Mingit hea manomeetriga pumpa või muud trikki rehvirõhu sättimiseks?
Teema algataja - Postitusi: 450
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 99 korda
Ehk siis kuidas paneb ilma garaažita inimene kodu juures rehvirõhu õigeks MUGAVALT, ilma mingi suvalise veneaegse pumba ja $2 manomeetriga edasi-tagasi nussimata? Soovitage mingit head aparaati mille võiks osta, näiteks manomeeter, mis võimaldab samaaegselt näitu vaadata ja aeglaselt õhku välja lasta või täpne digitaalse displeiga pump. Või midagi muud, mille peale ma ei ole tulnud?
- Tsikkel: TL1K, TT600R
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Mingit hea manomeetriga pumpa või muud trikki rehvirõhu sättimiseks?
Tanklas on ju olemas rehvi pumpamise võimalus.
- Tänatud: 99 korda
Jah aga ei viitsi siiberdada seal. Kuna kepiveoga ratas vahetus ketiga ratta vastu, siis peab nagunii regulaarselt kodu juures natuke tegelema temaga ja teeks siis juba kõik asjad ühe soojaga ära.
t*** jälle hakkab see, et küsid mingit asja, järgneb 10 lehekülge hala teemal, kas seda asja üldse vaja on
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 41 korda
Korra või kaks suve jooksul rehvirõhku tanklas kontrollida pole just eriline siiberdamine, nkn tuleb seda asutust ka muudel põhjustel aeg-ajalt külastada...
zorten22 kirjutas:Korra või kaks suve jooksul rehvirõhku tanklas kontrollida pole just eriline siiberdamine, nkn tuleb seda asutust ka muudel põhjustel aeg-ajalt külastada...
Kuss, ära tooda 10 lehekülge mingit si**a nüüd, lumehelbeke küsis ju nõu ja on hädas.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Mingit hea manomeetriga pumpa või muud trikki rehvirõhu sättimiseks?
jkristjan kirjutas:Ehk siis kuidas paneb ilma garaažita inimene kodu juures rehvirõhu õigeks MUGAVALT, ilma mingi suvalise veneaegse pumba ja $2 manomeetriga edasi-tagasi nussimata? Soovitage mingit head aparaati mille võiks osta, näiteks manomeeter, mis võimaldab samaaegselt näitu vaadata ja aeglaselt õhku välja lasta või täpne digitaalse displeiga pump. Või midagi muud, mille peale ma ei ole tulnud?
Tanklates on digi pumbad olemas
Samas nutikavõõrana küsiks ka - mingit äppi pole selle jaoks?
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 41 korda
reimps kirjutas:Samas nutikavõõrana küsiks ka - mingit äppi pole selle jaoks?
Tinder. Küsid kohe otse, kas keegi tahaks aidata sul kummi pumbata.
https://www.google.ee/search?q=rehvip%C ... 20&bih=962
kuigi, ma ei saa vist ülesande püstitusest 100% aru...et kuidas garaazi olemasolu asjasse puutub ja mis see rõhu õigeks panemine täpselt tähendab. kui sul õhku lisada millegagi ei ole siis paraku on see "panemine" ainult ühepidine toiming...enne pead sel juhul tanklas palliks pumpama ja siis saad kodu juures täppisvahenditega põlve otsas 0.01 bar haaval fain tjuunima hakata
zorten22 kirjutas:Tanklas on ju olemas rehvi pumpamise võimalus.
Enamik tanklate manomeetritest paraku valetavad, võibolla on erandiks seinale kinnnitatud, mida pole võimalik maha pillata. Poes müüdavatest mitteprofi omadest valetavad u. 50% ja ülejäänud hakkavad valetama u. esimese aasta jooksul.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Mingit hea manomeetriga pumpa või muud trikki rehvirõhu sättimiseks?
jaan mmc kirjutas:zorten22 kirjutas:Tanklas on ju olemas rehvi pumpamise võimalus.
Kui nii täpne tahad olla siis pead ju hakkama nitrogeeni pumpama, muidu päike ja hõõrdumine ajavad rõhu puha paigast
- Tänanud: 1074 korda
- Tänatud: 1046 korda
Ma ei tea mis sinu jaoks mugav on, igaüks mõistab seda erinevalt.
Mugav on ilmselt akuga pump (Käivitusabi - rehvikompressor). Natuke vähem mugav on midagi mida sa näiteks tsikli aku pealt käitad. Või siis eradli aku ja pump.
Asi mida sa ilmselt otsid on akuga rehvikompressor.
https://osta-ee.postimees.ee/aku-kompre ... 96879.html
https://www.ladu24.ee/tarvikud/autoelek ... 17ah-akuga.
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... 20v_laetav
http://tooltime.ee/tooted/autokaubad/C22
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 325 korda
Kui rehv on korras ja ei leki, siis aitab ka täiesti tavaline jalgrattapump ning saad tagasi pumbata, mis mõõtmisel välja oled lasknud. 1-2 korda saad vast lüüa. Muul juhul jah mõistlik tanklas täis lasta või siis mingi sigaretisüütajas kompressor. Endal kaob aastaga vaid umbes 0.2 bari rehvidest ära. Arvestades, et temperatuur mängib ka rolli, siis mis ulme täpsust ikka taga ajad tänavasõidurattal.
Margusxx kirjutas:jaan mmc kirjutas:zorten22 kirjutas:Tanklas on ju olemas rehvi pumpamise võimalus.
Gaasi stabiilsus on ju tore aga ei kompenseeri eksimust täitmisel. 0,5 bari eksimist on tankla manomeetrite puhul liigagi tavaline samas pole kaubiku 4 bari juures eluliselt oluline. Tsiklirehvi jaoks on see aga pea kolmandikuga eksimine. Tänased "ehituspoe" manomeetrid on nagu omaaegsed makarovi püstolid 30-st 1 on täpne. Sama käib kompressoritel olevate kohta.
Nii et kui odavat siis ostab 30 tükki ära ja saab ühe täpse, mis varsti p...e läheb.
Keegi ei osta ju 10 kavrossi, et sõita saaks, milleks osta samadel alustel mida iganes muud nt.tööriistu? Kavrossid või poolkõvad tööriistad jäägu ikka profidele, kes isegi nendega suudavad hakkama saada.
Aga kui piisab sõna otseses mõttes suvalisest plönnist siis pole probleemi.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 217 korda
Osta lähimast rattapoest korralik käsipump hinnaga 30.- ja saad kõiki asju korralikult pumbata. Näitekshttp://www.hawaii.ee/et/tooted/suvi/rat ... -120-11174
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 213 korda
Ülalpakutud variandid on kõik head. Omast kogemusest kiidaks takka, et väga hea on korralik rattapump (näiteks mingi 30.- Eurone):
https://www.hobisport.ee/index.php/pood ... r-i-detail
Miinus on see, et rattapumbad pole mõeldud suure mahu pumpamiseks (pigem siis suure surve jaoks). Aga tsikkel ei vaja väga suurt mahtu.
Ja by far parim asi, mida olen kasutanud (kardispordis) on selline:
https://img.tradingpost.com.au/53W4L43D ... 40x480.jpg
Lased komprega mingi +/- surve sisse ja siis selle suure manomeetriga reguleerid täpseks. Kodukasutuses veits overkill aga mugav ja täpne.
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 340 korda
Et sa arvad, et 100% puhas nitrogeen ei paisu temperatuuri tõustes niipalju kui 79%-ne nitrogeen paisub vää
Üldise harimise mõttes olgu ära toodud, et N2 ja O molekulid on "suht sarnased" ja käituvad tempertuuri muutudes täpselt samamoodi.
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: RE: Re: Mingit hea manomeetriga pumpa või muud trikki rehvirõhu sättimiseks?
Maaks kirjutas:Margusxx kirjutas:jaan mmc kirjutas:zorten22 kirjutas:Tanklas on ju olemas rehvi pumpamise võimalus.
Et sa arvad, et 100% puhas nitrogeen ei paisu temperatuuri tõustes niipalju kui 79%-ne nitrogeen paisub vää [emoji38]
Loe natukene selle kohta miks kasutatakse nitrogeeni rehvides õhu asemel. Kui sa arvad, et 28% koosluse vahe ei muuda midagi aga samas 5% erinevus manomeetris on juba väljakannatamatu, äkki on viga mitte rehvi rõhus aga lenksu ja sadula vahel? Üldise harimise huvides olgu ära toodud, et vahe on selles, et hapniku keskkonnas on vesi ja see paisub ja kahaneb hästi, nitrogeen on kuiv ja sealt tuleb rõhu stabiilsus
http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a3894/43
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Ei taha ega taha lõppeda see nitrogeen. Eesti keeles on lämmastik. Harjuge ära.
- Tänatud: 99 korda
Mitte kedagi ei huvita, keelte vahel ei ole enam selgeid piire. Kust ma pean teadma, kuidas on eesti keeles friction zone, swerve või steering angle? Lihtsam siis juba kasutada neid samu sõnu, et kõik saaks ühte moodi aru.
- Tänatud: 34 korda
bitter kirjutas:Ei taha ega taha lõppeda see nitrogeen. Eesti keeles on lämmastik. Harjuge ära.
Eesti keeles oli plastmass ka algselt "kunstluu", aeg läheb edasi ja keel koos sellega.
Bitteri märkus mu meelest igati mõistlik. Inglisekeelt oskab pool maailma ja pole seda vaja eestikeele arvelt veel suurendada.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 192 korda
Ei tea kui keeruliseks omal elu üle mõelda võib.Endale ostsin diginäiduga rõhumõõtja.Kuna see mingi tipptoode polnud siis võrdlesin taadeldud manokaga,pilt selge,näitas 0,05 vähem.Pumpan millega iganes kontrollin sellega-tehtud.Mõõtudelt pisike ja ei kaalu midagi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
jkristjan kirjutas:Kust ma pean teadma, kuidas on eesti keeles friction zone, swerve või steering angle? Lihtsam siis juba kasutada neid samu sõnu, et kõik saaks ühte moodi aru.
Lämmastikku sa peaks ju teadma kui just põhikool enne Mendelejevi tabelit pooleli ei jäänud . Swerve - ma ka siiani ei teadnud, olen kasutanud "deviate" (kursist kõrvale kalduma). Steering angle - pöördenurk. Võõrlaenude abil rääkimine meenutab kangesti seda kuidas kasahhid ja usbekid vene kroonus omavahel rääkisid - kõik olulisemad mõisted olid neil toorelt vene keelest laenatud. Siis sain aru, et eesti keel on väärtus. Kasahhe ja usbekke on kokku ligi 50 milli aga nende keeltes ei ole enam paljusid sõnu, mis eesti keeles igapäevaselt kasutusel.
Iga asi areneb. Aga lämmastik -> nitrogeen ei tundu hea arenguna sest sõna geen on meil kasutusel hoopis teises valdkonnas.
Teemasse ka: SKS-i digimanomeeter http://www.veloplus.ee/et/toode/manomee ... cker-20762 töötas mul normaalselt 4-5 aastat. Töötaks veelgi aga vaid siis kui patareikaan pealt ära on, läheb prükkarisse. Mehaanilise seieriga põrandapump, nagu juba eespool viidati, on küll suurem aga palju mugavam ja töökindlam. Kõik velod pumpan sellega. Ktm-i rehvid - kui kompressoril juhtub rehviotsik küljes olema, võtan selle. Kui ei ole, võtan põrandapumba. Kõrgemal asuvat näidikut on lihtsam vaadata: https://spordimaailm.ee/suvi/pumbad/por ... -beto.html
Margusxx kirjutas:Loe natukene selle kohta miks kasutatakse nitrogeeni rehvides õhu asemel. Kui sa arvad, et 28% koosluse vahe ei muuda midagi aga samas 5% erinevus manomeetris on juba väljakannatamatu, äkki on viga mitte rehvi rõhus aga lenksu ja sadula vahel? Üldise harimise huvides olgu ära toodud, et vahe on selles, et hapniku keskkonnas on vesi ja see paisub ja kahaneb hästi, nitrogeen on kuiv ja sealt tuleb rõhu stabiilsus
http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a3894/43Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Kõikidesse sellistesse "teaduskirjandusse" tuleb suhtuda väikese reservatsioonida Selle tavalisest pumbast/ kompressorist tuleva õhu niiskusega on see lugu, et kui sa just tilkniiskust/ kondentsi rehvi sisse ei aja, siis tema tõttu rehvi rõhk "hullult muutuma" ei hakka. Vesi auru faasis käitub temperatuuri muutudes täpselt samamamoodi kui "pure nitrogeen" või "pure air"
Aga kõik kes te olete nitrogeeni usku pange nitrogeeni - ma panen airi edasi, rajal näeme
PS Kunagi oli termin "õhu müüja" - nüüd 100% asendatav "lämmastiku müüja-ga".
PS2 Kui nüüd keegi tahab endale eriti head ja odavat "rehvitäite gaasi", siis ta peaks talvel -(miinus) kraadidega teostama rehvides õhuvahetuse (NB praegu ei tee nalja!) Talvel nimelt on õhus absoluutne niiskussisaldus minimaalne.
Mina ei tea, mis kujul see vesi sinna rehvi sisse läheb või ei lähe, aga isiklikud kogemused näitavad et vähemalt autovõidusõidus on vahe ikka märgatavalt lämmastiku kasuks. Loomulikult paisub lämmastik ka, selleks mõõdetaksegi rehvide rõhkusid reeglina kuumalt, aga kui ma täitsin rehvi 1,6 peale, rõhk kuumalt on 2,1 ja ma tahan saada 2,0, siis järgmisesse lasen lämmastikku 1,5 ja ma tean et raudpolt on see nüüd kuumalt ka 2,0. Ja on ka järmine nädal sama protsessi korrates 2,0. Õhuga on see paras loto, mis seal parajasti on või ei ole. Lisaks kuumeneb lämmastikuga täidetud rehv vähem, st saab rohkem ringe sõita enne kui rehv "vedelaks" läheb.
Muidugi tänaval pole mingit vahet mis rõhk seal sees on, aga kui esimese ja viimase koha vahe on 5%, siis iga väike asi aitab. Usun, et tsiklivõidusõidus on ikka suht samamoodi need lood.
Mis puudutab tanklate manomeetreid, siis näiteks Peterburi tee Olerexis tähendas kaks nädalat tagasi näit 2bari tegelikult 3 bari - õnneks oli oma manomeeter kaasas. Mingi 0,1 pärast siia-sinna ma ei viitsiks kummardumagi hakata, aga no see on ikka natuke liig.
- Tänanud: 1853 korda
- Tänatud: 511 korda
Veokatel,kus on suur maht,saab samuti lämmastikuga suht stabiilse tulemuse.Lisaks on lämmastiku väike eelis ka selles,et püsib paremini sees.
Kuna käin rehve vahetamas kohas,kus kõigile pannakse lämmastikku,siis olen seda juba aastaid kasutanud kõigis oma liikurites.Tsiklirehvis on rõhukadu üle talve seistes ka suht olematu.Puhta õhuga oli suts suurem.Spetsialist vahetuse alal väitis,et liim-seep mida rehvi ja velje vahele pannakse püsib kauem kleepuv lämmastiku keskkonnas,sellest ka parem püsivus.
Põhimõtteliselt ei kontrolli enam hooaja sees autodel ega ka tsiklil rõhkusid peale lämmastiku kasutamist,sest need on suht stabiilsed ja vajadus lihtsalt puudub.
Autos on olemas täpne digitaalne manomeeter,aga mõnda pistelist kontrolli tehes on alati kõik paigas olnud.
Mis putub sisekummita rehvide paigaldusmäärdesse (või ka hermetiseerimis ainetesse) siis velje roostetamise vältimiseks soovitaks, mitte kasutada vesi põhiseid või muid korosiooni soodustavaid aineid. Vihjeks niipalju, et minuteada on enamus paigaldusmäärded veega lahjendatavad... Hermetiseetimis - liimaineid ei tea, need vast mitte.
- Tänanud: 82 korda
.. inimene küsib lihtsat lahendust kummi pumpamiseks aga jutt aetakse lämmastiku ja tippspordi peale...
- Tänatud: 34 korda
Ain kirjutas:.. inimene küsib lihtsat lahendust kummi pumpamiseks aga jutt aetakse lämmastiku ja tippspordi peale...
Inimesele pakuti ka hulgaliselt lahendusi erinevate pumpade ja tanklate ja muu sellise näol.
Foorumis peabki käima arutelu ja loomulik on see, et arutelu vahest veidi hajub. Arvan, et teema algataja sai ka vastuse.
P.s. Lämmastik ei ole enam ammu tippspordi teema, suur osa rehvitöökodasi pakub seda võimalust. Autodel mille rehvides on lämmastik on enamasti rohelised ventiili korgid.
