Cbf500 siduriteema
Teema algataja - Postitusi: 285
- Tsikkel: Tenere 700
- Tänanud: 8 korda
Cbf500 siduriteema
Terre,
Õrn anomaalia, ehk oskab keegi suunata.
Honda Cbf500 hüppab üle tühikäigu kohapeal vahetades.
Ja peab üpris tugevalt sikutama võrreldes ajaga mil töötas.
Kiirendades sidur ei libise ja siduritrossis on kenasti lõtv sees (proovisin nii üht kui teistpidi - pingul ja lõdvana).
On kellegil ideid, milles lugu?
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
Re: Cbf500 siduriteema
Selgita palun.
- Kas saan õigesti aru, et siduriheebel liigub raskelt?
Proovi õlitada ja seejärel trossilõtk niimoodi paika reguleerida nagu ette nähtud. Kui lahti ühendatud trossi kergelt liikuma ei saagi, siis on uut trossi vaja. - Mis selle käiguga juhtub kui kohapeal vahetada? Et kui proovid vabakäiku sisse saada, siis viskab esimeselt teisele üle? See viitab sellele, et sidur ei lahuta. Näiteks seetõttu, et lõtk trossis on väga suur või seetõttu, et tross on kohekohe purunemas.
- Tänanud: 8 korda
- Hüppab üle käik neutraalist. Nagu ei lahutaks jah piisavalt aga samas trossi peale keerates paremaks ei lähe...sai kruvitud prooviks järjest juurde.
Peale keeramise järel peab veenduma, et ikka korralikult maha saab keeratud.
Ma kunagi metsas kuuma mootoriga ei saanud enam aru, kuhupoole keerama peab. Hiljem sain uued sidurikettad panna
Kahjuks olemasoleva info põhjal rohkem aidata ei oska.
- Tänanud: 8 korda
Ja nagu nüüd hommikul selgus siis anomaalia tekib alles kuuma mootoriga. Hommikul töötab kõik nagu peab.
Saa siis aru!?
Kui tross on näiteks liiga pingul, siis sõidad libiseva siduriga ja sidur läheb kuumaks ning paisub. Siis ongi nii, et ükskõik kui palju peale keerad, lahutama enam ei saa. Niimoodi on lihtne sidurist lahti saada.
Kuna viimati õli vahetati?
Teoreetiliselt on ka mingid siduri sisesed vead võimalikud. Kettad kõverad vmt. Antud teemal kogenenumad oskavad ehk kommenteerida.
- Tänanud: 8 korda
Õli sai värske kevadel.
Eks peab lahti katkuma ja vaatama, mis nägu siseelu on.
Kui sidur raskelt liigub, siis enne kaane maha võtmist tuleks veenduda, et tross korras on. Kehv tross võib kõike ülalmainitut kehvade asjaolude kokkulangemisel põhjustada.
- Tänanud: 8 korda
Sidur ei liigu raskelt.
Käiguvahetus hüppab üle neutraali ja esimeselt käigult tahta neutraali siis tuleb üpris tugevalt sikutada ja hüppab üle kohe teise käigu peale.
Külma mootoriga ei ole kumbagi jama...
arendaja kirjutas:Sidur ei liigu raskelt.
Käiguvahetus hüppab üle neutraali ja esimeselt käigult tahta neutraali siis tuleb üpris tugevalt sikutada ja hüppab üle kohe teise käigu peale.Külma mootoriga ei ole kumbagi jama...
OK
Ma sain esimesest postitusest siiani valesti aru. Kui lahti tahad võtta, siis ikka uus tihend ja manual ligi eksole
