Africa Twinniga mure.
sinilind123
Lugemata postitus #1 Postitas sinilind123 » 09 Aug 2017, 22:31
Twinniga mure.
Algas nii, et hakkas puterdama mingitel hetkedel. Ühtlaselt maanteel 100ga sõites ja möödasõite tehes oli kõik norm. Kui aga pidurasid käiguga hoogu maha mingit aega ja siis uuesti keerasid gaasi, hakkas puterdama veits ja siis läks edasi. Hiljem hakkas nii ka, et foori all olid seisnud mõne sekundi ja kohalt ära minnes ei läinud pöördesse eriti. Gaasiga mängides sai pöörde üles ja sõit võis sujuvalt jätkuda. Päris lõpus ei läinud enam üldse pöördesse. Toore peale tõmbasid siis sai enamvähem okeilt pöörde üles, niisama puterdas ja paukus. Leekigi lõi vahepeal summutist. Ja nüüd peale proovimist ja katsetamist ei lähe käimagi enam.
Säde on, küünlad ilusad pruunid, kütet voolab peale, karpamembraanid korras, mustust karpades pole. Milles võib mure olla?
Tänanud: 545 korda
Tänatud: 115 korda
Re: Segased küsimused jms
Lugemata postitus #2 Postitas urmas66 » 10 Aug 2017, 13:00
Minu rattal oli eelmsel aastal ka suht samad sümptomid va see ,et toorest ma ei näppinud. Viga oli minu rattal selles,et segu nõelad-kaevud+ujukinõelad olid kulunud ja lihtsalt uputas üle.Sain Karu käest Streetmotost uued ja töötab nagu siidi.Kuna esimest korda hakkas puterdama vihmasajus,siis kahtlustasin algul niiskust,aga ikkagi olid ainult karpad kulunud.
Rasmusk
Tsikkel: Honda Varadero XL 1000V
Lugemata postitus #3 Postitas Rasmusk » 12 Aug 2017, 14:34
Õhuvõtuga on kõik hästi?
Divikas
Tsikkel: Honda XL 600 TransAasia
Tänatud: 18 korda
Re: Africa Twinniga mure.
Lugemata postitus #4 Postitas Divikas » 12 Aug 2017, 15:38
Lihtsalt repliik_huvitav kui suurte läbisõitudega teil need rattad on, et karpad on kulunud? Mis seal üldse kuluda saab...seal pole ju sellist mehaanikat, kus mingi hõõrdumine toimub? Ja veel, kuluvate detailide hädad ei teki lambist vaid pikema aja jooksul. Vaatasin kontrolliks oma ratast, 180559 km, kulunud on ainult kuluosad....aga see selleks.
Sinilind_kontrolli, kas mõlemad siibrid liiguvad vabalt...lase neile W40 vahele ja ära kokku hoia ja suru neid sõrmega edasi tagasi niikaua kuni nad täiesti vabalt ilma hõõrduva hääleta liiguvad. Kui ei aita, kontrolli membraane, need on ainukesed asjad, mis seda tüüpi karpades võivad katki (mikropraod) minna, aga seegi on suht harv nähtus.
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017
sinilind123
Lugemata postitus #5 Postitas sinilind123 » 12 Aug 2017, 16:06
Divikas kirjutas:Lihtsalt repliik_huvitav kui suurte läbisõitudega teil need rattad on, et karpad on kulunud? Mis seal üldse kuluda saab...seal pole ju sellist mehaanikat, kus mingi hõõrdumine toimub? Ja veel, kuluvate detailide hädad ei teki lambist vaid pikema aja jooksul. Vaatasin kontrolliks oma ratast, 180559 km, kulunud on ainult kuluosad....aga see selleks.
Ma nüüd ei teagi, mis teda korda tegi. Võtsin karpad maha, piilusin sisse, tundusid ideaalselt puhtad. Võtsin siibrid välja, membraanid olid terved. Puhastasin siibrid brake cleaneriga, tegin siibrid mootoriõliga kokku ja panin sisse tagasi. Sõitma pole veel jõudnud minna, sest ootan uut pingeregulaatorit, kütusepumpa ja ketijooksu. (ei viitsi enne asju kokku lapata, kui need ka uued küljes). Aga garaažis rutskat keerates tundub et toimetab ilusasti. Läbisõitu ma natuke arvaks, et on originaal 76000km. Selle järgi, et originaal kütusepump sai täpselt seal maal otsa, kus ta kõigil teistel alati saanud on. Eesti ajalugu ca 10 aastat klapib kõik ja on väga vähe sõidetud siin eelmise omaniku poolt. Õli võtab 100ml 1000km peale ja seda väga raske koormaga, aga tagumise silindri klapikambrikaane tihend on hapu ja sealt ajab päris palju välja, et ma ei tea, kui palju see mootor põletab reaalselt.
Divikas
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #6 Postitas Divikas » 12 Aug 2017, 16:48
hi, ma arvan, et üks siibritest ei liikunud vabalt, mul on omal paaril korral sama häda olnud. Ka see, et teine silinder hakkab klapi kambri tihendist jooksma on tüüpviga (jala poolsest küljest) Siin aitab väga hästi silikoon, arvan, et siis lõpeb ka õlikulu. 76 t läbisõidul on mootor veel sisuliselt uus. Ei viitsi otsima hakata aga kuskilt lugesin, kus oli 100 t pealt TA mootor lahti võetud ja kõik tolerantsid üle mõõdetud. Näitajad olid samad, mis tehasest konveierilt tulnud rattal.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus #7 Postitas Hr.Nõel » 12 Aug 2017, 17:02
Twinniga mure.
99 % samad sümtomid olid minu vanal 1100 gessul. Ma võtsin gaasitrossi maha, et õlitada enne pikemat reisu. Pärast läks tagasi ja regull toimus silma/persetunde järgi. Vaja oli sõita ca. 2 km sõbra juurde et sünkida. See 2 kilti toimetas täpselt nagu rääkisid. Olid kõvasti erinevad. Pärast regulli kõik toimetab nagu enne.
sinilind123
Lugemata postitus #8 Postitas sinilind123 » 12 Aug 2017, 17:10
Hr.Nõel kirjutas:
Twinniga mure.
Eelmine hooaeg sai tehtud karpade sünk.
Ta vist nii lambist järsku paigast ei lähe ära?
Tsikkel: Jawa 634, DR Big, KTM LC4 ADV
Lugemata postitus #9 Postitas morse » 12 Aug 2017, 20:35
Nõel ja nõelakaev kuluvad tsiklil väga kiirelt. Oleneb väga palju muidugi konkreetsest rattast. Sujuval nelirida motol kuluvad ilmselt palju aeglasemalt.
Minu DR kulutab nõela ja kaevu mingi 30-50K km-ga läbi.
Ilmselt on asi gaaside edasi-tagasi liikumises.
Karu vahetas oma XTZil jupid ära ja sai kyttekulu kõvasti alla. Mul oli kunagi sama lugu. Lisaks hakkab moto paremini käima. Vanal nõelal oli silmnähtav kulumine.
Lisaks kulub ka ujukinõel ja tolle kaev. Väga levind viga. Lihtsalt kulub ära (nõela kummist osale randid peale ja kaevu terav sulgev serv kulub ümaraks).
See põhjustab igasugu jama. Ujutab üle suvaliseltel hetkedel. Ajab bensu õli sisse jne
Ja siis kuluvad veel O-ringid.
Karburaatoris on ikka palju kuluosasid. Jummel, isegi laadimisrelee/alaldi, mis on täiega "solid state", kulub kuna teeb suurt tööd.
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 93 korda
Lugemata postitus #10 Postitas ranel » 12 Aug 2017, 20:54
morse kirjutas:
Kas twinil on üldse nõelakaev vahetatav?
Kerghaagise rent 2.75x1.5x0.25 koos tasapindtendiga. 1-3H 7EUR, 3-6H 10EUR, 6-12H 13EUR, 12-24H 16 EUR. Hinnad sisald. KM.
Asjade vedu kerghaagisel koos autoga 15EUR+0.4EUR KM. 55684121
Mootoritõstuki rent Tartus 6 eur päev.
sinilind123
Lugemata postitus #11 Postitas sinilind123 » 12 Aug 2017, 21:15
ranel kirjutas:
morse kirjutas:
Nõela saab minuteada vahetada. Kaevu mitte.
EDIT: ma mingist foorumist lugesin, et saab kaevu ka idee poolest ja keegi kuskil kunagi tegi ka seda. aga catweesist küsides, ei ole need kaevud mõeldud eraldi vahetatama ja lihtsalt kruvides nad küljest ära ei käi ja catwees müüb neid ka ainult koos karburaatoriga ~650eur/tk.
Lugemata postitus #12 Postitas morse » 12 Aug 2017, 22:32
DRi Mikunile sai kusagilt normaalse hinnaga (Ramost või Ebayst) soetatud. Vahetus käis nii, et koksasid vana välja ja uus läks samuti istuga (haamri abil).
PS! Jawal olen vahetanud ainult nõela, sai ka vähe tihedam, vanal olid kulumisjäljed ja loksus rohkem sees.
Edit: Tartus Mõmmik on oma Twiniga julmalt kilomeetreid õginud. Ma ei mäleta täpselt aga tema vahetas nõela oma 2-3x harvem kui mina. Suurusjärk oli kusagil 80-100K, kus tal karpa kulumismärke andis. Täpselt ei mäleta aga pikaealine on see moto kyll.
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 93 korda
Lugemata postitus #13 Postitas ranel » 12 Aug 2017, 22:56
morse kirjutas:DRi Mikunile sai kusagilt normaalse hinnaga (Ramost või Ebayst) soetatud. Vahetus käis nii, et koksasid vana välja ja uus läks samuti istuga (haamri abil).
Ma küsisin siiski konkreetselt mudelipõhiselt. See, et osadel ratastel vahetada annab ilma probleemideta, ei tähenda, et teistel nii oleks. Üks selline suzuki ka omal garaazis, millel kaevusid vahetada ei saa.
sinilind123
Lugemata postitus #14 Postitas sinilind123 » 17 Aug 2017, 14:18
JOUJOUJOU
huvipärast sattus võimalus kätte, et mõõta kompressioone silindrites. Ei olnud rõõmustav uudis.
Tegu küll täiesti mitu nädalat seisnud külma mootoriga, aga ikka vähe. ühes ca 9bar, teises ca 10bar. Õli sisuliselt ei võta pill, kas võib eeldada, et mõni klapp lekib sellisel juhul?
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus #15 Postitas yeekim » 17 Aug 2017, 14:42
sinilind123 kirjutas:JOUJOUJOU
Törts õli silindritesse ja kui siis surve tõuseb, on kolvikgrupp, kui ei siis....
Kõik siibrid olid ikka avatud, kui testisid?
Teen saiast sitta!
sinilind123
Lugemata postitus #16 Postitas sinilind123 » 17 Aug 2017, 15:18
Gaasi hoidsin põhjas. Tooreklapi oleksin pidanud ka avama?
Tänanud: 545 korda
Tänatud: 115 korda
Lugemata postitus #17 Postitas urmas66 » 17 Aug 2017, 15:25
Ei pea,toores tõmbab just õhu kinni.Tegid õigesti
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
