1. leht 1-st
YAMAHA FZ 750 tühikäik
Postitatud: 28 Aug 2017, 16:32
Postitas POHMAKAS
Olen võõras motomaailmast, aga huvi on.
Mure järgmine:
Kui paned tühikäigu umbes 1000rpm peale ja annad gaasi või sõidad veits, pöörded jäävad 2500-3000rpm peale.
Tsikkel ise on vanakene - FZ 750, 87a.
Milles võiks mure olla?
Re: YAMAHA FZ 750 tühikäik
Postitatud: 28 Aug 2017, 18:29
Postitas POHMAKAS
Mainin veel niipalju, kui keerata maha tühikäik, siis pidevalt gaasi andes sellist lollust ei tee.
Postitatud: 29 Aug 2017, 08:21
Postitas grahv
Gaasitrossi(de) seisukord - kas liiguvad vabalt? Nii et kui gaasi lahti lased, siis piiraja "maandub" alati klõpsti vastu tühikäigukruvi otsa...
Ja lisaõhk nt lekkivate lõdvikute tõttu kergitab ka pöördeid.
G
Postitatud: 29 Aug 2017, 12:47
Postitas MarekM
väljalase ja muu on originaalid? panustaks ka liighõreda küttesegu peale.
Postitatud: 30 Aug 2017, 16:36
Postitas POHMAKAS
grahv kirjutas:Gaasitrossi(de) seisukord - kas liiguvad vabalt? Nii et kui gaasi lahti lased, siis piiraja "maandub" alati klõpsti vastu tühikäigukruvi otsa...
G
Ise kahtlustasin kaa gaasi trossi, aga see nagu toimiks ilusti. Aga mis lõdvikuid täpsemalt peaks uurima?
Postitatud: 30 Aug 2017, 16:37
Postitas POHMAKAS
MarekM kirjutas:väljalase ja muu on originaalid? panustaks ka liighõreda küttesegu peale.
Väljalase tundub nagu natukene lärmakas.
YAMAHA FZS 1000 tühikäik
Postitatud: 12 Mai 2018, 11:00
Postitas stiiv
Mul sarnane mure, mis eriti avaldub nüüd kuumade ilmadega.
Külm mootor hoiab tühipöördeid ilusti 1200-1300 rpm peal, aga sooja mootoriga, linnas foori taga seistes on pöörded 2500, vahel ka 3000 või isegi 3200 rpm. Ja sooja mootoriga nad enam normaalseks ei lange enne kui lähed uuele sõidule külma mootoriga.
Lõdvikud-voolikud kontrollisin eetriga ära, tundub, et sealt mingit lisaõhku ei võta. Mida järgmiseks kontrollida?
Postitatud: 12 Mai 2018, 11:52
Postitas franz125
Küünlaid-saad värvi järgi teada kas liig lahja või vets rikas.Karpa või purse?
Postitatud: 12 Mai 2018, 12:20
Postitas stiiv
Ei ole küünlaid jah veel vaadanud. Aga see karpadega mootor mul. FZS1000 2003.a.
