Suzuki dr 650 karburaatoriga probleem, kellegil laenata teist sellist või mis sobiks
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #1 Postitas Marek-Lillo » 03 Sept 2017, 19:08
Selline mure et masin liigub kehvalt just suuremate käikudega, ei jaksa minna, pöördesse läheb kehvalt. Kompressioon hea ja klapid paigas... Karpat igatpidi näppind aga ei midagi...
Ehk kellegil laenata teist karpat et saaks proovida. Saaks aimu kas on karpa viga ikka.
Või on kedagi tartus või selle lähi ümbruses kes saaks üle vaadata masina ?
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 47 korda
Re: Suzuki dr 650 karburaatoriga probleem, kellegil laenata teist sellist või mis sobiks
Lugemata postitus #2 Postitas yeekim » 03 Sept 2017, 20:29
Kohapeal läheb ilusti pöördesse? Mis värvi küünal? Nuka märgid paigas?
Mis aasta ja mis karpaga?
Enda masinal on moditud 600'se kiirenduspumbaga karpa ja oi seda rõõmu- reageerib koheselt :D
Teen saiast sitta!
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #3 Postitas Marek-Lillo » 03 Sept 2017, 21:28
Hmm enamvähem aga võiks paremini, kui laba põhja panna siis plödistab nagu lõpus vno piiraja tuleks ruttu ette, siiber liigub küll ilusti ülesse välja. 95 aasta mikuni 40mm karpa peaks olema. Küünal ääred mustad pealt valge, kuigi nõel kõige kõrgemal ja ujuk manualist 14,7 , 14mm peal..
Kompressioon oli 9,5bar, klapid paigas ja nukk normaalses seisus, lasin vaadata
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #4 Postitas yeekim » 03 Sept 2017, 21:50
Oled midagi "modinud" ka-väljalase, õhufilter.....?
Teen saiast sitta!
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #5 Postitas Marek-Lillo » 04 Sept 2017, 06:47
õhufiltriks on svamm filter ja see on ka kõik. Ostes ei saanud väga katsetada ka masinat, algusest peale selline probla siis..Siis avastasin et sisselaske kolle lekib, pragudes, vahetasin ära aga ei olnud mingit tolku sellest. Ehk on kedagi pädevat kes saaks masina üle vaadata ?
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus #6 Postitas Hr.Nõel » 04 Sept 2017, 07:44
Nagu aru saan, siis ostes oli seis selline juba.
Võiksid kenasti ja rahulikult ühendust võtta ka eelmise omanikuga. Ehk oskab/tahab ka tema sulle mingit infot anda selle jama kohta.
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #7 Postitas Marek-Lillo » 04 Sept 2017, 07:53
Juba võetud, temaarust oli okeio sest soittis metsavahel ja kruusal enamusajast ja pähe niiöelda ei andnud... Tal polbud võrdlusmomenti ka, aga mul on, omasin kawasaki klr 600 mingiaeg.
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #8 Postitas Marek-Lillo » 06 Sept 2017, 21:30
nii, sain siis orginaal õhufiltri külge ja asi palju parem.. vaja nüüd kuidagi karpa ilusti paikka saada,segud ja jutud.
igaksjuhuks said nukamärgid üle vaadatud ja need olid paigas, klapivahed paigas ja kompressioon 9.5bar.
Tsikkel: Jawa 634, Suzuki DR Big SR42
Lugemata postitus #9 Postitas morse » 07 Sept 2017, 15:49
Marek-Lillo kirjutas:nii, sain siis orginaal õhufiltri külge ja asi palju parem.. vaja nüüd kuidagi karpa ilusti paikka saada,segud ja jutud.
Võibolla ma teen tuunijatele liiga aga minu arust 99% muudetud õhupuhastiga ratastest ei käi korralikult. Alguses tekib tunne, et sai parem, kuna kusagil on tühi koht sees ja sellest punktist üle saades lajatab hullult minna.
Kõige lihtsam oleks kontrollida, et karpa, sisselase ja väljalase on tehaseseades. Kui siis ka ei käi, saab remontima/hooldama hakata. Ja suure soovi korral uuesti tuunida (seekord siis sumps koos dyysidega jmt).
Oled õigel teel :)
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus #10 Postitas h0lger » 07 Sept 2017, 16:23
morse kirjutas:
Oled õigel teel :)
Minu Honda käib :ner:
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #11 Postitas yeekim » 07 Sept 2017, 21:40
Kusjuures minu '93 doktor käib 600'se tavasiibri, kiirenduspumba ja koonus+švammfiltriga varustatuna paremini kui originaal.
Eks sai natukene ta kallal "mängitud" ka, et tulemus hää oleks :)
Teen saiast sitta!
Lugemata postitus #12 Postitas morse » 07 Sept 2017, 22:07
yeekim kirjutas:Hoi!
Kiirenduspumbaga käibki väga hästi. Vähemalt siis kui düüsid kasvõi enamvähem paika ajad. Lihtsalt suur enamus ei viitsi/oska jännata ja jaks saab siis otsa, kui uus õhupuhasti on külge kruvitud...
Holgeri Hondal on samuti kiirenduspump ja ta astus korralikult mugavustsoonist välja, et asi käima saada. Uuris, katsetas ja ajas suht heaks asja - nii palju kui ma ühes parklas proovisin, oli hullult sujuv - aga taga sõites saab korralikult musta :D
h0lger kirjutas:
morse kirjutas:
Oled õigel teel :)
Marek-Lillo
Tsikkel: Kawasaki
Lugemata postitus #13 Postitas Marek-Lillo » 11 Sept 2017, 20:39
hetkel masin liigub normaalselt ja sain ilusti käima.... Panin enamvähem tehaseseaded
Lugemata postitus #14 Postitas morse » 11 Sept 2017, 22:25
Marek-Lillo kirjutas:hetkel masin liigub normaalselt ja sain ilusti käima.... Panin enamvähem tehaseseaded
võit! :bsmile:
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
