1. leht 1-st
Suzuki Dr750 karburaatorid lekivad
Postitatud: 04 Sept 2017, 21:23
Postitas sepprait
Tervist motorahvas
Nimelt siis DR-ga probleem kus karpad ujutavad meletult üle ning kallihinnaline küte jookseb mööda maad laiali. Karpad ise siis Mikuni BST33
Kaevud ja ujuki nõelad on vahetatud ja olen ka üritanud ujuki taset reguleerida erinevatesse asenditesse kuid ei midagi. Ujukid ise ka küttet sisse ei võta ehk siis püsivad ujuvatena pinnapeal.
Ehk on mõnel teist tark idee mida proovida või kelle kätte need karpad toimetada kontrollimiseks
Re: Suzuki Dr750 karburaatorid lekivad
Postitatud: 05 Sept 2017, 08:01
Postitas Tort
Alustuseks kopsi ikkagi puukaikaga kui üle hakkavad ajama ja vaata, kas ülejooks peatub.
Postitatud: 05 Sept 2017, 09:27
Postitas morse
sepprait kirjutas:Tervist motorahvas
NB! SR41 ja SR42 karpad on ilma ülevoolu voolikuta, mis tähendab, et varem või hiljem jookseb sul bensiin õli sisse - ja siis juhtub teadagi mis. Hoia kraan kinni ja kontrolli õlitaset ning nuusuta õli.
Võimalikest vigadest:
- Oled ikkagi kehvasti ujukitaseme seadnud. See pole keeruline aga ei pruugi esimesel korral õnnestuda. Ujukikambri all on tyhjenduskruvi. Ühenda sinna peenike läbipaistev voolik ja keera mööda karpa kylge yles. Näed reaalajas, milline karpa tase on ja milline karpa üle jookseb.
- Äkki laseb lihtsalt ujuki kaane vahelt läbi?
- O-ringid, mis käivad ujuki kaevule ja sinna heleda peenikese ujuki plastikvidina otsa, need on tuntud kytuse läbilaskjad. Parim oleks kogu tihendi komplekt vahetada.
Edu.
Postitatud: 05 Sept 2017, 13:11
Postitas sepprait
Noo üritanud neid karpasid regullida oma 5 korda vähemalt. Tihendid on täies koguses vahetatud ning lekkivad ikkagi sisselaske avadest mitte alumise kaane vahelt. Vahetevahel koputades lõppeb ka lekkimise kuid mootori vibratsiooni käes siiski hakkavad taas lekkima. Ise kahtlustan juba, et kas ujukid ise loksuvad plastikust kronsteinis liialt palju ning see võibolla midagi mõjutab.
Postitatud: 05 Sept 2017, 14:26
Postitas kalju1
tuleb nõelklapid vahetada. võib proovida nõelad pessa soveldada kui uusi ei raatsi osta.
Postitatud: 05 Sept 2017, 16:15
Postitas sepprait
kalju1 kirjutas:tuleb nõelklapid vahetada. võib proovida nõelad pessa soveldada kui uusi ei raatsi osta.
vahetatud juba koos rõngastihendite ja asjadega
Postitatud: 05 Sept 2017, 17:02
Postitas morse
sepprait kirjutas:Noo üritanud neid karpasid regullida oma 5 korda vähemalt. Tihendid on täies koguses vahetatud ning lekkivad ikkagi sisselaske avadest mitte alumise kaane vahelt. Vahetevahel koputades lõppeb ka lekkimise kuid mootori vibratsiooni käes siiski hakkavad taas lekkima. Ise kahtlustan juba, et kas ujukid ise loksuvad plastikust kronsteinis liialt palju ning see võibolla midagi mõjutab.
Tee suurest cocapudelist ujuki vann. Siis saad vaadata, kuidas karpas kõik liigub, kui voolikust kytet peale lased. Tundub ikka nagu oleks mingi varuosa või selle paigalduse praak. Kui nõelklapp ja tihendid vahetatud, siis võiks nagu toimida. Aga jah... Ujuk võib ju kinni kiiluda kyll - seda vast näeks läbi cocapudeli?
Postitatud: 06 Sept 2017, 08:48
Postitas morse
Lisaks: kuidas sa ujukitaset seadsid? Kas supleriga ujukist mõõtes või läbipaistva voolikuga ujukikambri küljelt mõõtes? Minu jaoks see supleri variant ei toimind - jäi vist ka liiga kõrge tase.
Postitatud: 06 Sept 2017, 22:00
Postitas sepprait
morse kirjutas:Lisaks: kuidas sa ujukitaset seadsid? Kas supleriga ujukist mõõtes või läbipaistva voolikuga ujukikambri küljelt mõõtes? Minu jaoks see supleri variant ei toimind - jäi vist ka liiga kõrge tase.
ujuki taset näppisin supleri mõõtmisega jah, eks pean proovima seda teist lahendust.
morse kirjutas:sepprait kirjutas:Noo üritanud neid karpasid regullida oma 5 korda vähemalt. Tihendid on täies koguses vahetatud ning lekkivad ikkagi sisselaske avadest mitte alumise kaane vahelt. Vahetevahel koputades lõppeb ka lekkimise kuid mootori vibratsiooni käes siiski hakkavad taas lekkima. Ise kahtlustan juba, et kas ujukid ise loksuvad plastikust kronsteinis liialt palju ning see võibolla midagi mõjutab.
See on väga hea idee, et proovida ja katsetada
Postitatud: 07 Sept 2017, 08:07
Postitas grahv
Oli kord 800-sega sama jama - uued remontkomplektid sees ja sõites hakkas ikka emb-kumb lekkima vaatamata korduvale reguleerimisele. Kusjuures kontrollitud sai koos nii supleri kui voolikuga ja laua peal pidasid ka rõhu all. Probleem lahenes nõelte vahtusega. Algul prooviks läksid sisse mingi teise ratta pealt juba välja praagitud nõelad, millel kulumisrandid teisel kõrgusel. Peaale seda sai siis veelkord ühed uued nõelakomplektid ostetud ja ratas sõidab siiani.
Teine asi mis tuleks ka igaks juhuks üle kontrollida on bensupumba rõhuregulaator, kui su ratas ikka on pumbaga. Tüüpilisel Mikuni vaakumpumbal on kuulklapp, mida vedru surub vastu rõhutasandusava - et ega see kuul pole kinni jäänud... Vähetõenäoline, aga siiski...
G
