Kepsu puksi vahetus, kepsu taastamine
aivar1988
Tsikkel: Yamaha XV750
Lugemata postitus #1 Postitas aivar1988 » 06 Sept 2017, 00:03
Hei!
Ratas: Yamaha XV750 1982a. Kolvisõrmedel nähtavad kulumisjäljed. Tellisin uued sõrmed. Kepsu silmas otseselt ülesse alla sõrm ei liigu aga kerge küljelt küljele kiikumine on tunda. Sõrm peaks seal puksis olema minu teada siiski tihedalt?!
Keps sai nüüd välja võetud aga lähemal vaatlusel tundub, et tegemist polegi puksiga. Visuaalselt tundub sees 1mm seinapaksusega puks aga kui noaga äärt/faasi kraapida siis tuleb alt valge metall vastu. Kas võib olla tegemist elektrolüüsiga peale kantud pronksi kihiga vms.?? :wack:
Kas selliseid kepse annab üldse taastada? Suurem auk sisse puurida ja ise puks sisse pressida?! Kas kepsu materjal liiga õhukeseks ei jää sellisel juhul?
Oskab ehk keegi kedagi soovitada, soovitatavalt Pärnus, kes asja üle vaataks? Treial on olemas, õige tinapronks materjal on ka olemas aga kui tõesti puurimiseks läheb siis oleks täpset pinki vaja, et auk ka sirge saaks.
jaan mmc
Tsikkel: Kawasaki KLX 650 c 94a.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 18 korda
Re: Kepsu puksi vahetus, kepsu taastamine
Lugemata postitus #2 Postitas jaan mmc » 06 Sept 2017, 07:44
Kas selliste kohtade peal, ei kasutata mitte fosforpronksi?
Lugemata postitus #3 Postitas mx77 » 06 Sept 2017, 09:13
Jäta rahule parem see asi.
aivar1988
Lugemata postitus #4 Postitas aivar1988 » 06 Sept 2017, 17:09
mx77 kirjutas:Jäta rahule parem see asi.
Mx77, ehitad ju ise ka sama masinat. Kas mootorit pole pooleks võtnud?
Lugemata postitus #5 Postitas mx77 » 07 Sept 2017, 09:50
aivar1988 kirjutas:
Mootor käivitub ja töötab ilusti, ei näinud põhjust.
Lugemata postitus #6 Postitas StreetMoto » 07 Sept 2017, 12:38
aivar1988 kirjutas:Kepsu silmas otseselt ülesse alla sõrm ei liigu aga kerge küljelt küljele kiikumine on tunda. Sõrm peaks seal puksis olema minu teada siiski tihedalt?!
Olen üsna kindel, et mõtled üle. Pole mina kohanud veel elu sees mitte ühtki tsikli kepsu-kolvi(sõrme) ühendust, mis küljelt küljele ei liiguks ja samal ajal natuke ei kiiguks. Kaasa arvatud uhiuued detailid. Kui see seal kiikumatult ja tihedalt sees oleks, siis mismoodi sinna vahele õlikile üldse pääseks ja mismoodi oleks tagatud paisumise korral mittekinnijooksmine.
Arvan, et üritad korras sõlme remontida ja selle tulemus on kindlasti hullem praegusest olukorrast.
Kui on sõrme konkreetne lõtk üles-alla (kepsu pikisuunas) ja kepsu ülemine ava munaks kulunud, siis on iseasi ja sellisel juhul tõesti vajab keps vahetust.
Lugemata postitus #7 Postitas mx77 » 07 Sept 2017, 13:48
Üldiselt on mõistlik iga koostu korrasoleku hindamisel lähtuda tootja speksidest ja kainest mõistusest. Kui hakata igat tuntavat lõtku likvideerima on väga suur tõenäosus, et keerad asja pekki.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
