K6 gsxr1000 mõrad kaanes ja plokis
Tammann
Lugemata postitus #1 Postitas Tammann » 18 Sept 2017, 18:28
Tere..
Meel on kurb
Hakkasin straterikaane tihendit vahetama ja leian sellest hoopis mõra.. ja siis leian mõra ka keskmise hammasratta tagant..
Nimelt kes kursis siis keskmine väikene hammakas istub kaane ja ploki vahele kinnituva väikese silindri või võlli kuidas keegi nimetab otsa.
Võlli ploki poolne tasku või siis auk äärest 2mm mõranenud. Tõenäoliselt see võlli loks lõpuks kaane ka ära lõhkunud on.. millest see katki on ei tea aga kuidas ja kas seda parandada tohib on küsimus?
On keegi kokku puutunud?
See krdi pesa kuhu võll istub ploki poole, isegi kui seda lappida siis keemilise metalli või keevitusega säilib seal mingisugune loksumine ja lõhub järgmise kaane ka ära?
Tammann
Re: K6 gsxr1000 mõrad kaanes ja plokis
Lugemata postitus #2 Postitas Tammann » 18 Sept 2017, 18:30
Tänatud: 122 korda
Lugemata postitus #3 Postitas will111 » 18 Sept 2017, 19:17
kui siit pildilt nüüd selle mõra jooks ikka korretkselt ära paistab siis võlli loksumist see nagu siiski põhjustada hästi ei saa. küll aga tuleks keevitades ilmselt kuidagi üritada kõigepealt mõra rohkem kokku pressida, hetkel paistab visuaalselt üsna lai pragu olema. samas eks alu keevitajad oskavad ilmselt paremini juhendada, mis see asi seal soojuspaisumisega tegema hakkab jne.
mõrad minuteada enamasti tekivad mingitest pingetest vale koha peal. aga eks ta võib ka lihtsalt materjali väsimine olla.
Tammann
Lugemata postitus #4 Postitas Tammann » 18 Sept 2017, 19:31
Loksumine seal täitsa olemas..
Tuttav ta Itaaliast ostis ja jumal teab mis seal sellega kunagi juhtunud..
Seis igatahes selline - just hakkasime sõpradeks saama :|
Tänatud: 122 korda
Lugemata postitus #5 Postitas will111 » 18 Sept 2017, 19:48
aha, no kui selline mõra siis ilmselgelt on loks sees jah. eks sama teema, tuleb kuidagi kokku pigistada ja keevitada. kas seda kõike saab teha ilma mootorit täielikult lahti kiskumata, ei oska enam öelda. kui aga tarvis lahti kiskuda siis tekib vist juba küsimus, et kui kuluefektiivne see ettevõtmine on.
jaan mmc
Tsikkel: Kawasaki KLX 650 c 94a.
Tänanud: 62 korda
Lugemata postitus #6 Postitas jaan mmc » 18 Sept 2017, 21:29
Plokis oleva võlli pesa tundub pildi järgi keevitatav, ilma lammutamiseta, rääkimata emmaldatavast alumiinium osast. Tähtsam tegevus, on hea keevitaja leidmine, kes ava peale keevitust ka õigesse mõõtu ja tsentrisse, suudab töödelda. Nt. Kavor Motosport. Suuremaks kulunud ja lobe ava võib olla pragude tekkimise põhjus. Kui sellised praod peaks antud mootori nn. tüüpvead olema, annaks paksema keevitusega ka lisatugevust luua.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 16 külalist
