Laenan/rendin kawa VN750 cdi (aju)
henri
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas henri »
Tere!
Oleks hädasti tarvis katsetada oma kawasaki vulcan VN750 mõne töökorras cdi (nn.ajuga) enne kui uut ostma hakkan. Olen nõus seda ka proovimiseks kelleltki mõistliku tasu eest rentima.
Kõik ülejäänud asjad (sh. Karburaatorid,
Pick-up coilid, süütepoolid, uus aku, mootori surved jms) on üle käidud ja katsetatud. Külmalt läheb üldiselt normaalselt käima aga soojalt ei taha kuidagi minna. Kui ühe küünlapiibu neljast (suvalise) maha võtan siis läheb käima. Seega kahtlustan mingit CDI anomaaliat (süüde hiline vms.)
Honda CBR 1000 -90
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 340 korda
Re: Laenan/rendin kawa VN750 cdi (aju)
Kahtlane! Aju ei peaks saama mingit tagasisidet, kas piip on küünlal või mitte või kas küünal üldse olemas on.
EDIT: Motikatel (enamusel, millel on 2 süütepooli 4-silindri kohta) antakse säde silindrisse töötakti alguses ja ka väljalaske lõpus. Kõlab nagu süüde oleks väga valesti.
henri
Tänatud: 33 korda
Vahest jamavad need Cdi-d väga omapäraselt, ühel rattal olid sarnased sümptomid, ostsin ebayst järgmise cdi ja seni töötab probleemivabalt. Kahtlane jah, seepärast tahangi ära proovida.
Honda CBR 1000 -90
Sama jama mul oma rattaga, Samuti 750VN. Eriti hulluks läks asi peale kolvirõngaste vahetust ja klappide tegemist. Kui annan suvalise aku pealt abijuhtmetega laksu juurde siis röögatab paugust käima.
Mul omal oli nüüd mõte, et võtan kasutusele vähe kangema käivitusvooluga aku. Harley osad mudelid pidid sama probleemiga võitlema. Ise olen samamoodi kõik ühendused ja asjad üle käinud.
Samamoodi probleemid ainult kuuma mootoriga, reeglina läheb küll käima aga enne seda käib summutist pea alati korralik litter.
henri
Tänatud: 33 korda
Täpselt sama teema.
Kui litter sumpas ära käib siis läheb käima ka. Sellest võikski arvata, et süüde nagu pisut hiline.
Honda CBR 1000 -90
Aga tee korra proovi ja vaata multimeetriga palju sul akuklemmidelt pingelang on käivitushetkel. Minul kukub sooja mootoriga alla 10V. Ehk siis aku on ilmselgelt liiga nõrk.
Üldiselt olen saanud igal kevadel uue aku soetada, äärmisel juhul kaks suve ühega. Yuasa ja Varta on veel proovimata. Banneriga sain kaks suve. Exide nimetust kandvatest akudest ma enam oma ratastel midagi kuulda ei taha :)
henri
Tänatud: 33 korda
Aitäh, proovin homme ära mõõta.
Honda CBR 1000 -90
