Mootorratta juhtmete jätkamine? Variandid?
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kas mootorratta juhtmete pikendamisel/jätkamisel, on jootmisele ka muud alternatiivi?
フーリガン
poison
Tsikkel: sporta 1200
Mootorratta juhtmete pikendamine? Variandid?
Kuumühendused, st läbipaistvad torukesed joodiserõngaga keskel, punased tihendusrõngad otstes, paigaldus kuumafööniga, tulemus kindel ja hermeetiline (kui ei ole vaja reinstallida) . Kust saab, jään vastuse võlgu, mul lissalt oli neid veits :)
Ivoonu
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 64 korda
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Würth müüb neid ka.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Mina eelistan pressitavaid hülsse, selliseid: http://yeint.ee/elektroonika-1/kaablid- ... ice-1-26mm . Originaalis on ka kõik asjad pressitud, mitte joodetud.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Ei soovita neid joodetavaid,oma rinka pillil kasutasin neid aastake kestsid siis hakkasid elektrikalad pihta.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
MarekM kirjutas:
franz125 kirjutas:
Milliseid pakutuist sa silmas pead nüüd?
Würthi omasi.Jootsin kenasti kuumaõhuga ja puha,vaatasin et ilusti sulaks jne.Ning siis kui kalad pihta hakkasid ei osanud neid algul kahtlustadagi.Aga siis sattusin ühte tirima ja lupsti jäi pihku.Tirisin peaaegu kõik laiali,ei hoidnud tina ega see shrink osa.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Tina muutubki vibratsiooniga hapraks, see ei ole kindlasti konkreetse tootja süü.
MarekM
Mis oleks siis toimiv lahendus? Ikkagi sammud poodi, jootekolvi järele seada?
フーリガン
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
No nagu ma kirjutasin, pressitavad hülsid koos vastavate tangidega - viimased tähendavad küll paarikümneeurolist kulu, aga juba enda mugavuse pärast tasuvad kiiresti ära. Noh ja eriti kui jootekolb on ka majapidamisest puudu, siis see ju ka maksab midagi. Tange müüb Oomipood, mulle endale meeldib rohkem selline stiil: https://www.oomipood.ee/product/ht_336e ... d_0_5_4mm2 , aga on ka lihtsamaid. Hülsside enda saadavus on muidugi põnev teema, mingit mõõtu müüs Tööriistamarket, mingit teist mõõtu sai Motonetist, lõpuks tellisin ikka UK-st kogu pudru. Mulle isiklikult need punase kõva plastiku sees olevad jätkuhülsid ei meeldi, visuaalselt koledad ja hirmus suured, eelistan tavalist isoleerimata hülssi, käin ühenduse kergelt mootorisilikooniga üle ja vean sinna termokahaneva peale. Anoh neid plastiseid muidugi müüakse igas poes.
Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, et kui heaks sa tahad asja ajada ja kuimitu ühendust vaja teha on. Odavad ja lihtsad lahendused kipuvadki olema sellised pool-ajutised, pmst võib ju lihtsalt otsad kokku ka keerata, aastakese ikka peab vastu. Mul oli vaja pool elektrisüsteemi uuendada ja üleüldse tahtsin et vastav "võimekus" oleks garaažis olemas, seega see läks sinna: http://www.vehicle-wiring-products.eu/ umbes 150€ tellimus a nüüd on kõik tööriistad ja mitme sõiduki jagu igasugu ühendusi ning eri värvides ja paksustes kaablit riiulis olemas. Kui on vaja ainult üks ühendus teha, siis ilmselgelt pole nii laialt mõtet ette võtta. Samas muidugi kui see ühendus sind potentsiaalselt kuhugi pimeda ja vihmase maantee äärde jätab...
Täiendus: Motoneti hülsside lingid - rõve kirves on, aga noh vähemalt letis olemas.
http://www.motonet.ee/et/toode/487139/J ... anev-10-tk
http://www.motonet.ee/et/toode/487138/J ... anev-10-tk
MarekM
Aitäh. Tarkust tuli omajagu juurde ja mõtteainet on nüüd pikemaks ajaks.
フーリガン
Tänatud: 330 korda
Jesper kirjutas:
Kehva jootmise loe:külmjoode või vale tehnika tulemus siiski. Kahjuks väga paljud, kes saavad tina voolama, arvavad et oskavad joota. Tegelikult see nii pole.
Elektroonika lappimisel olen näiteks loobunud "spetsialistide" tööde parandamisest.
Kes eriti hardcore tahavad minna, siis nii on kõige õigem juhtmeid kinni joota. Enda asjad viimased 7a olen nii kinni jootnud, kui kunagi koolis sellest räägiti. Pole veel ükski ühendus nii lahti tulnud. Hiljem on hea mugav termorüüsi ka peale ajada.
Viimati muutis ranel, 27 Nov 2017, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Jah see tina vs krimp on tegelikult samasugune saagimisteema nagu nael vs lamell, aga ütleme tinafännide rõõmuks siis nii, et pressitud ühendus on lollikindlam :) Seal protsessis lihtsalt ei saa midagi valesti või üldse teisiti teha, kui tangid klõpsu ära teevad on valmis ja moos. Muuseas ma ei ole ühtegi tehaseühendust tinaga näinud, kui need minu pressitud ühendused nüüd kestavad 26 aastat nagu tehase omad, siis on sellest maa ja ilm...
Seda konkreetset termokahaneva juppi tinaplönniga keskel saab ka ainult ühte moodi joota, paraku see on mehaaniliselt kõige ebatöökindlam viis (juhtmete ülekatet pole).
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Jesper kirjutas:
Ja mispärast seljuhul jootekolviga juhe-juhtmega joodetud ühendused juba mitmendat aastat peavad?
Ja neil vürdi junnidel sai ka ilusti juhtmekiud üksteise sisse lükatud aga pidama nad ei jäänud kuigi visuaalselt voolas tina tipp-topp kiudude vahele.
Tänatud: 330 korda
Jesper kirjutas:
Oleneb, mida teed. Enamikel piisab täiesti tavaliselt pressitud ühendustest. Toota ka hulga kiirem, kui joota. Jõuelektroonikas aga on pressitud ja lisaks üle joodetud ühendused.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Franz125, oluline on, et ühendusele annaks mehaanilise vastupidavuse mingi muu asi, mitte tina. Selle termotoru puhul jäävad juhtmed ots-otsaga ja nende vahele tekib tinast sild, mis tähendab et kõik vibratsioonid jms mõjutused väntsutavad seda tinaühendust. Raneli pandud pildil on mehaaniline ühendus juhtmete vahel juba enne tinutamist olemas, tina lihtsalt tekitab korraliku elektrilise ühenduse. Kui lihtsalt kokku keerata ja üle joota, siis need keerud ikka mingil määral haagivad üksteise taha, enamasti sellest piisab.
Ranel, ma eeldan et jutt on mootorratastest - ärge minu õpetuste järgi palun kosmoselaevu ja kõrgepingevõrke ehitama hakake, eks :)
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
No see kokku tõmbunud plasttoru peaks ju kõrvaldama igasuguse liikumise.Nendel tinaga torukestel sellist liimimoodi asja pole mis kuumutamisel kleepima hakkab.Ja mu enda kokku joodetud kohad on ainult riideisoleerpaelaga mähitud,ei muud.Eeldaks küll et need spets torukesed töötavad aga minu puhul igatahes mitte.Mina tõmban joone alla sa võid veel hiilata kui tahad.
Ma ju kirjutasin et lükkasin kiud vaheliti üksteise sisse.
jaan mmc
Re: Mootorratta juhtmete jätkamine? Variandid?
Ma paneks pressitavad hülsid, mis rüüsiks Raychem-i liimiga termokahanevaga. Kui tahad, et liitekohad jääks võimalikult lühiksed, lõikahülss pooleks aga kasuta jämedamat, kus kaablid sissepannes üksteist katma jääksid ja ära siis ka ära mahuksid. Kui liitekoht saab lühem, saab ka lühema rüüsiga hakkama. Kaablite kiud võib parima korrosioonikindluse saavutamiseks enne kas tinaga katta või määrida. Kui liitekohta / rüüsi jookseb nt. ühelt poolt mitu kaablit, tuleks enne rüüsi paika lükkamist koht mingi hermeetikuga kokku teha ja siis rüüs peale kuumutada.
Ledmuda
Tsikkel: Kawasaki VN-15 SE
Lugemata postitus Postitas Ledmuda »
Kui vaske korralikult ei puhasta, siis tina teda ei võta ka.
Üks korralik kampolivann tuleb ka teha enne jootmist.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Re: Mootorratta juhtmete pikendamine? Variandid?
Jesper kirjutas:
Rakka juhtmetes kasutatakse neid pressitavaid-termokahanevaid ,mida Jesper soovitab juba üle 10 aasta kindlasti ja olen ka ise ainult neid igal pool kasutanud.Parim ja kiireim lahendus,aga vajab korralikke tange ja fööni.Kui vibratsioonist rääkida,siis mingi treileri põhja all olevad juhtmed saavad kordades rohkem raputust,kui ükski juhe tsikli peal.
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Sain ükspäev päris hea tünga selle pressitava ja termokahanevaga, justnimelt motoneti omaga. Aga no oma süü muidugi.
Ma tõesti arvasin, et sisu on ka kuumutatav e. tina, mitte pressitav ja puhusin kuumapuhuriga niikaua, kuniks see termohülss lihtsalt põlema läks.
Ma enda arust ostsin need, kuid ei süvenenud väga paki sisule rohkem:
http://www.motonet.ee/et/toode/487146/J ... lane-10-tk
Aga neid tinaga variante kiidan, ei oskaks paremat juhtmejätkamist ette kujutadagi.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
See pressitav termokahanev on vahel ka tee peal hea kasutada,sest selle vajutab hädapärast kinni ka suvaliste näpitsatega ja välgumihkli või tikutulega saad ühenduse veekindlaks teha.Tinaga termokahanevad eeldavad pigem ikka korralikku soojendamist.
Auto varuosa hulgimüükides on nende hinnad ikka mitu korda odavamad.
Tänatud: 330 korda
Tee peal hea kiire lahendus on klemmliist. Lisaks ka sigaodav võrreldes siin eelnevate pakutud asjadega. Suzukil sai kunagi aastaid tagasi nii ühe oksüdeerunud pistiku ja pesa asendatud ja sõit sai kenasti jätkuda.
Isoleerpaela tõmbad ümber, et vesi vahele ei tuleks.
Kuigi reaalselt see, et tee peal mõni juhe läbi läheb, pole eriti reaalne. Pigem surevad igasugu pistikud ja pesad enne ära.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 555 korda
Tee peal on see ühendamisviis üsna ükskõik, twist'n'tape kestab ka tuhandeid kilomeetreid, ainult hiljem kodus on tark ilusti üle teha ;) Põhiasi on kaasa võtta kaitsmepesa, on-off lüliti ja paar meetrit 2mm2 juhet - selle komplektiga saab enamvähem suvalise asja otse aku pealt käima panna.
mrtn
Tsikkel: Suzuki VX800
Lugemata postitus Postitas mrtn »
Tina vibreerib lahti viletsalt puhastatud juhtmekiududelt. 30-aastane kaabel on juba läbinisti oksüdeerunud (otsast sissepoole) ja vajab korralikku puhastamist. Ma joodan juba ammu absoluutselt kõik ühendused, ka klemmliistule minevad otsad, osaliselt tinaosa kattev, liimiga termokahanev peale. See viimane on muidugi OCD probleem, mitte eluline vajadus.
Liikuvat katkestuskohta (nagu kahvli/hargi juures) ei tohi joota (või veel hullem - pressida) vaid lõikad vigase jupi piisavalt pikalt välja ja paned terve liikuva osa uue.
Suzuki VX800 '93
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Kui kaabli sees on vask juba tumedaks tõmbunud,siis mina võimalusel vahetaks üldse selle kaabli uue vastu.
