1. leht 1-st
Yamaha TDM850 ovaalne väntvõll
Postitatud: 27 Dets 2017, 23:44
Postitas TDM850
Kuna unus peale pikka sõitu jälgida tdm850 98a õlitaset siis tulemuseks on kepsu saalede ringi käimine. Tagajärjeks on nüüd sealt vänt ovaalne.
Äkki keegi teab millised "remont" saaled sinna sobiksid? Tean, et yamahadel neid pole, kuid äkki mingi teise masina omad sobiksid. Ehk kellelgi on olnud varasemalt sama probleem. Uut vänta ei jaksa 1200eest soetada. Iga nõu on abiks.
Re: Yamaha TDM850 ovaalne väntvõll
Postitatud: 28 Dets 2017, 07:56
Postitas franz125
Vaata ebay uk.seal üks olemas asukohaga Leedu
Postitatud: 28 Dets 2017, 08:57
Postitas urmas66
Terveid mootoreid olen ka näinud ebays odavamalt müügis.Otsi eks neid aegajalt ikka satub müüki.Sa ei pea ju uut vänta ostma,kasutatud mootor või vänt ja oma mootor kokku saab ka ju mingi asja aretada.Selle vigase vända taastamine pole just mõtekas tegevus ,kui õigeid osasid asenduseks pole olemas.
Postitatud: 28 Dets 2017, 12:03
Postitas franz125
Ja pealegi tsikklite väntasi ei lihvita,pannakse remontsaalesi kuni enam lubatu piiridesse ei mahu,Mõõdetakse plastribadega vända kaela ja saale vahelt..Vähemalt enamalt jaolt.
Postitatud: 28 Dets 2017, 13:15
Postitas yeekim
Kui vända kael ovaalne, siis ega ilma lihvimata ei pääse(kui üldse kannatab lihvida) ja siis rem. saale.
Minu TDM'i perioodist on juba tükk aega möödas aga kui on nagu Kawa või Honda saalede süsteem (värvid) siis oleks mõeldav peale lihvi "järgmine värv" panna.
Postitatud: 28 Dets 2017, 18:44
Postitas franz125
TDM-i ei tea aga baigiliste omi ei lihvita kui õlivahe liiga suur siis vahetatakse.
Postitatud: 28 Dets 2017, 19:06
Postitas urmas66
Ilmselt on kogu mootor ikka veidi pihta saanud,kui ilma õlita sõideti.Lisaks on see mootor ka iseenesest juba kulunud,kui õli mehesti võttis.Ma saan enda rattaga välba ära sõita,kui õige õli ehk 10w40 sees.korra proovisin ka peenemat täissünti ja siis läks liiter 5000km läbimise järel peale.Välp on 6tkm.
Ma läheks pigem doonor mootori teed,neid saadaval ebays küll ja veel.Suurusjärk 600-700 leidsin kohe paar tk+ 1200-1300 on veel ka saadaval 900-e omasid,mis pritsungiga.No sellega kaasneb ka väike aretus,aga pikemas perpektiivis poleks äkki paha ka seda teed minna.
Kui nüüd osta see ebayst leedus olev vänt+kõik uued jupid vanale mootorile,siis on ka ikka päris suur summa juba koos.Vana vända lihvimisega kaasneb ilmselt sama kulu.Kindel tulemus pole ,aga kohe kindlasti garanteeritud.
Postitatud: 29 Dets 2017, 18:35
Postitas kurisookaru
Seisin kunagi oma XTZ750 sama probleemi ees (kepsusaaled ringi, mootor neil pea sama, vänt on küll kolvide asetuselt erinev ).
Aga Urmasel õigus, pigem otsi kasutatud mootor, tuleb kokkuvõttes odavam. Ise läksin sama teed. Leidsin hea hinnaga mootori seda küll õnneks eestist.
Mootor maha ja uus peale ning paari päevaga oli asi unustatud. Vurab see mootor siiani seal peal minu käes nüüd juba üle 100t km.
Samas vaatasin, et kepsusaalesi veel saab nelja erinevat värvi ehk mõõtu, pea 20 euri paar.
Aga mis värv sinna nüüd sobiks peale lihvimist, kui muidugi annab lihvida, seda ei oska öelda, kuna ühtegi mõõtu ei ole teada!
Joonisel ilusti näidatud ja loaseis näitab ka olemas olu.
Postitatud: 30 Dets 2017, 00:30
Postitas ranel
Honda näitel värviteema ja lihvimise soovitamine on puhas lollus. Saalede mõõtude erinevus on lihtsalt nii pisike, et lihvijad ei taha ka sellist täpsust pakkuda. Rääkimata siis veel ovaalsest vändast.
Mootori remondiga tegelevad inimesed, kes sellega põlve otsas ei tegele, oli kõigil sama jutt, et uued jupid ja vastavad saaled mootorratastel, kui ei taha omale haltuurat teha.
Postitatud: 30 Dets 2017, 10:24
Postitas yeekim
ranel kirjutas:Honda näitel värviteema ja lihvimise soovitamine on puhas lollus. Saalede mõõtude erinevus on lihtsalt nii pisike, et lihvijad ei taha ka sellist täpsust pakkuda. Rääkimata siis veel ovaalsest vändast.
Mäletad Sa umbes "värvide paksuse" järjekorda?
PS! Mitte, et mul seda vaja oleks...
Postitatud: 30 Dets 2017, 11:32
Postitas ranel
yeekim kirjutas:
Ise veel aitasid õiget värvi tuvastada, mida hiljem mikroskoobiga üle kontrollisin värvi alusel :D
Aga muidu Honda näitel tabel on siin.
download/file.php?id=3871&mode=view
Postitatud: 30 Dets 2017, 15:08
Postitas TDM850
Need erinevused nii väikesed saaledel, peaaegu olematud, seega arvatavasti pean ootama ja vaatama igapäevaselt ebayd, et leida sobiv mootor. Tänud teile
Postitatud: 30 Dets 2017, 20:54
Postitas urmas66
TDM850 kirjutas:Need erinevused nii väikesed saaledel, peaaegu olematud, seega arvatavasti pean ootama ja vaatama igapäevaselt ebayd, et leida sobiv mootor. Tänud teile
Mõistlik.
Vaata ka terveid tsikleid,vahel mõni doonoriks ka imehinnaga müügis.Mobiles jne.
Postitatud: 12 Jaan 2018, 20:25
Postitas TDM850
Veel üks küsimus millele sooviks kiirelt vastust. Kas vanemate tdm 850 3vd mootor sobib k sinna vahele või tuleb sel juhul midagi ringi teha? Hetkel 850 4tx
Postitatud: 12 Jaan 2018, 20:45
Postitas yeekim
Süüde/ särts tuleb ümber teha- BANG on teine!
