V-strom esituli
jargo
Tsikkel: BMW R1150R
V-strom esituli
Lugemata postitus Postitas jargo »
Vajaks veidi nõu. Ei suuda ise guugli avarustest välja lugeda,ega aru saada.
On vaja ühe suzuki V-stromi dl650 2005 esiotsa remondiks veidi juppe.
Enamus juppe leiab E-bayst ilusti üles,kuid esitulega olen jänniś!
Ei suuda eristada UK ja meie liiklusesse valmistatud tulesi! Ka originaalkoodist ei oska sobivust välja lugeda.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... -k4-722398
annab variante E2 E19 ja E24
originaalkoodid vastavalt 35100-06G20-999 , 35100-06G50-999 , 35100-06G30-999
Mis nende vahed on?
Oe kataloog annab ka 1000-sele sama tule!
Või on esituli sobilik mõlemapoolsele liiklusele? Vist mitte!
BMW R1150R
KepsKotti
tuman
Tsikkel: T7
Re: V-strom esituli
Tuli pole kindlasti mõlemapoolsele liiklusele sobiv.
Sõber just seisis sama probleemi ees, VIN koodi järgi tellis Ramo-st UK-st toodud rattale esitule, sai UK tule :)
Kusjuures, Ramo pakub vahest isegi paremaid hindu kui jebaist kasutatu saab. Soovitaks alati esimesena sealt küsida, Info@ramo.ee. Kindlasti veenduda, et VIN-i põhjal tellides poleks ratas UK-st pärit ja igaks juhuks ka hinnapäringus mainida, et sama probleemi ette ei satuks.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Re: V-strom esituli
Jah, mina sain Ramost DL1000'le 260€'ga uue tule.
All oleval pildil UK tuli. Eestvaates on nö valguse murdjad/kalded reflektoril vasakul pool. Meie teedele mõeldud tulel paremal pool (eest vaates).
jargo
Tsikkel: BMW R1150R
Re: V-strom esituli
saa nüüd aru.
Siin on reflektor mõlemale poole kallutatud.
On kellegil õige reflektori pilti! Siis saaks võrrelda.
Kas mingeid tähistusi pole peal. Ei saa hetkel enda masina juurde minna ka ja uurida.
olen rattast paarsada kilomeetrit eemal.
saab keegi vaadata. Autodel on nooled peal,kumma poole liiklusesse mõeldud,kas ratastel on ka?
Enne ostu tahaks,et müüja ikka TÄPSE koha ette pildistab,mis näitaks ka toote õigsust.
Antud müüja väidab,et ei tea,mis tuli on,kuid nemad sõitvat paremal pool teed :D Ehk nagu meiegi!
https://www.ebay.com/itm/Head-Light-Bul ... 1438.l2649
BMW R1150R
KepsKotti
tuman
Tsikkel: T7
Re: V-strom esituli
Tundub, et antud tuli ei ole sarnane EU-s kasutatava tulega. Ülal Martineze postituses on kenasti näha kahel poolel reflektorites erinevused.
Lisaks oli mainitud, et Eestist Ramo'st saab antud tule 240€-ga. Ülal olev müüja asub USA-s, mis tähendab, et lisaks hinnale ja postikulule (235€) lisandub ka tollimaks.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Re: V-strom esituli
Tulel millega ratas kõigi eelduste kohaselt tehasest tuli ei tuvastanud klaasidelt mina ühtegi tähist.
Uuel tulel oli peal märgistus
Sinu poolt postitatud pildil tundub olevat jah kitsamad ning mõlemale poole kaldu olevad suunajad. Kuidas need näitavad ei oska öelda.
Ramost (260€) tuli minul aasta algul kõige odavam pakkumine. Ebays olid siis vaid lombi taga olevad tuled mis koos transpordi ja tolliga küündisid sinna 330-360€ kanti.
Sain paar päeva tagasi õige tule ka kätte. Võin õhtul sellest pilti teha kui soovid.
Viimati muutis Martinez, 06 Mär 2018, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: V-strom esituli
USAst võid saada ka neutraalse valgusvihuga tule, kus lähituli näitab sirgelt ja E tähiste rodu asemel on ainult DOT. Jaapani ratastel ja konkreetse ratta puhul on see vähetõenäoline, kuid tellides usast tuleks seda kontrollida.
PiltPilt
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Re: V-strom esituli
jargo kirjutas:
Selles kuulutuses on sellel pildil,mis tule tagaküljest ka rida numbreid peal.Kahjuks ei ole eriti hästi loetavad,kui suureks suumida.Kui müüjaga juba suhtled,siis lase tal neist kohtadest teravam pilt teha. Vasakul pool all olev kiri sisaldab mu meelest sõna "reflector" ja siis mingeid numbreid või midagi sarnast.Äkki on sealt midagi väljaloetavat.
jargo
Tsikkel: BMW R1150R
Re: V-strom esituli
Kirjutasin ka ramosse ja sealt pakuti samamoodi uut originaaltuld 260€.
Seega võiks selle teema minu poolt suletuks teha,kuid,samas aruteluks võiks ka lahti jätta.
Kui uus originaal nii ok hinnaga,siis ei tasu tõesti lombi tagant asju osta!
Tänan kõiki kaasamõtlejaid!
BMW R1150R
KepsKotti
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Re: V-strom esituli
Märgistused selgitatud:
Kui noolt pole(ja E märgistus on), siis peaks meile sobima.
allikas: https://www.danielsternlighting.com/tec ... codes.html
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Re: V-strom esituli
simp kirjutas:
Need nooled ajasid mind segadusse kui sain esimese tule postiga kätte. Esialgu tellisin ainult tule, siis lisandusid tellimusse paar plasti ja küsiti VIN koodi. Ei tulnud selle peale, et ka tuli VIN järgi tellitakse.
Nimelt (kui mu mälu mind ei peta) oli UK tulel samad nooled nagu uuel. Reflektorid on erinevad. Kaevasin just uue tule pakist kontrolliks välja. Mõlemal tuleklaasil on nool suunaga keskelt välja. Ehk siis eest vaates vasakul klaasil paremalt suunaga vasakule ja paremal klaasil vasakult paremale.
jargo
Tsikkel: BMW R1150R
Re: V-strom esituli
Ebay-st tuli veel selline vastus ka!
Lihtsalt infoks:
Both of the bulbs are the H-4 three pronged bulbs. There is no Left or Right... When you crank the bike (at least here in the US) both bulbs burn on the 35 watt beam, when you switch to high beam, both bulbs burn the 35 watt, AND the 55 Watt elements.
BMW R1150R
KepsKotti
