Aprilia Rst 1000 Futura,starteri anomaalia
Teema algataja - Postitusi: 75
- Tsikkel: Aprilia RST Futura/HD Electra
- Tänatud: 3 korda
Probleem siis selline,tegin kevadist esimest käivitust,kui ühtäkki starte ketrama jäi,süüde sai välja ja ka relee pistik lahi ühendatus ,aga enne ketramist ei jätnud kui aku juhtme lahti sain,kuradi kohast oleks tark kaevamist alustada ja mis sellise anomaalia võis tekitada ,sügisel jäi garaasi ja mingeid vea märke ei näidanud.Ehk keegi on targem ja oskab nõuga(ämbriga)aidata ,kas võib viga ka peituda starteri lülitis?Asjaliku nõu(ämbri)eest tänan ette
- Kaupmees
- Tänatud: 7 korda
Re: Aprilia Rst 1000 Futura,starteri anomaalia
Starteri relee “keevitus kinni”
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Omal on ka korra jutunud, aga siis oli probleem kinni jäänud lylitis ja sai kiirelt lahendatud.
Ehk siiski kaevamist ikka alustada lihtsamatest kohtadest.
Motardi variant on see vähe sit** ja kallim variant.
- Tänatud: 3 korda
Tänan et keegi viitsis vastata,alustan lülitist
Kawaix kirjutas:Tänan et keegi viitsis vastata,alustan lülitist
Alustada tuleb skeemist: http://www.apriliafutura.co.uk/download ... UNotes.pdf
Sinu kirjelduse põhja lõppes starteri töö alles peale aku eemaldamist. Seega võib järeldada, et lühises on starteri relee ise, sest selle juhtahela eemaldamine tulemust ei andnud.
Relee(solenoidi) probleemidest on täpsemalt kirjutatud ka siin:
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Ilmselgelt oli kasutaja Motard vastus õige. Lülitit pole mõtet näppida.
Põhjus on ilmselt selles, et aku oli tühjem kui tavaliselt, seega pinge langes, starter ei jõudnud enam ringi käia ja vool läks väga suureks. Teoreetiliselt hakkab sel hetkel solenoid ennast lahti laskma ja siis kohe jälle tagasi kinni ning siis koostöös eelmainitud suure vooluga tekibki keevitus...
Oleneb releest aga teoreetiliselt kui võtad aku ja starteri klemmid relee pealt maha ja katsud stoppermutreid natuke lõdvemaks lasta, siis saad näpitsatega polti keerates keevise lahti murda (ma ei tea ainult kumba poolt keerata).
Muidugi parem oleks uus panna - ei ole ta väga kallis midagi (kuigi kes neid Itaallasi teab...).
Suurte kolbide rõõmud.
