Alarm kahepoolse sidega ?
motoratsutaja
Lugemata postitus #31 Postitas motoratsutaja » 14 Mär 2007, 15:14
Kas sul on Secure 2-Way MOTO nagu http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?2waymoto
või secure 2 way remonicar ??? On need üks ja sama või on erinevad ? Kui on erinevad siis äkki on mingisugust linki, kus seda müüakse või olen mina millestki valesti aru saanud.
Yaaa-maaa-haaa......
Suzu-poiss
Tsikkel: Yamaha XJR1300
Lugemata postitus #32 Postitas Suzu-poiss » 14 Mär 2007, 15:59
Mul on 2-way Remonicar alarm ja 2-way Moto on täpselt sama asi, üks ja sama alarm, pult hakkab mõlemil alarmil piuksuma ja värisema, ja pult teeb väga vaju häält et magades ajab ülese ilusti. alarm on mul järgi testitud ja kui maju segamas pole siis 1km ulatus on sellel kus funkab, ja loomulikult ilm mõjutab, Motol ja Remonicaril on täpselt sama sisu, mõlemad tulevad ühelt ja samalt liinilt Taiwanist :D ma nagu ei tea linki kus Remonicari müüakse aga Helista ja uuri Urmaselt 5107305
Viimati muutis Suzu-poiss, 14 Mär 2007, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Jawa 634, Honda CM 400, Kawasaki zx6r, Suzuki GSXR 750, Yamaha XJR1300
53300612
red buell
Tsikkel: XB12S, XS360 Cafe, K75 Cafe
Lugemata postitus #33 Postitas red buell » 14 Mär 2007, 16:39
Ghost kirjutas:Kas sul on Secure 2-Way MOTO nagu http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?2waymoto
Need ongi tegelikult üks ja sama toode ning puldile on lihtsalt kirjutatud Remonicar, nii et paanikaks pole põhjust :D
Suzu-poiss
Lugemata postitus #34 Postitas Suzu-poiss » 14 Mär 2007, 18:05
red buell paigaldas mulle selle signa :D ma ei tead et ta ka liige foorumis :S
53300612
Laurenzzo
Tsikkel: Honda VFR 750F 96a.
Lugemata postitus #35 Postitas Laurenzzo » 14 Mär 2007, 20:31
Ma leitsin e-bayst sellise alarmi : http://stores.ebay.co.uk/West-Coast-Cycle
Kas see õigustab oma hinda, teab keegi?
Küsiks ka kuidas see paigaldus on, akust võtab toite küll aga sellel on see mootori lukk peal kuhu see läheb. Keegi võiks mõne signa joonised.
Terv Lauri
Honda VFR 750F 96a. v4 ou jeee
Suzu-poiss
Lugemata postitus #36 Postitas Suzu-poiss » 14 Mär 2007, 21:21
küsi seda red buellilt, tema teab, usun et saad ka vastuse oma küssale
53300612
motoratsutaja
Lugemata postitus #37 Postitas motoratsutaja » 20 Mär 2007, 14:29
Kas see tagasiside pult ei ole väga suur ? Veekindel ja põrutuskindel ta minu mäletamist mööda ei ole. On see valve alla panek ja maha võtmine lihtne, või on vaja mingeid erilisi nupukombinatsioone kasutada, st kas on kasutajasõbralik alarm ? Kuidas karjumine on kas kisab ka piisavalt valjult ja kui tundlikud need andurid on , tean et tundlikust saab reguleerida, kas siis hakkab karjuma juba kui keegi näpib, või on vaja ikka korralikult liigutada ?
Pikk
Lugemata postitus #38 Postitas Pikk » 20 Mär 2007, 14:33
Ghost kirjutas: On see valve alla panek ja maha võtmine lihtne, või on vaja mingeid erilisi nupukombinatsioone kasutada, st kas on kasutajasõbralik alarm ? Kas siis hakkab karjuma juba kui keegi näpib, või on vaja ikka korralikult liigutada ?
Kasutusjuhend, mis oli antud lingil olemas http://www1.autoalarm.pri.ee/download.p ... 4054,127,6[/img]
Kes mett teeb, see mett sööb!
veiko_r
Lugemata postitus #39 Postitas veiko_r » 21 Mär 2007, 15:02
Ostsin ebay-st kahesuunalise alarmi, 59 naela + postikulud.
Töötab hetkel, veega pidi väidetavalt probleeme olema, kui otseselt märjaks saab. Paigaldasin ise aga müüja tegi skeemi vastavalt ostja mootorratta tüübi järgi. Oma rattale pidin veel lisa relee ostma, et turvaliselt käivitamist tõkestada. Maksis vist mingi 50 krooni.
Funktsioonidest: hoiatus, kui inimene liiga lähedalt uudistab, käivitamine puldist (aga süüde peab enne sees olema, seega mõtetu), teated puldile ja mingi robothääl pidevalt infot jagamas ka (väga tüütu ja pigem võiks vait olla).
motoratsutaja
Lugemata postitus #40 Postitas motoratsutaja » 22 Mär 2007, 09:28
Selge tänud, siin pole midagi teha, võtan ka selle Secure 2 way alarmi ära ja lasen oma rattale peale panna, tundub selle raha eest et on alarmi küllaga ja see tagasiside on üsna asjalik asi eriti just tsikli puhul, oluline teada mis rattaga toimub maja ees, eriti veel kui aknad on teisele poole kus ratas seisab. Ostan ära ja siis katsetan ning vaatan kas asi on ka nii hea kui jutud räägivad.
EK
Lugemata postitus #41 Postitas EK » 09 Mai 2007, 22:54
Tervist,
Sõbral on 2way autoalarm/distantskäivitus, kuidas selle alarmi puhul on, kas pult teeb ka mingeid ime piikse, mis laste mängumobiili häält meenutab? juttu on olnud ka sellest, et alarmi peale ja maha võtmine teeb jubedat häält?
EK
Deiv
Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
Lugemata postitus #42 Postitas Deiv » 09 Mai 2007, 23:39
just nii :roll:
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Lugemata postitus #43 Postitas renXx » 10 Mai 2007, 00:05
Sai ka soetatud 2 way moto alarm,paigaldasin ise korralikult ära ka.
Kaubaga võib üldiselt rahule jääda,toimib ilusti,pult näitab ära ka kenasti kust ahelast häire on tulnud(kallutus,põrutus vms.andur).Samuti on võimalik sellele signale ka lisaandur paigaldada kui sellex peax vajadus tekkima.
Kuna ise paigaldasin selle alarmi oma ratta sadula alla,siis on esiosa puudutamise poolest suht tuim ja plaanin panna ka kuhugi esikondli alla lisax ühe põrutusanduri.Veel on positiivne see et isegi kui põrutusandur on kõige tundlikumax timmitud siis mingi muu müra ja tulepeale see ikkagi tööle ei hakka.
Ainuke negatiivne asi juhtus omal süül ja nimelt pult kukkus maha ja display läx sodix,kuigi kõik funktsioonid toimivad korralikult edasi siis ikkagi pilti ees pole.Uus pult maxab 800.- eesti krooni.
Lõppkokkuvõttex soovitan seda signa.
EK
Lugemata postitus #44 Postitas EK » 10 Mai 2007, 11:51
Deiv kirjutas:just nii :roll:
Kuskilt lugesin, et ehk on loota sellele parandust? muidu oleks juba ära ostnud, liigne piiksumine pole minu rida. vaevalt seda keegi ka garantii korras eemaldada saab?
dellu
Lugemata postitus #45 Postitas dellu » 10 Mai 2007, 12:02
veiko_r kirjutas:Ostsin ebay-st kahesuunalise alarmi, 59 naela + postikulud.
Ma pakuks, et sul pigem valesti paigaldatud see. Mis loogika sellel on, et süüde peab enne sees olema? Süüte lülitab see signa ikka ise sisse. Muidugi ma ei tea mis mudel sul on. Ise olen pannud autodele nii Cenmax Viglant St-5 kui ka Centurion XP ja neil vähemalt on küll siis süüte sisse lülitamine enne ja siis paari sekundi pärast antakse nn start impulss.
Bobcat
Tsikkel: FZ 6 Fazer
Lugemata postitus #46 Postitas Bobcat » 10 Mai 2007, 12:03
Lasin enda Yamale ka auto kahepoolse peale panna - pult küll piuksub signa peale ja maha võtmisel, aga mitte midagi katastroofilist. ja peabki piuksuma - annab ju tagasisidet, et ratas on valve all.
Jutt sellest, et teeb jubedat häält valvesse panekul ja maha võtmisel on jama - see mis minu omale peale pandi läheb valvesse hääletult ja annab sellest märku ainult tulede vilgutusega.
Ainus jama on muidugi see, et displei pilt on auto oma, aga ausalt öeldes ega erilist vahet pole - kui ikka häire pulti tuleb, siis tormad nii või teisiti vaatama :shock: ega ratas juba kastiautoga ära ei sõida :lol:
Ja pulti on jah targem võtmest eraldi taskus hoida - muidu teda kauaks ei jätku.
Kui kellegil huvi on võin siia numbri ka visata ja juhendada kuhu minema peaks - rahaliselt tuleb muidugi enam vähem sama välja mis moto2 way, aga väidetavalt pidi lollikindlam olema.
Elu on nagu erinevad aastaajad - eriti lill on siis, kui tee kallutamist kannatab :P
ar
Tsikkel: Yamaha XJR1300 ´09
Lugemata postitus #47 Postitas ar » 10 Mai 2007, 12:41
Paar päeva tagasi tuli müügile uus partii 2-WAY tsiklialarme, millel peal uus tarkvara.
Nüüd on võimalik puldi piuksud välja lülitada, ilma et automaatselt koos sellega lülituks välja ka tsikli mögafon (nagu vana softiga oli).
Müügil on ka puldi kaitseks nahkvutlar - igati kena ja vajalik vidin. Hind kuskil 50 kr ringis.
Tervitades
Anti
EK
Lugemata postitus #48 Postitas EK » 10 Mai 2007, 14:07
ar kirjutas:Paar päeva tagasi tuli müügile uus partii 2-WAY tsiklialarme, millel peal uus tarkvara.
Ja kuskohast (hind?) seda uue softiga varianti osta saab, mis uuel variandil veel uudset?
ar
Lugemata postitus #49 Postitas ar » 10 Mai 2007, 14:56
Kõik muu on sama. Ka hind.
Müüb Autoalarm.ee (Artvali OÜ)
Laki 12, Tallinn
Tel. 6 550 550
www.autoalarm.ee
Tervitades
Anti
sott
Lugemata postitus #50 Postitas sott » 20 Mai 2007, 16:34
Oleks ka täitsa vaja seda "Secure 2-Way MOTO" alarmi.
Kuna garaazhi ümbruses käib pidev trall ja rall :ner: , siis täitsa mure vahepeal. Või linnapealgi, näppijaid ikka jagub ja ei jõua ära muretseda.
Iseenesest garaazh ei ole kaugel (200-300m) aga vahele jääb üks maja ja sellepärast on väike kahtlus, et kas see "Secure 2-Way MOTO" ikka levib minuni.
Ma vaatan, et siin mitmetel juba see alarm peal, äkki keegi oleks nõus väikse testi tegema oma alarmiga mõni päev? Et vaataks, kas levib. Asun ise muidu Talinnast 9km Tartupoole, Jüris.
Võibolla leidub mõni lahke inimene (w).
Tel: 56222701, Ott
hary
re
Lugemata postitus #51 Postitas hary » 20 Mai 2007, 21:52
Panin enda omle ka peale, kaugust sai ka proovitud. Vanas maakividega laudas oli ratas ja ise läksin läbi metsa 400m kaugusele siis side katkses...
Jürisse võin ise ka tulla kui mujalt abi ei saa, mul sinna nädala teises pooles peaks olema asja...
sott
Re: re
Lugemata postitus #52 Postitas sott » 20 Mai 2007, 22:32
hary kirjutas:Panin enda omle ka peale, kaugust sai ka proovitud. Vanas maakividega laudas oli ratas ja ise läksin läbi metsa 400m kaugusele siis side katkses...
:arrow: Hetkel on seis selline, et Hr. Andres oli valmis abi pakkuma testi läbiviimideks. Ehk saab juba homme ära proovida, eks näis kas levib.
Aga tänud abi pakkumast!
edz
Lugemata postitus #53 Postitas edz » 01 Juun 2007, 20:56
leidsin netis ringi kolades sellise lehe
www.samitoelectronics.com/2waybikealarm.html
et kas tasuks sealt tellida või on hind kuidagi kahtlaselt väike?
sama müüja on oma kaupa müünud ka e-bays ja 97% tagasisidest on postitiivsed?
kuna enamus need 2-way alarmid on hiinakad, ( süsteem sama ) võimalik et välimus ja puldid ainult erinevad, siis kas tasuks seda osta või tuleks
käia ca. 3 korda rohkem välja ja www.autoalarm.ee'st 2400.- võtta?
müüjaga võtsin ühendust, shipping eestisse on $32 ja ise veel kiidab ka et lihtne paigaldada ning töökindel?
mida arvate?
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus #54 Postitas vilosius » 01 Juun 2007, 21:31
Sellel neti omal on funktsioone rohkem, aga garantiiga kitsas vist? Kui mõlemad oleks eestis müügis, võtaks isiklikult selle neti variandi.
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
Bullrider
Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Lugemata postitus #55 Postitas Bullrider » 06 Juun 2007, 22:36
Väike abipalve. Kas oleks keegi siinsetest härradest nii abivalmis ja paigaldaks mulle sellesama kahepoolse, kardan, et mu enda teadmised on ebapiisavad. Samas aeg taob jalaga tagumikku, ratas vaja actionisse viia aga kahjuks on olukord riikides nii nagu on ja alarm hädavajalik :(
jurka
Tsikkel: Yamaha FJR1300
Lugemata postitus #56 Postitas jurka » 07 Juun 2007, 00:15
Bullrider kirjutas:Väike abipalve. Kas oleks keegi siinsetest härradest nii abivalmis ja paigaldaks mulle sellesama kahepoolse, kardan, et mu enda teadmised on ebapiisavad. Samas aeg taob jalaga tagumikku, ratas vaja actionisse viia aga kahjuks on olukord riikides nii nagu on ja alarm hädavajalik :(
http://www.kres.ee/motoalarmid.html
"Parem sada joodikust sõpra,kui üks tige naine.."
Bullrider
Lugemata postitus #57 Postitas Bullrider » 07 Juun 2007, 08:13
Unustasin täpsustada, et piirkond kuskil Rakverest Tallinnani. Käin Eestis lühikest aega ja kahjuks ei jõua kaugemale sõita selle ajaga.
ar
Lugemata postitus #58 Postitas ar » 07 Juun 2007, 08:44
Tean, et Autoalarm.ee-ga (Tallinn) on tööalane suhe Urmase nimelisel mehel, kes spetsialiseerunud nimetatud alarmide paigaldamisele.
Soovitan sul helistada Autoalarmi (tel 6 550 550) ja küsida neilt Urmase numbrit.
Tervitades
Anti
VanDahl
Tsikkel: Bmw S1000RR
Lugemata postitus #59 Postitas VanDahl » 14 Juun 2007, 21:10
Kas keegi alarmi omajatest/paigaldajatest oskaks/viitsiks lahti seletada need kolm esimest juhet või otsa. Kas tal on omal relee sees? Mingeid kumneid ampreid läbi selle ploki ei julge lasta? Või on see saladus?
STUPID FAST
saabastegakass
Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Lugemata postitus #60 Postitas saabastegakass » 14 Juun 2007, 22:06
Seadmel omal relee sees, kuid suuri voolusid sealt läbi lasta mina küll ei tihkaks, pigem leiaks mingi sellise relee, mille toite katkestamine kõikse rohkem mootori väljasuremist mõjutaks ja ühendaks sinna vahele.
COM juhe on nüüd see juhe, mis jääks siis antud juhul aku poole (katkestatava relee toiteahela "+" juhe)
NO juhe läheks siis mängu, kui tahad, et vooluahel sulguks siis kui alarmiploki relee on sisse lülitet
NC juhe siis vastupidisel juhul
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 15 külalist
