Spidomeetri tigu lõpetas tegevuse
Kohe alustuseks, et rattaks on 95a. Suzuki Bandit 600.
Võtsin siis selle teo rattaküljest ära ja selgus et sees oleval hammasrattal hambad suht maas ja ramontida pole seal vist midagi.
Äkki keegi oskaks aidata ja suunata, et kuhu poole pöörduda, et uut saada või vanale remondijuppe.
Või üldse rääkida, kui kellegil on kogemusi teo remondiga.
Ahjaa, et foorumist loetu põhjal ramosse küll minna ei taha. Kevad tulemas ja tahaks peagi ratta sõitma saada, ei viitsi kuid oodata.
Re: Spidomeetri tigu lõpetas tegevuse
Neid tiguülekande juppe reeglina eraldi ei müüda, müüakse kogu jubin komplektis ja tavaliselt suht krõbeda hinnaga. Vaata siit, kas leiad oma ratta üles, siis näed mis komplektsuses juppe saada on ja orienteeruva hinnataseme saad ka teada.c kirjutas:Kohe alustuseks, et rattaks on 95a. Suzuki Bandit 600.
http://www.mrcycles.com/fiche_select.asp
Usun, et Usa's maksab vast mingi ~$50 see jubin, siin olenevalt margist võib kõvasti rohkem maksta. Kasulikum kuskilt kasutatud leida.
SAQU
WR400F
WR400F
nii
Depoos oli 1200.- ja 2 nädalat tellimisaeg.
Ramos 1100 ja midagi veel peale veidi, aga selgus, et kohapeal olemas.
Niiet spidokas jällegi töökorras.
Tänud saqu mrcycles.com lingi eest, tundub et seal ilusti kõik joonised ratta kohta olemas ja tulevikus hea vaadata, kui miskit juppi vaja on.
Ei hakka uut teemat tegema, aga äkki keegi teab kuidas saada Banditi piduriklotse vahetada. Seal see pulk, mis neid kinni hoiab on nii kõvasti kinni, et kuidagi lahti ei saa. On seal mingi stopperdus pinn sees, mida ma ei näe või mingi teise imenipiga?
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
loogiline et see pulk on ära stopperdatud. tavaliselt on mingi elastne traadijupp läbi pulga torgatud.
- Kontakt: ES või piipz (ät) biker.ee / tel 58413942
- Toeta Biker.ee foorumit, KLÕPSA SIIA
http://images.powersportsnetwork.com/fi ... 117_51.gif
oma silmaga vaadates ühtki traadijuppi ei näinud stopperdamiseks ja see pilt nagu kah ei näita.
näitab mingit lisakorki seal peal(nr9 ja 10), mida kah kuidagitpidi keerates lahti ei saanud.
Tuttav tunne. Neid tikkpolte ja stopperkorke kiputakse tihtipeale kõvemini kinni keerama kui vaja. Kui ise selle murega hädas olin, siis saldo oli selline, et ühele korgile sai mutter otsa keevitatud ja tikkpolt välja puuritud. Kaks ülejäänud korki ja polti õnnestus löökkruvikeerajaga lahti saada. Aga ega ta lõbus töö ei ole küll - supportid maha ja kolkimisega peab üpriski ettevaatlik olema. Kui aga klotsid vahetamist tahavad, siis pääsu sellest pole.
Edu ja kindlat meelt!
terv, sokk
terv, sokk
Kui nüüd tagasi minna spidokateema juurde siis mul on Transalp sama tervisehädaga. Tigu on küll terve aga selle vastuspool hammakas läks puru. Võtsin mõõdud ja sain mõõtude järgi Motodepoo lammarist uue hammaka ... ja, pagan, ei taibanud enne kontrollida kui kokkupanekul - hammakas, mis muidu vanaga üks-ühele sarnane, oli hammaste kaldenurk täpselt vastupidine. Ehk kööga.
L
L
