Käte(rutska) soojendus
Re: Käte(rutska) soojendus
Tere.Hakkasin siis täna soojendusega käepidemeid installima ja gaasirulli pool läheb liiga lobedalt peale. Tahaks teada millega liimida et asi 100% paika jääks. Moment ja 88 on proovitud ja ei toimi, klaasiliim lasi ka teisel rattal paari kuuga lahti. Vasak pool läks praegu keermeliimiga aga parema poole liimimiseks oleks midagi vingemat vaja.
Liime võib ju erinevaid proovida, aga kas ei oleks lihtsam gaasirulli ja rutska vahele midagi aretada, et tihe jääks? Kujutan ette, et isoleerteibid ja muud sellised jäävad ära, kuna liim peaks üles soojenema koos rutskaga, kuid võimalusi peaks siiski palju olema. Gaasirulli peale midagi pahtliga kokku mökerdada äkki? või siis lihtsalt plastmassist riba kiiluna kasutada rutska ja käepideme vahel vms?
See soojendusega rutskade jaoks mõeldud liim paistab praeguses valguses siiski kõige mõtekam ja kindlam, kui seda kuskilt muidugi saada on ja see on juba uus küsimus.
Edu
- Tsikkel: BMW R 1200 GS, Sherco 300
Müügil spetsiaalne rutska liim.
- Tänanud: 316 korda
- Tänatud: 419 korda
Mina kasutan käepidemete kinnitamiseks vana head tekstiilist elektrikuteipi. Üks kiht teipi lenksule või gaasirullile, lased brake cleaner spreiga üle, et liimi pehmendada, käepide peale ja lased 24h kuivada. Siiani on tulemus alati hea olnud.
- Tsikkel: Honda Shadow American Edition
soolo kirjutas:Tere.Hakkasin siis täna soojendusega käepidemeid installima ja gaasirulli pool läheb liiga lobedalt peale. Tahaks teada millega liimida et asi 100% paika jääks. Moment ja 88 on proovitud ja ei toimi, klaasiliim lasi ka teisel rattal paari kuuga lahti. Vasak pool läks praegu keermeliimiga aga parema poole liimimiseks oleks midagi vingemat vaja.
Tänud kõigile vastajatele.
Kui võimalik pane pilte ka oma tegemsitest !
onusnooker kirjutas:Kui võimalik pane pilte ka oma tegemsitest !
Mu tegemised liialt tavalised et kellelegi eriti huvi pakkuda arvan ma. Kui oma projektiga valmis saan ja ise rahule jään siis tulevad ka pildid.
oskab siis keegi seda spets rutskaliimi nime öelda?
Jansu
__________________________________________
V-mootor on nagu lõvi taltsutamine ja rida mootor nagu kassi piinamine
HYOSUNG GT650Ri
Nonii... nüüd siis rutskad lõpuks lenksu küljes kinni. Sai proovitud silikooniga, momendiga, soovitati veel juukselaki ja nüünelakiga, kuid nendesse oli mul veel vähem usku. Poes liimiriiuli ees seistes otsustasin kahekomponentse liimi kasuks (Araldit Rapid 2806). Igatahes on nüüd rutskad kinni ja ma arvan, et kui maha vaja võtta, siis abivahendiks saab vist relakas olema
Jansu
HYOSUNG GT650Ri
- Tänatud: 25 korda
Kuidas toimida edasi. Paigaldasin rutskasid ja üks jäi poole peale kinni. Ütlen kohe et mitte seda tavalist kummist, aga küttega ja sees on ka plasttoru. 22mm rutska 22mm uuele lenksule. Algul natu proovisin oli nagu liiga tihe, mõtlesin et liim teeb libedamaks, aga ei teinud. Ideid...
- Tänatud: 34 korda
stev666 kirjutas:Kuidas toimida edasi. Paigaldasin rutskasid ja üks jäi poole peale kinni. Ütlen kohe et mitte seda tavalist kummist, aga küttega ja sees on ka plasttoru. 22mm rutska 22mm uuele lenksule. Algul natu proovisin oli nagu liiga tihe, mõtlesin et liim teeb libedamaks, aga ei teinud. Ideid...
Ühenda see küte taha enne kui liim täiesti ära kuivab, kui saad siis lase õhku vahele.
- Tänatud: 25 korda
Panin kütte järgi ei aidanud. Ja nüüd juba garagest kodus. Soojalt oli veel see oht et läks pehmeks ja ei saanud kõvasti keerata
