K: Ketiõli?!
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 106 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #91 Postitas mx77 » 18 Juul 2014, 16:12
mella kirjutas:Lihtsalt hea kontekst. On OK, kuivab vahaks ja ei määri üldse.
Seda veel vaja oleks, et õli määriks :D
Kel huumorisoon umbes: ma tean, et polnuds SEDA määrimist mõeldud
Eks selle ketimäärdega on nii nagu on, see mis tundub jube hea määre, kisub sitta peale nagu kole (Motorexi omad näiteks), seega kas selline, mis peale pihstades on vedel ja tegelikult jookseb kõikidesse vajalikesse kohtadesse ja ära taheneb on parem, kui see mis on kogu aeg vedel ja tõmbab ka kõik liiva enda külge on juba maitseasi. Pole ise küll Valvoline omaga seda probleemi olnud, et ta ei määriks seal kus peab määrima.
harrys
Tsikkel: ZR-7
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #92 Postitas harrys » 18 Juul 2014, 23:24
Sai K-rautast võetud mingi universaalne ketiõli, lähemal vaatlusel selgus, et mootorsaeketile siiski.. Odav, kleepuv ja määrib nagu loom (ka ratast); eks näis, kui hästi töötab, loogika järgi sae kett peaks suuremat vatti saama kui ratta oma ja kui sinna kõlbab..
Tänatud: 122 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #93 Postitas will111 » 19 Juul 2014, 00:05
päris nii see loogika vast siiski ei ole. saekett on hoopis teistsugune moodustis ja saeketi õlina kasutatakse üldjuhul minuteada "misiganes" asja, mis kuidagi määrib. saeketi õlitus töötab ju ka põhimõttel, et koguaeg lihtsalt voolab peale (ja lendab ära sama kiiresti)
stev666
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #94 Postitas stev666 » 19 Juul 2014, 08:34
miks ei võiks kasutada ketiõli, miks kasutate mootori-, sae-, relva-, rapsi-, rissoõli. mis selle mõte on
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Margusxx
Tsikkel: GSXR 750 (1200) GSX1300RZ K750
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #95 Postitas Margusxx » 19 Juul 2014, 09:12
Unustasid beebiõli, see teeb keti mõnusalt pehmeks ja on sinu pepu parim sõber.
Burn7
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #96 Postitas Burn7 » 20 Juul 2014, 21:47
Õlidest on siin palju räägitud, aga millega te ketti puhastate? Diiselkütus sobib selleks?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #97 Postitas 426f » 20 Juul 2014, 22:04
ma pesin ilma kummirõngasteta ketti bensiini sees ja peale kuivamist panin mootori õli sisse ligunema ja järgmise õlituse ajal lasin Motorexi määret.peale keti pesemist oli kausi põhi ikka tõsiselt liiva ja muud sodi täis,poleks uskunud et väikse keti peale nii palju sodi koguneb asfaldil sõites.
mu meelest peaks ka kummirõngastega ketti vahel õli sees leotama.yamaha fj1200 kummirõngaga kett(150eurine) oli pealt õline,aga sees pulgad olid roostes ja kulunud astmeliseks.kindlasti on neid kes arvavad teisiti,teen nii nagu ise õigeks pean
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
harrys
Tsikkel: ZR-7
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #98 Postitas harrys » 20 Juul 2014, 23:58
Diisel sobib jh kummitihenditega kettidele. Ratta manuaal küll vist soovitas selle pärast pesu suruõhuga ära puhuda. Bensiin ei sobi, ei mõju hästi tihenditele, puhastab hästi aga siiski pead minema varsti uue keti järele...
See X asjadega (beebiõli, niisutav näokreem) keti määrimine vast pigem seetõttu, et mingi asi kapis vedelemas ja vaja kusagil ära kasutada, miks niisama ära visata:D
Tänatud: 122 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #99 Postitas will111 » 21 Juul 2014, 02:43
keti puhastamiseks kasutatakse kerosene'i, maakeeli peaks olema petrooleum, või ka lambiõli.
diisel jah, ajab ka asja ära.
426f, mida see õli sisse ligunema panek sinumeelest annab? kui sa leidsid mingi keti, mis oli seest kandiline nagu sa ütled siis järelikult selle keti eluiga oli läbi. kummirõngad olid ammu otsas ja määre, mis seal rõngaste taga tehasest on, see oli samuti ammu kadunud. nii ta kuluski kandiliseks. jah, sellist ketti sa võid ju maha nööpida ja õli sees leotada, võibolla vedelama kraami sees pikapeale midagi siis imbub sinna õigesse kohta, kuid sama kiirelt lendab see seal jälle minema ka. üldiselt ikka tuleks osta uus kett, see loetamine iga natukese aja tagant muutub ikka väga töömahukaks.
rõngastega keti puhul, seda puhastades on peamine vast just see, et liiga hästi imbuva vahendiga puhastada ei üritaks. puhtaks on vaja teha vaid keti tööpind ja sinna siis ka uus määre peale lasta. määrida on vaja tegelikult suht vähe, suht konkreetset osa ketist ja samas võrdlemisi tihti - nii ta kestab kõige kauem
Tsikkelröövel
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #100 Postitas Tsikkelröövel » 04 Sept 2014, 08:36
Mina kasutan Off-road õli. Maanteel. Tuleb küll tihemini kasutada, aga sellel see hea külg, et kett püsib puhas - see õli püsib ise peal, aga kui paska külge tuleb, lendab koos sellega ikkagi minema. Keti puhastus? Varem tegin. Enam ei tee, puudub mõte. Jalgratta kett - see on iseasi, puhtam kett jookseb kergemini. Küllap ka tsiklil.
Jawa on mul ka ja selle kett on metallkosu sees, tavaline ilma tihendrõngasteta kett. Kord aastas panen Litoli peale, seal kosu sees on teda paksult ja kusagile ta ei kao ning pori ja liiv sinna ei satu. Ei ole teda elus pesnud. Viimati vahetasin vist ca aastal 1984, koos esimese ketirattaga. Sealtpeale läbisõit mõnikümmend tuhat. Kulumine täiesti normi piires. St see plekk-kosu keti ümber on igavikulisuse garantii, vähemalt mootorratta ketile.
petz
Tsikkel: kmz sidecar, bandit 600
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #101 Postitas petz » 04 Sept 2014, 10:14
426f kirjutas:ma pesin ilma kummirõngasteta ketti bensiini sees ja peale kuivamist panin mootori õli sisse ligunema
miks on vaja peale keti pesu veel mootor õli sisse ligunema panna??? :wack:
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 32 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #102 Postitas pühak » 05 Sept 2014, 15:04
Tsikkelröövel kirjutas:/.../ St see plekk-kosu keti ümber on igavikulisuse garantii, vähemalt mootorratta ketile.
Veits küll offtopic, aga kui mul kunagi sõidu peal selle plekk-kosu ülemise-alumise poole kinnituskruvi (see pisike seal taga otsas) ära kadus, oleks asi maanteekiirusel võinud mulle endale igavikulisusega lõppeda. Õnneks juhtus linna vahel, kiirus oli ca 40 km/h, jäin isegi püsti, kuigi juhtus kurvi peal ja tagaratta lohisemise jälg oli kümmekond meetrit. Oleks pidand mutreid-polte, jah, aegajalt kontrollima, aga teismelise tatika asi, sõita ju vaja. (crash)
zten00
Tsikkel: DR800
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #103 Postitas zten00 » 27 Apr 2015, 18:39
Ostsin Motul chain lube offroad ketiõli. Kasutusjuhend ütleb, et enne pealekandmist tuleks kett puhastada Motuli ketipuhastusvahendiga/spreiga vms.
Kui oluline see on või lihtsalt hea rahateenimisnipp?
Piimanina
Tsikkel: S4R
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #104 Postitas Piimanina » 27 Apr 2015, 19:59
zten00 kirjutas:Ostsin Motul chain lube offroad ketiõli. Kasutusjuhend ütleb, et enne pealekandmist tuleks kett puhastada Motuli ketipuhastusvahendiga/spreiga vms.
See on Motuli viis sulle öelda, et kett peab olema puhas, kui soovid seda määrida. :)
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 340 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #105 Postitas Macintosh » 27 Apr 2015, 20:03
zten00 kirjutas:Ostsin Motul chain lube offroad ketiõli. Kasutusjuhend ütleb, et enne pealekandmist tuleks kett puhastada Motuli ketipuhastusvahendiga/spreiga vms. Kui oluline see on või lihtsalt hea rahateenimisnipp?
Väga segi pole vaja selle ketipuhastusteemaga minna. Teed kaltsu petrooliumiga kokku (või siis WD40 otse ketile) ja tõmbad keti üle. Seejärel uus määre peale ja ongi tehtud.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #106 Postitas tramm66 » 28 Apr 2015, 01:52
Kui kahte asja kokku liimid siis viskad parema tulemuse saamiseks sitta vahele või? Ketiõli kleebib ennast puhtale ketile hästi, mingi huinjaaga määritud ketile kleepub ketiõli täpsel samahästi kui see huinjaa ise keti külge. Mäkk, tegele asjadega millest sa midagi jagad ka.
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #107 Postitas Lehtlaan_R » 27 Juun 2015, 15:09
Praega kasutan seda http://sibro.jetshop.se/ktxkedje-p-623-c-369.aspx
on kül kallim kui motorex ,aga parem ja ei pea määrima nii tihti .Paremini kleepuv ja hoiab rooste eest ka hästi. :)
Clearly says more oil gives more Power
Tänatud: 122 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #108 Postitas will111 » 27 Juun 2015, 15:47
tramm66, a kus sa nii täpselt ja hästi tead kui hästi huinjaa külge kleebib, tegid mingi teadustöö selle kohta või?
keti puhastamise vajadust peaks hindama silma järgi ja loogika alusel. aga nagu öeldi ei ole vaja sellega väga hulluks minna. kui sealt on mida puhastada siis võib seda aegajalt teha, kui ei ole siis on suht mõttetu aega ja raha raisata
Kristjan85
Tsikkel: Yamaha r6
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #109 Postitas Kristjan85 » 27 Juun 2015, 17:57
Paljud ei soovita WD40-ga ketti pesta, ei mõju tihenditele vist hästi. Ma pesen lambiõliga. Saab osta tanklatest, nt liitrine pudel, sinna otsa keerad pihustiga korgi. 3-4 tiiru, ketipesu harjaga ja pidavalt peale pihustades saab ikka keti, tagumise hammaka väga puhtaks.
Castrol raicing (vist oli) ketiõli on ennast kõige paremini tõestanud. Eks loobib veljele ikka, aga mitte nii palju kui ülejäänud mida proovinud olen. Kuldse velje pealt on hästi näha.
Kirs
Tsikkel: Aprilia
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #110 Postitas Kirs » 27 Juun 2015, 18:29
Mis sellest ketist pesed? Tõmbad kaltsuga ketile pikema aja jooksul kogunenud jama maha ja uus õli selga. Mis õli kasutan ja palju keti läbisõiduks nii sain saab lugeda eestpoolt.
TUONO
Kristjan85
Tsikkel: Yamaha r6
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #111 Postitas Kristjan85 » 27 Juun 2015, 18:46
holma kirjutas:Mis sellest ketist pesed? Tõmbad kaltsuga ketile pikema aja jooksul kogunenud jama maha ja uus õli selga.
Kuidas kellele, eelistan ratta puhtana hoida. Ei näe probleemi paar korda hooaja jooksul 15mini selle tegevuse peale raisata. Kasutan lisaks veel kuldset ketti ja mis kasu sellest on kui see selle sita alt välja ei paista :bsmile:
Lehtlaan_R
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #112 Postitas Lehtlaan_R » 27 Juun 2015, 19:47
Kristjan85 kirjutas:
Keegi su kuldset nigunii ei näe, see läheb kohe mustaks ma arvan, oleks veel roosa (lol)
Ma ise ka ei viitsi enam puhastada , muidu tegin nii et võtsin maha ja lasin mootoripesu peale ja siis survekaga üle aga see oli vist väga mõtetu.
Lihtsam ongi lihtsalt üle jäänd pask lapiga või selleks ette nähtud keti-harjaga üle tõmmata ja määre jääb ikka nende kettide vahele püsima, tänu sellele kestab kauem.
426f
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #113 Postitas 426f » 27 Juun 2015, 19:58
Jätkuvalt olen võrril non o ring keti maha võtnud ja koos bensiiniga pudelise pannud ja solgutanud ja ära kuivatanud ja siis mootoriõli sisse ja kaltsuga kuivaks.13000km sõitnud kett ja pinguti poole peal.Eelmine kett oli peale 9400km nii lõdva,et peaaegu lohises vastu maad.
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Lehtlaan_R
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #114 Postitas Lehtlaan_R » 27 Juun 2015, 20:02
Mul läbisõit juba kuskil 18800km on juhtunud kaks korda selle sees ,et kett on pooleks läinud, teine kord jäi alles sellele panin veel ühe lüli juurde ja jääb tagavarakas hetkel on kallim kett (kolmas)peal.
Esimene kord olin nii ,et tervenisti pooleks ei läinud tundsin kui tegi klõks ja klõks sõidu ajal ehk üks telge (külg) veel pidas vastu kui kohale jõudsin , jõudsin kohale kuna taipasin ,et midagi on mäda ja sõitsin rahulikult 30km/h.
Teine kord oli nii ,et hakkas ka jõnksutama (klõpsima), mõtlesin ...aga siis ei oskanud õigesti ära jagada(taibata) ,et sama jama.Siis mõtlesin ,et midagi muud on siis viga.
Ja andsin talda.. väike nokaka tegin ja veel 10 meetrit edasi ja kett kadus minema... -leidsin üles . :D
Jalameheks jäin ja lükkasin siis selle 1km kodu äraõnneks seegi,et lähedal kodule.
Tänanud: 24 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #115 Postitas bitter » 08 Apr 2017, 11:15
Loff kirjutas:
Commix kirjutas:kett ovaalne
Palun tõlget.
Aitäh!
Mulle ka üks palun. Tänud ette.
onusnooker: nimekirjas oli carb cleaner. Peaks suht sarnane kraam olema?
The Lawbreaker
Tsikkel: Honda cbr
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #116 Postitas The Lawbreaker » 09 Apr 2017, 08:46
Peale ratta pesu käin keti kaltsu või paberiga üle, määrimiseks käib see
http://www.motonet.fi/fi/tuote/603060/M ... aha-150-ml siiani on kõik toiminud...
445CI V8 ja väike Honda... :)
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 215 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #117 Postitas Madlobster » 09 Apr 2017, 09:56
petz kirjutas:
Vanal ajal määriti ketti selliselt, et pesti kett siis diisliga või lambiõliga puhtaks, mis kätte saada oli ning siis pandi mootoriõli sisse ning pliidi peale.
Siis tõstsid pliidi pealt maha ja võtsid keti välja alles siis kui täitsa maha jahtunud. Point selles, et soenedes õhk paisub ning tuleb sealt tihendi tagant (sama ilma tihendita keti rõnga alt) jms pilust välja mull mull. Jahtudes tekib seal siis puudujääk ja puudjääk imeb selle õli, mille sees kett on sinna vahele, ehk peaks saama hästi kõik määritud, mis tavalis pihustamisega sinna ei jõuaks.
üks alla, viis üles
Tänatud: 45 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #118 Postitas franz125 » 09 Apr 2017, 18:03
Vend vähk,loe ikka mõttega ja vaata ka aastat.
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 215 korda
Re: K: Ketiõli?!
Lugemata postitus #119 Postitas Madlobster » 09 Apr 2017, 20:29
See, et ma vastasin aastaid tagasi pandud teemale. Jah näging küll seda aga kuna teema jälle kerkis üles ja selles teemas seda mainitud ei olnud siis ma ei näe suurt probleemi, sama joorupit edasi lastes, mille kohta see teema ka on. Või midagi sellist :)
üks alla, viis üles
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 16 külalist
