Aprilia Tuono 1000 II gen.
Tuono
Kas keegi teab, mis valemiga saab jahutusvedeliku radikast välja?
Tänud!
Viimati muutis Tuono, 20 Apr 2014, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Tuono
Re: Aprilia Tuono 1000 ´07a.
Tänatud: 205 korda
:D Kui tahad ainult radikast välja saada, siis võta radika alumine voolikuots lahti ja lase välja. Kui tahad kogu jahutussüsteemi kuivaks saada, siis ikka veepumba juurest kus vedeliku väljutsukruvi. Ära unusta seal vaskseibi vahetamast.
Tuono
Kahjuks on radikal torud üleval servas ja sealt ei tule midagi välja, sellepärast ka selle küsimuse siia paningi!
:roll:
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
kuidas siis jahutus vedelik liikuda saab kui torud ainult radika ülemises ääres on,igal mõistlikult tsiklil on veepumba kaane küljes üks polt või kruvi millel on vask seib ja sealt kaudu lastakse jahutus vedelik välja
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Pontus
Tsikkel: V4
Tuono
426f kirjutas:
Vaata, kui ei usu! http://fotoalbum.ee/photos/Tuono/sets/1267413
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Ja mis kruvi/polt seal viimasel pildil radika all on?
Tuono
yeekim kirjutas:
Tänud Sulle!
Viimati muutis Tuono, 10 Veebr 2014, 13:02, muudetud 2 korda kokku.
426f
milles probleem,võta 6kant võti ja keera radika alt polt välja
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
AntsJ
Lugemata postitus Postitas AntsJ »
edu[/quote]
Tänud Sulle! Kui trehvame siis teen õlled välja! Ja kas siduri heeblil peab see pulk ära käima ,piduri omal käib aga siduri omal annab ainult ühe ringi keerata ja kinni, kui kännu taga, ei julge väga jõuga keerata, sest võib katki minna?! http://fotoalbum.ee/photos/Tuono/94418329[/quote]
Kuii sa seda siduri linki nüüd hoolikalt silmitsed, siis näed et seda pulka stoperdab üli pisike sise kuuskant. Keerad selle välja ja saad oma pulga välja keerata.
Tuono
Miks tekib niiskus spidoka klaasi alla?
Eelmine hooaeg sellist asja ei täheldanud, midagi lahti kiskunud pole, sõites tuleb alla ja seistes kaob ära (seisab pargimajas sees), nägin ühel rollul ka niiskust samas kohas, all paremas ääres.
Tänan!
Üks koht, kuhu piiluda, on kelladeploki tagaküljele - seal on suur pistik, millel kummilutt ümber. Sealtkaudu võib tulla, kasvõi vihmase ilmaga sõites radikatelt tõusev aur. Tihenda ära. Kelladeplokile võid ümberringi ka musta toruteibiga ringi peale tõmmata, liitekohale.
Millel oli sama lugu, ei seganud see ei mind ega ratast :)
extremist
Mingi Aprilia värk vist, vahest on mul ka paremal all ääres udu/piisad.
RD
Tsikkel: Ducati XDiavel
Lugemata postitus Postitas RD »
Tegelikult on see mingi tüüpdefekt neil, vahetati enda rattal garantiikorras terve näidikuteplokk ära kunagi :)
Yamaha FZS600 --> Buell XB12s --> Aprilia RSV 1000R Tuono --> KTM SuperDuke --> Buell XB9s --> Mean Streak
Tuono
Kas kellegil veel on selline värk, et kui gaasi järsult keerata sureb välja! Aprilias väidetavalt aju seadistatud (arvuti oli rattale külge ühendatud ja midagi ta seal tegi) kuigi see viga oli ka enne seda, sportsumpad ja õhufilter on peal. Peale tööd aprilias näitasin, et viga ei kadunud siis öeldi, et ma keeran liiga järsku gaasi, sest tema ei suutvat niimoodi välja suretada. Proovisin täna ühel SV1000 ja sellist asja ei olnud!
Mis/kus võib olla viga?
Tänan!
Viimati muutis Tuono, 28 Mai 2012, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
Kri§to
mis jutt saab olla, et keerad liiga järsku gaasi peale.
Tuono
Kri§to kirjutas:
AP-Motorsi jutt! :D Tuleb Mihkli juurde minna Bikepoint´i!
extremist
Segu vale / karpad seadistamatta.
extremist kirjutas:
Julgen pakkuda, et see on suht võimatu (lol)
extremist
Kui sissepritse siis küll :wack:
Tuono
Kui panna ette led suunad, kas hakkavad kiiremini plinkima? Taha jäävad originaalid ja pirnid on 12v. 10w!
Tänan!
No_name
Tsikkel: Varsti tuleb..
Lugemata postitus Postitas No_name »
Takistid vahele, siis ei hakka. Äkki uutele Led suundadele on juba takistsid sisse joodetud.
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
Võid asendada ka tavalise relee LED-idele mõeldud releega.
RIDE BREAK FIX REPEAT
Tuono
Tuono kirjutas:
Tänan!
Ei taha/viitsi toppida midagi vahele, huvitab ainult, kas hakkavad kiiremini või ei, kui jh siis ei vahetagi suundasid ära!
Pontus
Tsikkel: V4
Loogiline ,et hakkavad kiiremini.
Tuono
pontus kirjutas:
Aga, kui panna üks 2w. ja teine 21w siis vilguvad ju suunad normilt (tavalised pirnid)! Ei taha niisama lede ostma hakata, et katsetada!
Pontus
Tsikkel: V4
Kõik oleneb muidugi konkreetsest releest ja pirnidest/ledidest.
Tuono
Millist pistikut peaks erilise tähelepanuga vaatama, kui mootor seiskub sõiduajal korraks, diagnostika aparaat näitab pistiku viga aga missuguse pistiku, see jääb mõistatuseks?
Tänud!
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
Tuono kirjutas:
Tänud!
Järsku võib kurjajuureks olla küljejala anduri pistik?
Aprilia RST 1000 Futura
