Esiots kõver!
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Esiots kõver!
Minul mõistus täna õhtuks otsas :evil:
Rattal esi ots täiesti "lödi"- küljelt küljele liigutades nagu sült. Pealekauba hoiab ühele poole viltu.
Lasen prillidest torud lahti ja jõuga keeran õigeks. Torud kinni ja...
Esimesel liigutamisel jälle viltu :shock:
Amordid on sirged, igaks juhuks keerasin toru erinevatesse asenditesse, tulemus ikka sama :roll:
Rattavõll sirge ja laagrid ka uute vastu vahetatud.
"Prillide" laagrid samuti OK.
Tegemist tavaamordiga
mella
Re: Esiots kõver!
rattavõlli keerasid amordiklambritega kinni?
Kui seal viga ei ole, oskaks ainult kulunud amordipukse kahtlustada.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Esiots kõver!
Kõik poldid/mutrid kinni :|
Tänatud: 205 korda
Re: Esiots kõver!
Kui näeks pilti konkreetsest esiotsast, siis saaks paremini kommenteerida aga kõveruse osas on minu praktikas vaid 4 varianti olnud. Neist mõne saab välistada aga kontrolli mõttes tasuks ikkagi pilk peale visata.
  1. Rattavõll kõver. Sellisel juhul on lenks ja traavers kenasti sirge aga alumine osa ehk ratas istub vildakalt
  2. Peale kokkupanekut ülemised ja alumised prillid amorditorude ümbert kinni tõmmatud enne kui esiots maas ja peale istudes sirgsust hinnatud. Juhtub tihti peale esiamortide hooldust. Ehk siis õige oleks tõmmata ülemiste prillide amorditoru poldid kinni, rattavõll ka ning siis peale istuda ning vaadata, kas on viltu või mitte. Kui on viltu, siis esirattaga majanurga või puu juurde ja väike nõks vastaval suunal esirattaga vastu majanurka/puud. Sellega pöörduvad amorditorud üsna õrnalt alumiste prillide kinnitustes paika. Kui peal istudes on näha, et sai sirgeks, siis alles alumised prillid kinni.
  3. Alumised prillid on kõverad (propelleris) - sellisel juhul lahendus esiotsa mõistlikuks sirgestamiseks puudub. Tihti on selle tundemärgiks ka diagonaalis viltu istuv esiporilaud.
  4. Kõik on tegelikult sirge aga lenks ise on kas veidi kõver või kinnitustest õrnalt nihkes.
Vaata, kas antud punktidest midagi sinu juhtumi puhul kattub.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Esiots kõver!
StreetMoto kirjutas:
    Sirge :|
    Lenks ja kinnitused sirged
Paraku ei, sellepärast ongi, "mõistus otsas"
Katsun teha video, kui "vedel" asi on.
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Re: Esiots kõver!
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
Isand yeekimi rattal on amordid üpris lamavas asendis. Ma kahtlustan neid peidetud jätkamise kohti ehk..
Tsikkelröövel
Re: Esiots kõver!
Kui enne lahti võtmist oli kõik korras, võib kohe mõned punktid eespool nimetatud võimalikest põhjustest välistada.
Rattavõll ise ei kõverdu.
Alumised prillid ise propellerisse ei lähe.
Lenks ise kõveraks ei lähe (nihkesse vigasel paigaldusel küll).
Amordipuksid ei kulu, kui ei sõida.
Järgi jäi üsna vähe, mis?
Kusjuures arvan 80% tõenäosusega, et saad hea lõuatäie naerda, kui lõpuks avastad, mis viga oli.
Keerasid Sa ikka mõlemad prillid kinni, sh ülemised nii amortide külge kui ka roolivõlli külge nii, et ka selle ÜLEMINE laager õiges pinges on? See "lödi" saab tähendada kas mingit läbipainet amortides endas või ikkagi seda, et ülemised ja alumised prillid saavad üksteise suhtes liikuda.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Esiots kõver!
p6rguline kirjutas:
See pole see ratas :D
Juba teine projekt, "scrambler- alike".
Ostsin varuosadeks aga...
Tänatud: 178 korda
Re: Esiots kõver!
Aga äkki on loks amorditorudes? Ühes või mõlemas.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Esiots kõver!
Lammutasin esiotsa molekulideks ja täpsemal inspekteerimisel oli dr.Neeme punkt 3.
  • Alumine "prill" on u. 1mm propelleris
Sellest piisab, et amordi pikkuses rattavõllile piisav offset anda ja amorditoru piisava jõuga mitte kinni tõmmata :evil:
Asi reageeris magnetile, seega AndrusB'le erasõnum.
EDIT: Väänasime ise sirgeks.
Vaja läheb: suuri kruustange, suurt tellitavat võtit koos torujupiga ja loodis pinda :)
