Kas see krossikas peab vastu
Teema algataja - Postitusi: 9
Kas see peab hästi vastu
http://www.velostar.ee/krossikad/pit-bi ... -krossikas
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Re: Kas tegu on bitbikega?
Ma ei usu, et selle raha eest sa midagi väga vastupidavat saad, kuid eks taga natuke kärutada ikka kannatab.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Re: Kas see krossikas peab vastu
Kui seina ääres seisab, siis peab väga hästi vastu. Soovitav on ka mitte käima panna, siis peab veel paremini.
see ei ole krossikas, nii et küsimus on valesti formuleeritud...ja eelmise küsimuse vastuses ju ometi tuli juba välja, et see ei ole krossikas?! :S
will111, ma tahtsin ka sedasama öelda, aga eelmine küsimus oli törtsu teise mudeli kohta (aga sisuliselt ikka sama, jah)
Ärge võtke nüüd noore motomehe indu maha niimoodi. Pit on alustamiseks ok piiratud finantside ja võimaluste tingimustes, sõltub vanusest, kasvust ja kehakaalust ja eesmärkidest. Veidi googledada Mini Mx siis tuleb välja täitsa sari pitidele http://www.freetime.ee/?163&lang=est&m1=8&m2=124&m3=163. Vaatasin et ratta mõõtude järgi see konkreetne pill mini MX sarja reeglitesse kuidagi ei mahu. Eks see konkreetne pill on ilmselt kehva hiinakas aga kusagilt peab alustama mutrikeeramise ja sõitmise õppimisega ja niisama metsas või põllu kärutamiseks võiks ta olla täitsa talutav. Kui kindel soov on aga võidu sõita pitilaadse asjaga siis on mõistlik sealt Freetimest täpsemalt uurida.
Tauf, piti krossisarjas sõitvad pillid maksavad rohkem, kui päriskrossikad.
alustada võib piiratud resu juures ka mõne kasutatud, aga siiski sõitmiseks ja otstarbekohaselt kasutamiseks mõeldud ja ehitatud tsikliga ei ole nad suurt kallimad kui see hiina risu, mille väärtus kukub 2 korda hetkel kui sellega kaupmehe juurest ära oled jalutanud ja veel järgmised 4 korda peale seda kui paaril korral oled sõitmas käinud ning maoli maha pannud ning traadid kõik kõveraks väänanud.
mõned asjad on vaatamiseks ja mõned asjad on kasutamiseks. mulle tundub see asjapill kukkuvat esimesse kategooriasse
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
Nii vähe see nüüd ka ei maksa, et katsetada, kas või kuidas kestab. Sama raha eest korralikku, kasutatud ratast ei saa. Aga usun, et pole seda raha väärt. Muidugi oleneb, kuidas kasutad. Aga jääb mulje, et krossikaks. Mina ei julgeks
Ja selle raha eest, uut, korralikku ratast ei saa ammugi. Sellega võikski antud teema kokku võtta ja igaüks teeb omad järeldused. Aga jah, taolised asjad on mõeldud ikka rohkem niisama naljatamiseks, mitte tõsimeeli sõitmiseks. Nii et jäägu iga asja jaoks omad riistad.
Siis peaks sulle 85-sest täitsa piisama, neid ikka liigub. vaata FB vastavate rühmade poste
https://www.facebook.com/groups/220589527955425/
https://www.facebook.com/groups/617906364941923/
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Või kui ehitada tahad, siis mul Pegaso 125 veerev raam. Otsi mootor ja puuduvad asjad peale ja sõida. Võimalik et jääb törtsu kõrgeks, aga küll kasv järgi jõuab
mx77 kirjutas:Tauf, piti krossisarjas sõitvad pillid maksavad rohkem, kui päriskrossikad.
Nendega sõidavad siis ka päris krossisõitjad. Pittidel on ka 88SEMI klass, sinna saab umbes 1K rattaga rahulikult peale minna. Vanusepiirangut pole, 13 aastasel seal paras tõmmata.
