1. leht 1-st
Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Postitatud: 21 Juun 2017, 01:54
Postitas Marxist
Võib-olla rumal küsimus, kuid siiski.
Peale esirehvi vahetamist avastasin, et kui lenksu keerata ühest äärmusest teise, siis täpselt keskel nagu fikseerib kergelt lenksu. Enne rehvi vahetamist nagu ei tundnud seda. Lõtke ei tundu olevat esiosas.
Ette tänades...
Re: Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Postitatud: 21 Juun 2017, 06:13
Postitas Margusxx
Laager vajab arvatavasti vahetamist, tsikli esikahvel ei tohiks kuskil fikseeruda.
Postitatud: 21 Juun 2017, 08:50
Postitas grahv
Täpsemalt siis roolikannu laagrid... Mingi 30eur kmpl umbes + vahetus.
Postitatud: 21 Juun 2017, 10:56
Postitas cossie
Tõsta esiratas maast lahti ja keera lenksu, siis tunnet täpsemalt. On juhtunud ka et trossid, juhtmed või vooliud takistavad
Postitatud: 21 Juun 2017, 11:01
Postitas Piipz
Margusxx kirjutas:Laager vajab arvatavasti vahetamist, tsikli esikahvel ei tohiks kuskil fikseeruda.
99,5% olen samal arvamusel. Ise olen neid vahetanud kümneid. Ja see fikseerumine polegi kõige hullem probleem, kurvis hakkavad selle veaga tsiklid tavaliselt vibama ja ei ole stabiilsed. Kui see koguaeg nii teinud on, siis vb tundub, et nii peabki tegema, kuid tavaliselt peale vahetust on naeratus lai - ratas sõidab ja kallutab nagu uus.
Postitatud: 21 Juun 2017, 12:44
Postitas Marxist
Selge, tellin laagrid ära ...
Kurvis vibamine oligi imelik ja ebamugav...
Re: RE: Re: Suzuki gsx750f 91.a. lenks fikseerub kergelt täpselt keskel.
Postitatud: 21 Juun 2017, 12:52
Postitas Margusxx
Marxist kirjutas:Selge, tellin laagrid ära ...
Kui laagrid vahetad, siis võta amordid ka juba lahti, puhasta ära ja pane uus õli ilusti mõõdu järgi sisse, arvan, et jääd tulemusega väga rahule.
Postitatud: 21 Juun 2017, 13:01
Postitas franz125
Peab neid tellima või?Depoos peaks olema AllBallse kohapeal kah,isegi Hondadele sain sealt.
Postitatud: 21 Juun 2017, 16:08
Postitas Marxist
Ma järvamaal, ei tea ühtegi motopoodi siin...
Postitatud: 21 Juun 2017, 16:17
Postitas Margusxx
Kui sa vanad laagrid maha võtad, siis seal in peal kirjas tootekood. Sinu rattale peaks olema 329895 see on kit mis sisaldab kahte laagrit. 324705 & 325505
Hea õnne korral leiad need laagrid suvalisest auto/traktori/treileri poest. Koonuslaagreid kasutatakse tihti treileritel ja järelkärudel.
Postitatud: 21 Juun 2017, 21:56
Postitas Marxist
Sain laagrid kätte: 32005 ja 32006. 324705 ja 325505 on ''tihendid'', mida ma oma masinal millegi pärast ei leidnud... Huvitav kas need peavad seal siis olema?
Postitatud: 22 Juun 2017, 08:57
Postitas grahv
Eks ikka aitavad vett ja tolmu laagrist eemal hoida.
Postitatud: 22 Juun 2017, 12:11
Postitas Villem
Marxist kirjutas:Sain laagrid kätte: 32005 ja 32006. 324705 ja 325505 on ''tihendid'', mida ma oma masinal millegi pärast ei leidnud... Huvitav kas need peavad seal siis olema?
Alumisel laagril on kindlasti tehasest kaelustihend. Ainus asi, et selle kasutamiseks pead ostma ka spetsiaalse laagri, millel on selle tihendi jaoks soon sisse freesitud. Kui mälu ei peta siis enda Gixxefil asendasin selle kunagi tavalise parajas mõõdus O rõngaga. Määret täis ja käras küll.
