Vihmariided ja varustus mootorratturile
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Lugemata postitus #1 Postitas nolev » 07 Aug 2017, 11:46
Reisikirjas oli juttu, et ehituspoes müüdavad vihmariided ei hoia vihma (püksid said märjaks). Kindlasti on tsiklisõidu jaoks disainitud vihmariided paremad aga need ehituspoes müüdavad ajavad asja ka väga hästi ära. Tänaseks olen omale juba korralikud vihmariided soetanud aga enne sai mitmed aastad nende ehitusmehe riietega sõidetud ja pidasid väga hästi. Probleemiks on nende vihmariiete juures ettrpoole jääv püksiauk, mis ei ole korralikult suletav. See tuleks keerata taha e siis püksid tagurpidi jalga panna või siis kinni teipida ja probleem lahendatud. Hinnavahe ehituspoe vihmariiete ja tsikli vihmariiete osas on üldjuhul 2-10 kordne, kuid kasutegur ilmselt nii suur ei ole.
iSlanderEST
Tsikkel: CRF1000L
Tänanud: 40 korda
Lugemata postitus #2 Postitas iSlanderEST » 07 Aug 2017, 13:35
Eelmine aasta käisime Shortcutiga Soomaal ja tal oli Krauta odav ülikond, mul korralik 60€ moto vihmariietus. Peale korraliku vihma oli tema täiesti kuiv ja mul ainult üks sokk. Arvasin, et lukk lasi läbi, aga eksisin. Sel aastal olen sõitnud Krauta rohelise vihma riietusega see on väga hästi vastu pidanud, ainult üleeile püksid lasid kusagilt läbi. Ostisn uue 10€ komplekti ja jälle täitsa kuiv :P
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #3 Postitas urmas66 » 07 Aug 2017, 14:52
iSlanderEST kirjutas:Eelmine aasta käisime Shortcutiga Soomaal ja tal oli Krauta odav ülikond, mul korralik 60€ moto vihmariietus. Peale korraliku vihma oli tema täiesti kuiv ja mul ainult üks sokk. Arvasin, et lukk lasi läbi, aga eksisin. Sel aastal olen sõitnud Krauta rohelise vihma riietusega see on väga hästi vastu pidanud, ainult üleeile püksid lasid kusagilt läbi. Ostisn uue 10€ komplekti ja jälle täitsa kuiv :P
Just sama siin.Need ehituspoe omad peavad väga hästi,aga number peab õige olema(avarus peab piisav olema) ja minu omal on pükste küljel lõhikud,mis vaja kinni teipida.
2014 alpides oli mul naisel see ehituspoe oma ja ühel kutil oli ka,nemad olid peaaegu kuivad ,aga meie kel olid need "õiged" vihmakad olime märjad sokkideni,sest vesi voolas mööda sääri saapasse ka :D
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Jesper » 07 Aug 2017, 15:30
Minu probleem ehituspoe (küll mitte K-Rauta vaid Bauhausi pakutu, a usun et need on suht sarnased) omaga on pigem aerodünaamiline, kuskilt kaela juurest puhub jope punni ja ilmselgelt tuleb õhuga koos ka natuke vett sisse, samuti on pükse raske üle saabaste jalga saada. Materjali veekindlus on ilmselgelt teisest klassist, mida on ka kaalu ja paki mõõtmete võrdlemise teel kerge tuvastada, aga no mis sest kasu kui mingi väike auk või pragu kuskil jälle lahti jääb.
Vbl kuskil on olemas ka "heavy duty" tsikli vihmakombed, need "kuuekümneeurosed" pigem tunduvad olevat selle suunitlusega, et läksin bikega õhtul Paldiski tiirule, vihma hakkas tibama ja tõmbasin sadula alt kombe välja. Mitte sellega, et läksin reisile ja 6 päeva järjest sadas vihma. Muidugi vbl ma ei taha jälle nende hinda teada :)
sinilind123
Lugemata postitus #5 Postitas sinilind123 » 07 Aug 2017, 15:41
Mul oli espakist ostetud 10 eurone. Umbes 3 päeva vihmas sõitu (mitte järjest, vaid eri aastatel) pidas ta vihma ka. Aga mitte ideaalselt. Ülemine osa veel toimetas, püksid olid saast. Ostsin nüüd endale 60eurose üheosalise motokombe, eks seda näeb, kui hästi see vihma kinni peab. Mida aga julgen soovitada, on louisest kummitallaga saapakatted. Maksid ca 30eurot vist, aga saapad püsivad kuivad.
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #6 Postitas Jesper » 07 Aug 2017, 15:56
A no siis sulle sattus ikka mingi rämps, minu komplekt töötas ühtemoodi algusest lõpuni, kümneid vihmasid, kuni õnnestus püksid torukoti rihma pandla otsas puruks tõmmata :wack: Või siis teine variant et äkki need kuivavad pakis seistes kuidagi hõredaks ära.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänatud: 118 korda
Lugemata postitus #7 Postitas Piipz » 07 Aug 2017, 15:57
Üheosaline ikka, kaheosalistel tuleb lõpuks (aga see võib tähendada ka sadu kilomeetreid) ikka vesi läbi.
Ning mis saabastesse puutub, siis minu saapad pole paduvihmas ka läbi terve poola märjaks saanud, seega asi rohkem saapas, kui kattes (see oli sinilinnule mõeldud) :)
Samas, ma seda katet päris maha ei laida, kui on ruumi, kuhu need panna, siis on hea need otsa tõmmata mingitele suvesõidukatele, mis polegi veekindlad.
sinilind123
Lugemata postitus #8 Postitas sinilind123 » 07 Aug 2017, 16:17
Piipz kirjutas:Üheosaline ikka, kaheosalistel tuleb lõpuks (aga see võib tähendada ka sadu kilomeetreid) ikka vesi läbi.
Mul saabastega see lugu alati, et esimene hooaeg nad peavad vihma, edasi mitte. Ilmselt olen ma laisk hooldaja ja saapad näevad muda ja lund ja kõike muud ekstreemsust.
Ruumi on mu rattal arvutuslikult julgelt üle 200 liitri. Mahuvad ilusti need katted sinna ära.
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #9 Postitas urmas66 » 07 Aug 2017, 16:25
Mul on siiani need olnud,
https://becky.ee/toode/tooriided/vihmar ... 729-50734/
aga pükste jalgevahe õmblus annab pikapeale järgi ehk siis teip tuleb mingi hetk lahti, siis on perse kohe märg ja jalad ka.Jakil on minu arust see hea lahendus,et kapuuts käib krae sisse ja hoiab krae tugeva ning tihedalt ümber kaela ning vesi ei pressi sisse.Selle jakiga olen igati rahul.
Ostsin omale talvel Gelerti vihmapüksid.Veepidavus pole küll numbri järgi suur,aga materjal on mõnus ja on jalas mugavad ka.
http://www.gelert.com/gelert-horizon-wa ... e=44209903
Istusin kodus veerand tundi veekausis ja pee jäi kuivaks :D .Sõites pole reaalselt kõva vihma nendega saanud.Kui on head võiks jaki ka osta.Materjal meenutab pealispinnalt mu Fjallraveni matka jopet.
nolev
Lugemata postitus #10 Postitas nolev » 08 Aug 2017, 11:23
Minu kogemuse põhjal pole vahet, kas ehitupoe omad või tsikli vihmariided. Märjaks lähevad seestpoolt mõlemad. Ega nad vett läbi eilase, vaid kondents on pigem see, mis nad seestpoolt higiseks teeb. Ehitupoe riided läksid isegi vähem seetpoolt märjaks, kuna ei ole nii ümber ja õhk käib paremini läbi. Kui aga vihm kuskilt sisse hakkab sadama, siis muidugi jama ja tuleb see koht ülesse leida ning ellimineerida võimalusel. Nii nagu urmas 666 mainis, peavd need ehitupoe triided piisavalt suured olema, siis on neid ka mugav selga ajada. Vihmaga on ilmselt ka kukkumisoht suurem ja siis on paljude jaoks suur vahe, kas kuludele lisandub 10-15 eur või 50-100 eur. Ise kasutan hetkel tsikli vihmariideid ja olen rahul. Enne kasutasin ehituspoe omasid ja olin ka rahul. Oleks edasi ka kasutanud aga kuskilt tekkis mingi mõte ja Louise sooduspakkumine aitas ka sellele ostule kõvasti kaasa.
Tänanud: 612 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #11 Postitas urmas66 » 08 Aug 2017, 12:33
nolev kirjutas:Minu kogemuse põhjal pole vahet, kas ehitupoe omad või tsikli vihmariided. Märjaks lähevad seestpoolt mõlemad. Ega nad vett läbi eilase, vaid kondents on pigem see, mis nad seestpoolt higiseks teeb. Ehitupoe riided läksid isegi vähem seetpoolt märjaks, kuna ei ole nii ümber ja õhk käib paremini läbi. Kui aga vihm kuskilt sisse hakkab sadama, siis muidugi jama ja tuleb see koht ülesse leida ning ellimineerida võimalusel. Nii nagu urmas 666 mainis, peavd need ehitupoe triided piisavalt suured olema, siis on neid ka mugav selga ajada. Vihmaga on ilmselt ka kukkumisoht suurem ja siis on paljude jaoks suur vahe, kas kuludele lisandub 10-15 eur või 50-100 eur. Ise kasutan hetkel tsikli vihmariideid ja olen rahul. Enne kasutasin ehituspoe omasid ja olin ka rahul. Oleks edasi ka kasutanud aga kuskilt tekkis mingi mõte ja Louise sooduspakkumine aitas ka sellele ostule kõvasti kaasa.
Läheb küll juba väga treemast välja see arutelu,aga...
Millised sul siis nüüd on ja kas oled ka korralikku vihma saanud nendega? Olen ka louisist piilunud,et oleks mugavam peale maha neid saada,aga võiks vett ka pidada ehituspoe omadega samaväärselt.Ehituspoe omade miinus on olenemata suurusest see,et saapast nad üle ei tule(44nr).Need Gelerti omad kuivast saapast tulevad üle,aga märjast ka ilmselt mitte,sest säärel olev tõmblukk ei ole eriti pikk.
nolev
Lugemata postitus #12 Postitas nolev » 08 Aug 2017, 12:49
Eks see teema peaks jah kuskile varustuse alla minema. Kuna see kasvas välja ühe reisikirja baasil tekkinud soovitusest, siis loodan, et moded ei pahanda selle väikese teemaarenduse pärast selle pealkirja all. Hetkel kasutan siis selliseid ja olen nendega sõitnud ka terve päeva tugevas vihmas. Ei ole siiani probleeme tekkinud. Pükse on hea kasutada, kuna käivad mõlemalt küljelt täiesti lahti.
https://www.louis-moto.co.uk/artikel/pr ... =362035328
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 96 korda
Lugemata postitus #13 Postitas ranel » 17 Sept 2017, 23:28
ranel kirjutas:Ei tea veel, miks jama Twiniga on. Eks sõber lähipäevil pidi hakkama lahkama seda. Ise sain ka just uue keti koos muude kuluosadega kätte.
See odav vihmaülikond on muidugi kordades parem, kui selle puudumine. Eriti veel selle raha eest. Lihtsalt kui vihm igapäevane, siis hakkab puudust ka tundma rohkem vett kinni pidavast riietusest. Ehk siis kokkuvõttes tuleb ikka see, et pole nii rikas, et osta odavat asja ja nagu ise ütlesid, siis lõpuks jõudsid ikka korralike vihmariiete juurde.
Tõmban taas sae käima. :-|||
Tartu Motodepoost üheosaline vihmakombe 69 eur. Kõik padukad võtab kenasti kinni ja varustus kenasti kuiv. Varasem ~10 eur k-rautta rihmakombe tundub selle kõrval raha raiskamisena. Lisaks pole ei mingit teipimist. Tõsiselt soovitan see üheosaline kombe osta ja mitte ehituspoe vihmaülikonna peale raha ning kuivi riideid raisata.
tauf
Tsikkel: Suzu
Lugemata postitus #14 Postitas tauf » 18 Sept 2017, 08:41
ranel kirjutas:Tartu Motodepoost üheosaline vihmakombe 69 eur.
Mis tootja kombega tegemist on?
Tänanud: 422 korda
Tänatud: 372 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Macintosh » 18 Sept 2017, 14:14
ranel kirjutas:Tõmban taas sae käima. :-|||
Ei ole vaja saagi käitada. See ehitusmarketi ost on tõesti sisutu aga üheosaline vihmakombe on täielik x¤%&!="&%. Veekindel jah, kuni tasemeni, et mine või ujuma aga kurat, selle selga ja maha saamine on ooper omaette. Mul on kaheosaline jalgsimatkajatele mõeldud kostüüm Sportsdirectist (Gelert) ning minu arust on see on parim asi pärast viilutatud leiba. Vähe sellest, et ta hoiab sind kuivana (proovitud järgi korduvalt ja korra ka 9 tundi järjest tihedas sajus) on lihtne selga panna, on seljas mugav ning võtab kohvris silmatorkavalt vähe ruumi.
Geler Packaway Jacket - http://goo.gl/5QouOy
Geler Packaway Pants - http://goo.gl/rRWae7
Tsikkel: gixxer1000- VN 750 custom
Tänanud: 30 korda
Re: Vihmariided ja varustus mootorratturile
Lugemata postitus #16 Postitas Kauri » 18 Sept 2017, 14:43
Mul on vana Louise üheosaline ja selle selgatõmbamine on küll lihtne, tingimusel et oled veel kuiv.
Kui juba vihmast märjaks oled saanud, siis ei libise tõesti enam üle õlgade ilma kohendamiseta. Samas hoidis kuivana kui pudel. Ruumi võttis vähem kui pool plokki sigarette.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 96 korda
Lugemata postitus #17 Postitas ranel » 18 Sept 2017, 18:00
tauf kirjutas:
BOLT.
Selga ja maha saamisel pole mingi takistust. Aja nagu tavalist töötunket selga. Mina olen igaljuhul väga rahul. Saabaste juures pükste otsas on veel mingid kummid ehk siis tõmbab kenasti tihedalt end ümber saapa. Ei tule sealt ka enam vett sisse, kui lompidest läbi kütta.
EH1
Tsikkel: 749S
Lugemata postitus #18 Postitas EH1 » 18 Sept 2017, 20:28
Kas need Rukka gore-tex pro 3.. jne. on kasutamisel veekindlad kui reklaamitud või on siiski vajalik vihmariideid lisaks kasutada? (Eesti muutliku ilma silmas pidades on see vahetamine tüütu aga kallis ka proovimiseks osta kui vett siiski ei pea ja pead ikkagi vihmaülikonda kaasas vedama.)
Lugemata postitus #19 Postitas Ain » 18 Sept 2017, 20:57
EH1 kirjutas:Kas need Rukka gore-tex pro 3.. jne. on kasutamisel veekindlad kui reklaamitud või on siiski vajalik vihmariideid lisaks kasutada? (Eesti muutliku ilma silmas pidades on see vahetamine tüütu aga kallis ka proovimiseks osta kui vett siiski ei pea ja pead ikkagi vihmaülikonda kaasas vedama.)
Vanemad Rukka riided olid küll Gore-tex aga korralikus vihmas tuleb ka korralikult läbi. Samas on väga head ja hästi tuultpidavad ja hingavad riided. Aga lisaks kannan alati kaasas vihmakombet. Vanadel oli gre-tex kiht kuskil teises kihis- st. et väliskiht vettis korralikult läbi. Uuema aja osadel mudelitel on gore-tex kiht lamineeritud väliskihi külge ja peaks olema ilmselt veekindlam. Sama tehnoloogiaga on vist ka Rev-it-i osad mudelid. Hea oleks samuti kuulda kogemusi.
Riga→Suzuki DL650 VStrom→Honda Crosstourer VFR1200 DCT. Garmin Zümo660, GoPro Hero3 ja Packtalk sideseade.
arsool
Tsikkel: TDM 850 3vd
Lugemata postitus #20 Postitas arsool » 18 Sept 2017, 21:01
Tere.
Mina kasutan juba aastaid vihmariideid firmalt Scott. Head venivad ja isegi hingavad - ei tekita kondentsi. Jakk ja püksid on eraldi - maksavad kokku 190 € juurde. Jakki müüb Bikeman. Püksid tellisin Saksamaalt, ühest motovarustuse müügiga tegelevast veebipoest.Vist oli FC Moto. Minu meelest on oma hinda väärt ja aastatega ei ole vihmakindlus vähenenud.
Head hooaja jätku.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
