Kas läikivad visiirid on lubatud?
Tahtsin teada kas läikivad kiivri visiidid nagu näiteks rainbow või iridium on eestis lubatud.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Re: Kas läikivad visiirid on lubatud?
Loe visiiri pealt.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
franz125 kirjutas:Loe visiiri pealt.
Tundub väga asjalik vastus olema.
Kõikidele visiriidele on peale kirjutatud kõik maad, kus neid kasutada võib ja kõik maad, kus neid kasutada ei tohi. Ise kleebitud visiiridele ilmub tekst kolme ööpäeva jooksul automaagiliselt.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Kui tegu pole just Poolas, ise pleksiklaasist väänatud tootega siis on vastavad kirjad (for daytime use only) ja E-märgised peal
Küsitud on vast ikka, kas tumendatud või läikima aetud visiire võib kasutada. Poolas või saksas või usas või ise valmistamine on teise järguline. Põhirõhk on vast ikkagi, mis seadus ütleb visiiride kohta, mitte kus need toodetud kleebitud või mis kirjadega need on.
Ma võin visiiri peale mida tahes kirjutada, see peab ikka konstaabli arvamusega kokku minema.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
Sellist asja nagu konstaabli arvamus teedel ei ole. On reeglid mis euroopas kehtivad. Motokiiver ja visiir peab vastama teatud E reeglile. Ehk kiivril ja visiiril peab olema E märgis ja visiiri läbipaistvus peab olema samuti reeglitele vastav. Sama loogika ka tuledele, suunakatele jne. ikka E tähis.
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 123 korda
- Tänatud: 70 korda
Põhimõtteliselt kuulub kiivri visiiri läbipaistvus tehnoülevaatuse seaduse alla (sealt vist kunagi leidsin need läbipaistvusprotsendid) Minu mäletamist mööda oli umbes sama nagu auto esiklaasil. Samas kui on liikluses liiga tume visiir küljes, kas siis saab korduva ülevaatuse rattale? Tapal üks ülevaataja kunagi noomis mu musta klaasi, aga mõõtma ei hakanud. Samas pole ju kohustuslik sõita kinnise visiiriga, seega võib seda mööndustega nimetada ka päikeseprillideks
Voshod 3M + XT660R
- Tänanud: 34 korda
Madlobster kirjutas:franz125 kirjutas:Loe visiiri pealt.
Aga mis selgusetuks jäi?Kõikidel mu kiivri visiired on konkreetne jutt peal-kas mingi E number või Not for street use.Kui mingeid jutte peal ei ole ei või kasutada.
Hakkab jälle see õlipurgitüüpi jutt peale.
- Tänanud: 34 korda
cossie kirjutas:Põhimõtteliselt kuulub kiivri visiiri läbipaistvus tehnoülevaatuse seaduse alla (sealt vist kunagi leidsin need läbipaistvusprotsendid) Minu mäletamist mööda oli umbes sama nagu auto esiklaasil. Samas kui on liikluses liiga tume visiir küljes, kas siis saab korduva ülevaatuse rattale? Tapal üks ülevaataja kunagi noomis mu musta klaasi, aga mõõtma ei hakanud. Samas pole ju kohustuslik sõita kinnise visiiriga, seega võib seda mööndustega nimetada ka päikeseprillideks
See mõõtmise teema peaks küll juba iganenud olema.
- Tänanud: 34 korda
franz125 kirjutas:Madlobster kirjutas:franz125 kirjutas:Loe visiiri pealt.
Kõikidele visiriidele on peale kirjutatud kõik maad, kus neid kasutada võib ja kõik maad, kus neid kasutada ei tohi. Ise kleebitud visiiridele ilmub tekst kolme ööpäeva jooksul automaagiliselt.Aga mis selgusetuks jäi?Kõikidel mu kiivri visiiridel on konkreetne jutt peal-kas mingi E number või Not for street use.Kui mingeid jutte peal ei ole ei või kasutada.
- Tsikkel: B-12T
- Tänatud: 70 korda
Kood 103. Motokiiver
Nõuded: 1) motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr 22 nõuetele;
2) pimeda ajal kasutatava mootorsõidukijuhi motokiivri visiiri läbipaistvus peab
olema vähemalt 80 % ja valge ajal kasutatava mootorsõidukijuhi motokiivri visiiri
läbipaistvus peab olema vähemalt 50 %.
Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.
Voshod 3M + XT660R
franz125 kirjutas:Kõikidel mu kiivri visiired on konkreetne jutt ...
Istu sisse omale see õlipurgi jutt koos õlipurgiga. Keegi ei küsinud, mis sinu visiiride või õlipurkide peale kirjutatud on. Samuti ei küsitud, mis visiiri või õli sinu sõber või naaber kasutab.
Ain kirjutas:Sellist asja nagu konstaabli arvamus teedel ei ole. On reeglid mis euroopas kehtivad. Motokiiver ja visiir peab vastama teatud E reeglile. Ehk kiivril ja visiiril peab olema E märgis ja visiiri läbipaistvus peab olema samuti reeglitele vastav. Sama loogika ka tuledele, suunakatele jne. ikka E tähis.
Konstaabli arvamus teel läheb (reeglina kuid mitte alati) kokku igal maal kehtivate E vms reeglitega. Ja minu arusaamist mööda küsiti, kas võib kasutada ...
Kuna kiivreid visiire on võimalik tellida, mis tahes maalt, mis tahes disaini ja läbipaistvusega ja kirjadega (neid on võimalik ka ise disainida) siis tõenäoliselt tahetakse teada saada, kas läikiva moluga võib sattuda konstaabli huvi orbiiti.
Aga vastata tuleb alati kõike muud kui seda, mida teada tahetakse (reeglina koos oma lõputute teadmiste pagasiga kõigele ümbritsevale vastu pead andes)
Ja kindlasti ta oleks võinud googeldada ka
Edit: Cossie vastus konkreetne ja informatiivne (muu ila täiesti mõttetu)
- Tänanud: 1075 korda
- Tänatud: 1052 korda
Kui visiirile on kirjutatud "For daylight use only" siis võid olla üsna kindel, et selle kasutamine kiivri ees on kooskõlas seadustega. Sellised visiirid lasevad läbi vähemalt 50% nähtavast valgusest. Vaata ka, kas on olemas märgend EC, ECE või BSI, need kinnitavad, et visiir vastab standarditele. Kui ühtegi nendest märgenditest pole siis oled hallil alal ja sinu visiirile vastavad samad nõudmised, mis autoklaasile st. 80% nähtavast valgusest peab läbima klaasi takistamatult.
- Tänanud: 34 korda
Kurat küll,kogu selle jahu peale ju taandub ikka see kõige lihtsama asja peale _loe mis visiirile on kirjutatud
Ja lobster küsimus ei olnud kas ta satub huvi orbiiti vaid kas on lubatud.harjuta veel purkide pealt lugemist.
franz125 kirjutas:Kurat küll,kogu selle jahu peale ju taandub ikka see kõige lihtsama asja peale _loe mis visiirile on kirjutatud
Kui oma läbipaistev visiir läikiva kilega üle kleepida, siis sinna ilmub ju ka kohe kiri
franz125 kirjutas:Ja lobster küsimus ei olnud kas ta satub huvi orbiiti vaid kas on lubatud.harjuta veel purkide pealt lugemist.
Jah, kas on lubatud küsimus oli kindlasti esitatud postituse arvu tõstmiseks. Samuti küsija märkas, et hakkavad vaibuma nii õli kui võlli teema ja ta soovis foorumi elujõudu turgutada. Agav äkki on üks kibestund näss, kelle naaber sõidab läikiva visiiriga ning küsijale ei anna selline asi rahu
Absoluutselt kindlasti mitte ei olnud selle küsimuse eesmärgiks teada saada huvi orbiiti sattumise võimalikus (poest, jebaist, või ise kleebitud) läikiva visiiri kasutamisega.
Lasin diagonaalis silmad üle LS ja MKM määruse A1, A2 ja A kategooria õppekavade. Võibolla peaks põhjalikumalt süvenema, aga ei leidnud MKM määruses midagi motokiivritele esitatavate nõuete kohta. LS sätestab nõuded juhtimisõiguse saamiseks (kvalifikatsiooni omandamine koolis või üksikkorras) - õppetöö aluseks on MKM poolt kehtestatud õppekava.
Kas ma olen pime või tõesti on võimalik omandada A kat juhtimisõigus, teadmata missugust kiivrit (visiiri selle küljes) tohib/ei tohi kasutada.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... lisa12.pdf#
- Tänanud: 82 korda
Madlobster kirjutas:franz125 kirjutas:Kõikidel mu kiivri visiired on konkreetne jutt ...
Hakkab jälle see õlipurgitüüpi jutt peale.Istu sisse omale see õlipurgi jutt koos õlipurgiga. Keegi ei küsinud, mis sinu visiiride või õlipurkide peale kirjutatud on. Samuti ei küsitud, mis visiiri või õli sinu sõber või naaber kasutab.
Kuna kiivreid visiire on võimalik tellida, mis tahes maalt, mis tahes disaini ja läbipaistvusega ja kirjadega (neid on võimalik ka ise disainida) siis tõenäoliselt tahetakse teada saada, kas läikiva moluga võib sattuda konstaabli huvi orbiiti.Aga vastata tuleb alati kõike muud kui seda, mida teada tahetakse (reeglina koos oma lõputute teadmiste pagasiga kõigele ümbritsevale vastu pead andes)
Ja kindlasti ta oleks võinud googeldada kaEdit: Cossie vastus konkreetne ja informatiivne (muu ila täiesti mõttetu)
Kui ütlesin et konstaabli arvamus ei tähenda teepeal midagi pidasin silmas järgmist: Konstaabel võib arvata ja ütelda teepeal ükskõik mida(sõltub isiku pädevusest) . Kui ta arvab, et visiir on liiga tume..aga mõõteseadmeid ei ole siis ei ole sellel arvamusel mingit seaduslikku alust. Jah ainus mida teepeal konstaabel saab visiiri puhul teha on konstanteerida fakti et kas E tähis on või mitte.
Samuti ei saa kiiruseületamise eest teha trahvi kuna konstaabel arvas et ületasin kiirust- seda tehakse tuginedes vastava seadme näidule.
Ja minuarust ei ole see vastu pead andmine kui tuuakse välja seadused mis teemat reguleerivad.
Ain kirjutas:Ja minuarust ei ole see vastu pead andmine kui tuuakse välja seadused mis teemat reguleerivad.
Kas peale Cossie ja Maci on keegi küsijale midagi kasuliku öelnud?
Vaata visiiril kirja - ei anna vastust, kas tohin kleepida läikiva kile peale
Kas on võimalik saada lubasi ilma, et seda teaks? - See ju uus küsimus teeme uue teema.
Konstaabli arvamus ja seadus. - Siit imeb ka uue teema välja vajadusel, mis paraku ei anna vastust küsimusele. Ehk ma ei leidnud sinu postis mitte ühtegi viidet seadusele vms. Seda, et konstaabel erinevaid seadmeid kasutab rikkumise tuvastamiseks ja mis tahes kohustuslikud varustused ning sõidukid peavad olema seadusele ja reeglitele vastavad. Hmmm... väga informatiivne ja suur tänu mainimast aga ega ei turgatanud pähe, et kõik teadsid seda enne sinu postitust?
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Madlobster kirjutas:Kas peale Cossie ja Maci on keegi küsijale midagi kasuliku öelnud?
Ma üritan foorumites (ja elus üldse) lähtuda sellisest lihtsast reeglist: Kuidas küsimus(ed), nii ka vastus(ed).
Möönan, et iga kord ei õnnestu
Läikivad, iriidium, vikerkaarevärvilised ja läbipaistmatud visiirid on lubatud kubatuurist 750 ja rohkem.
- Tänatud: 20 korda
Kust saaks iridum kilet, millega visiiri kiletada? Tahaks sealt midagi läbi ka näha pärast.
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele.
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008
Lisa 1
Reglementeeritud on läbipaistvus mitte peegeldumine
- Tänanud: 82 korda
Kindel pole, aga kui autodel on esiklaasi toonimine kilega keelatud siis kas ei või ka kiivri visiiril samuti olla? Ei leidnud selle kohta mingit infot internetist esimese hooga..
- Tänanud: 137 korda
- Tänatud: 179 korda
Müüakse ju igasuguseid krossiprillegi, mille poolest siis kiivri visiir nii eriline peaks olema?
Näide- http://uimonen.fi/product_info2.php?products_id=18454
Mõnele agarale, riigieelarvetäitjale võib poetada, et oled heauskne ostja ning mingu kottigu maaletoojat. ( Juhul kui kohalikust poest on ostetud, või mujalt Eu'st. )
- Tänanud: 82 korda
Võimalik et ka krossiprillidega ei tohi seaduse mõistes tänaval sõita..
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Sa üritad nagu vägisi foorumi klouni tiitli endale saada või?
Sellised asjad on sertifitseeritud, ja lubatud asjadel on vastav China Export logo peal.
Ain kirjutas:Võimalik et ka krossiprillidega ei tohi seaduse mõistes tänaval sõita..
Ei ole probleemi kui CE tähis peal.
Mul on CE tähisega prillid peegelkattega, kusjuures ei ole nad tegelikult üldse tumedad, pakun, et 80% tuleb vabalt läbi.
mx77 kirjutas:Sa üritad nagu vägisi foorumi klouni tiitli endale saada või?
See aasta tõenäoliselt mitte. I´m to rookie. You can keep it for a while
- Tänanud: 82 korda
mx77 kirjutas:Ain kirjutas:Võimalik et ka krossiprillidega ei tohi seaduse mõistes tänaval sõita..
Aga CE tähis on nõutav kõigile toodetele mida müüakse Euroopa liidus. See ei ole liiklusega seotud. See tagab et toode ei ole ohtlik ja vastab mingile EU direktiivile.
