Kohvrite ja Raami valmistamine
Teema algataja - Postitusi: 12
- Tsikkel: Honda Hornet 900
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Kuna kevad on kohe käes siis tuleb valmistuda hooajaks ja matkamiseks.
Ma olen maailma vähe veel näinud aga loodan ,et see nüüd muutub.
Üritan siis teha seda odavalt kuid hästi ja lõigi pirn põlema ise teha paar vajalikku abivahendit kuhu matkavarustust panna.
Vabandan pildikvaliteedi tõttu.
Rattaks on Honda Transalp 600v . Naised saunas rääkisid ,et pidavat hea alustamise ratas.
Sai natuke kodus kolatud ja leidsin vana tugitooli raami mis paistis tugev ja enam vähem sobiva läbimööduga.
Vaatasin netis pilte ja kasutasin inspiratsiooni.
Ajasin keevituse soojaks ja lükkasin relaka käima ning sai kokku pandud midagi.
Selline ta siis sai lõpuks. Et vaja veel ära puhastada ja värvima hakata.
Kuna rikkusega priisata ei ole pidi ka kastid välja nuputama. Sain Alumiinium rihvlit natuke ja keevitasin 2 kasti kokku.
Tegin lihtsa lukustuse . Peaks nagu kinni hoidma midagi. Kastid on veekindlad. Vaja on lasta veel kaane servadesse musta silikooni ja tihendiks ka silikooni riba või siis päris mingi tihend panna.
Mõõdud said netis Touratechi Alukastide järgi. Peaksid 40l olema .Tegin peale 2 sanga ka ,et võimalik ka sinna midagi kinnitada. Kaani saab kasutada ka maapeal laua või alusena. Hea kui tripi peal pead tsikkli kallal kõpitsema saad polte ja mutreid panna .
Jäänud on veel teha kinnitused ,et kuidas kiiresti vajadusel kohveid ära võtta ja tagasi panna ning mis hoiaks ka kinni.
Kuulaks mida kogenud rahvas räägib ka. Et mida oleks pidanud tegema teisit ja mis oleks parem olnud. Võite ka enda vahvaid kaste ja raame näidata mis on niiöelda Homemade
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Kohvrite ja Raami valmistamine
Küsi kasutaja Zharik käest, ta teeb raame, kohvreid ja kinnitusi. Hinnad on ka mõistlikud
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Alumine kinnitus tee selline,et saab sinna alumise toru peale toetada.Mingid kumerad kronsad või üks pikem kronsa,mis alumise toru peale istub.Ülemisele torule kaks auku sisse ja kahe poldiga kinni.Poldid võivad kohvri küljes kinni olla ja paika tõstes ainult kaks mutrit kinni keerata.Mingeid lukkusid sinna panna pole minu arust mõtet.
Mul kahjuks detailseid pilte pole näidata, aga enda raamid tegin suht samasugused, ainult kasutasin nelikanttoru, sest seda on kergem kokku sobitada ja no ma üleüldse teen majapidamises pooled asjad nelikanttorust. Põhiasi mis poeraamide puhul ei meeldi on see, et nad koosnevad mitmest tükist - jah, sedasi on kergem-odavam postiga saata, aga no iga poltliides on järjekordne lõputu peavalu allikas, keevitatud raamide tugevusvaru on umbes selline et enne annab tsikli sabaraam järgi kui kohvrite oma Lisaks on hea, kui vajadusel saab raamist või kohvritest tsiklit tõsta.
Kastide toorikud tellisin Zhariku käest ja need on küll igat senti väärt tükid. Esiteks jällegi puhas füüsiline tugevus, põrutad ilge pauguga mingi kivi otsa, ronid maha ja mõtled et oh crap, nüüd on raudselt pikem remont soolas. Noja siis selgub, et kastil pole mõlkigi sees, kerged kriimud ainult. Teiseks on teravad servad siiski jalgadele ohtlikud, kui kuskil pehmes kohas sumades on vaja jalgadega kaasa aidata, siis teeb jalg oioi kui kergelt kohvri serva vastu kolksu ära, muidugi korralik saabas aitaks, aga no nendega on kõndimine jälle vaevaline. Noh ja kuigi mu vikat mingeid välimuse auhindu nagunii kunagi ei võida, siis natuke ikka silmale ilusam vaadata ka
Kõik kinnitused, lukustused ja hinged tegin ise ehituspoe kolast, natuke rohmakad need tükid ju on, aga see-eest lihtsad ja töökindlad. Näiteks on kõik klambrid sellises stiilis: http://tooriistamarket.ee/et/koormarihm ... mm-blister , sest kui kinnitatavad detailid peaks deformeeruma või lihtsalt klambrid-vastused natuke kuluma, siis saab klambrit peale keerata. Kõik lukud on lihtsalt tabalukud, sest kui nendega mingi jama on siis saab suvalisest supermarketist uued, klambrisse integreeritud luku puhul ei pruugi remont nii kerge olla. Kohvrite kinnitamiseks raami külge paigaldasin kummalegi poole neli mahatõstetavat uksehinge, nendega läks küll hirmsaks projektiks sest poes ei olnud "vasakpoolseid" hingesid ja tuli need teha "parempoolseid" modifitseerides, aga teoreeriliselt on need siiski olemas ja saab kõik nurgad kultuurselt teha. Ühe suurema, aga muidu eelpoolviidatule sarnase klambriga tõmban kohvri raami alumise pulga külge kinni ja sealt jälle taba läbi, vajadusel saab selle väga kitsastes oludes kätte, samas on kinnitus väga tugev ja turvaline.
Mina isiklikult nii laiu kohvreid ei tahaks kui sul nad on, mul on 200mm laiad ja see on juba põhimõtteliselt taluvuse piir, ideaalmaailmas lööks sealt veel 50mm maha anoh nüüd on juba hilja. Kui tsikkel on üle meetri laiune, siis istud igas krdi ummikus koos autodega nagu neetud idioot, sest autojuhid ei jaga sulle ruumi tehes lihtsalt lahti et mingi ilgelt paks mammut tuleb ja ei jäta piisavalt laia vahet. Nutikam on need seitsmes ja kaheksas paar alukaid ja silmapesukauss koju jätta, kergem ka. Kaaned panin ma avanema hingedel väljapoole, põhimõtteliselt ainult selle pärast, et seal lahtise kaane sees on hea kuskil parklas võileibu teha Tulevikus paigaldan parempoolse kaane sisse ka velcrodega lõikelaua (et seda saaks puhastamiseks kätte) ja topsihoidja, on veel mugavam. Päris lahtist kaant küll ei tahaks, sest kuhu sa selle näiteks porise ilmaga paned, kui on mingi üks väike asi vaja kiiresti välja otsida. Võib-olla leiad poest mingi kergesti lahtikäiva hinge, kui see äravõtmise funktsioon oluline on?
Minuarust on see kastide veekindlus suhtkoht pipe dream, selles suhtes et jah, otseselt korralike tihenditega vesi põhjas ei loksu, aga pikapeale tõmbab ikka mingi niiskuse sisse. Ma olen riided ja paberid alati eraldi kilekottidesse pakkinud, ja ega haljastesse alukastidesse ei saa nagunii midagi määrduvat otse panna. Hea meelega kataks need seest millegi mittemääriva ja samas vastupidava ning kergesti puhastatava ollusega ära, aga pole siiani veel midagi mõistlikku leidnud.
Üleüldiselt muidugi tuli nüüd hirmus pikk jutt väga lihtsast asjast, aga samas minu jaoks isetegemise põhiline võlu ongi see, et saab teha endale maksimaalselt käepärase asja. Ja kui esimese korraga veel mingeid puudusi ilmneb, siis saab need jälle järgmises versioonis parandada jne.
Suutsin mingi häguse pildi ka produtseerida, maastikupanoraami croppimise teel
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
Ma keevitaks su asemel kolmnurgad kandlistesse nurkadesse ning paneks ühe kinnituse juurde, mis oleks vähem saba peal.
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Tubli töö. Kaste ma ei kommenteeri, raame aga küll.
Lühidalt öeldes, diagonaalseid ühendusi, mis asjale vajaliku jäikuse annaks, on vähe. Õigemini ei olegi. Vaja oleks mõlemale raamile ülalt alla suunas diagonaalset sidet:
samuti see toru, mis kahte kasti tagant omavahel ühendab, võiks olla sellise kujuga, et sirge toru läheb raamist tagumise porikani ja sealt teise raamini:
90 kraadised pöörangud on õrnad ja kipuvad ajapikku järgi andma.
Mulle hullult meeldib selline suhtumine, et kui on vaja, siis teeme. Väga tubli algus!
- Tsikkel: Husqvarna 701, TE300i, FC 450
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 70 korda
tere
raamide tugevus sõltub ikka suuresti materjalist millest need tehtud. mitte et tugevdus nurgad vajalikud ei ole, isegi neid juurde keevitanud tehasetoodangule, kuid sobimatu materjali puhul jäädki diagonaale/nurki sisse keevitama kuniks kogu see krempel on nii raske, et maastiku sõidu jaoks peab hakkama sabaraami tugevdama.
kaks eraldi teemat on raami vastupidavus kohvri raskusele ja näiteks kukkumisele või siis raputamisele ja vibratsioonile. enda kogemuse põhjal väidan, et vibra on kõige suurem kurjajuur ja selle vastu suurem külgekeevitatud metallikogus tihti ei aita. pigem vastupidi. vibreerivat massi on rohkem, koduse keevisõmbluse servas saab metall tihti nõrgem tänu struktuurimuutusele. pragu tuleb harva keset materjali, pigem ikka õmbluse serva. seega õmbluseid võiks olla ikka võimalikult vähe.
minul on kasutuses Touratechi raamid ja varem kasutasin Givi toodangut. mõlema puhul on nõrgeimaks lüliks poltühendused ja puksid millest poldid läbi. T. puhul pidi mõne poldi jämedama vastu vahetama.
lõppudelõpuks, ega tanki ei ehita. kogu see kohvrimajandus tuleb teha võimalikult kerge ja mõistlikult tugev mitte vastupidi. kindlasti on parem peale käbla vaadata kõverat kohvriraami kui kõverat/katkist sabaraami.
Touratechil on tootevalikus eraldi nn raami rõngas millele saab ise tsiklikinnitused teha.
https://shop.touratech.com/pannier-fram ... steel.html
Printsiibi mõttes ei vaidle vastu, kaal on oluline, aga no kui palju neid eri omadustega terastorusid ikka on. Kui siiski enam-vähem mõistuse piiresse jääda ja mitte raame veetorust teha, siis see maksimaalne võimalik kaaluvahe eri torupaksuste ja terase markide vahel on vast poole kilo tuuris, ehk 2-3 t-särgi jagu. Põhilaks tuleb ikka sellest, mis kohvitesse sisse panna. Näiteks seal Touratechi lingil on kirjas, et materjaliks on 18x2 toru, mul on 20x20x1,5 - ehk siis minu apokalüpsisekindel toru on meeletud 6% raskem.
Pigem on oluline ikka üldine konstruktsioon, sama hulka torusid on võimalik paigutada sajal eri moel. See ats30 piltidel toodud süsteem, kus kohvriraam ripub 45 kraadise toruga pakiraami küljest alla, on ka minu kaadervärgi põhiline selgroog.
Ja no mina ei oska küll asju nii peenelt meelega nõrgaks ehitada, et nüüd arvutan täpselt välja mitme njuutoni juures annab järgi üks asi või teine asi, pmst tegin nii minimalistliku kui suutsin ja ikka kukkus välja nii, et kohvrist sakutades paindub saba, mitte kohvriraam
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 70 korda
Jesper kirjutas:Printsiibi mõttes ei vaidle vastu, kaal on oluline, aga no kui palju neid eri omadustega terastorusid ikka on. Kui siiski enam-vähem mõistuse piiresse jääda ja mitte raame veetorust teha, siis see maksimaalne võimalik kaaluvahe eri torupaksuste ja terase markide vahel on vast poole kilo tuuris, ehk 2-3 t-särgi jagu. Põhilaks tuleb ikka sellest, mis kohvitesse sisse panna. Näiteks seal Touratechi lingil on kirjas, et materjaliks on 18x2 toru, mul on 20x20x1,5 - ehk siis minu apokalüpsisekindel toru on meeletud 6% raskem.
ära sina nüüd nii isiklikult võta. ma sinu postist ei lähtunud, vaid ikka teemaalgataja oma. selleasemel et raami võru neljast tükist kokku keevitada on tugevam see teha ühest painutatud jupist. lisaks tõin välja võimaluse osta valmis jupp iseehitamise lihtsustamiseks.
sinul on raamid valmis, oled nendega rahul- väga hea. kuid foorumi teemasid loevad ka teised, eriti need kes alles plaanivad ise raame ehitama hakata ja ehk saavad nad siinsetest postitustest ideid.
PS eri omadustega terastorusid on ikka omajagu.
- Tsikkel: vändast käima
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 39 korda
Veidi teistmoodi - endale sai kunagi selline raam tehtud 2x18 torust. Toetub alust pakiraamile.
KIBU kirjutas:ära sina nüüd nii isiklikult võta. ma sinu postist ei lähtunud, vaid ikka teemaalgataja oma.
Ei võta, lihtsalt oli lobisemise tuju Ma generaalplaanis leian et ükskõik milline kohvriraam mille külge kinnitub tsikkel on igal sajal juhul parem süsteem kui neid kohvreid käeotsas tassida, muud detailid seal juures on juba kribukräbu.
Eelmine kevad sai selline valmis väänatud.
Kasti kinnitus sai lahendatud kasti küljele keevitatud karbiga ja kohvri seest on fikseerimiseks keeratud polt raami sisse.
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 63 korda
Mõtteks kinnituse kohapealt: Oma transalpi raamid tegin ka nelikant torust, vist oli 18 -nene ja paksus 2mm. Kohvrite kinnituseks raamile kasutasin värava hingede seda poolt mis väravapostile kinnitatakse 4tk.kohvri kohta, isoleerisin osaliselt ära et vähem koliseks. Kinnituse tegin raami ja kohvri vahele alumiiniumkõrvade ja tabalukuga. Point siis selles et kõvema kukkumisega rebiks kohvri raami küljest ära - nii jäävad kõik asjad kokkuvõttes rohkem terveks. Kohvrid tegin 3mm rihvlist ja neetisin alumiinium nurkadega kokku. 6 kasutatud aasta jooksul 0 muret ja väikseid külitamisi ikkagi oli. Raamide ja kohvrite tugevusvaru oli muidugi piltlikult selline et tankiga üle sõites oleks pärast roomik mõlkis
CaveFish kirjutas:Eelmine kevad sai selline valmis väänatud.
Raamid näevad äärmiselt eeskujulikud välja, pealevaadates tekkib ainult kusimus et kuna raamid in suht kitsad kas raske kohver neid kokku ei vääna?
Ajalugu:
Esimese hooaja järel mingeid paindumise märke tuvastada ei suutnud, kastid said ~ 4000 km jagu kaupa vedada.
Eelmistelt piltidelt ei paista hästi välja, aga poritiiva alt on ka raamide alumised nurgad omavahel ühendatud. See sai reguleeritava lahenduse, et vajadusel veidi nurka sättida saaks.
