1. leht 1-st
Mikromeetrilise pandlaga kiivri kinntamine tsiklile?
Postitatud: 27 Mai 2017, 19:20
Postitas daub
Mis võiks olla hea lahendus mikromeetrilise pandlaga kiivri kinnitamiseks istmealuse konksu külge?
Või oskab keegi öelda, kas mõnes poes võiks kohal olemas olla sellist pannalt, et osta lihtsalt paar ja siduda olemasoleva konksu külge?
Postitatud: 28 Mai 2017, 08:36
Postitas Macintosh
daub kirjutas:Mis võiks olla hea lahendus mikromeetrilise pandlaga kiivri kinnitamiseks istmealuse konksu külge?
Kus sellist konksu müüakse, pole aimu. Vaevalt, et siit poest leiad.
Kui sul on sadula all konks, siis tee uus, oluliselt pikem tross mis ulatuks läbi kinnise kiivri. Lahtise kiivri puhul eeltoodud variandid.
Üks, ise, käeppärastest vahenditest tehtav variant on veel. Nõuab võimalust puurida poldi sisse auk. Kui auku puurida pole võimalik, siis kasuta kahte mutrit.
Vaja on:
- väike tabalukk
- polt, mille läbimõõt oleks natuke väiksem, kui taba aas
- mutter
- keermeliim
- tükk kummivoolikut keereme poldi keerme katmiseks
- tross
Treipingi olemaoslu korral saab muidugu märkimsväärselt ilusama tulemuse. Ja kõiki neid polte pole üldse vaja - treid sobiva suurusega julla ja puurid trossi jaoks augu sisse.
Töötab see nii, et kui paned rihma avatud luku vahelt läbi ja seejärel sinna poldi ning lukustad liku siis ei magu enamkiivri kinnitus luku ja poldi vahelt läbi.
Pole hetkel aega visandit teha, loodna,e t on arusaadav.
Re: Mikromeetrilise pandlaga kiivri kinntamine tsiklile?
Postitatud: 28 Mai 2017, 10:13
Postitas daub
No kuna kinnitus on lihtsalt J kujuline konks sadula all, kuhu saaks muidu rihma aasaga kiivri riputada ja siis istme lukku panna, mõtlesin, et ideaalne oleks, kui saaks samasuguse pandla, nagu kiivri küljes on. Seon sinna konksu külge ja saaks mõlemad pandla pooled ära kasutada, ehk siis naise kiivri teisele poole ratast kohe riputada
Üht lisakiivrit päris osta ei tahaks, lihtsalt et sealt pannalt saada. Aga trossi kasutamine võiks olla lihtsaks lahenduseks tõesti, ma olin mõtetes kuidagi väga kinni selles, et just rihm peab kiivrit seal hoidma
Postitatud: 28 Mai 2017, 14:40
Postitas Macintosh
daub kirjutas:Aga trossi kasutamine võiks olla lihtsaks lahenduseks tõesti, ma olin mõtetes kuidagi väga kinni selles, et just rihm peab kiivrit seal hoidma
Vaatasin poes käies lukke. Kui ostad piisavalt väikese luku siis pole leiutada vaja, sest kiivri kinnitus ei tule luku aasast lihtsalt läbi. Ainuke mida vajad on aasaga tross ja väike taba.
Postitatud: 28 Mai 2017, 14:47
Postitas Põhja Siil
minul on odavmüügis selline: download/file.php?id=3531&mode=view
Hoiatan ette, et minu kiivritele ei sobinud laiuse poolest
viewtopic.php?f=92&t=101917
