1. leht 1-st
Kust leida sõidupükse pikale inimesele?
Postitatud: 18 Juul 2017, 21:07
Postitas ArdoH
Ahoi,
olles läbi käinud 3 motopoodi Tallinnas, pean ideid otsima foorumist - kust leida tekstiilist sõidupükse 202cm / 80kg inimesele? Kõik on kas paraja laiusega ja lühikesed, või natukene lühikesed ja väga "kaaluktatele" härradele.
Ideid?
Re: Kust leida sõidupükse pikale inimesele?
Postitatud: 18 Juul 2017, 22:12
Postitas kkarl
Pane pikk sõidusaabas.
Postitatud: 18 Juul 2017, 22:22
Postitas yeekim
ArdoH kirjutas:
Ahoi,
Ideid?
Motomarketis on vähemalt RevIt'ile erineva pikkusega mudelid olemas, ise sain kunagi XXL extra long.
Postitatud: 18 Juul 2017, 22:25
Postitas vanalendur
Postitatud: 18 Juul 2017, 22:48
Postitas Ain
Loodusinvest müüb tallinnas Rukka riideid. Rukkal on mitu kasvu numbri kohta. Väga korralikud ja kestvad riided.
Postitatud: 19 Juul 2017, 00:00
Postitas MarekM
Pikkuse poolest olen sinust mõned sentimeetrid lühem, sain omale sõidupüksid ka Reviti toodangust. Sõiduteksad on Evolutioni omad, ei oleks kumbki ka sulle liig lühikesed. Põhipoint tuleb pikkuse ja laiuse suhtest. Olen sinust mõnedkümned kilod raskem, kuid kurat, ilma püksirihmata ei saa kumbagi kanda. Revitid peab veel üsna kokku krookima. Ma ei tea, miks varustusetootjad eeldavad, et kui kasvad vertikaalsuunas kõvasti, siis horisontaalsuunal paisud ka kohe pea samavõrra.
Postitatud: 19 Juul 2017, 09:01
Postitas Ronk
Ise lahendasin sarnase mure lihtsalt sellega, et vööst ja jalgevahelt parajad püksid ning lasin õmblejal säärtele juurde õmmelda sama värvi ribad. Miski 15€ vist läks koos materjalidega. Pikkadele suht väike valik...
Postitatud: 19 Juul 2017, 09:15
Postitas Hanno
Kui bmw riided võiksid sobida ideoloogilisest ja praktilisest aspektist, siis neil on ka pikk seeria olemas. Olles küll Sinust lühem, aga mina kannan w34/L36 teksaseid, ja bemmi 102 suurus püksid sobivad oivaliselt.
Ja kui huvi peaks olema, siis mul on ühed sõiduteksad üle, mida kunagi inglismaalt tootjalt tellisin (ei mäleta nime hetkel) aga osutusid mulle liiga pikaks sääred. Seisnud kapis miski 6-7 aastat. Väga trendikad ehk pole, aga kevlariga jms ja muidu igati kvaliteetsed.
Postitatud: 21 Juul 2017, 10:20
Postitas samuelm
Tere, oleks pakkuda kasutatud kuid väga korralikud Rukka püksid lisa voodriga (Long version), kukutud ei ole ja kulumisjäljed puuduvad. Ise olen 200cm ja 98Kg. Käies tunduvad isegi natuke pikad, kuid ratta saljas on kõik täpselt omal kohal. Põhimõtteliselt sellised: http://www.loodusinvest.ee/motokaup/?gr ... 1255&nr=14. Taskute paigutus natuke erinev.
Postitatud: 26 Aug 2017, 08:57
Postitas moze
Panen siia ühe lingi, mis võib olla abiks pikkadele kaassõitjatele:
https://www.rusteprotection.com/
Olen ise 205, 95kg ja Tallinna poed on kõik läbi käidud. Täiesti võimatu on midagi sobivat leida. Kolasin ka netis ringi aga valik on ikka väga kesine.
Nemad täiustavad siis tavariietust kevlari ja kaitsmetega. Lasen seal varsti endale teha teksad, võin teha updatei kui käes.
