Autonoomne Seljakaitse?
Teema algataja - Postitusi: 32
- Tsikkel: stitch 2002 gixxer750
Kuna täna sajab, siis sõber tutvustas mulle võistlusreegleid kus on kirjas, et peab olema Autonoomne Seljakaitse.
Juhtumisi oman neid mitu ja kõigil CE tähised peal ja toodetud just rattasõiduks siis mida mõeldakse?
Re: Autonoomne Seljakaitse
mis see on, üldkasulik info? küsimus? "paneme sae käima" teema?
aga "autonoomne" all on keegi suur filoloog ilmselt üritanud mõelda eraldiseisvat seljakaitset ehk eraldi eset, mitte kuskile sisse ehitatud kaitset.
Parem räägi, kas ja kuidas on tähistatud nn. võistlus legaalne varustus. Vanasti oli kiivritel mingi kolmnurk kleeps vms. Kuidas praegu tippvarustuse ära tunneb ?
Re: Autonoomne Seljakaitse?
tundub et saag juba käib aga jah tegu oli siis küsimusega. milline neist siis läbi läheb? kui kuhugi koahale ilmun. point siis mugavus vastavalt tootja hinnaklassile. aga nuh kohaleminnes nukra näoga pealtvaatajaks ei taha jääda sest ei vasta nõuetele.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Ja selle seljakoti moodi asjanduse esmane ülesanne on selga kaitsta või mahutada midagi?
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
franz125 kirjutas:Ja selle seljakoti moodi asjanduse esmane ülesanne on selga kaitsta või mahutada midagi?
Boblebee kaitseb päris kenasti selga ja ka näiteks läpakat, mis seal sees võib olla.
Ennekõike ikka seljakott.
edit: aga minuteada sertifitseeritud ka seljakaitsmena.
Oskan kommenteerida niipalju, et dainesel on eraldi tabel selle kohta. Kui leian aega siis proovin selle üles leida. See tuelb toodetega kaasa. Siis lugesin seda raamatut ja seal oli mingi tähtedega erladatud C1 C2 vist. Lisaks vist tuleb tootja poolt jälgida kui kaugele see toode kärab. Näiteks teksadel on vahest märgitud for city use only. Võta näpust. Ühesõnaga ta võib näha välja nagu megalopolis aga kõlvata vaid linnale.
noh ega selge ja ühese vastuse sellele küsimusele saab nii ehk naa anda vaid sellesama võistluse nendesamade reeglite üles kirjutaja. kõik mis siin räägitakse on spekulatsioon. nii et kui päriselt teada tahad, mine küsi vast õigest kohast. aga kui see reeglikirjutaja vähegi mõistlik inimene on siis ilmselt sobib parem ja vasakpoolne. seljakotiga ära võistlema mine ja see teine keskmine on selline poolpädev asi...rohkem ikka tänavasõidumeestele.
Will-i kommentaariga võib teema lukku panna. Sest siit edasi tuleb vaid lorem lipsumit Väga õige vastus uuri sealt kust reeglid pärinevad.
Lisaks sellele on igal tootjal oma arusaam üks on pealtnäha sama aga sobib krossi teine aga rinkale. Ka Ise arvaks, et sobivad ka algajale rulluisutajale väga hästi aga manual jälle kirjutab for mis iganes use only, nii, et võta näpust. Knox võiks ju ometigi olla see õige.
Ehk siin mingi tootja ja reeglistaja kombinatsioon see vastus.
Sul ei pruugigi olla probleeme võistlusele saamisega, vaid hiljem kindlustuselt valurahade saamisega. (Siiralt loodan, et sellist olukorda ei teki)
Nu tegelikult jooksisgi loogika ja paberil kirjutatu omavahel kääri.
Fox 1. lagunes näpuvahel läks garantiise. Kukkuda mina ei julgeks sellega.
Dianeese kaine möistus eelistab. näpuvahel katsudes köige mugavam tugevam.- käib kombe sees olewasse taskusse.eraldi trakse pole. Kasutan igapäevaselt
Boblebee rihmad kyljes ja seljakaitsena arvel. Söitmist ei sega
Knox toimib ja salto järgi proovitud aga kitsas( seega ebamugav) kombe sees olla sellega.
Kui sa ringrajale võistlema lähed siis mõistusega võttes tahad ise Knoxi selga tõmmata, olgugi kombe sees kitsas. Dainese on liiga lühike (võiks sabakondini ulatuda). Mina sõidan 661-ga, mis kirjade järgi on hoopis lumelaua seljakaitse.
Aga tõmba Boblebee selga ja mine tehnilisse, tahaks kontrollija nägu näha sel hetkel.
No nii. löpuks hakkab looma
Boblebee vastab ju igati nöuetele
Me õnneks ei ela suure lombi taga, kus eeldatakse, et iga inimene on mõtlemisvõimetu idioot ja kõik võimalikud väärkasutusjuhtumid tuleb paberil üles lugeda.
"Use the head (force), Luke."
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Hah, autonoomne kaitse. Kaitse, mis töötab iseseisvalt ka siis, kui su selga parasjagu lähedal pole.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
rosu kirjutas:tundub et saag juba käib aga jah tegu oli siis küsimusega. milline neist siis läbi läheb? kui kuhugi koahale ilmun. point siis mugavus vastavalt tootja hinnaklassile. aga nuh kohaleminnes nukra näoga pealtvaatajaks ei taha jääda sest ei vasta nõuetele.
No Boblee ilmselt läbi ei lähe
Dainese ei ole autonoomne.
Vasakul olev FOX on hiina vuhvel, see viska kohe minema.
Jääb järgi paremal olev Knox
Sain aru et dainese manis ei sobi sellepärast et puuduvad kummipaelad. Mitte sellepärast et pikkuselt ei mängi välja.
Autonoomsuse nöue on vist tulnud katsest keelata jope sisse käivad vaht/papp tyypi kaitsmed mis vöistlustel saavutatavatel kiirustel ei pruugi enam toimida. Autonoomne on siis lihtsalt köige ligilähedasem söna mis suudeti välja möelda.
Juriidiliselt on kölblikud siis fox boblebee ja knox
Lihtsalt Jokk skeemi pärast lähengi järgmine aasta kiirendustele boblebeega.
Seal kus löppeb kaine möistus hakkavad seadused.
Teema tegingi selleks et juhtida tähelepanu reeglitele ja sönastusele.
Inimesed vöiks aru kah saada mida nad nöuavad. Muidu keegi lähebgi vuhvel foxiga vöistlema mis sellest et kaitseaiste piirdub tootenimetusega.
Ps. mulle meeldib asjadest aru saada
Oftoppik näited:
1)liblik ja vedrunoad on" keelatud" sest mängimisest tulenevate vigastuste arv ületas EMO töötajate taluvuspiiri.
2)pipragaads on keelatud kuna lennunduses on tegu OHTLIKU ainega mis peale rohu alt vabanemist ei lase piloodil oma funktsiooni täita.
Näiteid on veel aga see pole see foorum.
rosu kirjutas:Lihtsalt Jokk skeemi pärast lähengi järgmine aasta kiirendustele boblebeega.
Kas Boblee on sertifitseeritud CE 1621 järgi? Hästi ei usu.
Edit - on küll.
mx77 kirjutas:rosu kirjutas:Lihtsalt Jokk skeemi pärast lähengi järgmine aasta kiirendustele boblebeega.
Edit - on küll.
ma räägin ju!
Huvi pärast leitsin kevlar särgi seest kah D30 vahust seljakaitsme ja köikidel on CE 1621-2
Autonoomsuse möiste töi Piipz kenasti välja.
Nii et tehnilises kontrollis saab ikkagi määravaks kummipaelte/ rihmade olemasolu, mitte sobivus?
Lihtsalt see kummipaeltega asi püsib sul paremini paigas kui kuskile taskusse pistetud asi
Kysimuse ajaski käärima et foxi vest oli lubatud a tagiga hakati undama.
Sa kirjutasid, et FOX-iga oli sul mingi probleem ja saatsid selle garantiisse.
Kuhu sa selle garantiisse saatsid, sest see asi on hiina vuhvel ja FOX ei ole sellist asja kunagi tootnud.
Ot: aga fox sai ostetud 2012 tondi selveri juures asuvast motopoest(ise arvasin koguaeg et veldi pood sest seal ligi oli suur veldi plakat. Senikaua kuni päris velti jöudsin.) kuna koju jöudes olid juba jupid taga siis marss poodi tagasi kus ta välja vahetati.
Ma hetkel hakkan jahtima üheosalist kombet. Leidsin ühe vanema Dainese sellel on selja kaitsme jaoks eraldi needinööp. Uuematele pole veel sisse piilunud aga seal on vist ees tasku ja kaitse käib ikka traksidega sõitja külge. Mul on nüüd Dainese Manis traksidega, täitsa ergonoomiline tükk. Naisele ostsin jope sisse sama mis siin pildil on. Mul on mure selles, et vana kombe tschul 2 osaline oli soetatud kui ma kaalusin 83 kg. Nüüd kaalun 94 Seljakaitse mahub veel sisse, kohe hingata on veidi raske aga kui veidi sõita siis venib kombe järgi. Rahakott juba taskusse ei mahu
soovitan ka mitte rahakotti taskusse panna...kas ma näitasin sulle oma rahakott/telefoni ekraani peale seda kui lolli peaga olin selle pärnus taskusse unustanud ja esimesel ringil külma rehviga lowside tegin? ilus ta igatahes ei ole, aga vähemalt töötab veel.
ma enda 2osalise puhul vaatasin, et kõige parem combo rajasõidu harjutamise jaoks jääb nii kui jätan sisseehitatud seljaka omale kohale ning panen eraldi selga dainese täispika mantli alla. tulemusena tekib see "muhk" ka sinna seljaülaosasse ning sõidumugavusele erilist negatiivset mõju see kõik ei avalda
mainisid ei näidanud. Nüüd on sul Nokia 8110 (banaan) ?
No mis ma nüüd õppisin on see, et kombe peab küll olema vastu keha aga seal peab olema ruumi liikumiseks. Ehk ta ei tohiks väga piirata liikumist...
