Garmin Zümol ekraan "paigast ära". Ideid ja lahendusi?
Teema algataja - Postitusi: 471
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Ahoi,
kas keegi Garmini Zümo390 ekraani "kalibreerimisega ka rinda on pidanud pistma, kui ekraan regab vajutuse tegelikust puutepunktist u.2 cm allpool ?
(...ja ma tean, et kalibreerimise esile manamiseks tuleb näppu vasakul ülanurgas hoida jne...aga puänt on selles, et kuidas seda seal küll hoida, kui ekraan selle enda jaoks siis tegelikusest hoopis paar cm allapool "vastu võtab"!?)
- Tänanud: 1075 korda
- Tänatud: 1052 korda
Proovi seadmele master reset teha. See peaks taastama tehaseseadistused k.a. Kalibreering.
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Loadära kirjutas:Ahoi,
Peaks tulema kalibreerimise pilt ette ka kui sisselülitamise nuppu "sisse" asendis pikemalt hoida.
- Tänanud: 33 korda
Ahoi,
ja tänud kaasa mõtlemast...kuid kahjuks siiski pole kummastki vihjest abi. Niisama nupp(e) pikemalt all hoides lihtsalt teeb reseti, kuid kalibreerimiseni sellega ei jõua kuidagi. Tänud Macile "hard reset" vihje eest, sellest polnud ennem kuulnudki...kuid ka seda kahjuks ei suuda läbi viia: mingite netist leitud õpetuste põhjal peaks peale põhjliku restarti valima menüüst "view map" ja siis spidol hoidma jnejne...kuid kahjuks ei õnnestu ka sealt kaardivaate valikust edasi saada, kuna jälle ei õnnestu lihtsalt sinna "pihtagi" vajutada tänu nihkes puutetundlikusele! Ühesõnaga vist ikka prügikasti kurss, kuna garantii aeg sai ka aastake tagasi läbi...kuigi seda ainult mõned reisid kasutanud.
Üldiselt, tegu ikka minu jaoks jumala v**u hinna ja kvaliteedi suhtega asjaga, kui ligi viiesoti eest saad ainult mingi viis reisi teist kasutada...ja isegi nendest pooled ta ka suudab perse keerata oma jonnimiste-kinnikiilumistega...odavam oleks rentida olnud, või "kindaga kasutusmugavusest" loobuda ja mingi suvaline 10x odavam hiina junn sinna lenksule neetida ( sest mul mingit juttu kiivrisse nii ehk naa ei tulnud, vaatasin vaid pilti!). Suur pettumus igatahes... :/
Kas siit pärit õpetusest pole kasu (arvuti abil)?
http://www.poi-factory.com/node/31900
ehk siis:
If your touchscreen is not responding to any touch and preventing you from recalibrating the touchscreen using the instructions above, please follow the steps below:
- Connect your nuvi to your computer with a compatible USB cable
- Open the Garmin nuvi drive located in My Computer or Computer (note: Mac users can locate the GARMIN drive icon on the Desktop or in Finder)
- Open the Garmin folder
- Locate and delete the GUPDATE.GCD file (see note 1)
- Safely disconnect your nuvi from your computer
- Power the nuvi Off
- Press and hold the power button down for 1-2 minutes (the screen may display Pre-Boot Mode during this time)
- Continue holding the power button until the screen calibration option displays
- Release the power button and accurately touch the dots as they appear
The dots will change location
A stylus or pencil eraser may be used to accurately touch the dots - When Calibration Complete appears on the screen, please touch OK
Note 1: If the GUPDATE.GCD file is not in your Garmin folder, you will need to update or reinstall the system software in your nuvi. Try the screen calibration steps again once the update is complete.
Ebay-s pakutakse uut ekraani u. 30EUR hinnaklassis ja seega poleks väga suur kulu kui ekraani kalibreerida ikkagi ei õnnestu.
- Tänanud: 1858 korda
- Tänatud: 517 korda
Garminil oli vanasti mingi remondi võimalus ka,mul ühe autonavi(mis on tegelikult sisu poolest ju sama asi)tegid küll korda.Oli ka midagi ekraaniga peetis.
Aga selle hinna kvaliteedi suhtega olen, Loadära sinuga igati nõus,et see on neil moto navidel üle poolega paigast ära.200€ oleks lagi mis mina oleks nõus Garmini eest välja käima.
Kuniks reisid EU-s siis vaata omale veekindel telo ja saad ka vähemalt sama hästi(minu arust isegi paremini) kõik tehtud.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
See küll vist teise mudeli oma aga võid proovida, äkki toimib Sinu mudelil ka
http://support.garmin.com/faqSearch/en- ... uSwelxlXt6
ja siin veel mingi juhend
https://support.garmin.com/faqSearch/en ... aYujEkpfM8
- Tänanud: 33 korda
highlander216 kirjutas:Kas siit pärit õpetusest pole kasu (arvuti abil)?
ehk siis:
A stylus or pencil eraser may be used to accurately touch the dots- When Calibration Complete appears on the screen, please touch OK
Vaatasin ka selle võimaluse üle, aga ma oma Garminist seda GUPDATE.GCD nimelist faili ei leidnud...reinstallisin isegi kõik, mida iganes siis sealt GarminExpress arvutiprogrammi kaudu reinstallida sai, taas paar tundi, kuid ei tekkinud sellist ikka :/
Ain, mul ei ole sedalaadi õpetustest jätkuvalt abi, kus peab seadme ekraani kaudu valikuid tegema, sest "puutepunkt" on liiga nihkes, et sealt mingeid valikuid teha! Nüüd on asi isegi niipalju hullemaks läinud, et kõik vajutused maanduvad ekraani allaserva: horisontaalis saab ilusti õigest kohast aru, aga vertikaalis, ükskõik kui kõrgele näpu panen, ikka valib kõige alumise "ikooni"...vast on arusaadav see olukord!
Ning kui uue ekraani võimalusele vihjate, kas võib siis selline asi ka nn " mehaaniline vigastus" olla, mitte tarkvaraline? Mul küll ekraan on täiesti terve ja ega see seade isegi nend mõndade maanteematkadega mingit erilist retsi pole saanud, mööda ashvalti lohisenud vms...? Või äkki siis see, et just ühe telje lõikes ta asjast aru ei saa, annab võimaluse, et mingi seda inhvot edastav "karv" või riba viga saanud?
No igal juhul ennem, kui pimesi hakata veel uusi osi tellima, kas eksisteerib ka selline võimalus, et arvuti USB-soolika abil üldse kogu tema sisu välja imeda...ja siis täitsa nullist uus tarkvara tagasi toppida? Ja siis ekraani kalibreeringuni jõuda vms? Ning äkki leidub ka keegi rohkem IT inimene, kel oleks vast rohkem kogemusi ja huvi antud asja proovida, seda tegema (ning loomulikult mitte päris niisama, aga pigem mingi "sõbrameheliku" kompensatsiooni eest...sestap ei ole veel Jakari Marinesse ka sellega läinud, et garantii on siiski juba aastakese läbi ja käsi ei painduks kuidagi järgmisi sadaseid selle remondi eest veel lisaks ulatama) ?
Loadära kirjutas:Vaatasin ka selle võimaluse üle, aga ma oma Garminist seda GUPDATE.GCD nimelist faili ei leidnud...
Aga kas õpetus sealt edasi ka ei toiminud?
Mis puudutab küsimust, et kas viga on riistvara või tarkvara poolel - detailidesse laskumata, ekraan mõõdab puute asukohta pinge kaudu, kui see pinge on mingi viletsa kontakti vms jama tõttu madalam kui peaks, siis ongi puuted nihkes. Aga kalibreerimise protsess ongi mõeldud sellist riistvara viga või variatsiooni tarkvaraliselt ravima. Iseasi muidugi, mis see maksimaalne sisse ehitatud piir või reguleerimisruum on, 2cm tundub üsna suur kõrvalekalle.
- Tänanud: 33 korda
Re: Räägiks Navidest
Jesper kirjutas:Loadära kirjutas:Vaatasin ka selle võimaluse üle, aga ma oma Garminist seda GUPDATE.GCD nimelist faili ei leidnud...
Ahoi,
et olen proovinud ikka. Nii üks, kaks, kui kolm minutit...nii et sõrm on valus! Taaskäivitab end lihtsalt korduvalt, muud ei miskit...
stev666 kirjutas:Kas garminist ei saa abi?
No see Jakari Marine ongi Garmini maaletooja (tehase esinadaja?) ja sinna tegelikult eile isegi helistasin korra, aga kuna jäi selgusetuks see nende hinnapooliitika sellises olukorras: üritasin uurida, et kas on vähemalt mingi esialgne "diagnostika või veatuvastuse" hind/teenus, või lähtutakse töötunni hinnast või mis. Aga ikka lõppes jutt, et "tooge siia, siis vaatame...", siis praegu pole tahtnud veel sinna minna, kuna tõesti puudub praegu igasugune isu sinna karpi veel arvestatavaid summasid matta! No kartes tulemust stiilis, et vaatasime seda ja toda ja see teeb esimese sada...ja tegelikult ongi ekraan hukas ning kui seda soovite, siis lisa veel kakssada...vms
Mina olen oma Garminid kõik ostnud sellelt kunagi eraldi tegutsenud Garminit esindanud tegelaselt või siis nüüd IT-Shop -st,kes ostis selle Laki tn.(hiljem Mustikakeskuses) asuva tegelase firma ära.
Mul oli ka kunagi mingi ekraaniga seotud probleem(täpselt kahjuks ei mäleta) aga tehti korda, tol korral mõnesaja krooni eest.
Küsi igaks juhuks IT-Shopist,kas nemad teevad ka seal Jakaris remonti või äkki keegi veel teeb? Türi tn-l on mingi elektroonika remondile spetsialiseerunud ettevõte,äkki saab sealt abi?
- Tänanud: 82 korda
Minuteada Eestis ametlikku Garmini remondiga tegelevat ettevõtet ei ole. Arvan et edasimüüjad ilmselt on pigem vahendanud remonti klientidele mõnes elektroonikaremondiga tegelevas ettevõttes või siis on neil mõni elektroonikaoskustega spetsialist.
Täna on Eestis nii, et Jakari, It-shop ja kõik teised firmad on Garmini edasimüüjad. Jakari oli küll kunagi ise Eesti esindaja aga mõni aeg tagasi asjad muutusid ja Baltikumi esinduse õigused omandas üks Läti ettevõte. Garmin ei remondi oma seadmeid garantiiajal. Praktiliselt kõik tehaseveaga seadmed vahetatakse uue vastu. Vanad seadmed lähevad tehasesse tagasi, tehakse korda ja paisatakse uuesti müüki, märkega NOH.
Ain kirjutas:Minuteada Eestis ametlikku Garmini remondiga tegelevat ettevõtet ei ole. Arvan et edasimüüjad ilmselt on pigem vahendanud remonti klientidele mõnes elektroonikaremondiga tegelevas ettevõttes või siis on neil mõni elektroonikaoskustega spetsialist.
Kui on ametlikult müügis siis peab olema ka remont ja muu tagatud.
Garmin.com lehelt viitab küll maaletoojaks Eestis Jakari Marine OÜ ja neil on lausa hooldusosakond ehk siis äkki ikka tegelevad ka remondiga.IT-Shopil on ka oma remondi-hoolduse osakond,aga kas Garminit remondivad ei ole küsinud.
- Tänanud: 82 korda
urmas66 kirjutas:Kui on ametlikult müügis siis peab olema ka remont ja muu tagatud.
Olen olnud Garmini edasimüüja päris hulga aega ja tean seda teemat. Garmini lehel on vananenud info.
Kordan veelkord Garmin ei remondi garantiiajal seadmeid vaid vahetab välja. Seadmeid remonditakse hiljem tehases. Kohapealne hooldeosakond ei tähenda navi puhul automaatselt remonti. Loomulikult kui on garantiikäsitlus siis vaadatakse kohapeal üle kas ei ole tarkvara teema. Seda muidugi tehakse kohapeal. Neid mehi kes julgevad seadme lahti võtta ja kolviga ligi minna leiab ikka..
Ain kirjutas:urmas66 kirjutas:Kui on ametlikult müügis siis peab olema ka remont ja muu tagatud.
Oleks võinud seda kohe mainida,hulk tühje arvamisi oleks olemata.
Loadära kirjutas:No igal juhul ennem, kui pimesi hakata veel uusi osi tellima, kas eksisteerib ka selline võimalus, et arvuti USB-soolika abil üldse kogu tema sisu välja imeda...ja siis täitsa nullist uus tarkvara tagasi toppida? Ja siis ekraani kalibreeringuni jõuda vms? Ning äkki leidub ka keegi rohkem IT inimene, kel oleks vast rohkem kogemusi ja huvi antud asja proovida, seda tegema (ning loomulikult mitte päris niisama, aga pigem mingi "sõbrameheliku" kompensatsiooni eest...sestap ei ole veel Jakari Marinesse ka sellega läinud, et garantii on siiski juba aastakese läbi ja käsi ei painduks kuidagi järgmisi sadaseid selle remondi eest veel lisaks ulatama) ?
Tallinnas võiksin proovida kaabliga. Riistavaralisi probleeme ei suuda lahendada
Loadära kirjutas:Ning äkki leidub ka keegi rohkem IT inimene, kel oleks vast rohkem kogemusi ja huvi antud asja proovida, seda tegema (ning loomulikult mitte päris niisama, aga pigem mingi "sõbrameheliku" kompensatsiooni eest...
Tallinnas? Kui Maaks ei vaata siis võin ise vaadata. Pole esimene kord Garminile juhet taha panna ja tarkvarauuendust teha.
Macintosh kirjutas:Loadära kirjutas:Ning äkki leidub ka keegi rohkem IT inimene, kel oleks vast rohkem kogemusi ja huvi antud asja proovida, seda tegema (ning loomulikult mitte päris niisama, aga pigem mingi "sõbrameheliku" kompensatsiooni eest...
Ma pigem esmalt downgradeks ja siis vaataks edasi
Re: Garmin Zümol ekraan "paigast ära". Ideid ja lahendusi?
Panin just tähele, et teemas asuti aga hoolsalt lahendusi otsima aga küsimata on üks ülioluline küsimus: kuidas see juhtus?
Ärkasid hommikul üles ja GPSi ekraan oli sujuvalt 2 cm põhja poole nihkunud või tegid enne midagi selle nimel (sh. tarkvarauuendus, ujutamine köögi kraanikausis, tagumine motosaapaga, pikem sessioon sügavkülmas ... jne)?
Omast praktikast võin kinnitada, et võib kasutaja arvates täiesti lambist juhtuda kui viga tarkvaras (failisüsteemis või seadete failis viga)
Samas ei saa välistada ka ekraani puutetundliku osa (pealmise kihi) mehhaanilist viga - sellisel juhul aitab ainult ekraani vahetus.
- Tänanud: 33 korda
Maaks kirjutas:Loadära kirjutas:murekiri
Ok, tänud pakkumast. Kas muidu see nädalavahetus ka võiks mahti olla (kuna ise oma tööga seoses nüüd mõne päeva Eestist eemal jälle...sestap polnud ka väga sobivat hetke juba eilegi siin vastata)?
Ning kui see "riistvaraline" pool tõesti nii lihtne, et kaheksa kruvi lahti, uue kaablilint kuhugi pistikusse ja karp kokku tagasi kruvida, siis sellega saaks vast isegi hakkama...kuid jah, ennem oleks mõistlik mõni kohapealne arvamus juurde saada, et viga ilmselt pole siiski tarkvaras.
Macintosh kirjutas:Loadära kirjutas:murekiri
Kui päris aus olla, ega siis täpselt mäletagi! Vist viimati reisilt tulles paar korda "hangus" kogu elu seadmes, st. igale näpuvajutusele hakkas kohtuav viive järgnema...siis sai teist paar korda restarditud. Läks nagu jälle kiiremale käigule, aga ekraan oligi vist seejärel mingi hetk pisut nihkes...aga siiski mitte nii palju, kui nüüd viimastel katsetustel! Ok, kuna tee oli juba kuskilt Serbiast koju, seega viidastatud ja suures plaanis teada, siis väga ei viitsinud sellega käigu pealt jebima hakata jälle ja tulin koju ära. Peale seda rändas seade sahtlisse, kuhu selle koos oma hädadega ka unustasin. Kuniks nüüd novembri alul tekkis mõte/tarvidus teist oma metsepeletisel kasutada, aga siis käima pannes meenus see jama jälle! Ja nüüd talvel vast aega rohkem, et selle jebiga tegeleda...ning nii ma oma murega siia sattusingi.
Igal juhul kirsaga teist ei tagunud (mis tast ikka taguda, ikkagi päris suur hulk oma töötulemust sai ju kunagi selleks konverteeritud...), samuti ei ole kasutanud ka vannipardina ega pole teisega ka sügavkülma sisustanud (nii vist võeti väidetavalt hoopis, `90 aastatel, varastatud automakkidel koode maha...?).
Aga paar korda laualt, või motikasadulalt maha kukkunud võib ta oma elu jooksul olla siiski küll ...
Selline asi sattus ette,äkki on abiks
Nädalavahetusel kahjuks tegeleda ei saa (lauaarvuti kolimise tõttu kokku pakitud), aga vastu saan küll võtta ja proovida nädala sees kaabliga "ravida".
EDIT 05.12.2017: Seade nüüd üle vaadatud, tarkvara webupdateriga ja ka garmin expressiga solgutatud peale ning maha - tulemus 0 (null), samuti ei toimi mitte ükski teadaolev ekraani kalibreerimise käivitamise moodus
- Tänanud: 33 korda
Mnjah, käidi sellega nüüd ka Garmini maaletooja, kui ka urmas66 viidatud tegijate juurest läbi. Kahuks oma töö tõttu ei saanud ise teispool letti olla, aga seadme ja seda kurnava probleemi edastaja oli siiski probleemi olemusega suht hästi kursis ning loodetavasti sai ka õige inhvo tööde vastuvõtjani. No ja tasuta veatuvastusega loomulikult keegi tegeleda ei taha: Garmini pool siis taandus asi igal juhul sellele, et läheb Inglismaale ja eeldatav arve 180€...ning teine kontor pakkus mõnekümne € eest kohapealset veatuvastust, millele siis TÕENÄOLISELT järgneb paarikuune remont(varuosatarnest tingituna?) ning samuti paarisaja alla arve...
Ja ma loll ostsin sellele veel suvel teise modra jaoks täiendava laadimis/kinnituskomplekti mitmekümne rutsi eest. Praegu küll tahaks selle pigem telliskiviga kuhugi Rõuge_Suurjärve põhja kinnitada...
Jääb üle osta uus seade ja loota,et see peeti ei lähe või loobuda traditsioonilisest navigaatorist ja minna veekindla telefoni lahenduse peale.Remontida selle raha eest on selline 50/50 teema.Ma ei teeks ilmselt.
Enne merekooli saatmist proovi ekraan ära vahetada. Hiinlased saadavad sulle 20€ eest uue ja hea õnne korral sellest piisab. Kui ei, siis saad vähemalt selle vea välistada:
https://www.ebay.co.uk/itm/4-3-Full-LCD ... SwNgxWEoFq
- Tänatud: 25 korda
Keegi võiks ikka wazed ka soovitada....natu juba tuli
stev666 kirjutas:Keegi võiks ikka wazed ka soovitada....natu juba tuli
Aga sa soovita veel kallim Garmin osta,see kindlasti lohutab teemalgatajat
- Tänatud: 25 korda
urmas66 kirjutas:stev666 kirjutas:Keegi võiks ikka wazed ka soovitada....natu juba tuli
Aga rikkus pidi olema mehe normaalne olek...
