Lazer Revolutionile asendust
Teema algataja - Mode
- Tänatud: 5 korda
Hei rahvas. Kevad pole enam kaugel ja tuleb hakata uut kiivrit otsima.
Vana kiiver oli Lazer Revolution, kiiver, mille kohta saan ainult kiidusõnu rääkida. Aga kahjuks peale umbes 7 aastast kasutust vajan uut ja kuna Revolutioni enam ei müüda, siis püüan midagi samaväärset leida.
Alustaks siis sellest, et Revolutioni puhul meeldis mulle see, et ta oli vaikne, tänu topeltvisiirile ei läinud uduseks ja oli avatav.
Need oleks ka hetkel peamised argumendid valikul, vaikne, avatav, kindlasti sisseehitatud päiksevisiiriga ja mulle väga meeldiks, kui oleks samamoodi topeltvisiiriga, nagu oli Revolution.
Hetkel väga usinalt mööda motopoode pole käinud, teen alles eeltööd. Netis lugedes tundub Caberg Duke selline hea ja mõistliku hinnaga kiiver... Aga ehk on veel midagi, mis on kahe silma vahele jäänud...
- Tänatud: 20 korda
Re: Lazer Revolutionile asendust
Kasutan sellist. Scorpion exo 900. Ainult kiidusõnad. Väga mõnus kiiver.
- Tänanud: 1075 korda
- Tänatud: 1052 korda
Kui sa mõistliku hinnga head kiivrit tahad siis HJC RPHA-Max on oma 400€ hinna juuresiga senti väärt. Astub tugevalt 600-700€ hinnaga kiivritele kandadele. Vaikne, üllatavalt väike avatava kiivri kohta, kerge, hea ventilatsiooniga ja suurepärase tootmis ning koostekvaliteediga.
https://www.motodepoo.ee/soiduvarustus/ ... ha-max-evo
http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... /rpha-max/
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
- Tänatud: 5 korda
400 rahaste kiivrite juures on ju ka Schuberti C3, mis peaks olema ka ju väga tegija, või mis? https://www.motodepoo.ee/soiduvarustus/ ... -must-matt
Üks asi muidugi ununes. Kuna plaan on ka kiivrisidet edasi kasutada, siis kiivri sisepikkus peaks olema selline, et saaks mikrofoni ka suu ette sättida. Mäletan, et kui Revolutioni ostsin, siis proovimise aeg oli paljudel kiivritel lõuaosa peaaegu vastu suud, aga eks see ikkagi proovimise teema ole
Ma olin kultusliku Shuberti omanik tervelt kaks päeva aga ei sobinud see minu mittekultuslikku pähe. HJC RPHA-Max istus nagu valutud aga pressis lõuapärade peale, õnneks sai seal põsepatju väiksemate vastu vahetada.
sinilind123 kirjutas:Kasutan sellist. Scorpion exo 900. Ainult kiidusõnad. Väga mõnus kiiver.
EXO 900 teen mina küll täiesti maha. Pumbatavad õhkpadjad andsid saba, kiivri alumise serva liist (kukla poolt) läks kinnitusest katki ja tuli lõpuks täiesti küljest ära. Lisaks oli päikesevisiiri kuju vilets - vahel hakkas nina kõditama. Kirss tordile olid tuulega tekkivad vilinad-sisinad millest sai lahti ainult siis kui pea mingisse ebaloomulikku asendisse keerata
Ometi otsustasin proovida Scorpioni järgmist mudelit - EXO 910. Siiani on ilmnenud ainult üks probleem. Suhteliselt keeruline oli kiivri külge kinnitada Sena SMH10 seadet. Ülejäänud vead on vähemalt minu jaoks parandatud. Meeldiva lisana oli juurde tekkinud Pinlock.
- Tänatud: 20 korda
Ma neid pumbatavaid õhkpatju eriti ei viitsi kasutadagi. Proovisin, töötavad, aga üldjuhul las ta olla.
Vilinaid-sisinaid pole kordagi täheldanud. Sõitnud üle 200km/h nakediga ja nüüd kulgen kõrge tuuleklaasiga endurokaga. Mõlemiga vaikne asi. (kuigi tegelikult on mul hästi halb võrrelda, sest kõik eelnevad hooajad olen krossikiivriga sõitnud. )
Aga eks see kõik vist peakujus ja jumalteab, milles kinni ole.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
RPHA MAX on päris hea kiiver - mul ühe hooaja olnud. Ei ole päris vaikne (päris vaikset ei pruugi olemaski olla?) aga on palju vaiksem kui mu eelmine kiiver oli. Topelt vesiiri saad ainult pin-lockiga ja see hoiab udu ilusti ära. Prillid on, lahti käib. Rihma kinnitus on mugavalt klambriga (mulle see DD rõngastega sugugi ei meeldi)
Mul peakomplekt varrega mikriga: http://www.interphone.com/documents/102 ... AIN_LR.jpg ja minu kiivrisse mahub ilusti ära. (>200 kiirustel tuleb mikri ots suhu võtta ).
Hinna poolest vaata de ja fr ebay'sid - mina sain enda oma 250€.
RPHA MAX ja MAX EVO vahe on ainult kesta materjalis (evo rohkem carbonist).
- Tänatud: 5 korda
Eks ma selle Schuberti siia seepärast torkasingi, et Revolution maksis ainult 159 raha ja oli väga kvaliteetne. Kui sõber poleks teda maha pillanud ja visiir poleks katki läinud, sõidaks veel edasi
Hetkel on mul muidu BMW System 5 kiiver ja Shoei Neotec, mille mõlemaga on ka sõita saanud. BMW puhul häirib sisemise päiksevisiiri puudumine, no kes see tassib teist klaasi kaasas, eksole. Shoei on täitsa hea, istub peas kenasti ja on täitsa viisakalt vaikne, aga koonuosa on väike, kiivriside mikrofon on otsapidi suus.
Vesiiri?
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=vesiir&F=M
Maaks kirjutas:Topelt vesiiri saad ainult pin-lockiga ja see hoiab udu ilusti ära.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Nagu siit eespoolt juba välja tuli,siis kõik oleneb kasutaja peakujust,rattast(klaas,gondlist,naked jne.) ja veel mingist igaühe isiklikust x-faktorist.Lihtsaim viis teada saamiseks,on panna poes raha lauale ja oma rattaga paar tiiru teha.Ilmselt kõik müüjad seda ka lubavad.Motomarketis vähemalt oli juttu sellest,kuigi pole võimalust kasutanud.
Ehk siis siit saab üsna suure hulga erinevaid arvamusi, ilmselt ka täpselt samadele kiivritele.Mulle näiteks,see sama Lazer ei meeldinud.Samas väimehele meeldib,sest talle sobib selle kiivri kuju,kuna on prillikandja.
- Tsikkel: Kawasaki Kx250f
- Tänatud: 5 korda
FaceOff kirjutas:
Ega ilma pähe proovimata ostma niikuinii ei hakka ja tõenäoliselt tahaks just müra pärast ka kiivrit proovida. Aga eeltöö on vajalik, et tekiks mingi hulk valikuvariante, ei saa ju poodi minna ja järjest neid kiivreid proovimiseks ja sõitmiseks näppu võtta
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 15 korda
Ma julgeks soovitada nolan N87 sisevisiiriga.
Kuid kui vähegi raha siis vaadata x-lite suunas ja x-702GT
Kohapeal olemas
korke kirjutas:Ma julgeks soovitada nolan N87 sisevisiiriga.
Ma julgeks soovitada eelnevalt uurida, mida küsija küsis ja milllised soovitused järgnesid.
Mees küsis avatavat kiivrit ja sa pakud kahte kinnist kiivrit lihtsalt põhjusega, et sa müüd neid.
Kamoon, kas tõesti on nii hädasti vaja müüki lükata, et isegi teemassse ei jaksa enam süüvida?
PS. Kohustuslik smaili ka ka
- Tänatud: 5 korda
Tänapäeva maailma häda, asjadesse ei süveneta
Aga teemasse ka. Proovisin täna Caberg Duke pähe ja esimene kiiver on valikust väljas. Lõug vastu kiivrit ei sobi kohe mitte, seda enam, et sinna vahele võiks kiivriside mikker ka ju mahtuda...
- Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Macintosh kirjutas:korke kirjutas:Ma julgeks soovitada nolan N87 sisevisiiriga.
Kuid kui vähegi raha siis vaadata x-lite suunas ja x-702GTMa julgeks soovitada eelnevalt uurida, mida küsija küsis ja milllised soovitused järgnesid.
Kamoon, kas tõesti on nii hädasti vaja müüki lükata, et isegi teemassse ei jaksa enam süüvida?PS. Kohustuslik smaili ka ka
soovitaksin ikkagi Korke juurest läbi käia ja vaadata, mida pakutakse. Valik on hea. On täiesti olemas ka avatavad kiivrid.
Kevade poole lähen isegi sinna konkreetse ostusooviga.
Lugupidamisega
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 15 korda
Lgp, Macintosh
Anna andeks ! Tõesti jäi kuidagi märkamata see vägagi oluline nüanss.
Sellisel juhul on väga lihtne pakkuda. x-lite X-1003
Mis puudutab kiirvrite müüki lükkamisest. Ei ole vaja hädasti neid müüki lükkata sest olen hädas kiivrite saadavusega.
Macintosh. Sa oled väga oodatud meie poodi kui võtme isik/kriitik kelle arvamus võib mõjutada maailma pöörlemis suunda
- Tsikkel: on
EXO 910-l on lõua avamise nupp plastikust. Pärast poolt hooaega igapäevast kasutamist murdus sellel ühe trossiga ühendus ja oli tegemist, et peast ära saada kiivrit. Võib olla oli praak, aga nupulahendus ei näe välja ka väga kauakestvana, kui lahti teha.
korke kirjutas:Lgp, Macintosh
Macintosh. Sa oled väga oodatud meie poodi kui võtme isik/kriitik kelle arvamus võib mõjutada maailma pöörlemis suundaMacintosh kirjutas:korke kirjutas:Ma julgeks soovitada nolan N87 sisevisiiriga.
Siiralt kahju, et see teave mul varem puudus. See, võtmete ja keerlemise oma. Mulle oleks väga meeldinud juba aastaid varem teada, et suudan maakera pöörlemise suunda läbi minu valduses olevate võtmete jõuliselt mõjutada. Lapsepõlveunistus. [iroonia; teritame natuke keelt]
Aga kui tõsisemas toonis, siis kutse võtan heameelega vastu [ilma iroonita], sest alati on tore näha laienevat valikut. Aga ... millal on pood avatud? Kodulehelt infot ei leia. Kas see on saladus või püüad muidu ostjate elu põnevaks ajada...
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 15 korda
Kuna eelnevad aastad on meie butiik ikkagi mõeldud olnud rohkem personaalselt tegelema kliendiga. Siis on olnud tööajad 10.00 kuni 18.00. ja külastus eelnevalt kokkulepitud. Hetkel tuleb endiselt ette helistada. Küll aga see muutub ka lähitulevikus, et uks on ilusti lukust lahti ja 9 kuni 18 saab rahulikult tulla külla.
Facebooki leht kus avalikult kellaajad:
https://www.facebook.com/MRTTechnology
Telefoni nr:
55925112
Mis puudutab kodulehte. Lähiajal see kindlasti muutub kõvasti paremaks.
Macintosh kirjutas:Ma julgeks soovitada eelnevalt uurida, mida küsija küsis ja milllised soovitused järgnesid.
[/quote]
Aga kui tõsisemas toonis, siis kutse võtan heameelega vastu [ilma iroonita], sest alati on tore näha laienevat valikut. Aga ... millal on pood avatud? Kodulehelt infot ei leia. Kas see on saladus või püüad muidu ostjate elu põnevaks ajada... [/quote]
Mul oli sama keiss. Murdus ära aasta pärast. Läksin siis tallinna motodepoosse, kust selle kiivri ostsin. Jätsin kiivri sinna "ekspertiisi". Selgus, et nemad seda ei kompenseeri ja tarbjakaitsesse ei viitsinud minna. Seega pidasin mõistlikuks jupi ise kinni maksta. Õnneks ei olnud kallis. Lisaks sellele suure kiiruse juures see kiiver ei kannata mitte mingit kriitikat. Hakkab loperdama ja väristama nii, et teed on raske jälgida. Samas hinnas HJC avatava lõuaga kiiver mille ka motodepoost ostsin. Sellega maanteel 90 sõites tuul vihiseb visiiri alt mõnuga sisse isegi kui visiir kinni on. Väga mürarikas. Veel Kehvem kui exo. Exoga vähemalt kuulis mõtelda kui pikem sõit oli
instrumentix kirjutas:EXO 910-l on lõua avamise nupp plastikust. Pärast poolt hooaega igapäevast kasutamist murdus sellel ühe trossiga ühendus ja oli tegemist, et peast ära saada kiivrit. Võib olla oli praak, aga nupulahendus ei näe välja ka väga kauakestvana, kui lahti teha.
- Tsikkel: on
Ise tegin plastikkattega terastrossist aasa sinna nupu asemele, kuna asenduskiivrit ei olnud võtta ja sõitmist pooleli ei tahtnud jätta. Muidu on hea kiiver küll, kui suuremaid kiiruseid ette ei võta
