H&B kohvrite luku südamike tellimine
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 83 korda
Lugemata postitus #1 Postitas ats30 » 06 Apr 2016, 11:16
Tere
Gobi kohvrite lukkude südamikud kipuvad väga kergesti purunema. Kas kellelgi eestimaalastest on õnnestunud tellida sama lukukombinatsiooniga uusi südamikke? H&B justkui pakub pm kõiki varuosi kohvritele, aga sama lukukombinatsiooniga südamike tellimine tundub olevat probleem. Saab tellida südamiku koos võtmega, aga tobe on mitut võtit kaasas tassida. Kolm kohvrit, igal kohvril 3 lukku, kokku lõpuks 9 võtit :wack:
Tundub, et ka mujal maailmas on sama probleem üles kerkinud: http://advrider.com/index.php?threads/l ... gs.339488/
aga lahendusi mul internetist leida ei õnnestunud.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Re: H&B kohvrite luku südamike tellimine
Lugemata postitus #2 Postitas motikamees » 06 Apr 2016, 11:30
Tellisin oma H&B kohvritele ühe sobiva numbriga südamiku (+ lisavõti) Motomarketist (Paldiski mnt. 56, Tallinn) ja olen rahul.
Minul oli ühel südamikul ära murdunud see kõrvake mis lukus asendis linki lukus hoiab.
Hetkel: Honda Seven Fifty
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 88 korda
Lugemata postitus #3 Postitas Maaks » 06 Apr 2016, 13:46
ats30 kirjutas:Tere
Ei tea kül kuidas ja mis sul seal katki läks, aga telli uus südamik ja tõsta muugid vanast südamikust ringi.
http://www.hepco-and-becker-luggage.co. ... bselection
Ja kui sa just 2-e vasaku käega ei ole, siis saad (95% tõenäosusega) uue südamiku vana võtmega toimima kui uue südamiku muukide järjekorda muuta. Tegelikult on need lukud väga prosta ehitusega :-)
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600
ats30
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 83 korda
Lugemata postitus #4 Postitas ats30 » 06 Apr 2016, 14:47
Maaks kirjutas:
ats30 kirjutas:Tere
Lahe mõte. Selleks, et muugid kätte saada, on vaja eest kate eemaldada (see läikiv kate, mille sees on pilu, kuhu võti sisse käib). See kate on paraku peale pressitud ja kuigi see on võimalik kätte saada, ei saa seda väga korrektselt sinna enam tagasi. Igatahes ei ole see adekvaatne standardlahendus.
Vaatame, mis Motomarket räägib. Kui õnnestub tellida, siis on ok. Kui mitte, siis on 1 komplekt halle Gobi kohvreid turul rohkem.
motikamees
Lugemata postitus #5 Postitas motikamees » 06 Apr 2016, 15:08
Ei, nii see asi ei käi. Kõigepealt tuleb ikka lukusüdamik eemaldada - seda hoiab kinni viimane muuk (mille saab seestpoolt terava esemega alla vajutada).
Aga usun, et saad ikka õige südamiku ja muukidega mässama hakkama ei pea :wink: .
ats30
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 83 korda
Lugemata postitus #6 Postitas ats30 » 06 Apr 2016, 15:18
motikamees kirjutas:
:D
Ma jah südamiku eemaldamist eraldi ei hakanud kirjeldama, see on niigi selge. Aga sealt edasi läheb just nii nagu sai kirjutatud.
Tänanud: 548 korda
Tänatud: 117 korda
Lugemata postitus #7 Postitas urmas66 » 06 Apr 2016, 15:27
Ma ei usu,et saab samale võtmele uut südamikku tellida.Need võtmed ei ole nummerdatud ja kodeeritud.
Aga ka kolmest komplekti on saadaval,nii et 3 uut südamikku ja jääb ikka üks võti.
Üks südamik maksis louis.de -s umbes 16 ja kaks 24,kui kolm tellida ega see palju üle 40 ei saa olla.Seal küll polnud valikus.Või osta üks uus ja lase luku töökojas see sinu võtmele vastavaks sättida.
ats30
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 83 korda
Lugemata postitus #8 Postitas ats30 » 06 Apr 2016, 15:45
urmas66 kirjutas:Ma ei usu,et saab samale võtmele uut südamikku tellida.Need võtmed ei ole nummerdatud ja kodeeritud.
Võtmed ON nummerdatud. Muu jutu kohta kannatab eest poolt hoolega lugeda.
Tänanud: 548 korda
Tänatud: 117 korda
Lugemata postitus #9 Postitas urmas66 » 06 Apr 2016, 16:55
Ma küll hästi ei saand aru,mis muud juttu sa silmas pead,aga ma olen peaaegu kindel,et ei saa uut südamikku sellele võtmele.Teema lugesin ka läbi.
Kui ostad lihtsalt ühe uue südamiku või palju sul vaja,siis selle saab sinu võtme järgi käima panna ilma seda eespoolset osa lahti lõhkumatta ja muuke vahetamatta.Seda saab teha tegelikult igal südamikul,millel õige võtme sisse pistes muugid sisse lähevad.Saab ka ise teha,see ei ole raketiteadus.
motikamees
Lugemata postitus #10 Postitas motikamees » 06 Apr 2016, 17:02
Johhaidii, ma ju kirjutasin, et tellisin oma komplektile numbri järgi õige südamiku... Küljes, toimib.
Tänanud: 548 korda
Tänatud: 117 korda
Lugemata postitus #11 Postitas urmas66 » 06 Apr 2016, 17:19
motikamees kirjutas:Johhaidii, ma ju kirjutasin, et tellisin oma komplektile numbri järgi õige südamiku... Küljes, toimib.
jah sorry,ei saanud aru,sest kirjutasid,et tellisid ...."oma kohvritele sobiva numbriga südamiku" ...ja võtme.Mitte numbri järgi õige südamiku nagu nüüd kirjutad.
motikamees
Lugemata postitus #12 Postitas motikamees » 06 Apr 2016, 18:56
[ jah sorry,ei saanud aru,sest kirjutasid,et tellisid ...."oma kohvritele sobiva numbriga südamiku" ...ja võtme.Mitte numbri järgi õige südamiku nagu nüüd kirjutad.
Minu viga, oleksin pidanud kirjutama: "vaata järgi mis numbriga võti sul on ja telli sobiva numbriga südamik". Eeldasin millegipärast, et inimesed kes siin teemas nõu hakkavad andma teavad, et H&B võtmetel on number peal.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
