Arutelu: igaljuhul seda kuradi päikesvisiiri küll enam ei kanna.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #1 Postitas AzA » 22 Mai 2016, 07:49
urmasko kirjutas:igaljuhul seda kuradi päikesvisiiri küll enam ei kanna.
Lõpuks ometi.
Olge nüüd meheks ja õppige teise mehe kogemusest.
Lisaks sisemine visiir teeb kiivri veidi raskemaks ja on üldjuhul kehva optikaga, mis aga peamine .... pea poole kolbani on absorbendi asemel kiivri sees plastmassist mehhanism mitte lööki neelav tavaar.
Vahetagem põhivisiiri, minutikese küsimus :bsmile:
Mööndustega linnas jet või 3/4 sisemise visiirikesega ... mugavus võtab turvalisuselt lõivu, aga maanteel mk.
urmasko: kiiret ja maanteel näeme.
Lisaks seadistage oma amordid ära, juhtusin ostma ratta, mille amordi seadistused olid nii mööda, et jätsin maanteel ratta pidama, ostsin bensiinijaamast võtmeid ja kruttisin natukenegi paikka ... ohtlik oli sõita lausa, või siis oli ratas mõeldud 55 kilosele juhile ristrõõpas kruisimiseks koos 125 kilose kaasreisijaga. Õnneks oli manual istme all :bsmile:
Aga mulle meeldib.
kris.
Re: Õnnetused mootorratastega [2016]
Lugemata postitus #2 Postitas kris. » 22 Mai 2016, 09:06
Ühe mehe ebaõnne pärast ei maksa sisemist visiiri mutta tampima hakata. On viidet mingile uuringule, mis kinnitaks selle süsteemi ohtlikkust?
terv
Kris.
Tsikkel: Beta 300RR
Lugemata postitus #3 Postitas villy » 22 Mai 2016, 10:47
Kas kiiver oli kinnine või lahtine?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #4 Postitas AzA » 22 Mai 2016, 11:11
Ei tambi mutta sisemist visiiri, lihtsalt viitasin halbadele omadustele.
Ool in uanni ei saa, loomulikult on tal plusse ka.
Aga mulle meeldib.
Pontus
Tsikkel: V4
Lugemata postitus #5 Postitas Pontus » 22 Mai 2016, 13:28
kris. kirjutas:On viidet mingile uuringule, mis kinnitaks selle süsteemi ohtlikkust?
Äkki see üks mees paneb oma näost peale õnnetust pildi siia, milline välja näeb, see peaks ju piisav olema. :bsmile:
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #6 Postitas kaimex » 22 Mai 2016, 13:41
Pontus kirjutas:
Et kui üks mees ennast surnuks sõidab, siis on kõik motikad eluohtlikud ja tuleks ära keelata? :-|||
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #7 Postitas AzA » 22 Mai 2016, 13:48
Ja tõmmatigi saag käima :mrgreen:
Aga mulle meeldib.
Pontus
Tsikkel: V4
Lugemata postitus #8 Postitas Pontus » 22 Mai 2016, 13:52
Jutt käis sellest, et kui hea tunne on kukkuda sisemise visiiriga kiivriga vs. ilma sisemiseta. Arvata on, et see sisemine visiir teeb head tööd kuna asub ninakondile suht lähedal. Googel avitab, pole esimene juhus. Samas on erinevaid kiivreid erineva kujuga visiiridega.
kaimex
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #9 Postitas kaimex » 22 Mai 2016, 14:53
Pontus kirjutas:Jutt käis sellest, et kui hea tunne on kukkuda sisemise visiiriga kiivriga vs. ilma sisemiseta. Arvata on, et see sisemine visiir teeb head tööd kuna asub ninakondile suht lähedal. Googel avitab, pole esimene juhus. Samas on erinevaid kiivreid erineva kujuga visiiridega.
Eks paljudel kiivritel on päikesevisiir ka erineva kujuga. Samas ei saa veel välistada ka, et mehel tavalisest kõvasti suurem nina. :D
Et tegelikult ise kasutan ka kiivrit, millel päikesevisiir sees. Minu arust on mugav, et pikemal sõidul saab kohe alla tõmmata, mitte ei pea seisma jääma ja visiiri vahetama...
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #10 Postitas AzA » 22 Mai 2016, 15:42
Katsun oma selle postituse lahti seletada ilma igasuguste viideteta väljamaa matsudele, toetun puhtalt loogikale.
Lööki absorbeerib kiivri koore all olev 2-3 (üldjuhul mitte rohkem) sentimeetri paksune kiht.
Koorik on kiivril selleks, et terav matakas kohe kolpa ei poolitaks.
Sellest absorbendi kihist protsent x kaob visiiri ja igatsorti mehhanismi alla .... küsimusi ei tohiks rohkem olla.
Kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi, kelle päikesevisiir on zeissi optika tehasest väljunud?
Nad moonutavad, aga see on maitseasi.
Ajame taga kiivri kaalu, aga ise rahuga hoiame otsa ees paarsada grammi üldiselt ebavajalikku.
Ebamugavust tekitab tõesti asjaolu, et pimeda peale jäädes peab valget kaasas vedama, aga kui vähegi võimalik .... on ju tegelikult arukas
Aga mulle meeldib.
tfr
Lugemata postitus #11 Postitas tfr » 22 Mai 2016, 21:58
Noh, (päikese)prillidega on autoga vähemalt sama ohtlik sõita - kokkupõrke korral lööb airbag need sulle näkku. Kas kõik prillikandjad peaks nüüd kohe ühistransporti kaaluma?
TransAlp '02
urmasko
Tsikkel: kavasaki vn900 custom
Lugemata postitus #12 Postitas urmasko » 22 Mai 2016, 22:18
villy kirjutas:Kas kiiver oli kinnine või lahtine?
tõstetav lõug aga ju siis pea andis niipalju liikuda kiivris. et ninapealne oli nagu liblikas laiali
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 129 korda
Tänatud: 316 korda
Lugemata postitus #13 Postitas reimps » 22 Mai 2016, 22:20
Noh, ma panin matsu "töörežiimil" sisemise visiiriga HJC IS-16 kiivriga. Pärast matsu sõitsin sama kiivriga veel selle kevadeni ehk siis mitu-mitu head aastat. Ei kurda. Üldiselt võiks nii lolli jutu küll endale sisse istuda, vihjan konkreetselt sellele sisemise päikesevisiiri moonutamise ja kiivrikaalu jutu suunas. Või siis vähe leplikumalt - igaühel oma tõde. Mul veits rohkem muidugi :)
Pigem hakkas nüüd mind huvitama, kui pikk oli vigasaanud nina? :P
EDIT: loksuv kiiver on muidugi ka täitsa hea plaan :mrgreen:
Allergic to stupid people
urmasko
Lugemata postitus #14 Postitas urmasko » 22 Mai 2016, 22:21
kaimex kirjutas:
Pontus kirjutas:
pilti ei pane aga ehk ütleb see midagi, et nina lapiti kokku 9 õmblusega. Tegu võib olla puht lolli juhusega ....aga mulle tuli see pihta ja mina sellele lollile juhusele võimalust ei anna-
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Re: Arutelu: igaljuhul seda kuradi päikesvisiiri küll enam ei kanna.
Lugemata postitus #15 Postitas AzA » 23 Mai 2016, 07:15
Mina siiski annan, vaatamata sellele, et peeglist arm veel paistab. Kiiver peas ei loksunud, rihmatud oli nii, et hädaga sõrm läks vahele, peakuju järgi ostetud kiiver. Möönan, et tegu võis olla juhusega, sain üsna väikselt kiiruselt külili kukkudes matsu vasakule. Suguvõsas iisraelist pärit vennikesi pole, ehk siis suurus on keskmine alkohooliku nospel.
Õmblusi õnneks polnud vaja.
Ma naljalt mingeid juuste pähe ei pane, antud juhul oli tegu 2005 aastal ostetud veidi alla keskmise hinnaklassi potiga.
Sellegipoolest sõidan linnas lahtisega, millel on sisse peituv visiir - maanteel aga enam mitte.
Aga eks igaüks ise teab, asjaolule viitamine ei tee paha :bsmile:
Eks päikesevisiiri kuju mõjutab ka ühtkoma teist. Mälu järgi Reimps otsis kiivrit, mille visiir oleks lõuakaitseni välja, mitte vaid silmi kattev riba.
Optika koha pealt, lihtsalt vahe on visiiril ja visiiril. Võin demonstreerida odavat visiiri ja zeissi prillide vahet, eks iga mehe silm on kuningas.
Iseasi muidugi, kas see, et vastu tulevad autod on mingi nurga alt suuremad, kui tegelikult mingit rolli mängib - lihtsalt ebamugavus, millega harjub ära.
Kiivri kaal on samuti iga mehe isiklik asi, mul üldjuhul ükspuha palju kaalub, aga kilose lahtisega on veidi muhedam kulgeda küll, eriti kui pooleteise kilosega konkreetselt võrrelda saab.
Fakt on asjaolu, et iga vidin kaalub, selle vastu ei saa parima tahtmise korral isegi mitte Edgar.
Matsu pannud kiivriga sõitmine on ka igamehe asi, aga fakt on asjaolu, et löögi korral absorbent surutakse kokku löögi neelamise eesmärgil ja oma algset kuju ta enam ei taasta. Teine sarnane litakas võiks siis tulemata jääda.
Aga mulle meeldib.
Härg
Tsikkel: TDM850
Lugemata postitus #16 Postitas Härg » 23 Mai 2016, 08:49
Samas kui mägede vahel päikeselise ilmaga sõita tunnelitest sisse välja, siis sisemise visiiriga kiivrer on minu arust asendamatu. Tumedamat sorti visiiriga hämaramasse tunnelisse väga mõnus minna ei ole.
Kontakt: 555 255 17
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 339 korda
Lugemata postitus #17 Postitas Macintosh » 23 Mai 2016, 08:57
Ma olen sama meelt, mis puudtutab optikat - minu kiivri päikesevisiir moonutab aga see on täiesti talutav sest moonutused on valdavalt lähiulatuses. Ka üle keskmise hinntasemega kiivritel on teinekord päiksevisiir korraliku moonutusega. Aga metsavahel või tunnelisse sisse välja nikerdades on tõeliselt asendamatu. Ega päikeseprillid kiivris palju parem valik ole.
MargusL
Tsikkel: Suzuki GSF600N Bandit 96.
Lugemata postitus #18 Postitas MargusL » 23 Mai 2016, 10:07
Mul see sisemine päiksevisiir ei moonuta ja näost on ikka üsna kaugel, eile kohe espetsel vaatasin kuidas see seal kiivris on ja no ei näe kuidas see võiks mulle ninna rammida. Kiivriks Scorpion exo 500.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #19 Postitas AzA » 23 Mai 2016, 14:56
Kui sa lõuakaitset lükkad, siis ei puudu nina?
Aga mulle meeldib.
MargusL
Lugemata postitus #20 Postitas MargusL » 23 Mai 2016, 15:05
AzA kirjutas:Kui sa lõuakaitset lükkad, siis ei puudu nina?
Suht tihkelt on kiiver peas ja sättisin mis ma sättisin aga nina pihta ei läinud kuidagi.
See visiir jääb suht kõrgele ja nina lohk on kenasti sees eraldi.
http://i1082.photobucket.com/albums/j36 ... 0_3698.jpg
Illustreeriv pilt ka, mul jääb isegi nina sinna madalamale katte alla vist kui pildil oleval vennikesel.
Voss
Tsikkel: 07/Z750
Lugemata postitus #21 Postitas Voss » 23 Mai 2016, 15:23
sõitnud kolmandast reast kraanast ka mööda (Y) aga jah, good luck, mismoodi see visiir nina lõhkus? läks sissepoole puruks või kiiver lihtsalt nii lohvalt peas et väänates käis nina pihta?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #22 Postitas AzA » 23 Mai 2016, 15:39
MargusL kirjutas:See visiir jääb suht kõrgele ja nina lohk on kenasti sees eraldi.
See pildil olev on väga muhe, minu oma istus nina kohal. Sain matsu külge lõua poole ja natuke ikka kiiver peas liigub - täiesti piisas.
Kolp kaalub rõõsad 5-6 kilo, sellist kiivrit, mis üldse peas mataka puhul ei liiguks ilmselt pole võimalik teha.
Eks ta siuke fifty-sixty asi on, mina isiklikult püüan vältida neid pisivisiirikesi. Täismats lõuakaitsni ja asi vask.
Aga mulle meeldib.
kaimex
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #23 Postitas kaimex » 23 Mai 2016, 17:07
Ise sõidan edasi enda kiivriga ja ka mul kusjuures päris pisike see sisemine visiir. Samas jälle 9 õmblust on ikka päris julm...
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 339 korda
Lugemata postitus #24 Postitas Macintosh » 27 Mai 2016, 07:47
http://tallinncity.postimees.ee/3710063 ... eist-autot
Liiklusõnnetus Lasnamäel Vikerlase tänaval
Kokkupõrkest sõiduautoga paiskus mootorratas vastu kahte teist autot
Tallinnas Lasnamäel Vikerlase tänaval juhtus neljapäeva õhtul kella 20.30 paiku liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku sõiduauto ja mootorratas Honda.
Esialgsetel andmetel ei andnud mootorrattur ristmikul teed paremalt tulnud sõiduautole. Kokkupõrkest paiskus mootorratas vastu kahte tee ääres parkinud autot.
Mootorrattur vigastas jalga ja ta toimetati haiglasse.
Tänatud: 44 korda
Lugemata postitus #25 Postitas franz125 » 27 Mai 2016, 08:18
Kas visiir põhjustas?
Andrus54
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #26 Postitas Andrus54 » 27 Mai 2016, 08:21
Macintosh kirjutas:http://tallinncity.postimees.ee/3710063/kokkuporkest-soiduautoga-paiskus-mootorratas-vastu-kahte-teist-autot
Piltide järgi, on kukkumispunn lihtsalt ära murdunud ja pole kaitsnud ei mootorikaant ega gondleid.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 95 korda
Lugemata postitus #27 Postitas AzA » 27 Mai 2016, 08:44
Hondade omanikud - vaadake oma punni kinnitused üle, nii jabur kui see ka pole, kipuvad hondadel punnid läbi mingi metalljuraka mootori külge kinnituma. arukas oleks ühelt poolt teisele poole leegikate alt toro panna ja mootori küljest kinnitus lahti võtta.
Aga mulle meeldib.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
