Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: F650
- Tänatud: 6 korda
Re: Rumalad küsimused 2
MarekM kirjutas:kuidas ma ukselingi voolu alla saan panna? Kassilicc õppis ära, et lingil rippudes saab ust avada. Nüüd käib öö läbi transvaal, loom ei suuda ise ka otsustada, kummal pool ust ta olla tahab. Mõtlesin siin endamisi, et ehk aitaks väike särakas teda lingist eemal hoida.
Lähed ehituspoodi ( kõlbavad kõik poed mille nimes ei sisaldu bauhof) ja ostad uksele uue lukusüdamiku.
Aga ostad südamiku , mis on mõeldud teistpidi käivale uksele.
Ja hakkabki link töötama alt üles.
Aga kuna su esialgne idee pole ka mitte paha, siis võtad indikaatorkruvika ja paned kruvika otsa esmalt ühte ja seejärel teise pistikupesas leiduvasse avausse. Kassipeleti augus hakkab pirn põlema. Ning seejärel vead juhtme lingini ja paned edaspidiseks hästi paksud kindad kätte.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
...või paned sisemise ukselingi vertikaalseks. (ps. täiesti tasuta lahendus)
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
oot'nd oot. ega ma looma maha tappa taha. ma siin juurdlen kuidas anda selline hoiatav surakas. Ma pole siin asja jälginud, kuid mul ees Saku metalli tugev uks. ja küüned hakkavad selle kattele juba liiga tegema. Kassi kasvatamisega läheb veel veidi aega, loom on nimelt omal ajal võetud varjupaigast, ning nn kutsika iga on tal juba möödas.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
Miks sa lihtsalt ust lukku ei pane? Maal lõppes uste avamine ära, kui ust enam lahti ei saanud. Igasuguste särtsudega on nii, et unise peaga unustad selle ise ka ära.
- Tsikkel: TDM900
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 19 korda
ranel kirjutas:MarekM kirjutas:kuidas ma ukselingi voolu alla saan panna? Kassilicc õppis ära, et lingil rippudes saab ust avada. Nüüd käib öö läbi transvaal, loom ei suuda ise ka otsustada, kummal pool ust ta olla tahab. Mõtlesin siin endamisi, et ehk aitaks väike särakas teda lingist eemal hoida.
Siis tulebki ju uuesti meelde
Muidu kui elektrikarjuse "aju" olemas on, siis on edasi juba lihtne
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Uks on lukus. Mis aga ei sega nüri järjekindlusega lingi otsas rippumist, ega tagakäppadega ukse kraapimist. Ja nii juba kuid.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Olin sama probleemi all, keerasin luku teistpidi - kass linki üles ei osanud enam lükata.
Aga kui ma oleks tahtnud ilusamini teha, siis oleksin võinud ka keeratava nupu osta. (reimps juba ütles vist).
Aga vaatepilt oli hea küll, rippus ühe käpaga lingi küljes ja tagakäpaga lükkas samal ajal ust lahti.
- Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
- Tänatud: 7 korda
Kassid üldiselt ei salligi kinniseid uksi, seega kõige lihtsam oleks ust pidevalt lahti hoida
Kogemustest:
1) hakkab ukse küljes rippuma, värvi kohta juba mainiti. Mul rõdu ukse klaasi tihendid ribadeks tõmmatud
2) Lõugab, kui lahti ei saa - kuradi kannatlikult
Irw, karvased ja lihastes õli järgi haisevad tsiklimehed arutavad teemal, kuidas kassiga hakkama saada
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
reimps kirjutas:Irw, karvased ja lihastes õli järgi haisevad tsiklimehed arutavad teemal, kuidas kassiga hakkama saada
Sa ise kirjutasid kusagil, et sul kassidega kogemus, siis peaksid ju ise väga hästi teadma tõsiasja: targem annab järele, aga kass see ei ole
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Mina tegin oma kassiga kunagi lihtsalt. See õppis ka püstikeeratud linki avama. Lõpuks oli lahenduseks pooltäis veeämber ukselingi alla. Peale kahte korda ämbrisse kukkumist oli probleem igaveseks unustatud. (kass ei uppunud ära, kui keegi seda mõtles )
Kas selle muuli kõrval autot ka parkida saab?
Ma tahaks sinna üks hommik lesta püüdma minna, motikaga ei vea kogu seda kraami kaasa
Google Mapsist näen, et nagu saaks tee äärde parkida aga ma ei tea, mis tegelik olukord on.
P.S. pole seal umbes 20 aastat lestal käinud, seega võib-olla üldse tühi reis...
Siin nagu ühtegi märki pole aga see pilt pole kõige uuem, et kas see on bussirada või võib siin tee ääres seisma jääda?
Mõni kohalik äkki teab:
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Seal ei ole mingit parkimist keelava tähist. Eelmine sügis käisin seal tormi pildistamas, ei olnud mingit takistust.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Bussipeatuses võib seista, kui sellega ei segata ühistranspordi liiklust. Ehk kui lähed busside graafiku välisel ajal siis seisa kaua tahad. Muul juhul tuleb parkida nii, et ei jääks bussile ette.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Tänks, kui just päris tormi ei ole, siis laupäeva hommikul lähen proovin ära
- Tsikkel: Husqvarna 701, TE300i, FC 450
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 70 korda
Piipz kirjutas:Tänks, kui just päris tormi ei ole, siis laupäeva hommikul lähen proovin ära
Motosügise ajal lähed kalale?
Varahommikul, see mu ainuke vaba aeg
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
lampisjalg kirjutas:Google Mapsi pilt on vana. Nüüd on parkimiskohad üle tee muulist.
Minu mäletamist mööda on seal kogu aeg selline tasku,kohe peale muuli, linnapoole olnud.Seal lausa märgitud parkimiskohad olemas.Kui viimati käisin,siis oli juba uus asfalt ehk siis peale remonti.
- Tänanud: 63 korda
Kust sellist tihendit leiab? Välismõõt 30mm, ava 12mm. Soovitatavalt eestist ja homme. Peab kannatama mootori töötemperatuuri.
Ratas otsustas hakata mahlu väljutama selle surnud tihendi kaudu.
Netist otsides jäävad silma vaid tavalised kitsad o-ring tihendid.
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 36 korda
Tartus Varson või Alas-Kuul.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Piipz kirjutas:Varahommikul, see mu ainuke vaba aeg
Mida püüdma mõtled minna siis?
Lesta. Nüüd aga loen foorumitest, et seal nagu polegi enam. Käisin viimati 20a tagasi, siis tõin ikka ämbriga.
Aga mul pole paati ja kuhugile kai peale tahaks ikka minna. Või siis kaldale, Tallinna lähistel.
Paistab, et peab varem ärkama, sugulasest kalajumal räägib, et Nõval on täitsa lest olemas
- Tsikkel: Aprilia Falco SL1000
- Tänanud: 3 korda
ranel kirjutas:Kust sellist tihendit leiab? Välismõõt 30mm, ava 12mm. Soovitatavalt eestist ja homme. Peab kannatama mootori töötemperatuuri.
Tuttav mure, ise sain abi sellisest kohast:
http://www.baltflex.ee/et/tooted/tihendid.html
Vajadusel teevad ka tellimuse peale tihendeid.
Parimat
Yankuonu
Alcoholics don't run in my family - they mostly stumble around and bump into things.
- Tänanud: 63 korda
romulus kirjutas:Tartus Varson või Alas-Kuul.
Varson, Alas-Kuul(neil pole üldse rõngastihendeid), Baltflex ega Hydroscand ei paku sellist.
Yankuonu kirjutas:ranel kirjutas:Kust sellist tihendit leiab? Välismõõt 30mm, ava 12mm. Soovitatavalt eestist ja homme. Peab kannatama mootori töötemperatuuri.
http://www.baltflex.ee/et/tooted/tihendid.htmlVajadusel teevad ka tellimuse peale tihendeid.
Parimat
Yankuonu
Kas oskad öelda, et kelle kaudu asju ajasid?
- Tänanud: 3 korda
ranel kirjutas:romulus kirjutas:Tartus Varson või Alas-Kuul.
Parimat
YankuonuKas oskad öelda, et kelle kaudu asju ajasid?
Jalutasin uksest sisse, viskasin vana tihendi lauale. Küsiti veel paar küsimust kus kasutan ja millistele tingimustele peab vastama.
Telefoni teel öeldi ka mulle et "ei ei, sellise numbriga tihendit meil ei ole" aga kui kohapeal lendasin siis kohapeal sai alternatiivse (õigete möötmetega) tihendi. Kui võimalik siis tasub lihtsalt uksest sisse jalutada ja õnne proovida.
Veel võid küsida siit http://www.laager.ee/Tihendid
- Tänanud: 63 korda
Tegid seda Tallinnas?
