364. leht 391-st
Re: Rumalad küsimused 2
Postitatud: 03 Dets 2016, 23:45
Postitas mmasuurikas
lampisjalg kirjutas:Passis 57kW, originaalis 64kW. Piirajaga vist ei ole seost, aga ei saa aru miks eelmine omanik seda teinud on. Minu enda tsikkel, sellest ka huvi.
Mu tsiklil on passis märgitud 66kw, kuigi tehase andmetel peaks olema 77kw. Tsikkel on pärit sveitsist, ja sealses passis oli märgitud 66kw. Eestis esmasel ülevaatusel mainiti, et sellist pole olemas, kuid kirja läks siiski selline nr. Arvatavasti on ka seotud mingi kindlustusmääraga.
Postitatud: 04 Dets 2016, 13:20
Postitas Madlobster
Miks peegel seinte, põranda ja laega toas tuli kustu pannes kohe pimedaks läheb? St kuhu kaob valgus (peegli taga ei ole ju valgust näha)
Postitatud: 04 Dets 2016, 13:29
Madlobster kirjutas:Miks peegel seinte, põranda ja laega toas tuli kustu pannes kohe pimedaks läheb? St kuhu kaob valgus (peegli taga ei ole ju valgust näha)
Sest valgus liigub 299792458 m/s. Inimene pole füüsiliselt võimeline nii kiiresti infot töötlema.
Postitatud: 04 Dets 2016, 14:22
Sa mõtled, et peaks sinna ruumi põrkama jääma?
Postitatud: 04 Dets 2016, 14:33
Postitas Madlobster
No nii kaua kui tuli põleb ta seal ju põrkab peegli taga on pime st välja ka ei pääse, et kuhu ta kaob siis?
Postitatud: 04 Dets 2016, 14:36
Madlobster kirjutas:No nii kaua kui tuli põleb ta seal ju põrkab peegli taga on pime st välja ka ei pääse, et kuhu ta kaob siis?
Lõpuks lihtsalt neeldub, kuna ideaalset peeglit ei ole olemas. Ja kuna valguse kiirus on lihtsalt väga suur, siis see toimub hetkega.
Postitatud: 04 Dets 2016, 14:37
Postitas vanalendur
Neeldub.
Postitatud: 04 Dets 2016, 14:55
Postitas Madlobster
vanalendur kirjutas:Madlobster kirjutas:No nii kaua kui tuli põleb ta seal ju põrkab peegli taga on pime st välja ka ei pääse, et kuhu ta kaob siis?
Neeldub.
Mis see tähendab? Kus on neeldunud footon?
Postitatud: 04 Dets 2016, 15:05
Postitas vanalendur
Madlobster kirjutas:vanalendur kirjutas:Madlobster kirjutas:No nii kaua kui tuli põleb ta seal ju põrkab peegli taga on pime st välja ka ei pääse, et kuhu ta kaob siis?
Neeldub.
Peegel ei peegelda 100% ja kasvõi see sama tuli seal toas mitte põlevana neelab valgust.
Postitatud: 04 Dets 2016, 17:07
Postitas Ivoonu
Postitatud: 04 Dets 2016, 17:11
Postitas Madlobster
Postitatud: 04 Dets 2016, 22:25
Postitas Melx
Vaatleja paradoks. Kui sa ei vaata, sa ei tea. Kui sa vaatad, neeldub kogu valgus hetkega ("inimese ajaskaalas") vaatleja peale.
Seega kuhu kaob ? Kui sa näed, et pimedaks läks siis kadus nägijale selle nägemiseks, et ta ei näe tegelt midagi. Siin tuleb silmas pidada asjaolu, et millegi nägemiseks peab valgus enne juba nähtava objekti pinnalt peegelduma, valgust puhtal kujul me seega ei näegi. Silma ja aju vahel on nägemine, ka pime võib näha kui signaalid õigesse kohta jõuavad, mida ta näeb on iseasi. Ja noh, inimese jaoks on nähtav osa elektromagnetilisest spekterist tilluke. See, et me kottpimedas midagi ei näe ei tähenda, et mõni madu eemalt ei jälgiks pinksalt.
Postitatud: 05 Dets 2016, 09:57
Postitas Maaks
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_sail andmetel suudab valgus mõjuda 800x800m pinnale 5N suuruse jõuga, seega midagi ta ikkagi kaalub
Postitatud: 05 Dets 2016, 21:15
Postitas claw
Kust osta Tartus alumiinium profiili? Täpsemalt vaja 10-15 m kanti vinklit, vähemalt 1,5m pikad tükid. Kuhu kõndida ja küsida?
Postitatud: 05 Dets 2016, 22:29
Madlobster kirjutas:Mis see tähendab? Kus on neeldunud footon?
Footoni neeldumisel tõstetakse mõni elektron kõrgemale energiatasemele ning footon lihtsalt kaob. See pull, et miski on kõrgemal energiatasemel kui hädavajalik, kestab muidugi lühikest aega - mõne mikrosekundi jooksul naaseb elektron algsele energiatasemele ja välja kiiratakse uus footon.
Üleüldiselt osakeste füüsikas on küsimus "kuhu kadus" tõepoolest rumal küsimus, sest kõik osakesed on võimelised hetkega tekkima, kaduma ja mõneks teiseks osakeseks muutuma. Reeglid, millele vastavalt nad seda teevad, on sellisel tavainimesele hoomataval populaarteaduslikul tasemel umbes 2-3 õhtu lugemine - pole vaja hakata oma pead puruks vaevama mingite pseudoteooriate punumisega ja nende puudujääkide üle imestamisega.
Klaas näiteks on ultravioletses spektriosas olevale valgusele üsna läbipaistmatu, samas papitükk on läbipaistev nii raadiolainetele kui röntgenkiirtele. Ühed footonid kõik. Miks see nii on, saad teada juba raamatutest
Postitatud: 06 Dets 2016, 10:38
Postitas JAWAmees
Kas keegi on aru saanud, millal meie uue valitsuse igasugused ägedad maksumuudatused(näiteks automaks) jõustuma hakkavad?
Samuti huvitav moment- kas liisingus oleva auto väljaostmist hakatakse ka käsitlema omanikuvahetusena?
J.
Postitatud: 06 Dets 2016, 10:48
JAWAmees kirjutas:Kas keegi on aru saanud, millal meie uue valitsuse igasugused ägedad maksumuudatused(näiteks automaks) jõustuma hakkavad?
J.
P. 1. alates 1. jaanuar 2017
P. 2. jah
Postitatud: 06 Dets 2016, 12:44
Postitas JAWAmees
mx77 kirjutas:JAWAmees kirjutas:Kas keegi on aru saanud, millal meie uue valitsuse igasugused ägedad maksumuudatused(näiteks automaks) jõustuma hakkavad?
J.
P. 2. jah
Tänud. Ei märganud, et meil lausa terve arutelu antud teemal juba olemas.
Postitatud: 06 Dets 2016, 18:43
Postitas jaan mmc
Margit kirjutas:1 - kas kõik kontaktipuhastid on enam-vähem sama efektiivsusega?
2 - kas müüakse mingeid väikseid harjakesi jms, et kontakte-klemme jne puhastada?
2 kui otsid väga väikseid harju siis küsi hambaarstidelt.
Postitatud: 06 Dets 2016, 20:06
Postitas FITBDD
Kas keegi oskab öelda sellise suruõhu löökriista nime, mis ei kasuta pildil nähtavaid otsikuid vaid hunniku ca 2-3mm teraspulki ?
Postitatud: 06 Dets 2016, 20:10
Postitas Madlobster
Postitatud: 06 Dets 2016, 20:22
Postitas FITBDD
Suured tänud!
Postitatud: 07 Dets 2016, 09:22
Postitas P6rgukoer
kas keegi teab kas Rakvere kandis on mingit poodi mis müüb mudelite kokku monteerimiseks liimi ja värve?
Postitatud: 07 Dets 2016, 16:32
Postitas vanasilk
Postitatud: 07 Dets 2016, 17:28
Postitas kalju1
Postitatud: 08 Dets 2016, 15:27
Postitas Vapsik
Sellisesse urruauku vaja ca 7kg pakike saata - Övertorneå, Sweden. Kes oskab käigu pealt kiiret ja odavat töö teostajat soovitada? Arusaadavalt need kaks nõuet on omavahel tiba vastuolus.. seega rõhk esimesel.
Postitatud: 08 Dets 2016, 16:39
Postitas sarvik
Oskab keegi pajatada uralid olulisematest uuendustest, kui 2014 läks üle uuele sisselaske lahendusele.
Kuid hakkas huvitama, et mis asi on "karburaatori" all olev "junn"? On see temp andur või midagi muud?
Postitatud: 11 Dets 2016, 15:27
Postitas Meltz91
Tervist.
Nimelt soetasin omale hiljuti ktm exc-r 530 ning ostsin juurde supermoto veljed.
Kas keegi oskab öelda mis rehvimõõdud siia kõigeparemini sobiksid?
Velgedeks ees laiuseks 3.5 ja 17" ja taga 5 ja 17"
Aitäh
Postitatud: 11 Dets 2016, 17:40
Postitas retro
sarvik kirjutas:Oskab keegi pajatada uralid olulisematest uuendustest, kui 2014 läks üle uuele sisselaske lahendusele.
http://www.uralne.com/ural-cylinder-tem ... nsor-2014/
Postitatud: 11 Dets 2016, 19:56
Vapsik kirjutas:Sellisesse urruauku vaja ca 7kg pakike saata - Övertorneå, Sweden. Kes oskab käigu pealt kiiret ja odavat töö teostajat soovitada? Arusaadavalt need kaks nõuet on omavahel tiba vastuolus.. seega rõhk esimesel.
Proovi sellist kohta nagu https://shipitwise.com. Nad väidetavalt suudavad mida iganes kuhu iganes ja konkuretsivõimelise hinnaga saata.
