natukene pöörete kohta
laid
Lugemata postitus Postitas laid »
nu nii on üks väike küssa siis-et kas rollerite kiirus piiraja piirab kaa pöördeid, see tähendab, et paar näidet
aerox-----4,2/6000
sr50Di-tech----4,3/7250
gp1------7,5/8250
nii et kui piirajad maha võtta siis kiirendus paraneb kõige rohkem gp1-el
ja siis küsiks mida need arvud enne / tähendavad???
oleks väga tänulik kui te mulle need asjad ära seletaksite.
tänan :shock:
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
rolleritel piirab piirtaja ka pöördeid, see esimene arv näitab pöördemomenti, aga selles ma just päris kindel ei ole, et kui piirajad maha võtta, et siis GP1-l kiirendus kõige rohkem paraneb
Pihelgas
Et siis miski piirab lihtsalt kiirust ja teine pöördeid? St. kui üks maha võtta siis tõusevad pöörded üles aga kiirus jääb samaks või kiirus tõuseb aga pöörded jäävad samaks :roll: Või mismoodi :?:
Olfi
Lugemata postitus Postitas Olfi »
see oleneb piiraja tyybist taiesti kuidas on , kui on koige levinum sumpsi piiraja siis lihtsalt seletades ta ei lase mootoril normaalselt seal gaase valja viia ehk siis on poorded madalamad mille tulemusena on ka kiirus vaiksem .....
Martään
Lugemata postitus Postitas Martään »
mingil 4taktilisel mopeedil oli piiraja ka hoorattas
kusagilt nagu lugesin aga täpselt ei tea/mäleta
J30
Lugemata postitus Postitas J30 »
See esimene number võib olla ka max vääne (Nm) või näiteks ülekanne. :?:
Kiirust nüüd küll ei piirata otseselt, ikka läbi võimsuse/pöörete. Olen kindel, et taganttuulega ja allamäge on kiirus piirajaga parem kui norm oludes. Siit järeldus mis piirab...
Piirajad siis mehaanilised või elektroonilised. Kui mehaanilistest vabaned võib veel pidurdada aju/kommutaator...
100% kindel pole aga loogika ütleb nii.
Tööriistad, auto LCD probleemid, xenon
http://www.harteron.ee
justhmike
Lugemata postitus Postitas justhmike »
ah need piirajad üldse segane teema! :wink:
sõbral roller tuli poest, piirajad peal, a ikkagi läks ilusti 80 välja... keegi ei tea miks & nüüd kui piirajad maas astub veel paremini edasi!!!
rollerist
Lugemata postitus Postitas rollerist »
mu vanal rolleril oli küll selline piiraja mis kuidagi töötas kiiruse järgi sest mitte kuidagit pidi ei saanud yle 48km/h ei yles ega alla mäge :roll:
We ride together, we die together...
Evil-Avalanche
Lugemata postitus Postitas Evil-Avalanche »
mu preagune roller l2ks alguses umb. 45 km/h aga nyyd juba pyrgib 70.... :twisted: ka r22gitakse selliseid piirajaid olevat mis tulevad l2bis6idu pealt maha.... aga see v6is olla kuulu jutt!!!...
rollerist
seda et läbisõiduga maha tulevad on kuidagi kahtlane, pigem kellelgi midagi piirajas puruks läind ja siis hakand kohe uudist levitama et tal läx ise maha :roll:
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
hoorattas piirajat olal ei saa, ..hoorataks on raske malm või raud kärakas, milleks võib olal mageento või väntvõlli põsed.. nendest mingit piirajat raudelt olal ei saa. kui sisi karpa või sumps.. minul laseb tahhoka põhjani ära 10 kuni 11 k rmp tegemist siis vanematest aastatest pärist honda moboga (mbx)
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Hotrod
see märge 4,2/6000 on arvatavasti hobujõud vastavalt pöördele..
apr
Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Lugemata postitus Postitas apr »
kle mul oli ka Honda Mbx 80, vanematest aegadest. ega neid vist uusi polegi, aga läks edasi küll. 6 käiku ja vesijahutus oli sht hea lahendus. müüsin oma eelmine aasta 13500 eeku maha.
Mine “Rollerid”
