Küünlajuhe ei püsi küünla küljes kinni
rollerist
Lugemata postitus Postitas rollerist »
Selline probleem et sõidu ajal kargab pidevalt otsast ära, väga ebameeldiv kui olla just kuskil ristmikul(omad kogemused), hetkel sai kinnitatud mingi klambriga a see pole ikka päris see mis olema peaks :( nii et kas peaks ära vahetama küünla või juhtme või mõlemad :?:
We ride together, we die together...
rollerist
nja sõiduajal lihtsalt tuleb otsast ära, aga kui käega otsa tagasi panna ja katsuda siis tundub küll tugevalt küljes olema :?
henri7
Lugemata postitus Postitas henri7 »
rollerist kirjutas:
njah...mul oli suvel sarnane probleem...mina lahendasin selle nii, et ostsin uue piibu ja küünla :lol:
justhmike
Lugemata postitus Postitas justhmike »
Aeroxite üks tüüpvigu:)
ma ise ka kunagi ehitasin, pressisin ise teda kinni jnejnejne.. a ikkagi ei aidand kuni ükskord ise millegipärast jäi kinni?!? :wink: a vett laseb selle eest hooga läbi.. peale igat korralikku lompi jälle taskurätiga masina alla kuivatama!
kõige lihtsam vist jahh osta uus piip!
mats
ee
Lugemata postitus Postitas mats »
Nu see suvi oli just sama probleem mul.Leekisin siis yamahha keskusse (nii et roller teel oma 5 korda seisma jäi) ja siis ostsin kõigepealt "soodsa" hinna eest kyynla nagu nad soovitasid.
Siis paistis kõik korras olevat mõnda aega ning siis mingi 100km pärast akkas uuesti nussima.Siis lõpux ostsin piibu ka"soodsa"hinna eest jälle ning nyyd olen juba mingi 3000või4000km probleemideta sõitnud!
Nii et igax juhux osta mõlemad,nii piip kui kyynal! 8)
Pihelgas
kas ainult piibu vahetamine ei aita :D :?:
henri7
No Limits kirjutas:
Eks ikka aitab, aga kui uus piip osta, siis uus küünal ka paha ei teeks :wink:
Aga jah...mida mina ka tean.. :wack:
rollerist
tänan abivalmiduse eest, eks pea mõlemad välja vahetama siis
Mine “Rollerid”
