Momentvõtme kalibreerime / kontroll
Hipponen
Lugemata postitus #1 Postitas Hipponen » 12 Mär 2018, 01:53
Jutt selline, et tahan olla igati profesionaalne õlinäpp ja ajada manuaalist järge, et mis jõuga erinevaid polte kinni väänama peab.
Mõtlesin siis, et kodukasutuseks sobivad ka Aliexpressi momentvõtmed (ei saa igapäevaselt vatti ). :roll:
Tellisin siis 2 erinevas vahemikus võtit ära. Konreetsemalt:
10 - 150Nm - https://tinyurl.com/ya8gjsqc
Kkeerasin sellega ühe madalama otsa väändega poldi pooleks ja mõtlesin, et tellin väiksema jõu jaoks ühe juurde:
5 - 25Nm - https://tinyurl.com/y7r64lh5
Aga selle väiksemaga ikkagi selline probleem, et ei julge keerata vastavalt raamatus näidatule - tundub ikka jõle palju üle pakutud enne kui "klõps" käib. Võib-olla kujutan ette.
Pikk jutt see samunegi. Ei leidnud foorumist ega ka Googlest kohe kohta kus saaks momentvõtit kontrollida.
Eelistatavalt Tartus, aga kui muud üle ei jää siis Tallinnas.
Tänud (w)
Honda CB600FA '09 -> Yamaha XJR1200 '97
Bastard
Tsikkel: Hetkel rattatu
Tänanud: 10 korda
Re: Momentvõtme kalibreerime / kontroll
Lugemata postitus #2 Postitas Bastard » 12 Mär 2018, 02:00
Tartus on selline koht nagu Metrosert, mis igasuguseid häid ja halbu mõõtevahendeid kalibreerib. Kiika sinna. Muidugi pean mainima, et see töö maksab rohkem kui need võtmed ise :)
Spoiler:
Hipponen kirjutas:Jutt selline, et tahan olla igati profesionaalne õlinäpp ja ajada manuaalist järge, et mis jõuga erinevaid polte kinni väänama peab.
Tänud (w)
KTM LC4 620 (1995) -> Yamaha TDM 850 (1998)
handyman
Tsikkel: YAMAHA MT09
Lugemata postitus #3 Postitas handyman » 12 Mär 2018, 07:49
Tallinnas võin ära kontrollida. Täitsa tasuta. Olemas kontrollseadmed. Ette helistades 52 kaheksa 2569.
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Tort » 12 Mär 2018, 08:20
Hipponen kirjutas:Mõtlesin siis, et kodukasutuseks sobivad ka Aliexpressi momentvõtmed (ei saa igapäevaselt vatti ).
See on huvitav teema. Ole hea, anna pärast teada, kas olid väga mööda alguses ja kui, siis kas pärast sai õigeks või ei saanudki.
diugu
Tsikkel: Honda Hornet CB600F
Lugemata postitus #5 Postitas diugu » 12 Mär 2018, 08:48
Kuna sul on 2 võtit mille momnedi vahemik osaliselt kattub siis tee alustuseks lihtsalt proovi- võta suvalised 2 detaili, puuri avad sisse, pane polt läbi, mutter otsa ja keera algul ühega, seejärel teisega sama momendi juures- vaata kas on juba seal erinevus sees või mitte...seejärel hakka kontrollide peale mõtlma
aga tulemustest anna ikka teada..
rix
Tsikkel: HD Street Bob
Lugemata postitus #6 Postitas rix » 16 Mär 2018, 18:52
Võid Stokkerist uurida kontrollimist.
Tänatud: 140 korda
Lugemata postitus #7 Postitas Jesper » 16 Mär 2018, 20:20
Palju lihtsam ja odavam on see 25Nm kohe lepikusse visata ja normaalne võti osta. Never ever sa ei kalibreeri seda kaigast ühegi nipiga ära, sama hästi võiks ise nullist uue võtme ehitada. Ja valesti näitav momentvõti on hullem kui tavalisega tunde järgi teha. Päriselt ka, ma proovisin sportlikust huvist igatmoodi, ei saanud asja.
Vt viewtopic.php?f=1&t=78038&hilit=momentv%C3%B5ti
Suurem võti on juba asjalikum, kõlbab näiteks pakazuuha otstarbel kasutada küll - kui ma sügisel üle pika aja autol kumme vahetada lasin, siis oli huvitav jälgida, kuidas kleenuke poiss kõigepealt paugutas mutrid suruõhuga kinni ja siis koukis kuskilt risukuhja alt selle momentvõtme välja ning klikkis higipull otsa ees püüdlikult kõik poldid üle. Ilmselt umbes 500Nm-ga või sinnakanti, arvestades et ma pidin pärast lahti saamiseks oma kõige pikema toru võtma, anoh tundub et stammkunde on juba tänapäeval teadlikuks muutunid ja oskab nõuda korrektset ja täpset tööd momentvõtmega :) Mingid udupeened Gedored ja asjad oleks sellise jutu peale juba ammu vedrud maha laotanud, aga hiinakas tassis vapralt oma risti edasi.
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Lugemata postitus #8 Postitas suslik83 » 16 Mär 2018, 22:11
minu 5 senti sellele teemale...
Gedore asjad käisid Stokkeris kontrollis - ettevõte soetas need ka sealt...aega läks selle kontrollimisega aga seal keegi seda korraldas. Võtmed olid suured kah - M33 (väiksemaid võtmeid oli kasutuses kaks erinevat ning vähim kontrollitav mõõt M8) keermete tarvis ning kasutuse eripärast tulenevalt pidid tööriistad täpsemad/usaldusväärsemad olema. Korra oli kahe võtmega teema ...üks kontrollis ja teine teisel objektil...sai mingi odavam kang vaadatud (ka stokkerist) ja see lõpetas töö täpselt esimese mutriga (oli täitsa lubatud vahemikuga ning justkui päris asi nägi välja). Eks nõuded olid ka karmid...oli vast 1000 N ja ülesse poole see norm M33 kinnitustel.
Tänase tööandja võtmed on aga pisikesed - 5st N alates, ja majas kruvime poltliidet M5 kuni M16. Võtmed ei ole igapäevaselt töös ja sellest tulenevalt on hinnalt veidi soodsamad - teng tools. Olen neid mitmel korral lasknud kontrollida Metroserdis. Seni on kõik võtmed rivis ja seega kannatab kasutada küll.
Probleemid võtmetega algavad ikkagi kasutajast...üks ei viitsi tagasi keerata, teine kasutab seda võtit pikendusena ja kolmas krutib veel lisaks tagurpidi (kuigi võti lubab vaid ühte pidi kasutamist) meeletuid momente.
Ise olen huvitunud osutiga võtmest...jah see on temperatuurist sõltuv ja vahemik suhteliselt keerukas jälgida ning lisaks pole "narret"...aga see tundub mehhaaniliselt nii k_radi õige ja lihtne olema.
sõidan võrriga!
kalju1
Tsikkel: Cagiva
Lugemata postitus #9 Postitas kalju1 » 17 Mär 2018, 08:57
Näiteks VW kontserni töökodadel on kohustus momentvõtmeid iga 6 kuu järel kalibreerida. Kalibreerimistunnistusi peab 5 aastat säilitama.
Hipponen
Lugemata postitus #10 Postitas Hipponen » 29 Mär 2018, 18:58
Suurem (MXITA T-150)
Eksimus vahemikus miinus 1.8 - 5.8%
Kõige huvitavam oli see, et vahemik pidi olema 10-150
Skaala läks nii 10,30,40,50 jne, et 20 oli vahelt puudu ja kalibreerimise käigus selgus, et 10 on tegelikult 20 ja see ongi miinimum.
Sellepärast keerasingi selle võtmega 10nm poldi puruks.
Kahjuks üle 55 Nm ei võimaldanud aparaat mõõta.
Väiksem üsna täpne - keeras peale pigem vähem.
Ametlik vahemik 5-25. Kalibreerija proovis ka 2Nm, mis oli ka võimalik aga suure eksimusega :D
Täpsed tulemused piltidel.
Pmt hobi jaoks käivad küll. Pigem keerad tsips vähem kui puruks asjad. :wink:
Eelvaates sama pilt, aga linkidel õige - mingi kala on sees.
Tänud veelkord handyman'ile! (w)
https://ibb.co/d7osFS
https://ibb.co/gifiN7
Mine “Teenused ja abi”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
