Tdm 850 tuuleklaas
Tanel265
Tsikkel: Tdm 850
Tdm 850 tuuleklaas
Lugemata postitus Postitas Tanel265 »
On kellegil kogemusi antud tuuleklaasiga.Originaaliga võrreldes on u 10 cm kõrgem. Kuidas tuult üle suunab. Pikkust endal 186 ja originaal klaasiga lajatab täiega vastu õlgu. Pikal sõidul muutub väsitavaks.
https://motodepoo.ee/lisavarustus/3849- ... givi-d116s
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Re: Tdm 850 tuuleklaas
Mul on sama klaas sealt ostetud ja oli kohe palju parem,aga hakkas liiialt kiivrisse puhuma,mis samuti veidi häiriv.Lisasin väikese spoileri ja nüüd peaaegu ideaalne.Mul pikkust 179,kuid mul sadul vähe muudetud ehk istun 3-4cm ees pool ja natuke madalamal ,kui OEM sadulaga.Avatava kiivri võin 90-ga sõites lahti teha ilma,et pead otsast rebida tahaks.Spoileri tegin kusjuures sellest originaal klaasist ja panin roostevaba kruvidega kinni.Põhjus oli see,et oli vaja minna reisile,aga kohapeal polnud üheski poes sobivat spoilerit olemas.Tulemus oli hea ja on kasutusel nüüd juba mitu aastat.
Aga originaal klaasi asemele kannatab selle igaljuhul osta.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Kuidagi juhuslikult jäi eile silma selline asi ja kuna mul mingi isetehtud jublakas seal klaasi küljes,siis tellisin ära.Eks näeb kui kohal on,et kas on ka abiks.
https://www.aliexpress.com/item/Univers ... 67973.html
Tanel265
Tsikkel: Tdm 850
Olen isegi seda jublakat sealt uurinud. Tellimiseni pole veel jõudnud (kahtlane kobakas tundub). Aga jään kommentaare ootama.
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Tanel265 kirjutas:
Mul on selline tuulesuunaja klaasil olemas. Kui soovid võid vaatama tulla.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Teema alguses viidatud link ei toimi enam. Kas keegi Tartu kandis kellel kõrgem klaas ees oleks nõus proovida andma. Ise 180cm pikk ja tuul tuleb kiivri alla.
Olen avatava kiivri otsingul ja proovisin C3 Pro kiivrit ja jube tuulevihin tuleb sisse, püsti seistes hea vaikne.
Kunagi panin väikse tuulesuunaja ette ja siis pritsis visiiri satikaid täis. Ehk siis kõigi eelduste kohaselt tuleks osta kõrgem klaas + siis veel tuulesuunaja lisaks?
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Mina ostsin kõrgema Givi klaasi motodepoost ja sain selle paar posti tagasi mainitud suunaja ka eile kätte.Sõita pole veel jõudnud.Suunaja on igati kvaliteetselt tehtud ja mingit kobakat seal pole.Väga korralik ja suures ulatuses on see spoiler reguleeritav ja see kinnitus on igat korralik ning ka väga hea töötlusega alumiinium detail.Ilmselt CNC-s tehtud.Poldid on roostevabast.
Klaas on mul sama mis siin lehel,küsi selle numbri järgi Depoost
http://www.motorcycleplanet.co.uk/produ ... a-tdm-850/
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Palju selle suunaja lõpphind tuli? Kas oled proovinud kas seda suunajat saab panna ka nii, et veaks õhku alla kehasse. Soojema ilmaga linnavahel vahest on suht palav. Olen mõelnud et sellise asjaga saaks äkki kehasse suunata tuult. Ehk siis keerad ülemise otsa enda poole alla.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Minu klaasiga kindlasti ei saa kehasse suunata,sest asub silmade kõrgusel ja ei ole nö tagasi käänatav.Kui see nö tagurpidi ehk klaasi siseküljele panna,siis äkki,aga linnavahelöise palavuse vastu on minul võrkmaterjalist Revit Turbine tagi.Pole sellega liiga palav kunagi olnud.Va juhtumid,kui ongi liiga palav ehk õues on temp väga kõrge.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Panin selle spoileri oma rattale paika ja hind tuli 23,34€
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Liigun küll iga päev rattaga aga ei ole veel olnud meeles (õigel hetkel) originaal klaas ära mõõta. Depoost saab tellimise peale seda D116S "klaasi" veel soetada, 89€ lugu. Kõrgus pidi olema 46cm. Ei oska täpselt öelda palju originaaliga võitu tuleb. Kui 180 pikkusele veel spoilerit juurde vaja jääb hind juba sinna 115€ kanti. Ise eelistaks vb pigem ikkagi ühes tükis lahendust. Ehku peale jälle ei tahaks tellida, pärast veel hullem seis kui visiir laipu (kordades rohkem) täis on.
Perry
Ma ostsin ka oma varaderole selle aliexpressi spoileri esiklaasile ja töötab ideaalselt. Kui enne oli tuul täiega kiivris siis nüüd lükkab õhuvoolu ilusti üle kiivri nii, et saan avatud visiiriga sõita rahulikult maanteel ja putukad lendavad ka üle pea, kiiver jääb puhtaks. Mina väga rahul sellega.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Martinez kirjutas:
See D116S on pikim,mis TDM-le saab.Ma sain ka depoost selle.See on originaalist vist mingi 10+cm kõrgem.See nii silmajärgi öeldes,aga võibolla isegi veel rohkem.
lihtsalt klaasi kalle on ikka natuke liiga tahapoole,mis minule toob tuule täpselt kiivri peale ja tekitab vastikut müra ja värinat kiivrisse.Oleks see kõrgem klaas natuke püstisem oleks ilmselt hoopis teine asi.Minu tehtud keskmisel pildil on ilmselt kogu see osa ,mis on see klaas originaalist kõrgem.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Ok. Ma hooaaja alguses ÜV punktis olin teise TDM taga järjekorras. Tal oli kõrge ja suht püstine klaas aga oli juba ostes peal olnud seega ei osanud öelda kust saadud vms.
Mine “Teenused ja abi”
