Täis A mootorratast Tartu laenuks eksami tarbeks
Teema algataja - Postitusi: 338
- Tsikkel: CB900
Tervist,
Selgus, et ei saa eksami tegemiseks plaanitud ratast ja olen kerelt hädas.
Nimelt oleks homme hommikul vaja arkis linnasõit teha 35+kw rattaga.
Ettetänades,
Sander
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Re: Täis A mootorratast Tartu laenuks eksami tarbeks
Nu kui mujalt ei saa ole 7.40 võru tn. pizza poe juures. Võid mu suzukiga kärutada kui julged.
53738547
Raul
Kardan, et sulle 35kw+ rattast enam ei piisa.
Väljavõte Riigiteatajast Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“
Lisa 7 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr 69 sõnastuses):
A2
-kategooria
Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20
kW, kuid mitte üle 35 kW, ning
võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg.
Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 400 cm³. Lubatud
on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.
Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,15 kilovatti
kilogrammi kohta.
A-kategooria
Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW.
Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast.
Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud
Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,25
kW/kg.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Kuidas läks, kas load käes? Kuidas eksamineerija oli ka?
- Tänatud: 15 korda
Sitasti läks. Põlvekaitsmete puudumisel ei lastud eksamile
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
vikiii kirjutas:Sitasti läks. Põlvekaitsmete puudumisel ei lastud eksamile
Eksamineerija kohta pole siis mõtet küsida. Kas linna moto jalatsitega muidu lastakse? Madalad saapad siis?
- Tänatud: 68 korda
http://www.mnt.ee/index.php?id=14431
Mootorrattajuht- või kaherattalise mopeedijuht peab sõidueksamil kandma kollakas-rohelist ohutusvesti, mille seljaosal on kirje „Sõidueksam“ (tähe kõrgus peab olema vähemalt 50 mm). Ohutusvest peab olema standardi EVS-EN 471 „Hoiatusrõivad professionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded“ kohane vähemalt 2. klassi ohutusvest või riietus. Mootorrattajuht- või kaherattalise mopeedijuht peab sõidueksamil kandma nõuetekohast turvariietust ja- varustust, välja arvatud Liiklusseaduse § 33 lõikes 5 nimetatud sõidukitega sõidueksami sooritamisel (see tähendab, et kinnirihmatud motokiivri kandmise nõue ei kehti kinnise kerega kolme-ja neljarattalisele mootorrattale ja mopeedile, millele on valmistaja paigaldanud turvavööd ja istmed).
Mootorrattajuhi turvavarustus-ja riietus hõlmab järgmist: (nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorratturi saapad või muud kinnised hüppeliigesekaitsega saapad, mootorratturi kaitsekindad, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed).
Kui hüppeliigesest üle ulatuvad ja keegi ikka vigisema hakkab, võid pikalt saata.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Suured tänud korraliku tõlgenduse eest. Ise olen seda ka ca 10 korda lugenud. Tee või tina aga sellest mnt lausest aru ei saanud.
Poodi ostma minnes olin ka kahe vahel, kas päris kõrged, või need. Kuna kõrgeid minu nrit polnud, ostsin pisemad.
Sellistega siis tegu.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/4011820/ ... ngat-musta
- Tänatud: 68 korda
Need on piisavalt head. Ja pole keelatud ka suvalisi töö-, sõjaväe-, matka- jne saapaid või poolsaapaid kasutada. Kummikutega ehk ei tasuks tõesti eksamineerija piire kompama minna, kuigi teoorias käiks sellise sõnastuse korral needki.
PS. Need nõuded on vaid eksami (ja tõenäoliselt ka õppesõidu) jaoks - kui luba juba olemas, on tänaval kohustuslik ainult kiiver! Kõik muu on su enda vaba valik. Sõida või paljajalu, kui varbad kallid pole või tõenäosusteooria lubavat tundub.
- Tänatud: 20 korda
See kilowati värk mingi uue seaduse teema? 2012a käisin 37kw 580ccm honda transalpiga täis A katti tegemas ja polnud probleemi sellega. Põlvedel mul ka mingeid kaitsmeid polnud. Tsiklipüksid olid küll jalas, aga mitte siuksed, kus põlved kaitstud oleks.
Kilovati teema tõesti mingi uus asi. Vend just saadeti eksamult tagasi mu KTM 690 SMR'ga. 47kw polnud piisav. Positiivne on see, et uue eksami eest uuesti maksma ei pea.
Leesm kirjutas:Kilovati teema tõesti mingi uus asi. Vend just saadeti eksamult tagasi mu KTM 690 SMR'ga. 47kw polnud piisav. Positiivne on see, et uue eksami eest uuesti maksma ei pea.
Eks neid reegleid on muudetud, kuigi ka 2013 aastal oli nõue, et õppe- ja eksamisõidu ratas peab A-kategooria korral olema 40 kw ja 600 kuubikut.
- Tänatud: 68 korda
20a tagasi oli linnapealt püütud IŽ Jupiter piisavalt sobiv. Teoorias võikski ju tegelikult 2-taktilise kuubikuid mingi koefitsendiga võtta, kuna tal ju töötakte poole rohkem. Kui kW nr klapiks. Iseasi, palju neid enam tänavarataste hulgas on...
Ja loomulikult sobis ka tavaline suveking hästi. Kaitsmeid oleks ilmselt nagu ufonaudi kostüümi vahitud.
