kell bikele
kell bikele
Lugemata postitus Postitas 417 »
Kust võiks saada ilmastikukindlat normaalse suurusega numbritega kella bikele armatuuri lisamiseks ????
Regula
Lugemata postitus Postitas Regula »
Oleks ka sama soov, ainult et enduurole, ja võiks mingi taustavalguse võimalus ka olla, ning ühendatud ratta vooluvõrku, et ei ole patareidega jamamist ja ajast taha jäämist.
Põhimõtteliselt siis nagu autode armatuur kell, mis koguaeg põleb aga valguse käes näeb ka ilusti.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
Olen isegi midagi sellist mõelnud, aga niipalju kui mina uurinud olen siis mina küll mingit lahendust leidnud pole. :oops:
Aga uurin mingi aeg kuskilt Tevalost või Noorest Tehnikust.
Annan ka siis teada, kui midagi leian.
kujutan ette et samasugune nagu jalgratastel lenksu küljes ümberlülitusega termomeeter/ kell
midagi leidsin sealt lehelt - kas äkki keegi on mõnda katsetanud ?
http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=37
Tänatud: 122 korda
Otsisin omale ka sellist, mis korraga kella ja temperatuuri näitaks. Peale mõningate autonänni pakkuvate poodide läbi jooksmist jõudsin kurvale järeldusele, et midagi normaalset ei paista müügis olevat. Siis tellisin omale sellise. Kell/termomeeter/voltmeeter, toite saab tsikli elektrisüsteemist, taustavalgusel eraldi toide. Pisut suur on ainult...
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
417 kirjutas:
momendil olen juba 20 minutit netis tuhtinud aga ei ühte mitta
Olen selliseid termomeeterkellasid oma kellaotsingutes uurinud. Arvestatavad aparaadid on olnud hinnaklassis 250 ... 300+ krooni, lisaks tarbetud funktsioonid, mõnel vajadus olulise info kättesaamiseks nuppe näppida (sõiduajal ülearuste asjadega tegelda ei tahaks!) ja etteteadmata vastupidavus vibratsioonile ja vihmale... mina pole raatsinud ka eksperimendi korras niipalju raha korraga välja käia...
Olen kasutanud jalgrattaspidokat, millel kogu aeg ka kellanäit ees. Valgustuseks tuli aga nuppu vajutada ja see oli ebamugav. Pealegi ei kannatanud minule sattunud spidokaeksemplar vibratsiooni - nii loobusin sellest.
Katsetanud olen veel variante: A'la Maksimarketi autotarvikute riiulist 30-40 krooni eest ostetud väga lihtsa kujundusega, suurte numbritega 59x33x10mm mõõtmetega (ekraani piirab mööda raami äärt veel peenike valge joon ja displei kohal on valge kiri "quarts") kell (pilt louisist: http://www.louis.de/shop/img450/10034850_890_NEU.JPG ). Ostnud olen neid konkreetseid kelli kaks ja pean ütlema, et nad olid tsiklile kõlbmatud. Niiskust ei kannatanud ja vibratsiooni ka mitte. Pärast pooleaastast kasutamist muutusid nad nii nõrgukestesks, et segiminekuks piisas ainuüksi udusest ilmast. Valgustust neil ka polnud ette nähtud. Olen kasutanud ka täpselt sama väliskujuga kuid ilmselt teises firmas toodetud kella. Tartlased ehk teavad TÜ Raamatukogu kõrval olevat keldripoodi "Tiigi Elektroonika". Sealt ostsingi selle ca 40 krooni eest. Välimuse poolest erineb "maksimarketi kellast" ainult valge triipkaunistuse puudumise poolest ja komplektis on tal veel plastist karbitaoline alus, mille vahendusel teda näiteks auto armatuurlauale kinnitada saab. Mingil imelikul moel osutus see kell uskumatult veekindlaks (mul tööjuures jääb tavapärane ratta parkimise koht maja räästa alla, kust vihmaga sõna otseses mõttes kallab rattale selga). Tegelt' on tema sisemuses detailid ka pisut teisiti paigaldatud ja pritsmetega sisse sattunud niiskus nendeni kergelt ei jõua. Ja vibratsioon ka ei paistnud teda häirivat. Pärast kolmeaastast kasutamist muutus aga displei väga kahvatuks - seda hoolimata värsketest toite-elementidest kella sees.
On veel kasutatud erinevaid turuputkades müüdud vööle- või võtmekimpu kinnitatavaid, taskussetorgatavaid või kaelariputatavaid kelli. Üldiselt on need saast. Mõne eksemplariga võib isegi õnne olla ja ehk töötab ühe sõiduhooaja ära. Toimiv valgustus neil enamasti puudub ja niiskust ei kannata.
Üldse! - kui valgustuseprobleemi soliidselt lahendada ei saa, siis - seieritega kell on "loetav" veel üsna hämaraski, valgustamata digikell aga muutub nähtamatuks juba kerge videviku puhul.
Aga teema algataja mõtles vist ikka digiuuri.. ja minulegi meeldis digi rohkem.
Eelmisest kevadest saadik olen oma kahel rattal kasutanud toona miskis Super-Box'i nimelisest poest umbes poolesaja krooni eest ostetud digikelli. Saast kraam, nagu igas teiseski sellises rämpsupoes, kuid - töötab! Ja täiesti toimiv valgusdioodiga valgustus on! Niiskust võiks küll veidi paremini taluda, kuid tsikli gondli varjus peab vastu.
Ja selle valgustuse tegin veidi ümber, et töötaks tsikli elektrist.
Ja siit ka minu ainus nõuanne kogu selle pika targutamise kohta: Kui kella taustavalgust toita tsikli elektriahelast, siis tuleks tema valguselement (näit LED) täielikult eraldada ülejäänud kella elektroonikast. Muidu hakkab kell varem-või-hiljem saama tsikli elektrivõrgust häireid ja lakkab normaalselt töötamast. Kui kellal on valgustus, siis ta reeglina ikka omab ühist vooluringi ülejäänud kella elektriskeemiga. Näiteks on kellas kaks toitte-elementi, mis järjestikku lülitatutena toidavad valgustust ja samas ainult üks neist on kasutuses kella enese toiteks. Selle ülearuseks jääva võib välja võtta ja tekkinud tühimiku saab kasutada näiteks LED'i sobiva vooluga toitmiseks vajaliku eeltakisti äramahutamiseks, või - just selle koha pealt õnnestub väikseimate kahjudega tuua kella korpusesse välised toitejuhtmad (kõik sõltub konkreetse kella konstruktsioonist). Muidugi tuleb veel sooritada natuke ettevaatlikku lõikkumist tarbetuks jäävate vooluradade kallal ja teha peent jootetööd takisti ja juhtmete ühendamiseks. Noh ja eks oma tsikli elektriskeemi on ka vaja sekkuda.
EDIT: näeh! - tänu eespoolt toodud lingile leidsingi oma viimatikasutatava kella pildi: http://www.avsk.ee/pildid/tooted/1023413.jpg Kellal olev valgustuse nupp "Lite" jäi minul pärast ümbertegemist kasutuseta.
Viimati muutis Mix, 30 Mai 2006, 10:56, muudetud 3 korda kokku.
madmax
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas madmax »
417 kirjutas:
vaata Louis`ist, seal päris mitmeid.
allways mad!
mumm
Tsikkel: horney Helga
Lugemata postitus Postitas mumm »
tavaline ratta spido, kus kilometraaz, kell ja kuupäev peal, ahjaa, kiirus ka :P kell sealt lenksu pealt kaasa kui ratta juurest minek. ja teenib ilusti. hmm, peabki vist piiksu taguma, et ta ka helgale asjanduse külge paneks lõpuks...
mumm@läeb jubinaid ülesse otsima.
väike kuri mootorrattur
ural
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas ural »
mumm kirjutas:
Kuidas mumm seda tavalist ratta spidot siis ka pimedas vaatab ?
minenohh
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Kuna uut teemat pole mõtet teha, siis küsin siin. Kust saaks tsiklile termomeetri, mida oleks ka pimedas näha, mis saaks toite tsikli enda vooluvõrgust, mis oleks ilmastikukindel ja usaldusväärne? Lisaks võiks olla ka pikem juhe näidikuplokist andurini, et saaks anduri kuhugi istme alla panna.
Burn7
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Tänatud: 122 korda
Re: kell bikele
Võin peale ca 5 hooaja ja 40kkm möödumist anda tagasisidet minu kunagises postis viidatud kella/voltmeetri/termomeetri kohta: http://www.casporttouring.com/store/mer ... lectronics Veidi suur on ta endiselt :) Aga töökindluse koha pealt pole midagi ette heita! Töötab sama hästi/halvasti, kui alguses. Kell on päris hea ja käib suht täpselt. Voltmeeter on väga temperatuuritundlik. Suvel palavaga on näit ca voldi jagu kõrgem kui praeguste külmade ilmadega. Ma kaldun arvama, et tegelikult on pinge kogu aeg suht sama, aga kontrollinud ei ole. Termomeetrit kasutan seda juhtme otsas välimist. Esialgu oli ta mul esitule all gondli serva küljes, aga seal ta kippus mootori soojuse tõttu väga kõvasti valetama. Kuna sensori juhtmel pikkust jagub, siis vedasin tagumise numbrialuse külge ja seal on asi parem. Tundub, et üle 1-2 kraadi ta seal ei valeta. Vibratsiooniga pole mingeid probleeme esinenud. Ekraan tundub, et ei ole tuhmimaks läinud. Esiklaas tal ei ole veekindel. Olen sinna pesemise ajal paar korda üsna rämedalt pesuriga vett peale lasknud. Selle peale on vähemalt ühe korra displei lolliks läinud, aga kui ära kuivab, siis hakkab jälle ilusti tööle (kui õigesti mäletan, siis displei ülhendus trükkplaadiga oli elastomeeri vahndusel ja ilmselt lihtsalt läks sinna vesi vahele). Vist võtsin ta ka korra lahti ja möksisin silikooniga üle, et vähe paremini vett peaks. Ehitamisel on juba igal juhul "välitingimustes" töötamise peale mõeldud, sest trükkplaat oli mingi vaseliinitaolise möglaga üle tõmmatud niiskuskahjustuste vältimiseks. Kokkuvõttes, kui on ruumi, kuhu panna ja vajadus just sellise näitude kombinatsiooni järele, siis julgen soovitada.
EDIT: Mul asub ta gondlis rattal näidikuploki ülemises/tagumises servas esiklaasi taga. Seega päris lausvihma käes ei ole ja sõidu ajal eriti märjaks ei saa. Samas sõidan iga ilmaga seni, kuni vesi vedel on ja nende aastatega on ta kohe kindlasti mitu head padukat üle elanud, ratta pesemisest rääkimata. Puurisin korpuse alla nurka paar pisikest augukest, et kui vesi kuskilt sisse peaks pääsema, siis oleks tal ka koht, kust välja joosta. Mõnikord niiskemate ilmadega on klaasi seestpoolt veidi uduseks tõmmanud, aga see kuivab suht kähku jälle ära.
miu
Tsikkel: Ducati
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas miu »
Mul on selline (http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10034856) kell aasta aega olnud ja siiani töötab nagu uus, st on veekindel ja püsib ilusti paigal.
Midnight bugs taste best.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: kell bikele
Mu vanal rattal oli üli töökindel kell mis töötab tänaseni. Rattal istub Lihtne Poiss ja pole ime, et te teda ära ei tunne sest siis oli ta veel pisike armas poisike :mrgreen:
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Enda bike'le panin peale sellise http://pood.bikepoint.ee/product_info.p ... cts_id=133, aga noh, patarei vahetust peab aeg-ajalt tegema. ;)
Never ride faster than your Angel can fly!
Hai
Re: kell bikele
Lugemata postitus Postitas Hai »
Nuki kirjutas:
Tellisin enda tsiklile ka selle kella nüüd paar päeva tagasi, üldiselt väga rahul, aga valgustuse nupp jamab.
Kui õrnalt vajutad,siis valgus praktiliselt ei põlegi, aga kui tugevalt suruda, siis põleb nii nagu peab.
Eks ole näha kuidas ennast uuel hooajal üleval peab.
