Küünla vahele tekib tahk / mingi must praht vms
Teema algataja - Postitusi: 269
- Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Tere, nii küünla vahele tekib must tahk mis takistab (segab) sädeme tööd ja siis hakkab podisema ,et kord ei jõua siis jõuab ja nii ehk tõmbleb selle kätte saamisega ....
millest see tahk siiski tekib? liigsest õlist või kui mingi s**t edasi pääseb sinna?
tean ,et kui hele on siis on lahja segu ja kui liiga must ,siis jälle rikas...
aga mul on muidu normaalne nagu peab olema , aga vahele tekkis tahk. Ära puhastada siis käib jälle ilusti mingi aeg...
aga eks näis kuidas homme siis edasi käib.
ise segan ka 5L sisse 100ml
Täna segasin 7,8 L sisse 150 ml õli.
eelmine kord panin lausa 10L sisse 250ml - suitses rohkem...
Re: Küünla vahele tekib tahk / mingi must praht vms
midagi keerasin seda õhu kruvi ja sõitsin kodu ja võtsin küünla maha see vist on siis lahja segu? ehk saab vä'he peale?
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 399 korda
Kui Sul küünal tahmab ja peale selle on ka käigukasti õli vaja siis.......
1+1=?
eks mul ole jah mitu häda et taga piduri koltsid ,käigukasti õli vel kannatb sõita aga parem ikka välja vahetada ,keti rullik,ja uus piip, see piip on ka siuke krt küünla otsa jääb piibu sees olev kinnitus mis ei jää enam piibu sisse kinni ... ja kui vett saab siis ka välja sureb .
Aga muidu veereb ilusti
homme lähen siis kõike juppe ostma ja hakkan välja vahetama.
