riga punnvõrr võim kadus ära.
Moderaatorid: Moded, Rolleri moded
jaanus33
Tsikkel: Riga, Minsk, Hiina roller
Lugemata postitus #1 Postitas jaanus33 » 12 Aug 2014, 17:53
Tervist.
Nii siis mu võrril kadus võim ära, pöörded on kõrged aga edasi ei lähe, karbussi puhastasin, sidurit lasin lõdvemaks ja pingutasin aga ikka sama jama.
Tuul puhus küünla ära, kolb ei näinud käia.
Bud
Re: riga punnvõrr võim kadus ära.
Lugemata postitus #2 Postitas Bud » 12 Aug 2014, 18:13
jaanus33 kirjutas:Tervist.
Aga sa proovi nii, et peale ei istu ja jookse kõrval. Siis peaks ikka ju edasi minema...
lipamets
Lugemata postitus #3 Postitas lipamets » 12 Aug 2014, 18:28
Vigu võib olla mitu: kontaktid kulunud, süüde vale, sidur libiseb, mootor hõre, võtab kusakilt lisa õhku jne. Veel kord, abivajajad pange kirja kus asute (linn, maakond) on neil lihtsam, kes tahavad hädalist aidata. Asud näiteks Pärnus lepime aja ja koha kokku tulen vaatan üle, panen täpse diagnoosi. Ülejäänu on juba sinu otsustada, mis edasi teed.
Mööduja, sulle ütlen siin tere ja hoiatan tegemast kõike mis halb.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Lugemata postitus #4 Postitas 426f » 12 Aug 2014, 19:16
see lisa õhu jutt on puhas soga.mu riga võrril olid silindri mutrid veits lahti,silinder logises ja karpa logises samamoodi,masin töötas normaalselt.riga võrril juhtub midagi süüte magnetiga.kahel masinal oli süüde õige ja jõudu polnud.panin kontakte liigutava punni teise soonde ja sain mõlemad võrrid sõitma
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Lugemata postitus #5 Postitas vanalendur » 12 Aug 2014, 20:04
mismoodi see võim ära kaduda saab kui seda pole kunagi olnudki?
(lol)
jaanus33
Lugemata postitus #6 Postitas jaanus33 » 12 Aug 2014, 20:40
Bud kirjutas:
Geenius...
vanalendur kirjutas:mismoodi see võim ära kaduda saab kui seda pole kunagi olnudki?
(lol)
Midagi ju ikka on, edasi liigub omal jõul :D
ainar321
Tsikkel: yamaha
Lugemata postitus #7 Postitas ainar321 » 12 Aug 2014, 20:58
Kunagi sama jama ,et kadus punnil jõud ära . Peasüüdlane oli mootori all olev mutter ,mis otsustas ära kaduda. :)
kurikristjan
Lugemata postitus #8 Postitas kurikristjan » 12 Aug 2014, 21:05
see on punnvõrr, kas võimsus on üldse lisavarustuseski olemas?
Hälvik-mootorrattur
koi
Tsikkel: Honda CX 500ES
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus #9 Postitas koi » 12 Aug 2014, 23:07
Kui murelikku posti rahulikult lugeda, ilma vajaduseta vaimukas olla, siis uskudes, et tõesti pöördesse läheb mootor, on ainuke mõeldav vigane osa sidur, mis ei anna mootori tööd tagarattale edasi. No pole ju punnal muud seal imelist :roll: Või jookseb tagumine hammakas rummupeal tühja?... Või esimene hammakas võllil lahti? Seal vist mingi väike kiil ühenduseks... Kuidas sa selle käima saad, kui kuskilt miskit läbi libiseb?
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus #10 Postitas will111 » 12 Aug 2014, 23:20
ei ole asi nii lihtne. seal on ilmselt viga süütes. seda on nähtud küll kuidas võrr pöördesse läks aga edasi ei läinud. või noh, mitte ainult võrr...teistegi mootoritega seda nähtud :)
koi
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus #11 Postitas koi » 12 Aug 2014, 23:38
Kui mootor jookseb ilusti pöördesse(postitaja juttu uskudes) ja edasi ei liigu, siis mis viga saab süütes olla?
Kui väntvõll laulab täiega, aga see pöörlemine ei jõua tagarattasse, siis süütemäng ei ole küll jõu edasikandja...
Või mis krdi RIGA see siis on? Kas äkki kahekäigulist moppi mõtles, millel "käigukast" ka olemas?
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus #12 Postitas will111 » 13 Aug 2014, 00:00
kas sa arvad, et alati kui mootoril on piisavalt jõudu tühikäigul pöördesse minna siis on sel ka jõudu vedada? eks jah, paljude teiste mootoritega võib olla sellest keeruline aru saada kui jõudu veidi vähem või isegi oluliselt vähem, aga punnvõrr on selline asi, mis töötab teatavasti on/off asendis ehk siis kas on gaas põhjas või on gaas maas. ja kui gaas põhjas asendis on juba märgatavalt vähem jõudu siis ta ei jaksagi mitte essugi. kohale ära saamine on ju räige siduri kärsatamine niigi selle masina puhul.
ma ei väida, et asi 100% süütes on, kuid see "kadus ära" jutt nagu viitaks sellele. teine variant on karbuss. võibolla on düüs umbes või miski selline jama. aga no krt 20a möödas sellest asjast, ega vb väga selgelt enam ei mäleta ka :lol: seda mäletan küll, et pöördesse võis kõne all olev loom minna, aga sõita üldse mitte. sama olen kogenud veel paljude vene päritolu tsiklitega omal ajal. enamasti oli asi kuidagitpidi süütega seotud
Tänanud: 84 korda
Lugemata postitus #13 Postitas pühak » 13 Aug 2014, 07:55
Minu mäletamist mööda oli segu lahja, kui tuurid üles võttis, aga jõudu vähe oli. Sai sõidu ajal tihti seda segukruvi krutitud, kuna sääreväristajal läkski segu kogu aeg natuke paigast ära. Siis jälle otsisid "seda õiget" kohta. Kui olid korra juba hoo üles saanud ja siis segu natuke lahjemaks keerasid, sai lisakiirust juurde, millega madalamatel pööretel mootor taas jälle käia ei tahtnud. Seega õpi ära, et sääreväristajal on gaasirutska on/off lüliti ja minekut timmitakse segukruvist. Kui aga segukruvi lahti keerates on ikka pöörded üleval ja jõudu vähe, siis on karpa või paagikraan/sisselasketorustik kuskilt umbes. Paaki võib näiteks roostesodi tekkida ja see ummistab süsteemi päris kenasti. Sääreväristaja paagi puhastamine on minimaalselt iga hooaja alguse hoolduse juurde käiv asi.
Tarts
Lugemata postitus #14 Postitas Tarts » 13 Aug 2014, 20:07
Tea, miks seda paaki nii hirmsasti puhastama peaks? Vanasti kasutati kütteks igasugu sodi, mis vähegi põles. Täna bensujaamast naljalt solki ei saa. Kui aga paak ise seda sodi eristab, kannatab paak välja vahetada, filtreid kasutada vms. Mu hiinlastel kah metallist paagid, aga seda rooste sodi sinna ei teki. Hoian paaki kütet täis. Omal ajal võrride ja moppidega ringi tuustides valasin kütet paaki läbi filtri, paaki hoidsin täis ja paagi ning karpa vahel oli filter. Ja tulemusena ei pidanud paaki kunagi puhastama.
Jõu kadumine täis pööretel viitab esmapilgul siiski libisevale sidurile. Võrri mootor pole ka miski tuumateadus. Võta aeg maha ja varu paar tundi. Sellest ajast piisab, et mootor lahti võtta, kokku lappida ja kõik oluline pulk haaval üle kontrollida. Segukruvi sõidu ajal näppimises on 100% tõetera sees.
petz
Tsikkel: kmz sidecar, bandit 600
Lugemata postitus #15 Postitas petz » 14 Aug 2014, 12:38
üks võimalik põhjus võib selles olla, et võrri mootor hakkab lisaõhku läbi vända tihendi ja kulunud pronkspuksi karterisse imema
110kw
Tsikkel: Sxv
Lugemata postitus #16 Postitas 110kw » 20 Aug 2014, 10:05
Kas oleks äkki mingi võimalus video teha ja postitada siia? Sellest kuidas pill pöörde läheb ja kuidas sa teda käima paned ?
jaanus33
Lugemata postitus #17 Postitas jaanus33 » 20 Aug 2014, 11:41
Korras juba...
TDM
Lugemata postitus #18 Postitas TDM » 22 Aug 2014, 16:15
Kuhu see hobujõud siis kadunud oli? :roll:
Ei midagi . . . peale tuule!
jaanus33
Lugemata postitus #19 Postitas jaanus33 » 22 Aug 2014, 19:09
Süütemäng oli omadega pe+++s.
jaanus33
Lugemata postitus #20 Postitas jaanus33 » 17 Okt 2014, 07:55
Nyyd hakkas sidur j6hkralt libisema, pingutasin, aga kaks tiiru ja hakkab uuesti libisema.... ei oska midagi ette v6tta :D Soovitusi?
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus #21 Postitas yeekim » 17 Okt 2014, 08:22
jaanus33 kirjutas:Nyyd hakkas sidur j6hkralt libisema, pingutasin, aga kaks tiiru ja hakkab uuesti libisema.... ei oska midagi ette v6tta :D Soovitusi?
Peotäis liiva kaane alla 8)
Teen saiast sitta!
jaanus33
Lugemata postitus #22 Postitas jaanus33 » 17 Okt 2014, 09:08
jajajajajajajajaja :D ei tea, pole kuulnud :D
110kw
Tsikkel: Sxv
Lugemata postitus #23 Postitas 110kw » 17 Okt 2014, 15:42
jaanus33 kirjutas:jajajajajajajajaja :D ei tea, pole kuulnud :D
Friktsioonklotsid pole kulunud?
Hiid
Lugemata postitus #24 Postitas Hiid » 19 Okt 2014, 12:21
Punnvõrril tuli mäletamist mööda siduri pealmise ketta lõhikuga tsentris olev kinnitus ära kärnida et muttrer lahti ei jookseks. S.t. kettale lüüakse mutri lõhiku kõrvale tugev kärn mis stoperdab keskmise kinnitusmutri. Ma nüüd sobran väga kauges mälus, ehk teadjamad parandavad.
jaanus33
Lugemata postitus #25 Postitas jaanus33 » 19 Okt 2014, 17:16
Sai nyyd j2lle korda :D seisis veidi aega ja hakkas ise toole ilusti :D pingutasin ka veel veidi...
110kw
Tsikkel: Sxv
Lugemata postitus #26 Postitas 110kw » 21 Okt 2014, 07:24
jaanus33 kirjutas:Sai nyyd j2lle korda :D seisis veidi aega ja hakkas ise toole ilusti :D pingutasin ka veel veidi...
Puhasta siduri ketas brake cleaneriga ära. Kui mootor kuumaks läheb, hakkab sidur uuesti libisema.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Lugemata postitus #27 Postitas oldmoped » 21 Okt 2014, 11:06
Tehase inseneride loogika järgi on võrrimootoril poolmärg sidur - väntvõllil sealpool küljes ju simmerit ei ole ja puksi vahel ikka imbub natukene mahlasid siduriruumi, mis siis sidurit niisutab ja mootoriülekade hammasrattaid määrib. Selletõttu eeldab ka seda, et sidurikaan on tihendiga ja hermeetiliselt paigaldatud.
426f
Lugemata postitus #28 Postitas 426f » 21 Okt 2014, 12:58
Mu rigal oli kunagi traktori magneeto peal(2 vedruseibi lõin magneeto võlli otsa ja sinna peale samasuguse hammika mis väntvõlli otsas on).siduri hammika juurde saagisin magneeto hammika jaoks augu.vahel sai paar tilka õli ka hammasratastele valatud.loomulikult siduri tross puudus.sidur hakkas ainult siis libisema kui see suure peaga kruvi lahti tuli.sedagi juhtus üli harva
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Mine “Mopeedid”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
