Mootor töötab imelikult 110cc hiina quad
Alku
Lugemata postitus #1 Postitas Alku » 30 Nov 2015, 01:12
Mul on 110cc hiina quad ja mootoriga on mingi imelik asi et käivitub aga väga imelikku häälega selline plärisev. Kui vajutan gaasi põhja siis ei liigu ka edasi. Ajastuse panin paika hääl läks natuke paremaks ,bensu saab, säde olemas ja klapid peaks paigas olema kui subib et sisselase 0.05 ja välja 0.1
Võimalik et on pandud clutch valesti kokku või midagi sellist kuna mootori korpus oli katki siis tuli see tükkideks võtta ja ära keevitada ja kui kokku oli pandud siis käivitus aga liikus aeglaselt ,natuke aega hiljem enam ei liikunud üldse kuigi mootor töötas.
Alku
Re: Mootor töötab imelikult 110cc hiina quad
Lugemata postitus #2 Postitas Alku » 08 Dets 2015, 23:11
Sain korda. Võtsin mootori uuesti lahti ja panin kokku ning töötas nagu uus :D
Mine “ATV/Quad”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline
