Tüdrukute õhtu 8 august pärnus
milkbee
Vastus siis küsimustele:
MIS: 15-30 min sõit pruudile ja tema sõbrannadele
KUS: KENTUKI LÕVI pubi sisehoovi
MILLAL: neljapäv 8 august 21.00 ja võiks pool tundi varem kohal olla et ka koos pilte teha ![]()
TÜDRUKUID: 13tüdrukut pikkuses ca 160-175 ja kaalus 50-70kg vanus 20-27a.
MARSRUUT: tln mnt ,kesklinn ja rand
TURVAVARUSTUS: tüdrukutel pole kellelgi kiivreid ega muud varustust. Ehk on meestel võimalik meile kiivrid + tagid kaasa võtta? Kuna enamikul pole meist tsiklisõidu kogemust, siis paluksime teil sõidutamist meelde jäävaks teha kuid mitte meid ära hirmutada ![]()
KESTVUS: 30 min
EELISTATUD MOOTORRATTAD:biked, cruiserid, chopperid või külgkorviga tsiklid.....
Ilgekepp
- Tsikkel: Jamaha VIBRAGO
Re: Pärnu bikeritele :)
milkbee kirjutas:Kui leidub mõni abivalmis pärnust baiker kes aitaks mind ühel ettevõtmisel siis palun võtke minuga ühendust ja räägin lähemalt milles oleks abi vaja
oi kuidas mulle meeldivad salajased ette ja tahavõtmised
milkbee
Tüdrukuteõhtu Pärnus :)
Kes oleks nõus tegema sotsaalabi korras 13 neiule pärnus 8 augustil niii peale 20.00 sõitu ??????
milkbee
Re: Tüdrukuteõhtu Pärnus :)
Kas pärnus ei ole olemas siis hakkajaid mehi kes neiudele mootorratta sõitu teeks ????
Ikka on , mõni kohe kindlasti ! Aga paraku mina seekord mitte ![]()
Aitan sind ka natukene siis
Olen platsis kui infot rohkem saab
Nii ,et üks pane kirja ![]()
Pane kirja ilusasti Kuupäev?(millal üritus toimub) 8 August CHECK
Mis kell ? Ok 20:00
Kuskohas ? Et kus kokku saame ,et teid peale võtta.
Mis marsuut on ? (kui pikk ) siis teab kas tulla mõni liiter paagis või pikem tiir
Ja kuhu pärast teid maha parseldab või tulete koju meiega
Mis rattad eelistatud ?
Meie poolsed küsimused
Kui rasked neiud on ?
Pilte ka on ?
Neiud saab ise valida ?
Mõni vaba ka on ? ![]()
Re: Tüdrukute õhtu 8 august pärnus
Kui abi vaja võin tulla.
Suzuki GSXR600 -> Aprilia RSV Mille gen. 1 -> Honda VTR 1000F (CUSTOM FIGHTER ver. 1) -> Honda VTR 1000F (rebuild CUSTOM BOBBER) -> Suzuki DR650 -> Honda Transalp 650 (Africa Twin custom) -> Aprilia Tuono R gen. 1 -> Aprilia Tuono Factory R gen. 2 -> Honda VTR 1000F (CUSTOM FIGHTER rebuild ver. 2) -> Harley Davidson Sportster xl1200c (CUSTOM BOBBER)
Kui kõik läheb plaani päraselt olen ka tulija. Seni jälgin põnevusega foorumit ja seda teemat edasi:)
esp
Hardrocker
Mul peale enda kiivri rohkem pole ,aga "muu varustusega" võin kohale tulla küll ![]()
lowrider12
- Tsikkel: KawaER6F-11
Oleks ise ka tulemas, kolmapäeval selgub, kas neljapäeva õhtul tuleb teha üks tööots või saab sõitu tulla...
Marsruudi koostajale infoks, et Uus-Sauga tn lõpust ei saa Lennujaama teele (Google Mapil on see Ehitajate teeks ristitud!). Seal Uus-Sauga tänava lõpus on vaid kergliiklustee maantee alt tunnelist läbi, enduroga saaks küll, üle muru, teetammist üles ronida, aga piire on ees ja siis tuleb tsikkel koos neiuga (või neiu ja tsikkel eraldi) üle piirde tõsta ning siis ehk saab edasi Ehitajate tee poole kulgeda...
soovitan Haapsalu maantee kaudu läbi Vana-Pärnu minna Lennujaama teele.
Krt see mapsiga laks pange oma arust tõmbasin küll et sealt lihula maanteelt minna . Aga aimu saab . Juhtratturid on naguinii olemas kes ees ajavad ![]()
Olen ka tulemas, kui homme ööseks ratta kokku saan. LIsakiiver ja tagi olemas
milkbee
userman
Kummaline, et viimasel ajal on pulmadega seonduma hakanud rattasõit... st kusagile motoüritusele end kaasa möllida ei taheta just sagelei... kuigi kilometraaz oleks oioi kui palju suurem.
userman
...ahjaa, ja kuna see oleks põhjus veel selle hooaja jooksul ratas käima panna siis sõidan läbi tollelt ürituselt aga lisakiivrit kaasas ei kana ja üle 6x kilo taha ei võta puhtalt põhjusel, et seal puki peal kõrgel oleks tollel tagasõitjal juuubee ebamugav kui ta pole just selline kerge näkk.
... ja müra suhtes peaks kõrvatroppe ka kandma, trehvil lahkus ka viimane osa isolatsioonist vist summarist ![]()
Kas enne kuskil kogunemine ka toimub, et saaks kõik koos korraga sihtkohta mindud?
userman
Noh..oli öeldud, et Kentuki Lõvi parkla kell 21:00--- lendad eetrisse ![]()
Kui nüüd täpne olla, siis oli kirjas, et võiks olla pool tundi varem kohal ,et jõuaks pilte teha. Minu meelest oleks šeffim, kui kõik ikka korraga eetrisse lendavad, mitte oodata nagu kevadist kasemahla: tilk....tilk...tilk
milkbee
Kohal olla siis täna 20.30 kentuki sisehoovis ja ärge siis meid alt vedage
nr 40 lõpp peatuse poolt ![]()
milkbee
Muidugi see võimalus et kui tahate ennem kokku saada siis seal ennem sisehoovi saabumist on ka parkla ![]()
Seega võiks ju näiteks alates kell 20.00 kuskil kesklinna kandis kokku saada ning siis sealt edasi, et jõuaks ilusti poole üheksaks kohale. Kui palju rattureid muidu üldse koos on juba, kas korraldaja teab ka? Sai siis lõpuks 13 kokku või peab ratastele külgkorvid külge keevitama?
userman
Ma arvan, et liigun mingi 20:00 ajal kusagil seal Neste parkla kandist läbi, aga kuna puhas plastik siis väga mingeid lisakiivreid kaasas ei vea seega kui mõni helmet kusagilt leitakse võin saba peale võtta ja demode kuidas jaapani raud kõva häält teeb- vastasel korral niisama pildile ilmuda ![]()
esp
Mingi rahvas saab kokku Raeküla Neste tanklas 19.40, seega seal kohtume.
5viis6üks1neli18
milkbee
Lihtsalt suur suur aitäh kõigile kes tulid ja aitasid
see oli lihtsalt niii lahe ![]()
