1. leht 1-st
Võru öine mäkketõus 2011
Postitatud: 09 Sept 2011, 15:08
Postitas -laur1-
Tere!
Kuna ma jätkuvalt ei saa Hillclimb.ee kodukal kommenteerida mingi Molleti puudumise tõttu, siis küsin siin. Mis kell algab Võru Öine mäkketõus? Saan aru, et romuralli algab kell kolm aga mis kell on mootorrataste stardiaeg, palju on osalustasu?
Vastust ootama jäädes,
Lauri
Re: Võru öine mäkketõus 2011
Postitatud: 09 Sept 2011, 15:28
Postitas AntsJ
Plakatil on suurelt kirjas Täpsem info tel 55521555. Alar Johanson. Helista peakorraldajale ja küsi.
Postitatud: 09 Sept 2011, 16:23
Postitas -laur1-
Kulla mees, plaktalil on kirjas mootorrataste ÖINE mäkketõus ja romuring algusega kell 15.00. Küsimus on, kas ÖINE tähendab 15.00 või algab tsiklite osa hiljem. Kui hiljem, mis kell. Peakorraldaja telefonile ei vasta, ega muidu siit aru päri. Seega kui sa oskad öelda algus aja, ole hea ja ütle
Postitatud: 10 Sept 2011, 15:00
Postitas Katrinka
Hei, võtsin nõuks välja uurida kell 19.00 peaks minema mäkketõusjad, ehk siis ruttu tuleb hakkata minema
Postitatud: 16 Sept 2011, 07:20
Postitas remmelgas10
