1. leht 2-st
Buell XB12S Bomber, (red buell)
Postitatud: 10 Sept 2017, 23:11
Postitas red buell
Otsustasin oma Buellist teema teha. Tegemist on 2004 aastal ilmavalgust aparaadiga mis minu kätte sattus 2006 - ndal aastal. Käisin ise Saksas toomas aga kuna tegemist on USA variandiga, siis arvele saamisega oli jamamist pool aastat.
Kõik "liigne" sai eemaldatud ja saba oluliselt kergema toruraamiga asendatud. Plaan on teha midagi militaarset madalalt lendavat
Siin on kõik mis üle jäi:
PU vahtplaadist tegin vormi milline peaks lõpuks masin välja nägema:
Luuptuledele tegin sellised kronsad:
PU vahust tehtud vormi lamineerisin mati ja polüestervaiguga:
Järgmisena tulevad sadulapõhi ja saba.
Re: Buell XB12S Bomber, (red buell)
Postitatud: 11 Sept 2017, 00:11
Postitas RasmusL
Üle pika aja üks huvitav projekt. Keep it going
Postitatud: 12 Sept 2017, 21:38
Postitas red buell
Postitatud: 13 Sept 2017, 10:35
Postitas Deiv
Äge teema ja taustal paistab ka mingi huvitavamapoolne "divaiss" seisvat !!!
Kas need esituled on Sul ülearused juhuslikult või ??? Kui,siis äkki viskad mingeid piltte nendest mulle - väike huvi ühe pilli tarvis : D
Keep up !!!
Postitatud: 13 Sept 2017, 11:46
Postitas red buell
Deiv kirjutas:Äge teema ja taustal paistab ka mingi huvitavamapoolne "divaiss" seisvat !!!
Keep up !!!
Buelli jupid müügiks ei ole aga mul on üks paar E tähisega luuptulesid üle. Taustal on üks järgmine projekt - tracker aga sellest natuke hiljem
Postitatud: 13 Sept 2017, 13:20
Postitas Deiv
OK - aga äkki viskad piltti/hinda privasse .
Postitatud: 15 Sept 2017, 10:23
Postitas red buell
Nüüd elektriga kah ühelpool. Mässamist oli aga mahtus kõik ilusti õhufiltri katte alla. Ümber tuli tõsta mootori ECU, aku (LiFePo), kukkumisandur ja kaitsmeplokk. Sumpaklapi mootori progesin ECU-st välja, et veateadet ei jätaks. Vahepeal sai värvitud mootor ja raam.
- Õhufiltri alune pärast ümberehitust.
Postitatud: 15 Sept 2017, 10:57
Postitas Andrea
Väga äge ja inspireeriv projekt!
Postitatud: 15 Sept 2017, 11:02
Postitas Kalapea
Kas tõesti on töö nii kiire nagu discovery saates, kus kahe päevaga autosid restaureeritakse?
Paagi jooned meenutavad TEXi disaini. Tore vaadata, et ka teistsugust customit meie tänavatele lisandub.
Vinguda võiks muidugi IAT asukoha pärast, mis peaks siiski sisselaskes olema. Mootor oleks rõõmsam.
Postitatud: 15 Sept 2017, 11:51
Postitas Alterjor
FB vaadates on ikka töö kauem kestnud: https://www.facebook.com/pg/motospirite ... 4225756554
Aga muidu kena värk!
Postitatud: 15 Sept 2017, 13:28
Postitas MarekM
Millega sadula katad? Ning kuidas kinnitad?
Postitatud: 15 Sept 2017, 15:30
Postitas Andrea
Kalapea kirjutas:Paagi jooned meenutavad TEXi disaini.
Pigem ütleks, et sabaosa on Paolo Tex-i disaini meenutav.
Postitatud: 15 Sept 2017, 18:30
Postitas red buell
MarekM kirjutas:Millega sadula katad? Ning kuidas kinnitad?
Sadulale läheb ikka nahk (on juba töös) ja kinnitus on nelja poldiga altpoolt.
Jah alustasin talvel aga vahepeal tuli klientide projekte teha. Nüüd on aeg enda rattad valmis teha.
Kalapea kirjutas:Kas tõesti on töö nii kiire nagu discovery saates, kus kahe päevaga autosid restaureeritakse?
IAT asukoht on vale jah kuna ta selle filtri peale ei mahtunud. Talvel teen selle osakonna vähe ringi et sooja õhku sinna ei satuks ja leian ka parema asukoha IAT-le.
Andrea kirjutas:Kalapea kirjutas:Paagi jooned meenutavad TEXi disaini.
Paolo disain mulle meeldib, juu on see minu alateadvust mõjutanud.
Postitatud: 18 Sept 2017, 23:30
Postitas red buell
Postitatud: 19 Sept 2017, 09:40
Postitas TiitX11
Kas raam ja esikahvli nurk jäid muutmata? S.o. sõiduomadused jäävad muutmata?
Postitatud: 19 Sept 2017, 10:54
Postitas TarvoE
Mis spidokaga tegu on kui saladus ei ole? Väga hull keberniit ära ühendada?
Postitatud: 19 Sept 2017, 13:26
Postitas red buell
TiitX11 kirjutas:Kas raam ja esikahvli nurk jäid muutmata? S.o. sõiduomadused jäävad muutmata?
Buell xb sõiduomadused on täiesti OK ja ma ei muudaks neid mingil juhul. Lisaks on Buelli raam bensiinipaak.
TarvoE kirjutas:Mis spidokaga tegu on kui saladus ei ole? Väga hull keberniit ära ühendada?
Spido on Koso DB-03R. Väheke jamamist on kütusetulukesega, ülejäänud asjad sobivad ilusti.
Postitatud: 19 Sept 2017, 16:11
Postitas TarvoE
Aga spido näitab käiku mille alusel?
Ja kuidas ja kas täidad istme/õhufiltri katte vaheline osa ka ära kuidagi võrega vms et õhuvool tagada? Jääks viisakam.
Postitatud: 19 Sept 2017, 19:17
Postitas red buell
TarvoE kirjutas:Aga spido näitab käiku mille alusel?
Käigu näit arvutatakse välja mootori pöörete ja kiiruse suhtega nagu ikka rataste puhul millel ei ole käikude andurit. Käigu näit õpetatakse selgeks sõidu ajal või dünostendis.
Teisest küsimusest ei saanud aru. Kas mõtlesid õhuvoolu tagamist siis kui ventikas tööle hakkab või sõidu ajal.
Postitatud: 20 Sept 2017, 14:11
Postitas TarvoE
Mõtlesin seda auku mis tekib hetkeseisuga: https://www.upload.ee/image/7476558/Red_buell.jpg et kas selle täidada ära kuidagi mingi võre või asjaga?
Postitatud: 20 Sept 2017, 17:19
Postitas red buell
Ei, seda osa ma kinni ei kata, sadulaalust osa kohe kindlasti mitte. Õhufiltrikatte ja raamivahelist osa kaalusin alguses aga pigem ei tee sinna ka midagi sest keeruline on kinnitusi teha, et normaalne välja näeks.
- Praegu näeb see koht välja selline
- Ja sadula all pole peale amordiballooni ja paari juhtme mitte midagi.
Postitatud: 24 Sept 2017, 22:02
Postitas red buell
Tegin rattaga esimese proovisõidu kohe otse Pärnusse. Hommikul sai ülevaatus läbitud edukalt aga väikese irina saatel. Nimelt ei meeldinud härrale pisikesed LED suunatuled. Kui tuled põlema panin, oli jutt kohe teine, oi küll tehnika ikka areneb.
Katsesõidul ilmnes üks jama, järskudes kurvides suri tsikkel lihtsalt välja ja stardinupust enam ei käivitunud. Kui killswitcist korraks välja lülitada käivitus uuesti.
Kodus uurides jõudsin järeldusele, et jama korraldab kukkumisandur millele ei meeldi tema uus asukoht kuigi asend on õige. Kirjutasin selle anduri ECU-st välja ja enam ta seda lollust ei tee. Kui leian parema koha aktiveerin uuesti.
- Siin näide Argo näputööst.
- Pilk saba alla.
Veel on teha sumpa ja mõned nipet-näpet asjad.
Postitatud: 25 Sept 2017, 08:30
Postitas Deiv
Krt.väga maitsekas Buell on see !!!
Ilus töö .
Postitatud: 25 Sept 2017, 09:57
Postitas diugu
mulle ka meeldib- esmapilgul tundub saba kuidagi...aga tegelikult on kogu asi balansis- väga ilus
Postitatud: 25 Sept 2017, 12:57
Postitas kristjan128
See näeb ikka väga hea välja sul
Postitatud: 01 Okt 2017, 17:11
Postitas red buell
Paar pilti ka teistsuguses asendis rattast
Postitatud: 01 Okt 2017, 17:39
Mis juhtus? Ambaalid rammisid pikali?
Postitatud: 01 Okt 2017, 18:01
Postitas red buell
kristjan128 kirjutas:Mis juhtus? Ambaalid rammisid pikali?
Sõitsin Viimsist Pirita poole ja Dodge RAM hakkas tegema vasakpööret Miiduranna poole. Alguses jäi peaaegu seisma ja äkki pühkis minema (oli gaasi ja piduri segamini ajanud), ise ma pidurdasin ja keerasin vasakule, et äkki saan tagant läbi aga panin küljega vastu tagaust. Õnneks endal midagi viga ei ole isegi võiks öelda mõnus oli vastu ust lennata. Tsiklil kah eriti viga ei ole. Peegel läks katki ja jalaraua otsast plastik kraabitid. Õnneks custom osad pihta ei saanud. Aa vend ise oli hästi normaalne, oli ise ka kunagi tsikliga avariisse sattunud.
Postitatud: 02 Okt 2017, 21:31
Postitas Snuffit
Hehh
Nojah, siis on tsiklil vähemalt ristsed nö tehtud ja edasi peaks palju häid kilomeetreid saama
Aga jah, projekt ikka väga lahe ja endiselt meeldib
Postitatud: 02 Okt 2017, 21:46
Postitas red buell
Snuffit kirjutas:Hehh
Panin sellist asja tähele, et enne oli mul sellise mehise häälega sumpa all ja polnud erilist probleemi ettekeeramistega. Nüüd on ajutiselt mingi eurosusin ja peab ise topelttähelepanelik olema.
