BMW R1150R 2001 - eero
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #1 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 10:46
Hankisin omale sellise ratta 2007 auvel. Et autod olid juba mitmed enne sama märgiga ja irmsasti meeldis, siis ei olnud kahtlust ka, mis marki peaks ratas olema :) Algul hiilisin küll bemmi Cruiserit, aga ei sobinud mulle selle sõiduasend. Baiki ei soovinud kindlasti. Ja siis oligi et nii kui oma ratta selga istusin oli pilt selge.
Lühidalt on nii et
2-silindriline boxer
4 klappi silindris
Motronic MA 2.4
õhk- ja õlijahutus
85 hj / 6750rpm
98Nm @ 5250rpm
0-100 3.89 sek
Kaal 240kg, täismass 450kg
Alul oli küll plaan saksast tuua. Oli üks väljagi vaadatud, aga ikkagi keeruline juhtum, sest polnud päris jupp aega juba ratta seljas olnud ja saksast ise tagasi sõita ei tahtnud. Siis leidsin selle. Rääkisin hinna saksa rattale ligilähedaseks ja tegin diili ära. Hästi lahe omanik oli eelmine. Rakverest.
Ratas oli Eestist uuena ostetud, esindusess hooldatud ja teada ajalooga. Läbisõit oli 40,000. Gruusia mägedes ära käinud, aga et eelmine omanik teda vääriliselt hoidis ja hooldas, siis on seisukord laitmatu.
Lisadest olid uuena juurde ostetud käepidemetesoojendused, integreeritud ABS, kohvriraamid/kohvrid jms nipet-näpet.
Tänaseks võib öelda, et enda jaoks väga hea valiku teinud. Kasutan ratast peamiselt linnade vahel käimiseks ja suvel üritusi mööda kolamiseks. Mugav on sõita ja vajalikku varustust kaasa vedada.
Vahel tekib ainult küsimus, kas ma tegelikult ka tsikliga sõita üldse oskangi :wack: kuivõrd on see ratas nii ehitatud, et vääna kui kõvasti tahad mõlemad rattad istuvad ikka kindlalt teel. Ja seismajäämisel pole ka pmlt muud muret kui heeblist tõmmata ka ABS jaotab pidurdusjõu optimaalselt ja ohutult mõlema ratta vahel maha. Puhas sõidurõõm 8)
Viimati muutis rockratsanik, 30 Aug 2011, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Re: BMW R1150R 2001 - eero
Lugemata postitus #2 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 11:10
ÜHESÕNAGA, kui nüüd edasi pajatada, mis rattaostu ja tänase vahele on jäänud, siis kuni 2009.a. hooaja alguseni polnudki muud kui sõidurõõma ja korralised hooldused.
Huvitavamaks läks asi siis kui kunagi 2009 aprillis mõtlesin hooaega taas hooldusega alustada. Vaatamata sellele, et olin sügisel akult juhtme maha võtnud ei olnud akul siiski jõudu, et ratast käima panna. Seega tuli leiutada variant kuidas anda täkku.
Kuivõrd aku asub sellel masinal paagi all..
..ja sinna täkujuhtmetega ligi ei saa parimagi tahtmise juures, siis esimene (loll)mõte oli katsuda anda voolu mootori küljes oleva pistiku kaudu, mis mõeldud muidugi voolu võtmseks mitte andmiseks :mrgreen:
Aga kuna asi võiks ju teoreetiliselt käia mõlemat pidi, siis lootsin ajada odavalt läbi. Leidsin kuskilt kola hulgast mingi veneaegse kandelambi, mille juhtmele lõin käärid sisse. Sain sellise asja
Juuspeened traadikesed. Siililegi selge, et sealt kaudu käivitusvool ei käi. No aga tegu tahtis tegemist.
Täkujuhtmed külge ja isegi käis paar korda ringi. Kuid peale 2-3x käivitust oli asi tumm, st kärssas maha sellesinatse pistikupesa kaitse..
Järgmiseks sai siis ette võetud phase 2 ehk siis seesama kate, mille küljes too pistik sai ühe :!: :mrgreen: kruviga eest ära keeratud ning paljastus starter ise, kuhu külge sai juba mehise täku otseühenduse teostada
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #3 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 11:14
Kõik oli äge kuni peale paari sõitu ratas jälle enam käima ei läinud. Aku polnd ka suurt laadida saand - arvasin, et äkki puht voolupuuduse viga.
Sai siis soetatud selline laadija..
Aku sai silmini täis, aga abi ei kottigi.
Kahtlustasin juba bensupumpa. Selle kontrollimiseks sai ikkagi kätte võetud ja esimest korda paak ka maha kistud. Polnudki mingi tuumafüüsika.
Juhtmeid mööda testriga käies siis selgus, et spetsialistid signapaigaldajad olid kunagi signa ühe immoahela ühendanud pumba jõuahela vahele. Nice Job. Ühesõnaga oli signal selle immoosa maha kärsatanud. Panin otse ja käib siiani.
Pildid siis kui asi paljuks kistud. Paagialune on pmlt akut ja ABS-i kuivalt täis.
Viimati muutis rockratsanik, 30 Aug 2011, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
ats87
Lugemata postitus #4 Postitas ats87 » 30 Aug 2011, 11:20
Ohoh, see ratas siia foorumisse ka jõudnud. BMW foorumis ikka hoidsin silma peal sellel teemal. Ise vahetasin oma kaherattalise bmw selleks hooajaks honda vastu, mul oli bemariga omajagu ikka probleeme ja hetkel päris õnnelik, et japsi peale üle läksin.
Igatahes edu rattaga ja edaspidisekski muretuid kilomeetreid :bsmile:
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #5 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 11:32
Nojah, kilomeetrid on olnud päris muretud. Mõned kirevamad seigad veel :)
2009 viimane sõit septembri lõpus päädis sellega, et kaotasin ühe küljekohvri ära.
Tulin Pärnust hilisõhtul. Ma ei tea miks, aga Laagris kobasin kohvrit, ...mida polnud. Ei tahtnud hüvast kohvrist niisama loobuda ja vaatamata, et kell juba 23 või midagi sellist keerasin nina Pärnu poole tagasi. Jälgisin teeservi nii et silmad punnis. Meenus, et kui Märjamaal suitsu tegin siis juba kohvrit polnud, sest sain silmitseda selliseid ratta detaile, mis muidu kohvri varju oleks jäänud :wack:
Olin suht kindel, et ju ma Pärnusse välja jõuan... Ja nii oligi. Ehitajate tee Tallinna maantee poolses otsas suht, kõige pimedamas kohas oli tee pilpaid täis. :|
Ju mingi rekka sõitis üle nii et ei saand arugi. Nihelesin jupp aega seal ja otsisin kohvris olnud tööriistu taga ratta laterna valgel. Käisin seal üht ratast remnotida aitamas ja omad igasugu häid riistu oli kaasas. Midagi leidsin üles ka, aga no pime nagu karup..ses. Väsind kah.
Tänaseks on seal pikemat aega teetöid teostatud ja ei tunne kohtagi enam ära. Tea, ehk tee-ehitajad said midagigi kätte :D
Valus oli, aga eelmise aasta alguses pidi ostma uue selle asemele, mis eelmise aasta lõpus küljest ära kadus. Ühega kaugele ei sõua :)
Bemm müüb asja nii, et iga embleem ja lukk ja asjad eraldi. Raha on ju vaja, eks. Lukk jäigi esialgu ostmata, sest leidsin toona juhuslikult lukupadruni käsikaudu üles.
Viimati muutis rockratsanik, 30 Aug 2011, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #6 Postitas M.T. » 30 Aug 2011, 11:38
Kohe näha, et omanik Bemmi foorumist - jutt ja pildimaterjal korralikult koostatud :D Kunagi sai isegi sellist isendit igatsetud ja ega rattaostul BMW veel välistatud ole.
Edu rattaga ka edaspidiseks!
Romka
Tsikkel: 998cc
Lugemata postitus #7 Postitas Romka » 30 Aug 2011, 11:42
Hakkasin ka huviga lugema ja siis tuli äkki "Deja Vu" peale :lol:
Kuna Eestikeelseid ülevaateid ja päevikupidamisi on nii imevähe, siis need ammu juba igalt poolt netiavaruste "urgastest" üles leitud :) Aga kiiduväärt, et keegi ikka viitsib sellist asja üldse teha ja eriti lahe just aastaid tehtud teemat lugeda.
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #8 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 11:47
Bemmifoorumist ongi hea nüüd siia konsentreerida põhilisemad kohad :mrgreen:
Aga jäin ma sinna, kus enne eelmise hooaja lõppu ostsin veel sellise koti e. softcase'i, mis saba peale käib. Kahekesi reisimiseks on kahest kastist ilmselgelt vähe - ühes on telk ja madrats, teise mahub kaks magamiskotti (jajah, kompaktsem varustus tuleb hankida ja selles suunas ettevalmistusmiseks valmistumine käib :) )
Koti alusraam kinnitub kiirelt lukuga sadularaami külge ja koti põhja küljes on vajalik koti kiireks raami külge kinnitamiseks ja eemaldamiseks.
Sabapealsesse kotti saab siis riided ja õlled nüüd panna. Tegelikult müstika kui mahukas see märss on. Paaripäeva riietele lisaks paneb vähese sättimisega kaks six-packi veel ära :bsmile:
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #9 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 11:51
Käimasoleva hooaja algatuseks tellisin algatuseks kaks sellist luku remondikomplekti, et lõpetada see juba üle-eelmisel sügisel kohvrikaotamisest alguse saanud kamm ära :) Leidsin küll selle ühe lukupadruni üles, aga oli teine saand ikka piisavalt muljuda niiet ei sobinud enam auku.
Kõigepealt leiutasin võtme järgi välja õige muugikoodi ja ladusin kokku ühe padruni. Kasutasin selleks süütevõtit, sest eesmärk oli saada kõik ratta küljes olevad lukud sama võtmega käima.
Kirjutasin muukide numbrid ritta ja siis oli sama koodi järgi nii tail-bagi luku ja ka vana kohvri oma kokkupanemine 1-2 minuti nokitsemise töö. Niiet kui enne olid eraldi võtmed rattale ja kohvritele, siis see krdi silmad krillis võtmete uurimine sai ka nüüd sellega lõpuks läbi.
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus #10 Postitas pacaan » 30 Aug 2011, 12:00
Ilus, hästi hoitud ratas on sul, silm puhkab.
Mõnus on selle mudeli BMW-ga sõita, just nagu eelpool mainisid - rattad kogu aeg kindlalt maas ja tekib tunne, et kukkuda pole selle rattaga lihtsalt võimalik...
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #11 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 12:12
Eelmine aasta sai veel selline vigur soetatud. Jah, pole bluetoothi tal kahjuks, aga vett peab ja abiks on ikka olnud selle aja jooksul sajaga.
Aku peab tal 3-4 tundi. Mis polegi väga vähe, aga ikkagi mitte piisavalt, et pikem ring teha.
Ja nagu neetud on alati telefon ka surnud kui paar-kolm päeva ringi sõita. 3,5G või mis ta linnast väljas päevaga tühjaks kurnas enamasti juba esimese päevaga.
Seega voolu oli vaja saada ja laadijapistik tulei paigaldada. Ainult et pisike asi, aga kohta talle ei leidnud kuidagi. Kus oleks enam-vähem kuiv, kuhu ära mahuks ja kus teda mugav opereerida oleks. Täiesti halliks olin ennast mõelnud juba.
Aga lõpuks saabus valgustus.
Kõigepealt vidin ise
Tagumise sadula all on siuke kast kuhu natuke pudipadi sisse mahub. Vesi sinna ei saa ja juhtumisi sattus tagatule taga olema vaba ruumi. Natuke mõõtmist ja sättimist ja selgus et sinna annab selle vidina mahutada küll. Väga napilt millimeetri pealt, aga siiski. Rohkem polegi vaja :)
Juhtumisi leidus üks selline pistik, mis akulaadija juhtme otsa sobis ja elektriühendus sai seega lihtne olema. Kaitse ka vahele igaks juhuks.
No ja nii siis. Olemas. :cool: Saabki vajadusel nt telefoni ka sadula alla laadima jätta, sinna kasti pääseb ainult võtmega.
Kunagi oli teemaks, et kohvrite raam pole ilus ja ilma oleks parem. Praegu oli selle installatsiooniga seoses vaja raamid ümbert ära korjata ja sai näha mis nägu ilma raamita on.
Ausalt öeldes on see sabaots ilma raamita suht nudi. Raamiga palju lennukama näoga imho.
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #12 Postitas rockratsanik » 30 Aug 2011, 12:33
pacaan kirjutas:Mõnus on selle mudeli BMW-ga sõita, just nagu eelpool mainisid - rattad kogu aeg kindlalt maas ja tekib tunne, et kukkuda pole selle rattaga lihtsalt võimalik...
Ega ongi. Siiani (halleluuja) püsti püsinud.
Sellega ongi vist lähiajaloo ülevaade olemas. Viimati käis ratas esinduses natuke korralises hoolduses. Pidurivedelikku ei hakanud ise proovima vahetada. Neid kontuure on seal 3 või 4 tükki koos siduriga. Ja genekarihm ja klapivahed jms asjad, mida ei oskaks ise tahatagi teha on ka nende hooleks seal jäänud.
Õlid igalpool kus vaja olen muidu ise vahetanud.
Mingi kamm oli paar nädalat tagasi laadimisega. Hiiumaal ka veel rsk. Ristna taga otsas panin käima ja laadimistuli jäi hõõguma. Ei osand midagi arvata kui et lootsin, et ehk on mingi valehäire. Sest ei põlenud eredalt. Aga siiski Kärdlas so ca 100km hiljem oli aku tühi. Õnneks oli sõber võtta kes käima aitas ja siis laadis juba ilusti niiet puhtalt genega sai paarikümne km-ga uuesti poweri sisse akusse ja siiani.
Muidu kalla ja talla nagu öeldakse. :)
Seniks siis tänud ja tervitused. Kui mitte enne siis lõpetamisel Tartus näeme ;) :bsmile:
Sten
Tsikkel: YZF600R Fighter / XJ750
Lugemata postitus #13 Postitas Sten » 30 Aug 2011, 16:44
Näedsasnüüd :D
Tubli Eero !
Pill kena jah aga siiani veel järgi proovimata . Ehk ikka veel jõuab see aasta .
Edu.ee
Pooleldi ise tehtud , pooleldi hästi tehtud ...__________________________________________________________________________
Rasketehnika rent , remont , Veoautode remont , hooldus , pesula , diagnostika , AD-blue eemaldus .
53 44 88 51
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #14 Postitas rockratsanik » 21 Apr 2012, 16:32
Aasta esimene prooviring tehtud. Sn. 58000km.
Midagi läks pekki piduritega. ABSi tuli vilgub ja pidurivõimendi ei tööta. Tuleb nädala alguses bemmi viia.
ats87
Lugemata postitus #15 Postitas ats87 » 22 Apr 2012, 20:32
Bemmi foorumis juba kommitud, aga jätkuvalt mõnus masin, äkki trehvame ka suvel ;)
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #16 Postitas rockratsanik » 26 Apr 2012, 23:34
ABSi ni.k nats ärritab ja muudab veits murelikuks.
Üks päev ku bemmis asju käisin ajamas, siis võtsin kätte jätsin auto sinna ja viskasin jala garaazi tsikli järgi, et seda krdi ABSi kammi selgitataks. Käivitades ükski vale tuli enam ei põlenud. Tegin garaažide vahel väikse testdraivi - kõik ok. Kehitasin õlgu ja vempasin sama targalt bemmi auto juurde tagasi.
Täna tegin pikema testdraivi. Kõik oli äge. Kuni kui juba peaaegu kodus tagsi olin ja see fkng sama asi jälle kordus. ABSi tuli vilgub kiiresti st integral ABS in residual braking mode.
Sobrasin mööda internetti. Nett on kirju igast bemmi ratsate ABSi jamadest. Sõelusin välja, et ilmselt on viga ühes või teises ABSi anduris või ABSi moodulis. Või milleski muus.
Pekkis on ühesõnaga miski. Tiba naljakas ainult, et vahepeal töötab nagu kulda ja siis järsku keset sõitu ilm apidurdamata eg amidagi kjärsku enam ei tööta. Midagi on sisi natuke pekkis ainult otsast?
Enivei, nüüd ma ta UMi viin. Las razbiraitavad.
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #17 Postitas rockratsanik » 03 Mai 2012, 22:52
Ratas anti bemmist tagasi. Arvuti oli näidanud tagumises pidurikontuuris liigset rõhku. Aga rõhuandur oli korras olnud. Paagi olid maha ikka kraapinud ja mIskit nad seal selle anduriga siiski näppisid, mis oli mingit moodi imelik olnud. Mismoodi imelik ei saand aru ja ei osatud või tahetud seleltada ka.
Igatahes anti proovida, kas on korras, sest päris kindel ei oldud. Raha ka esialgu ei võetud.
Proovisin kohe siis nii 50-60km ja viga ei tulnud. Korras?
Nädalavahetus näitab. Siis peab ühe Pärnu retke tegema ;)
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #18 Postitas rockratsanik » 07 Mai 2012, 13:13
Hooaeg avatud. Piduriviga enam ei tulnudki. Halleluuja.
Tervitused siis ja hüva hooaega 2012 teile!
Eero @ bemmipeer
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #19 Postitas rockratsanik » 18 Nov 2012, 20:35
Eile sai tehtud veel üks selle aasta baiktrip Tartusse :mrgreen:
Kalendri järgi nii talvel pole veel sõitnudki.
Sõidu eesmärk oli tegelikult mitte niisama kruiis vaid käik mõmmiku juurde, kellel bemmitsikli originaaldiagnostikaseade ja erinevalt autoesinduse nokkadest sinna juurde veel lisaks ka lahtine mõtlemine.
See va ABS trikitab jätkuvalt ja ei lasknud magada enne kui ei teadnud milles tegelikult põhjus. No ja minule sai nüüd see elu hoopis selgemaks ja selgeks ka see, et rasket elu põhjustab ikkagi ABSi moodul ise, kus sees mingi andur segast paneb.
Nii esimesele kui tagmisele pidurile on ABSi mooduli sees eraldi elektripumbad, mis aitavad pidurdamisel rõhku tekitada. Käega pidurdades läheb esmalt tööle esimene pump ja kui kõvemini tõmmata siis ka tagumine. Jalaga pidurdades ainult tagumine pump.
Aga praegu on nii, et mingist hetkest saab aju infi et tagumise piduri kontuuris on ülerõhk. Süsteem lülitatakse avariirežiimi ja tagumise piduri elektripumpa tööle ei panda ei käega ega jalaga pidurdades. Ehk siis võimendiga töötab ainult esipidur ja tagaratast saab pidama ainult jalaga ja ilma võimendita.
Mis on tegelikult ikkagi veel rohkem kui suurema osa teiste tsiklipidurite puhul kui pole nagunii mingit võimendit ega ABSi :) Sõita see ei sega õnneks. Ei saa lihtsalt nii pohhuilt pidurit krabada kui muidu.
ABSi jamast sõltumatult on endiselt kavas kevade/suve paiku üks veel kurjem bemm majja tuua. Ja ABSi jamast sõltuvalt on antud ratast võimalik tavalisest soodsamalt omale saada. Seni käivad lahtiste silmadega uue ABSi mooduli otsingud. Kui keegi teab mõnda R1150R -S või -GS ratast kuskil meil või mujal varuosadeks olevat võib lahkesti otsa kätte juhatada.
Pezzi
Lugemata postitus #20 Postitas Pezzi » 18 Nov 2012, 23:17
rockratsanik kirjutas:...Seni käivad lahtiste silmadega uue ABSi mooduli otsingud. Kui keegi teab mõnda R1150R -S või -GS ratast kuskil meil või mujal varuosadeks olevat võib lahkesti otsa kätte juhatada.
Hoia Saksa eBay'l silm peal. Bemmi osi on seal palju.
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #21 Postitas Kirs » 19 Nov 2012, 14:06
Siin läks mootor lendama ja ülejäänu jäi vist kasutult seisma. Küll aga oli sellelgi rattal ABS-i haigus küljes.
viewtopic.php?f=56&t=74416&hilit=bmw+lendu
Saad ehk proovida katsetada :roll:
TUONO
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #22 Postitas rockratsanik » 19 Nov 2012, 14:12
Selle lennuki abs on ebaõnneks ka defektne. Lootsin küll selle peale jah.
sarikas
Tsikkel: GS
Lugemata postitus #23 Postitas sarikas » 07 Dets 2012, 12:24
Probleemsed on just selle aastakäigu integraal ABSid (pidurdab esimest ja tagumist korraga). Minul on tavaline ABS ja ei ole tõrkeid viimase ~35k km jooksul olnud.
Tegelikult tahtsin tasa targutada su laadimise teemal:
See voolu võtmise pistik starteri all on mõeldud tegelikult ka ratta laadimiseks, BMW laadija ja mõned teised moodsamad laadijad on ka vastava pistikuga. Käivitusvoolu jaoks ta ei ole mõeldud ja sul vedas, et sa ainult immo sellega maha põletasid.
Käivitusvoolu andmiseks on helgemad pead teinud sellise imelihtsa vidina:
Juhend on siin:
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Oi ... 20mod.html
Lisaks muud kasulikku lugemist ja manuaale:
Ära lase sellest GSi märkest ennast segada, mootor jms. on sul sama nagu R1150GS.
VN800 ´95 -> XVS1100 ´05 -> ZX-6R ´99 -> CBR600 F4 ´00 -> R1150GS ´02 -> CBR1100 XX ´96 -> XTZ750 ´91 -> R1200GS '05
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Re: BMW R1150R 2001 - eero - MÜÜA
Lugemata postitus #24 Postitas rockratsanik » 07 Dets 2012, 13:03
Ega mudugi :mrgreen: oleks isegi ennast ribadeks irnunud kui keegi oleks siukest lollust rääkinud, aga no tuli ju teha :lol:
Üldiselt ma ei usu, et ma selle täkiandmise tükiga rattale liiga tegin, sest sel pistikul kaitse vahel ja see läks läbi. Krt seda teab muidugi. Kuigi see tegu tehti ammu ja jama hakkas alles sel aastal.
ABSiga on nüüd kaks varianti. (1) läheb moodul mõmmiku kätte, kes üritab mitmest rikkis asjast ühe toimiva kokku panna. Ja (2) on tallinnalinnas ka üks tegelane, keda ma juba ammu tean kui autodiagnostika kuldsõrme. Autode ABSi ajusid teeb ta vasaku käega korda, aga et ta olla ühe bemmi ratta ABSi ka korda pannud, sellest kuulsin hiljuti. Ma ei taibanud teda tüütama minnagi seni.
Mõmmiku võimetes ma ei kahtle, aga puht logistilises mõttes ma katsun esmalt kohapealset varianti. Kättevõtmise asi ja kevad kaugel alles, selle taga venib praegu rohkem :)
Viimati muutis rockratsanik, 01 Apr 2013, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Sten
Lugemata postitus #25 Postitas Sten » 01 Apr 2013, 21:04
53 44 88 51
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #26 Postitas rockratsanik » 01 Apr 2013, 21:19
Jajah :) Uudishimulik sõber näed vaatab turul ringi ja vat mis leidnud.
Tegelikult on selle asjaga jah nii, et erinevatel põhjustel, millest vast olulisim on see, et hetkel oleks natuke raha vaja ja ratta müügist seda saaks, siis ühe võimalusena on ratas müügis.
Vahepeal pole ABSi elustamiseks teinud mitte midagi. Väljaarvatud üks hiljutine kirjavahetus Mõmmikuga, kes teatas et endiselt on juba puht sportlikust huvist ja ärapanemise soovist hakkamas seda va moodulit remontima ja/või doonorsiirdamise abil ennistama.
Sten
Lugemata postitus #27 Postitas Sten » 01 Apr 2013, 21:25
Oleks raha , annaks laenu või ostaks ratta ise ära :mrgreen:
No see kindlasti lohutab väga suurelt aga - ABS-i puudumise saad ostjale pigem boonuseks tuua - kõvad mehed lasevad ikka ilma ju (crash)
53 44 88 51
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #28 Postitas rockratsanik » 12 Juun 2014, 17:24
Tervus. Mõtlesin, et valan oma viha baierip..sa peale siia ka vähe välja. Et jagatud raev on kergem.
Ühesõnaga.. Viisin va bemmi eelmise aasta kevadel Tartusse m6mmiku juurde. Et tehku mis suudab. Tegi oma muude asjatoimetuste vahelt nii kuidas suutis, proovis hea ja kurjaga. Kuni paistis, et nüüd vist on okas. Tõin siis kui u . aasta täis sai sealt ära. Paistis, et on enam-vähem. ABS töötas enamus aega, pidurivõimendus töötas. Hooaega käisin koos teiega avamas Pärnus, töötas. Vahel süüdet sisse pannes ei teinud testi läbi, aga paar korda süüdet sisse-välja ja läks joonde ja kestis kuni sõidu lõpuni. Jne.
Viisin siis margiesindusse mõni aeg tagasi, et pangu valmis varutud uus rehv taha alla ja vaadaku ühtlasi, mis arvuti ABSi kohta räägib - ons seal mingeid muid vigu tulnud või näitab ikka vana. Ja nüüd seal nädalakese seismisega läks nii, et aku oli tühjaks jooknud ja aku klemmi peale panekuga hakkab ABSi pump kohe lööma olenemata, kas süüde sees või väljas. Ja pumpaks ilmselt võiduka lõpuni kuni väikseks mustaks tombuks sulab või aku tühjaks tagasi saab :evil:
Ausalt öeldes, lööks jalaga pikali ja jalutaks minema krt.
(a) tellingi sinna vihaga 1,5Keuri eest uue mooduli peale või
(b) müün raisa varuosadeks. Aga kesse tahab?
Sõita tahaks, mitte idiooti mängida. Küll oli hea 5 aastat sõita ilma et midagi oleks teha olnud vaja peale hoolduste.. :) Nüüd on korraga ja kogu raha eest niiet luu paistab.
rockratsanik
Tsikkel: BMW R1150R
Lugemata postitus #29 Postitas rockratsanik » 02 Juul 2014, 12:53
Midagi ei jäänud üle, tuli ikkagi tellida pakk :roll:
..ja pakis väidetavalt 15tkm sõitnud ratta küljest vajalik kallis detailovna.
Pöidlad nüüd pihku, krt :!: :shock: :lol:
tnc530
Tsikkel: R1100R; KZ440
Lugemata postitus #30 Postitas tnc530 » 06 Juul 2014, 21:43
Kui muud üle ei jää, siis võtan oma 1100- le varuosadeks. ;-)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline
