TLR fighter
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Re: TL1000R tee streetfighteriks
Klge keenjused, no nii puhtteoreetiliselt, kui keeruline ise mingit labipaistvat siduri katet on kokku klopsida marja siduri jaoks? Et siis temperatuurid ja surved kuidagi suht alguses tulevad kuidagi mangu?
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 8 korda
Kui suur rehv peale läheb?
Teema algataja - Postitusi: 239
- Tsikkel: FighTLR, Scrambler (domikas)
- Tänatud: 62 korda
Mozkito kirjutas:Korralik projekt!
Loodad hooaja alguseks ratastele saada ?
Ratastele kindlasti kuid kahjuks veel mitte selle projektiga, sest palju on teha. Kui vähekenegi asjad sujuvad siis loodan antud projekti Smashiks veerema saada.
Antu14 kirjutas:Kui suur rehv peale läheb?
240 45 17
566 97 936
- Tänatud: 62 korda
Vahepeal toimunust mõned fotod
Kellermanid ja muud kohustuslikud lisad vastavalt nõuetele.
Meeldetuletuseks
566 97 936
- Tsikkel: SV1000
Ja mis asi see sul seal seina ääres riiuli all sesab? Näita välja...
RFV
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 8 korda
Kas pidid selle velje tsentrisse saamiseks väga palju kiiget töötlema?
- Tänatud: 62 korda
kurikristjan kirjutas:Mis plaanid selle 93 aasta 1100-ga on, kui saladus pole?
Ei ole saladus. Senikaua kui fighteriga veel nokitsemist plaanin hoida gixxerit sõidujanu kustutamiseks endale. Kuna tegemist on 20 aasta vanuse tsikli kohta üpris sileda isendiga siis minu poolt see originaalseadesse ka jääb ning ehk rändab kellelegi edasi kes oskab sellest rattast lugu pidada või siis midagi paremat välja voolida. Viimastel päevadel sai gixxer omale tagasi ka tehasepeeglid mis kellegi poolt kunagi ebasobivate vastu vahetatud. Tänud peeglite eest!
P.S. Kui keegi peaks antud ratast ihaldama siis võin pakkumisi juba vastu võtma hakata, sest loodan õige pea fighteri sõidukõlbulikuks saada.
RiderForVeterans kirjutas:Ja mis asi see sul seal seina ääres riiuli all sesab? Näita välja...
Riiuli all seisab Honda CB750, aastast 81. Matsupill, mis omajagu aega tagasi mullegi motopisiku sisse süstis. Kuulub sõbrale.
Antu14 kirjutas:Kas pidid selle velje tsentrisse saamiseks väga palju kiiget töötlema?
Ei tegelenud selle poolega küll ise, aga selge on see, et kiige töötlemisega on omajagu vaeva nähtud. Kindel eesmärk oli jätta TLR-ile iseloomulik tagavedrus koos kõikide jubinatega ning setõttu seal nikerdamist kõvasti, lisaks tuli ka raami kallal käia, et ketile ruumi teha. Kuna muutus ka sumpa läbiviigu tsenter siis vajab kiige tottu tegemist ka leegitoru. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et niisama lihtne see lugu ei ole ning et hiljem liikluses olles elu eest kartma ei peaks siis ainuõige otsus, ise mitte nikerdada ning jätta see töö tegijale kes teab mis ta teeb.
566 97 936
- Tsikkel: SV1000
Ma vaatasin ka et üsna kobe masin, mõistlik oleks hoida sellisena nagu on. Mul omal 95 aasta isend, kuna mootor tegi varakult pauku (kevadel üles soojendades... ) siis sai viimased säästud kõik mootorisse laotud ja nüüd naudin vaikselt, samas püüan hoida silmi lahti et leida mõningaid õigeid tükke juurde. Selliseid rattaid hinnata paljud ei oska ja kui tihti ehitatakse ringi, siis ma paneks rõhku kergetele ja maitsekatele modifikatsioonidele võimalusega originaaltükid tagasi peale panna ning üks on kindel, minu oma jääb gondlisse...
- Tänatud: 62 korda
Jäänud veel sumpsi keevitus ja veohammakas, mahlad sisse ja läheb sõiduks.
566 97 936
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Väga ilus sai. Mis värvilahendus plaanis teha on? Nukirauad vaja veel ka külge panna
- Tänatud: 62 korda
Sadula asemel pisut rohkem burksi ja pizzat. Värv, nukid ja muud pisijubinad aga sõitmist ei sega ja jäävad seetõttu põhiliselt järgmisesse talve.
566 97 936
Tubli töö siiamaani.
Loodan et järgmine aasta saab ka nipet-näpet asjad tehtud, täielikult valmis sellised projektid ei saa kunagi.
EDU
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
NAAH
Masinad on sõitmiseks, mitte p***
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
yeekim kirjutas:NAAH
mis krdi joga see nüüd on? fighteri lõpuni ehitamine on p*** või? ja selle ratta näol pole küll p*** minu arusaamist mööda tegemist.
- Tsikkel: VT1300CX
ducatu kirjutas:Sadula asemel pisut rohkem burksi ja pizzat. Värv, nukid ja muud pisijubinad aga sõitmist ei sega ja jäävad seetõttu põhiliselt järgmisesse talve.
Jaa, ilma nukkideta ei tohi fighteriga sõitta-pole see
yeekim kirjutas:ducatu kirjutas:Sadula asemel pisut rohkem burksi ja pizzat. Värv, nukid ja muud pisijubinad aga sõitmist ei sega ja jäävad seetõttu põhiliselt järgmisesse talve.
Kõik ei peagi sõitma ühesuguste ratastega, et jääd fooritule all seisu ja vaatad kõrvale, ning seal seisab täpselt samasugune ratas nagu sinul ( küll see võib uhke tunne olla eks?). Minu arvates on tore et, on ka meie maal hakkajaid mehi kes viitsivad ja tahavad ratta endanäoliseks muuta. Mul on bike tüüpi ratas, poleeritud raami, kiige ja velgedega, ning minu käest on küsitud ,et mis see sulle annab, kas kiirust juurde WE? LOLL küsimus kõik ei olegi kiiruses kinni ja kui tihti sa ikka tänava tingimustes "viimase piirini" lased?
Las Ahvid karjuvad ja lõõbivad, ehita aga edasi, üldiselt on need mehed ,kes ei oska omakätega midagi valmis teha ja puudub igasugune loomisvõime!
kas sul tuleb sellest korralik fighter milliseid saab näitustel vaadata või tuleb selline rott fighter nagu eestis tavaliselt.kas paak jääb originaal või teed korralikult ümber,sellest metall paagist kannatab ägeda asja valmis teha
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: Aprillia RSV1000R
minumeelest ka täiesti super projekt,kindlasti paneb tänaval järgi vaatama,jätka samas vaimus
- Tsikkel: kawasaki zx-6r
- Tänatud: 11 korda
Mingid tigeda moega peeglid ka kindlasti külge!
steal kirjutas:Mingid tigeda moega peeglid ka kindlasti külge!
Peeglid on küljes juba
ja võtab selle kolmanda silma p.r.est välja ja teeb lahti, väga tigeda moega peeglid küljes jüba
teeb hoopiski fatbari pealse lagedaks. need plastist 3l purgid ikka kaovad??
kas eelneva pildirea kolmandal pildil olevad kellermanid jäävadki juhtmega seina, või läheb mingi patarei värk särk külge? lenks liiga lai ei jää nii?,,,,,,,,,,,,,,kotid annavad ilmet,,,,,,,,,,,,,mees kel sellised kotid võib rahul olla
- Tänatud: 62 korda
Buratiino kirjutas:...väga tigeda moega peeglid küljes jüba ... need plastist 3l purgid ikka kaovad??
Peeglid on tõesti juba piisavalt tigedad...plastist purgid kaovad esimese järjekorras...kotid oleks saadaval, kui vaid leiduks mõni mees kes need ära kannaks.
MotoMell kirjutas:Täitsa äge... Välja arvatud dildod lenksu otsas.
Ja ongi dildod
566 97 936
- Tänatud: 11 korda
Rotax kirjutas:steal kirjutas:Mingid tigeda moega peeglid ka kindlasti külge!
Kohe mitte ei hakanud need peeglid silma. Altpoolt sanga ei oska kohe otsidagi
millal teedel näha saab? tundub, et tuleb suht samasse auku,,,,,,,,
- Tänatud: 62 korda
Buratiino kirjutas:millal teedel näha saab?
19.märtsil sai eesmärk siinsamas välja käidud - Smashiks veerema:
ducatu kirjutas:Kui vähekenegi asjad sujuvad siis loodan antud projekti Smashiks veerema saada.
Ega suurt muutunud ei ole. Võib isegi õnnestuda.
AndrusB kirjutas:päris hea! Mind huvitab, mis edasi saab? Sellisena ehk venitad hooaja ära . . .
Hooaeg tublil poolel teel ning venitatud juba omajagu aga head vastust sellele küsimusele veel kahjuks anda polegi, mõtteid igasuguseid ja erinevates versioonides hunnikujagu poognaidki tehtud aga lõplik otsus jääb tõenäoliselt siiski hooaja lõppu.
AndrusB kirjutas:Nukid saad minu käest - mustast polyamiidist või terasest http://nagi.ee/photos/AndrusB/22113361/
Tänud pakkumast, ehk isegi kasutan võimalust.
Aeg lendab ja Smash läheneb. Viimasest postitusest juba üle kuu möödas. Selle aja jooksul juhtunust mõned fotod:
Uued leegitorud kogu ulatuses:
Offsetiga hammakas valminud. Hammastuse jaoks veovõlliga sai jäetud vana hammakas ning ühendatud uuega. Sama murega teistkordsest pöördumisest treial enam kuulda ei taha.
Suured tänud taas kõigile kes aidanud.
Homme loodetavasti saan keti kätte, mahlad sisse ja saab ehk proovisõitugi teha.
566 97 936
Jäid täna Tallinn-Tartu peal silma. On midagi toimunud ka ratta arengus?
