Honda CB600F `00 ermicas
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Honda CB600F `00 ermicas
Kust sa selle kahekomponentse jutu välja lugesid?
Minuarust üleni suht köva asjaga tegemist ja sellepärast ka kurvides mingit head pidamist oodata ei saa. Touringrehvilt seda nöuda vast palju ka. Ise sain eelmise, 53kw rattaga vist 9000km kanti. Ja ei ole ma hirmsasti teda nüüd peenestanud. Pikal matkal vöid suuri läbisöite saavutada.
Mu praegune kahe seguga Nankang Roadiac peab kordades paremini. Aga kulub ka mehesti Kuna odav, siis kulugu.
Teema algataja - Postitusi: 88
- Tsikkel: XJR1300 Racer 6oth Anniversary
- Tänatud: 13 korda
Nonii,
2015 hooaeg on avatud, ratas veetis talveund Sickobikes garaažis kust ta eile sai lõpuks õue toodud.
Esmaspäeval sai ratas ülevaatuse ja esimesed ringid tehtud.
Eelmise hooajaga võrreldes siis muutunud niipalju:
Hooldus Sickos - mootoriõli ja filter, õhufilter, piduriõli.
Lai lenks + uued bar-end peeglid
Uus twin-esituli ja smoke led tagatuli (suunad seal sees)
Koos peeglitega läheb liikluses veits kitsaks ...veel vana esitulega.
Eest, uue esitulega.
Tagant.
Uus tagapütt ka juba Eestis...kui ainult Omniva nüüd tollimisega kiiremini hakkama saaks.
Lisaks on plaanis ette ikka custom mask teha, sest no selle "emalenduriga" on 150+ pealt suht keeruline ja väike tuulesuunaja oleks teretulnud
Plaanis ka armeeritud pidurivoolikud ja vb mõned kosmeetilised asjad...seejärel peaks ratas enamjaolt okei olema
cheers,
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Tervist,
Eelmisel esmaspäeval jõudis pakk Eesti, mis aja puudumisel nädalajagu auto pagassis vedeles.
Sumpa siis Danmoto GP Carbon mis spets. 600le Hornetile mõeldud torudega komplektis. Ise tellisin kodukalt, mis läks kokku maksma 170 USD. Sinna tuli otsa veel tollitasu, 41 Eur ehk kokku 192 raha kopkadega. Mulle vahepeal küll soovitati Arrowd, küll Akrapovici jaaniiedasi. Lõpuks jäin ikka Danmoto juurde. Esiteks, alla 200 Euri eest nii head häält tegevat pütti on raske leida. Hääl on tõsiselt tummine, 6000+ pöörde pealt läheks pikemal tripil juba kõrvatroppe tarvis. Teiseks välimus ja kaal, originaaliga võrreldes on tegemist väga kerge ja ilusa pütiga. Kaaluerinevus on käe järgi seal 8kg (Danmoto 2kg vs. orig 10kg). Igatahes soovitan soojalt!
Laupäeva hommikul enne ringile minekut. Kuna pakis oli kõik vajalik olemas ja kinnitus läks orig. kohale siis pidi vaid sabaplastikut tsipa freesima, et uus klamber ära mahuks. Muidu võttis paigaldus 1-1,5h...oleneb mitu kinnitusklambrit puruks keerad
Tulemus:
cheers,
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Tervist,
Mul umbes kuuaega tagasi hakkas spido töölepingut lõpetama, st. spido seier värises, ei näidanud enam õigesti kiirust (120 pealt näitas seal 70-80 kanti, linnakiirustel ei liikunud üldse) jne. Seda oli nii umbes mõni nädal, siis otsustas ka odomeeter ära lõpetada, kilomeetreid küll keris aga nii 2x vähem kui reaalselt sõitnud olin.
Esimene mõte oli, et spido tross. Kuna originaalosa ei maksa palju siis tellisin Catweesist, hind oli alla 30 Euri. Vahetasin trossi ära, läksin testima ja ei midagi...spido ikka ei näita. Kakkusin siis esimese hammaka katte maha ja sealt see põhjus välja tuligi...
Kate maas, suurem s**t (ketiõli, liiv ja muu kräpp) eemaldatud.
Ning siit probleemi põhjus. Esimese hammaka poldi otsa kinnituv plastist "mutter" mis omakorda teo külge käib...mutri kandid on ajaga ära kulunud ja see käis poldi otsas lihtsalt ringi
Ajutiselt sai kuumaliimiga mutter tihkelt tagasi pandud, saab vähemalt seniks ära sõidetud kuniks uus kohale jõuab. Õnneks selline jubin palju ei maksa ja saab lihtsalt korda kui ta kuskilt uue saan (ilmselt Catwees jälle). Btw, kellelgi Hornetile töökorras kuid kasutatud spidotrossi pole vaja?
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Tervitused,
Viimasel ajal olen Horneti erksusest puudust tundma hakanud ja mõned päevad tagasi, igavusest ja vajadusest otsustasin tal küünlad vahetada. Bikerist sai Denzo küünlad ostetud (soovitati kui orig. sobilikku osa). Paak maha ja tegutsema.
Küünal 1#
Küünal 2#
Küünal 3#
Küünal 4#
Lisaks küünaldele sai esimene keti hammakas spidotrossi mutri külge, mille Catweesist sain. Nüüd ei pea enam tuule ja p***etunde järgi kiirust arvutama.
Väike ring uute küünaldega ja natuke uskumatu kuipalju annavad uued küünlad minekule juurde !! Igatsetud teravus on tagasi
Niisama paar klõpsu.
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Hommik,
Mõned klõpsud ja mälestused selle aasta SMASH-lt. Tervitus-burnoutil sai rehv otsa kuid sellega olin juba arvestanud ja asendus oli kaasas!
Enamus laupäeva sai dragi sabas chillitud. Kuna ma olin oma võrriga S600stes pmst kõige nõrgem ratas (va üks FZ6 mis sõitma ei jõudnudki) siis ainus päeva eesmärk oli sõita kirja alla 13 aeg. Reedese peatäiega sõitma minnes oli see hommik (12st juba line-upis) üpris hägune ja käpp polnud teabmis kindel startides Pooled sõidud läksid ka oma rumaluse nahka (küll lasin piirajasse, küll ei saanud käiku sisse jne).
Ajad järjest:
12.707 (rt 0,174), vastane Yamu fz1, kaotasin
12.622 (rt 0,274), vastane KTM 530, võitsin
12.811 (rt 0,246), vastane Honda CBR600F, võitsin
12.744 (rt 0,414), vastane BMW S1000RR, kaotasin
12.209 (rt 0,224), vastane Suzu GSXR750, kaotasin - esimene ametlik ajasõit ja isiklik parim aeg
12.455 (rt 0,332), vastane Suzu GSXR1000, kaotasin
12.687 (rt 0,305), vastane Yamu R6, kaotasin - eliminaatori esimene sõit ja väga kindel kaotus
Isiklik parim siiani. Uueks eesmärgiks on sõita alla 12 aega mis pole antud rattaga üldse võimatu, kuna mul olid kõik stardid suht rahulikud ikka, 3-4tuh vahel libistasin käigu sisse ja rahulikult minema. Ühes stardis läks suht napilt, 6tuh pealt lasin liiga vara siduri lahti ja hopsti ratast maast lahti, suunaga vasakule küljele. Õnneks oli ainuke kannataja ego selles stardis
Eliminaator sõbraga
Juba ootan 2016a Smashi
cheers,
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Tervitus,
Ehitushooaeg on alanud ja to-do list on üpris korralik ees. Siiani olen kõik lihtsamad jupid küljest maha saanud, järgmiseks kiige maha ja saba paljaks. Seejärel kõik osad mustaks ja vb pütile uus koht mootori alla, eks näis.
cheers,
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Hommik,
Mõni nädal tagasi sai perekondlikku kvaliteetaega veetud ja ratast taas lammutatud.
Saba paljaks, kiige maha, kõik osad puhtaks et saaks pulbrisse viia.
Jaanuari jooksul tahaks kõik osad värvitud saada, seejärel hakkan kokku tagasi panema + mõned custome osad juurde.
cheers,
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Nonii,
Lõpuks on kõik osad värvist käest. Uue kuue mustana said kiige, jalarauad, sabaplastik, küljeplastid, heeblid ja veel hunnik juppe ja katteid. Kõik metallosad käisid pulbris seega tulemus peaks kestma.
Uue lisana Buelli sirm ette, millele vaja veel kronsad aretada. Hooldusega seotud tarvikutest olemas Castrol õli, õli- ja õhufilter, esimesed piduriklotsid. Taga suht kobedad veel, ei hakka vahetama.
Nädalavahetusel sai vaikselt kokkupanekuga pihta hakatud, kõigepealt kiige ja sealt edasi muu pudru. Eile sai ta oma ratastele seisma, sumpa, heeblid ja sabaplastiku alus külge.
Nädala lõpuks katsun ratta kokku saada, hoolduse asjad tehtud, paagi ära vahatada/poleerida ja prooviks ka käima saada.
Hooldus. Ei viitsi enam maksta, teen ise.
Jahutusvedelik ja küünlad sai alles eelmisel hooajal vahetatud, seega need jäävad.
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Nonii,
Täna sai ratas kokku pandud. Tagatulega oli pikemalt jebimist, pidurituli konstantselt põles. Testeriga sai kala pikalt taga aetud kuid lõpuks oli probleem naeruväärt lihtne. Jalapiduri lüliti oli ilmselt talve jooksul kuidagi otsa saanud (ratas oli osadeks). See sai vahelt ära võetud ja seejärel töötas kõik nagu pidi, õnneks see odav viga parandada. Uus Castrol õli sisse, akule veits täkku ja käima ta läks. Järgmiseks ÜV ja kindlustus ning siis võib minu hooaeg alata.
Viimaste asjadena veel on veel teha Buelli sirmile kinnitused ja veits iluravi vaha/poleeri näol paagile. Seejärel ainult vääna peale
ermicas
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Kuule , ole meheks ja pane sinna kõhu alla mingi pann .
Praegu näeb väga räsitud välja
- Tänatud: 13 korda
Sten kirjutas:Kuule , ole meheks ja pane sinna kõhu alla mingi pann .
Juhul kui ma mingi hea variandi kuskilt leian siis pann tuleb kindlasti! Endale on ka see paljas kõhualune pinnuks.
Mudelikohane pann osta oleks lihtsaim variant samas krt seda raha on siia rattasse pandud juba liiga palju.
Siinkohal meenuvad sõbra 2a tagused sõnad "Mis sa selle võrriga n*ssid, parem võta kohe korralik ja võimas toorik..."
ermicas
Küsimus: Palju oli sul selle custom pütiga jamasid? Sealhulgas mõtlen ülevaatustel ja karbussi timmimisi
- Tänatud: 13 korda
DMaD2 kirjutas:Küsimus: Palju oli sul selle custom pütiga jamasid? Sealhulgas mõtlen ülevaatustel ja karbussi timmimisi
Kui pea valju hali ei kannata siis pigem skipi. Karjub ikka korralikult, käiguga alla pidurdades paugub ja joriseb. Originaali kõrval on nii veerandi võrra valjem kindlasti, lisaks korralik kaalusääst ja välimusest ma ei räägi üldse. Kui võtab mudeli kohase, nagu mina, ja kuna tegemist on slip-on pütiga siis midagi eraldi timmima sa küll ei pea. Mul käib kone ilusti ja karbuss töötab nagu peab. Ülevaatuseks soovitan db killeri vahele panna sest tehase poolt ettenähtud 91db-st on see paarkümmend ühikut kindlasti üle.
Link: https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.p ... du7fk5gm97
Samas, saad ka tellida sellise kus ise saad heli vaiksemaks timmida:
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Nonii,
Siin on natuke värskemaid pilte mis eile tegin.
Vahepeal sai uus tagarehv ostetud ja laagrid ära vahetatud.
Muideks, ratas on ka müügis niiet kel huvi siis andke märku
ermicas
- Tänatud: 13 korda
Kahjuks on rattal uus omanik seega antud teema võib lukku panna.
Loodan et ta teenib uut omanikku sama hästi kui ta mind teenis!
ermicas
