TS Laevade vastutus, kui tsikkel külili läheb
Kirs
Tsikkel: BMW
Re: TS Laevade vastutus, kui tsikkel külili läheb
ttt kirjutas:
StreetMoto kirjutas:
  1. "Aprilia sündroom" - tubli ports RSV-sid on sellised, mis vajuvad nii sügavale küljejala poole, et võivad tõesti kukkuda lihtalt "üle jala"
Mis Aprilia sündroomi vastu aitab? Mitte ainult laeva peal, vaid üleüldiselt.. no et parklas ümber ei kukuks ja nii :D
Aitab näiteks USA mudeli jalg, mis on neil seal millegipärast pikem. Tegelikult pole asi üldse nii hull. Ise ka alguses põdesin, aga tegelikkuses pole mul aastate jooksul kuskil parklas ega suht sagedas Suure-Väina ületamises laevatekil ratas sirakil käinud.
Jälgi, et siledale ja kindlale pinnasele pargid, väike kalle eest taha pole ka hullu.
Vasakul siis USA mudeli jalg.
Näha reaalset erinevust tööasendis.
SERTÃO
ttt kirjutas:
Mingi aasta Blackbirdi jalg pidi olema sobilik, st pikem ja teise nurga all. Guugeldades leiad selle kohta miskit.
Teised, odavamad ja käepärasemad võtted on lihtsad:
ära pargi nii, et jalg pehme koha peale jääb (vajub sisse, ka asfalti)
enne ratast maha jättes kiiguta teda, et kas püsib
10x10 või analoogne metallplaadike jala alla, siis ei vaju
Ma metsas viskan jala alla käbi, kivi, kinda, halujupi vms, et sissevajumist vältida. Asfaldil proovin ka tabada siledama ja kõvema koha, eriti päikese käes sulaval asfaldil.
Omamoodi rituaal, noh :mrgreen:
EDIT: Krt, ma ei näinudki, et kirs juba targutas :)
Tänanud: 216 korda
Tänatud: 88 korda
ttt kirjutas:
Tee jalg pikemaks või kanna lauajuppi jala alla panemiseks kaasas.
ttt
Tänud nõuannete eest! See Aprilia püsima jäämine on ikka täiesti omaette teema ja väärib ilmselt tõepoolest eraldi rituaali. Stile italiano... :P
Sa oled lihtsalt kade :)
Mõnedkümned korrad külili ratast püsti tõsta, siis hakkad seda rituaali hindama ja hiljem igatsemagi, sest oskad juba nii parkida, et rollu omal jõul öö üle elab :mrgreen:
argoa
Tsikkel: V-Strom
ttt kirjutas:
Aprilia asendada... mõne muu sündroomiga ;) :-|||
siis ei ole jälle seda stilo't :D
ega naisterahvale iseenesest apriliat soovitada ei saakski...pole seda tonnist kolakat niiväga lihtne püsti tõsta midagi.
kusjuures, Pühak...ega jala pikemaks tegemine ega lauajupi kaasas kandmine tegelikult aprilia puhul midagi ei aita, tõttöelda muudab olukorra veel hullemaks sest siis on ratas peaaegu 90 kraadi all püsti ja kukub juba tuulega ümbes. italianod mingid nõrgad vennikesed ei ole, kui nad juba teevad mingi tõsiselt sita lahenduse siis nad ei tee seda nii, et asi oleks lihtsa vaevaga arstitav :D
Kirs
Tsikkel: BMW
will111 kirjutas:
No-no :nono: See "tonnine" kaalub kuivalt 185kg. Näituseks 650 Bandit kuivalt 205kg või Z750 207kg.
SERTÃO
Ma naudin kaaskannatajate jalamurede lugemist teatud põhjustel, aga viitsite, rääkige ikka sellest, kuidas TS Laevad m*nnid on ja mida teemaalgataja tegema peaks.
Või noh, tegelt on ainult tsiviilhagi lahenduseks.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
ttt kirjutas:
Sõltub apriliast. Mõnele saab fireblade jala otse alla kruvida, mõnel peab seda vänta veidi keevitama.
2gen tuono ja ilmselt ka rsv ampsab selle otse alla - 50530-MEL-000 - Catweesist saad 50-60 eurikuga, tegu 2k4-2k7 cbr1000rr-i jalaga.
Usa versiooni originaal on ka pädevam, aga neid väga ei liigu.
Kaasa tuonole keerasin alla, ikka kohe teine tubak.
Aga mulle meeldib.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
will111 kirjutas:
Nono, mu kaasake tõstab tuono lõdva randmega püsti.
Ja küsimus pole jala pikkuses, vaid ta nurgas, ta istub liiga otse all. Sõna otseses mõttes väikese sõrmega lükkab tagumise otsa õhku.
Väga kummaline nurk tekib.
Aga mulle meeldib.
Tänatud: 176 korda
Parkige siis lenksuga vastu seina, nagu jalgratas.
Tsikkel: Honda CRF1000L
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
Kiire update:
Käisin tarbijakaitses ja TS Laevad saatsid kohale juristi. Pikk jutt lühidalt kokku võttes, siis jurist ei olnud näinud videosid ja temal oli ainult tekimadruse ning juhatuse liikmete jutt. TS Laevade juhatuseliige keeldus aga kokkuleppele minemast, eks näis, mis siis edasi saab. Lisaks rahalisele nõudele esitasin veel ka ühe teavituskampaania nõude, millega ka tarbijakaitse nõus oli. Nimelt siis TS Laevad peavad tegema teavituskampaania mootorratturitele, et uutel laevadel on kinnitamisvõimalusi kuni 4-le rattale ning kui merel on torm ja laev kõigub, siis võib rattur seista ja oma masinat ise kinni hoida (see muide oli ka nende väide, et "reisija poleks tohtinud minna kohvi jooma, vaid seisma oma ratta kõrval, olgugi, et ülesõidul ei tohi autotekil viibida". Tõe huvides, siis ma pole käinud kohvi joomas :)). Jabur, tean. Uutel laevadel kahjuks ei ole kinnitamisankrud heade kohtade peal ja 2 ratast peavad jääma kalde alla. Kes ei usu, siis palun väga, minge ja vaadake üle :)
Teavutiskampaania eesmärk on siis ära hoida tulevikus selliseid jaburusi, tõesti ei oleks osanud oodata, et ratas ümber läheb... olen ju korduvalt seda liini sõitnud.
PS! ei oleks tahtnud üldse tegelt protsessima hakata, aga tuttav harrika mees ütles, et tema ei taha, et tema ratas külili läheb, TS Laevad peavad vastutuse võtma. Eks seal tarbijakaitses käis ka see läbi, et mis siis saab, kui 30k maksev Harrikas kukub mingile S-klassi Mersule peale?
Viimati muutis iSlanderADV, 26 Jaan 2018, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 192 korda
See asi lõpeb sellega et keegi vastutust ei taha võtta ja nad enam tsikkleid pardale ei lase kuna tingimused puuduvad.Käige jala või oodake millal sild valmis saab :ner:
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 340 korda
iSlanderEST kirjutas:
... Eks seal tarbijakaitses käis ka see läbi, et mis siis saab, kui 30k maksev Harrikas kukub mingile S-klassi Mersule peale?
See on lihtne case - harrikamehe liikluskindlustuse raha eest tehakse mersumehe auto siledaks tagasi :ner: (ei ole mõtet vaielda, täiesti JOKK lahendus on)
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
Maaks kirjutas:
Kindlustust ei huvita, kui asi juhtus laeval ülesõidul. Kindlustus ütleb ,et vastutab laeva operaator, sest tekimadrus peab veenduma, et last on kinnitatud ja ei kujuta ohtu. Ei ole jah mõtet vaielda, sest see käis ka läbi :)
franz125 kirjutas:
Jah, seda kardangi.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
Põhimõtteliselt case closed. Sõlmisin kompromissilepingu, mille sisu on konfientsiaalne. TS Laevad proovivad nüüd omalt poolt leida ka hea ja ohtutu lahenduse rataste üle vedamiseks uuel hooajal. Loodame parimat :)
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Hea, et lahendatud said, kahju et leping konfidentsiaalne on.
Kas sinupoolt oleks ok kui lahenduse sisu avalikuks tuleks?
Mõtlen siin ühele avaliku teabe seaduse osale...
§ 36. Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise keeld
(1) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teabevaldaja ei tohi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada:
5) teabevaldaja töö või tööedukuse aruandeid ning andmeid ülesannete täitmise kvaliteedi ja juhtimisvigade kohta;
6) riigi- või kohaliku omavalitsuse ametniku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku mainet kahjustavat teavet, välja arvatud delikaatsed isikuandmed või isikuandmed, mille avalikuks tulek kahjustaks andmesubjekti eraelu puutumatust;
7) tarbija huvide kaitsest lähtuvat teavet kaupade ja teenuste kvaliteedi kohta;
Ehk siis kui sinupoolt on lepingu avalikustamine okei, siis peaks saama lahenduse teabenõudega välja nõuda...
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Mis siin enam jahuda teabe avalikustamise osas. :-||| :-|||
Ilusti ja selgelt on välja öeldud, et laevamehed tulevikus parandavad seda olukorda.
Aga kui kedagi huvitab mida sisaldab kompromiss ettepanek... aga palun ... ela ise läbi selline olukord ja jõua ka kompromissini. :wack:
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Ilmselt on see mu isiklik viga, aga usun informatsiooni vabasse liikumisse.
Arvan, et antud lepingu tingimused võiks tulevikus ka teistele kasulikud olla. Eriti kui leping sisaldab lubadust olukorda praamil parandada.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
simp kirjutas:
Tegelt on nii, et ma ei saagi aru, miks nad tahtsid seda konfidentsiaalseks teha, aga kuna ma saavutasin selle, mille järgi läksin, siis olin nõus.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Selleks salastatakse loomulikult, et järgmine vaidlus jälle otsast peale algaks ja ei saaks viidata eelmisele pretsedendile. Kuna islanderest jäi rahule, siis obv sai ta oma kahjutasu kätte.
Üldiselt oleks puhtpedagoogilises mõttes muidugi tore neile sirlearrodele korralik tuli peale tõmmata, kui nad juba kord taganema on sunnitud - ehk anna teada kui papp käes ja võib teabenõudeid saatma hakata :) Tõenäosus et nad neile vastama peavad on muidugi väike - riigifirma pole sama mis riigiasutus kahjuks.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Sinu vaatepunktist saan aru, ettevõtte omast ka. Nad ei taha, et see lugu avalikuks saaks.
Ma kahtlustan lihtsalt seda, et tegelikult ei tohi nad antud lepingule AK märget teha ja reaalselt on see konfidentsiaalsus seal väga kaheldav. Mis ei tähenda, et sina seda avaldada tohiks. Vähemalt mitte enne kui asutus pole teabenõudele vastanud.
Jesper kirjutas:
Riigifirma, kes täidab lepingu alusel avalikke ülesandeid :)
§ 5. Teabevaldaja
(1) Teabevaldajaks on:
3) eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel.
(2) Eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule laienevad teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.
Nt AS Pensionikeskusega käisin selle tee muudel põhjustel läbi ja hakkasid täitsa kenasti vastama :)
Seda ei avalikustata seni (või ei anna firma sellele avalikustamise taotlusele nõusolekut), kui nad on välja mõlenud meetodi, kuidas selliseid olukordi vältida edaspidi. Seni on aga kahjud hüvitatud ja nad ei taha avalikku pretsedenti luua - alustuseks hakkavad kõik Aprilia-mehed käima rattale remondiraha tekitamas seal praamidel, sest jalg on tehaseseisuski teatavasti natsa ummamuudu.
Oleks nagu loogiline. iSlanderEST võib ju kaudselt kinnitada näiteks mu järgneva väite ümberlükkamata jätmise näol, et maksti kinni. Ma väidan küll, et maksti kinni ja tegeldakse edaspidi sellise kinnimaksmise vältimise meetodite väljamõtlemisega.
t***, kui palju keerulisi sõnu :)
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
reimps kirjutas:
Alates teabenõude kättesaamisest on neil 5 tööpäeva aega dokumendi avalikustamiseks. Kui nad seda selle aja jooksul ei tee, siis on AKI'l 30-60 päeva aega neid sundida.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Noh, ütleme nii, et TS Laevad ei võtnud sellest asjast just eriti õppust. Siin näeb ka nüüd kenasti ära miks nad tahtsid, et leping 'konfidentsiaalne' oleks ja mis nendearvates valesti läks.
Kahetsusväärselt on Teil ebaõige informatsioon. Kuna kahju tekkis eelkõige reisija poolt vedaja esindaja parkimiskorralduse eiramise tulemusena ehk reisija parkis oma sõiduki valesti ja samal ajal oli merel tugev lainetus, on kahju tekkimine seotud eelkõige reisija tegevusega ja mitme erineva asjaolu kokkulangemisega, mis ei ole avalike ülesannete täitmine vaid õnnetu juhus.
TS Laevad OÜ-l ei ole õigust avalikustada eraisikuga sõlmitud konfidentsiaalsete lepingute sisu, mis ei seostu kuidagi avalike ülesannete täitmisega ja sisaldavad muuhulgas isikuandmeid. TS Laevad OÜ püüab omalt poolt teha kõik endast oleneva, vältimaks tulevikus sarnaseid juhtumeid.
Strawman much?
Isikuandmetega on lihtne, need tsenseeritakse vajalikus ulatuses ära. Nimed, isikukoodid, numbrimärgid jne...
Ma ei tea, kas teemaalgataja näeb asja samamoodi ja kompromisslepingus jõuti samade järeldusteni, aga küll kunagi teada saab. Isiklikust kogemusest tean, et ka mind on tekimadruse poolt samasse kohta parkima suunatud.
Ma jätan hetkel selle asja nädalaks-kaheks rahule, aga iSlanderEST, kui raha käes on siis anna teada, lasen paar pauku suuremast kahurist ka.
edit: tegelikult, ära anna teada kui rahad käes. Anna lihtsalt teada, et ma võin edasi tegutseda. Seda kas sa raha saad, või mitte me ju ei tea.
Viimati muutis simp, 29 Jaan 2018, 18:46, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 217 korda
Ehk siis mida aeg edasi, siis aitab selliste jamade lahendamisel pardakaamera...
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Eesmärk on lihtne: a) nad ei taha avalikult tunnistada, et lüüa said; b) soovivad peita tulemuse "vaiba alla", et järgmised ei saaks sellele viidata.
Selle konfidentsiaalsusega on nii, et aeg-ajalt ikka juhtub, et kusagilt midagi lekib. Pärast võta kinni, kuskohalt täpselt lekkis. Seal laevafirmas on suur hulk töötajaid, pole võimatu,et sealt kogemata kellegi kolmanda isiku kätte satub. Ja kui satub siis see kolmas isik võib võib neid siin ju vabalt jagada... nüüd jääb vaid üle oodata, et see kolmas isik minuga ühendust võtaks (vihje: anonüümne email aadressile mac@biker.ee on täiesti sobiv)
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
Ain kirjutas:
Videotõestus on hädavajalik, muidu ei usu mitte keegi.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
simp kirjutas:
See on nüüd küll piinlik, sest ainuüksi selle vastusega nad rikuvad lepingut...
