Käekaitsmete poldid lenksus kinni
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
bitter kirjutas:
Loodan, et kinnitad käekaitsmed edaspidi õige pikkusega poltidega?
Ma kahtlustan, et eelmise omaniku poolt olid mingid odavad eBay nässakad pandud heebleid kaitsma ja kuna mul endal puudub kogemus selliste asjadega, siis usaldasin pimesi. Nüüd olen kogemuse võrra targem ja üritan raha kõrvale panna viisakama komplekti jaoks..
Seni aga seisan nüüd uue probleemi ees, kuna need torusisesed kinnitused, mille külge need kaitsed kinnitused on mõlemad kinni kiilunud ega tule enam välja... :wack:
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Re: Millal teil hooaeg algab?
Ega seal muud ei ole, kui relakaga kõik lenksuotsani maha lõigata ja siis kruvid välja puurida. Olenevalt poltide materjalist võib üsna keeruline ülesanne olla.
  • Kontakt: ES või piipz (ät) biker.ee / tel 58413942
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
WD-40 jne vedelikke proovisid?
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Käekaitsmete poldid lenksus kinni
elektromargu kirjutas:
bitter kirjutas:
Olenevalt lenksust ja võimalustest - aga vahel lüüakse vanad lihtsalt sissepoole eest ära ja ongi asi MOTT.
olen ise olnud sunnitud ühel suzul kunagi tegema, sest suurest poldi kinni vägistamisest oldi suuretud sinna sissepoole mingi rant tekitada. Siis uue paigaldamiseks tuli see stutser sissepoole eest ära lükata (või torniga koputada). Lenksu läbimõõt tavaliselt suurenev keskele poole.
http://www.vugtec.com
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Proovisin vedelikke ja proovisin ka sisse poole haamerdada.. esialgu puhtalt selleks, et näha, kas see üldse liigub. Eip, nagu oleks kaks metalli kokku sulanud..
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 39 korda
Põletiga väljast kuumaks ja siis sisse või välja koputada.
Edu, L
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kui nad sul ikka nii konkreetselt kinni on, siis miks sa nad välja kolgid? Suure tõenäosusega klapivad need su uute juppidega ka.... niiet, mis sa stressad.
フーリガン
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
MarekM kirjutas:
Kuni ma jaksan omale korralike uusi kaitseid lubada, siis tahtsin panna ajutised lenksuotsad, mis ei maksa suurt midagi, aga hoiavad igasugustel elementidel lenksu torusse sisse voolamast, aga nende vint ei klapi.
Teine jama on selles, et see vindi osa liugleb suvaliselt lenksus ringi tänu millele on sinna suht võimatu üldse midagi sisse keerata..
Tänatud: 330 korda
Keera mingi kangem polt sisse ja tõmmitsa põhimõttel saad selle seest kenasti kätte. Küll millegiga saad ära stopperdada, et ringi ei käiks. Vana polt on vast olemas, selle pealt saad üle kontrollida, et mis keermega tegemist. Ära sisse küll lükkama hakka, lõpuks jääb sõidu peal veel kõlisema ka.
Ma ei tea kui hästi nüüd suudan ära seletada, aga kui mingid hiinakad sees, siis peaksid need olema suht tavalisest alumiiniumist. See keermeosa on nö eraldi seal ning toimibki sedasi, et kui keerad polti sisse, siis ta tõmbab ennast selle hülsi sisse ning lükkab seda laiali. Selle jaoks tal seal sellised sooned
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1XnNlMpXX ... font-b.jpg
Pilt ei ole kõige parem, aga võid googeldada mingeid aliexpress handguards. Siis näed millised need on. Selle põhimõttega peaks olema see, et keera vana polt sisse, tao see keermega osa hülsist välja ja las ta kukkub sinna sügavale sisse. Siis hakkad seda hülssi urgitsema. Kas siis puurid vms. Kõige parem oleks muidugi lenks küljest võtta. Mugavam...
L.J
Tsikkel: BMW, KTM
Kannataks ehk ka selle alumiiniumhülsi keermestada ja siis polt sisse ja välja tõmmata (märksõnaks "tõmbehaamer")
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Katsetan siis veel jõuga kallale minna.. Kortermaja õue peal on variandid küll limiteeritud, aga võib-olla õnnestub soojaga need kuidagi ikkagi liikuma saada. Ju need talvekülmaga on sinna kinni jäänud...
